KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Nie zapłacę i już.... wolę na jakowyś szlachetny cel... przedszkole, szkoła, jakiś ośrodek, itp.
No a tam do Żabiej Woli, paru klientów podesłałem... no i wtedy właśnie miałem czas wyjechać i się urlopować ;)
POZDRAWIAM
Bohusz'ku
jak tak pędzisz to zwolnij nieco i zapłać ta cholerna reklamę na forum , wszak stać Ciebie jak mało kogo skoro bez mała cały kraj ogarniasz swa pracowitością .
Nie baw się jak inni leśnicy w "mam ale nie zapłacę"
Bardzo miło być docenionym przez "WARSZAWKĘ" miło mi niezmiernie.
A z tym leśnikiem, nie za bardzo łapię. O kogo chodzi? Czyżby na forum był jakowyś leśnik aktualny, czy dawniejszy?
Edytowane przez bohusz
mam pytanie
czy mogę zastosować redukcję na rurze spalinowej od kominka?
została mi rura ocieplana z nierdzewki ale ma fi wew 150
z kominka wychodzi 200
i teraz tak :
redukcja będzie po 5 metrach rury 200 licząc od wylotu z kominka i tylko ostatnie dwa metry komina chce dać ocieplaną ale fi 150. komin będzie miał w sumie 7 m
czy takie rozwiązanie można zastosować?
POZDRAWIAM
Szacun bohuniu.Wielki szacunek.Idea zajebista.Jesteś bez reklamy jakiś taki inny jak oni a ty przeca branża. Nie rozumiem.Ale szacun.
POZDRAWIAM
Bohusz, skoro tak, to przespaceruj się na wątek Autorusa :)
Witam serdecznie ,
Przepraszam za moje krótkie milczenie ,miałem mały wypadek na budowie spadłem z drabiny
ale już powoli wraca do normy .
Postaram się zebrać wszystkie fakty do których dotarłem ,może to coś pomoże jeszcze
Komin ma dwa szyby – wentylacyjny 27 cm x 15 cm , drugi dymny 27 x 27
Lokalizacja kominka według pierwotnego planu uległa zmianie ,dlatego trzeba przebić się poprzez szyb wentylacyjny rura z szybu kominowego .Ta czarna rura ma srednice 180 cm na zdjęciu etykieta z niej .
Rura pomarańczowa natomiast ta która ma doprowadzić powietrze ma 160 cm średnicy .
W środku w szybie kominowym umieszczony jest stal stopowa srebrna ,mam nadzieje ze to tez na zdjęciu widać i że to dobry wkład . na górze na kominie umieszczony jest rotowent i w koło niego wszystko jest zacementowane ( nawet nie wiedziałem ) .
Wszystko to jednak dalej nie zmienia mi sprawy, jeśli chodzi o obniżenie właśnie tej czarnej rury która łączy się z wkładem kominowym i moim zdaniem powinna być obniżona z 50 -70 cm w dół .
Bardzo proszę o pomoc w doborze merytorycznych argumentów które pomogły by zmienić decyzje mojego wykonawcy czego tak naprawdę chciałbym uniknąć
Oczywiście wszelkiego rodzaju zdjęcia lepszej jakości mogę wysłać na e-maila
Witam Panie Piotrze ,
no właśnie nie lenistwo podejrzewam,że koszty tej zmiany gdzie trzeba to zlecić ekipie kominiarskiej a to pewnie kosztuje .Nie ja zedecydowałem o wysokości tej rury lecz wykonawca -poniżej jeszcze raz zamieszczam jego odpowiedz na moją prośbę na razie aby obniżyć tą rurę
Poniżej info od wykonawcy kominka:
przesyłam specyfikację techniczną na krzemianowo wapniowe płyty izolacyjne SuperIsol stosowane do wykonywania izolacji ścian i stropu w zabudowie kominka.
W obudowie kominka temperatura wynosi ok. 150 st.C, więc przy zastosowaniu płyty o gr. 5 cm, temperatura za płytą będzie miała wartości ok. 30 st.C. Należy pamiętać, że także płyta G-K (ognioodporna) na suficie podwieszanym zadziała jako dodatkowa izolacja, zatem temperatury panujące w przestrzeni sufitu podwieszanego będą miały wartości poniżej 30 st.C - brak jakiegokolwiek zagrożenia dla jakichkolwiek instalacji.
Nie ma potrzeby obniżania trójnika przyłączeniowego wkładu kominowego - nie obniży to w żaden sposób temperatury w obudowie kominka, a jedynie wygeneruje niepotrzebne koszty.
Dlatego właśnie potrzebuję merytorycznych argumentów które by jednak skłoniły go do tego żeby ta rurę obniżyć -w innym wypadku będę musiał zrezygnować z jego usług.
jeszce fota z etykiety na tej czarnej rurze
Dziękuję wszystkim za informację w mojej sprawie ,przekaże to wszystko mojemu wykonawcy jeśli nie obniży rury pewnie się z nim pożegnam.
Ale teraz druga sprawa, to jakiś koszmar po osadzeniu tego wkładu w szybie komina , rotowentu na gorze okazało się ,że po kilku dniach opadów deszczu
komin jest mokry na dole i wycieka z niego woda .Nic już tego nie rozumiem na gorze jest otwór przecież zabetenowany -skad ta woda nagle ,czy kominiarze którzy osadzali ten wkład popełnili jakiś błąd ? Przedtem jak nie było wkładu ani rotowanta nic nigdy nie było mokre a lało więcej niż teraz.
Normalnie ręce opadają,co za wykonawca czego się dotknie to wszystko schrzani - może ktoś mi powiedzieć dlaczego się tak teraz dzieje ?
z góry dziękuję za pomoc
Witam.
A to już trzeba by zobaczyć jak wygląda zakończenie (dno) wkłądki kominowej. Czy jest zamknięte, czy też może zostawione otwarte, czy nie ma tam przypadkiem pozostawionego nie zatkanego odskraplacza z którego cieknie ciurkiem woda w ścianę komina.
Samo wykonanie zakończenia wkłądki na kominie też jest niewłaściwe - po kilku zimach zacznie Ci się ten komon najnormalniej w świecie rozlatywać od samej góry. Woda będzie wnikać w obrzucony niedbale zaprawą komin i kilkucentymetrowe (sic!!!) fugi pomiędzy cegłami na jego zakończeniu.
Zakończenie komina winno być wykonane w postaci szerszej płyty ostatniego elementu wkładki kominowej z wystającymi okapnikami. Jak komniarze, którzy zakładali Ci wkładkę stalową zobaczyli tak nie dbale wykonane zakończenie komina, to powinni taką szerszą płytę zamówić albo zrobić całą czapkę kominową, i w niej puścić luźno wkład stalowy z kołnierzem "przeciwkodeszczowym".
Pozdrawiam.
