KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Dziękuję wszystkim za informację w mojej sprawie ,przekaże to wszystko mojemu wykonawcy jeśli nie obniży rury pewnie się z nim pożegnam.
Ale teraz druga sprawa, to jakiś koszmar po osadzeniu tego wkładu w szybie komina , rotowentu na gorze okazało się ,że po kilku dniach opadów deszczu
komin jest mokry na dole i wycieka z niego woda .Nic już tego nie rozumiem na gorze jest otwór przecież zabetenowany -skad ta woda nagle ,czy kominiarze którzy osadzali ten wkład popełnili jakiś błąd ? Przedtem jak nie było wkładu ani rotowanta nic nigdy nie było mokre a lało więcej niż teraz.
Normalnie ręce opadają,co za wykonawca czego się dotknie to wszystko schrzani - może ktoś mi powiedzieć dlaczego się tak teraz dzieje ?
z góry dziękuję za pomoc
Prosiłem Cie już wcześniej...Pokaz rotowenta. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w&p=6640646&viewfull=1#post6640646
  • Odpowiedzi 13k
Witam.
A to już trzeba by zobaczyć jak wygląda zakończenie (dno) wkłądki kominowej. Czy jest zamknięte, czy też może zostawione otwarte, czy nie ma tam przypadkiem pozostawionego nie zatkanego odskraplacza z którego cieknie ciurkiem woda w ścianę komina.
Samo wykonanie zakończenia wkłądki na kominie też jest niewłaściwe - po kilku zimach zacznie Ci się ten komon najnormalniej w świecie rozlatywać od samej góry. Woda będzie wnikać w obrzucony niedbale zaprawą komin i kilkucentymetrowe (sic!!!) fugi pomiędzy cegłami na jego zakończeniu.
Zakończenie komina winno być wykonane w postaci szerszej płyty ostatniego elementu wkładki kominowej z wystającymi okapnikami. Jak komniarze, którzy zakładali Ci wkładkę stalową zobaczyli tak nie dbale wykonane zakończenie komina, to powinni taką szerszą płytę zamówić albo zrobić całą czapkę kominową, i w niej puścić luźno wkład stalowy z kołnierzem "przeciwkodeszczowym".
Pozdrawiam.
Forest dobrze prawisz ale nie róbmy zagadnienia z wyczystki ,którą cudownie nazywasz odskraplaczem. chyba przeciwdeszczowym powiedziałby ................no właśnie.:p
Tylko że ktoś budując ten komin nie przewidział że to takie mokre z dna komina to lepiej gdzieś odprowadzić .
Podstawowy temat skąd w kominie tyle wody ?
Rura stalowa niestety nie chłonie wody , się dostało to i płynie na samo dno .
Jeszce raz muszę pochwalić sposób obsadzenia tego strażaka , iście artystyczne .
Witam.
Wyczystka i odskraplacz to dwie różne rzeczy w kominie ...
Pozdrawiam.
Jeśli już to nie dwie różne
http://www.ogrzewanieco.pl/pl/p/Wyczystka-komina-z-zaslepka-i-odskraplaczem-fi113-KRZYS-POL-SJBWZ113/9229
Tak na marginesie, odskraplacz zastosowałbyś na paliwa stałe czy tylko w kominie współpracującym z PG?
Nie zauważyłem wcześniej zdjęcia...
Sprawdź czy ten strażak się obraca. Po to się stosuje takie rozwiązanie, by woda nie lała się do komina stalowego. Strażak dobrze działający i dobrze zamontowany, ogranicza dostawanie się wody. Przynajmniej tak, że problem wyłażenia wody widoczny na zdjęciu, ni powinien mieć miejsca. Nic nie pomogą żadne odkraplacze, zaślepione czy nie. Woda nie może dostawać się do stalowej wkładki w ilości która stanowi problem. Odprowadzenia przy paliwie stałym zapychają się bardzo szybko, a nikt nie ma zamiaru zaglądać do wyczystki co 2 tygodnie. Robienie z kolei dużych odkraplaczy zakłóca ciąg kominowy. Komin stalowy do paliwa stałego musi być zabezpieczony solidnie przed wlewaniem wody deszczowej z góry.
U Przema coś nie gra z rotowentem, albo woda wlewa się inna drogą do rury.
Witam.
Można.
Trzeba wyrżnąć dziurę w żeliwnym korpusie.
Tylko pytanie ... po co kupować i psuć od razu całkiem nowe, sprawne urządzenie, skoro można kupić inne - już z zamontowanym seryjnie dopływem powietrza do spalania.
A że dwa razy droższe ... no cóż ... sztuka wyboru ...
Pozdrawiam.
Witam.
Nie wiem ... spróbuj w jednym egzemplarzu z dołu a w drugim z boku.
W trzecim już będziesz wiedział gdzie to zrobić najlepiej ... :yes:
Zdjęcia porób żeby się z innymi Forumowiczami doświadczeniem podzielić.
Pozdrawiam.
PS. Pestka ... to się nazywa "dziadostwo polskie" ... tak za dwa pokolenia minie dopiero ...
