pestka56 27.10.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Forest, nie nazwałeś tego ładnie. A ja myślę, że to brak wyobraźni – niestety powszechna dosyć przypadłość ludzka. Są sytuacje kiedy można kombinować samoróbki i nawet nieźle to wychodzi, ale rozwalić wkład czy kozę dobrej firmy, które i tak nie są najtańsze, to przesada. Tak całkiem na marginesie i przez ciekawość – czy da się takie podłączenie jakoś sensownie uszczelnić? Na studiach musiałam łyknąć trochę wiedzy o metalurgii, ale z wieków dawnych. Mam wątpliwości, czy to się da tzw. domowymi sposobami zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.10.2014 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Pestka. Metalurgia i szczelność to akurat drobiazg. To nie jest tak, że za dorobienie króćca przyłączeniowego firmy kasują 2000-3000 zł. Tam trzeba inaczej rozwiązać obieg powietrza. Chociaż w pewnym sensie takie cudactwa mamy w starszych modelach Zuzi i Zuziopodobnych. Wycięli dziurę, i przykręcili króciec. Czyli można! Doliczyli jakieś symboliczne pieniądze. Efekt w zasadzie też symboliczny....Nadal wkład jest nieszczelny. Bit. Przyjedź do Łazisk, pokażę Ci taką Zuzię. Masz do mnie 27 km... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.10.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 No, proszę jak Was podpytać, kochane Zduny, to troszkę więcej napiszecie Piotrze, miałam przeczucie, że problem szczelności, to wierzchołek góry lodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 27.10.2014 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Bezpośrednie doprowadzenie zimnego powietrza do żeliwnych kozy lub wkładu rodzi jeszcze inny problem ........ szoki termiczne ....pękanie ..... Nie bez powodu większość firm oferujących porządne wkłady kominkowe wybiera STAL do wykonani korpusów palenisk . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemooo33 28.10.2014 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Panie Piotrze, w poście moim z dnia 22.10.2014 godzina 13.00 jako 4 zdjęcie umieściłem rotowenta. Pozdrawiam serdecznie przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.10.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Dostrzegłem w międzyczasie;) Dzięki...Jak tam na "froncie"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 03.11.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Trochę czytałem o kominkach na tym forum, dzięki za sporą dawkę wiedzy:) Bardzo spodobała mi się idea kominka akumulacyjnego (dokładnie to piecokominka). Z tego co czytałem to w takich piecokominkach pali się krótko i intensywnie np. 1h wieczorem a osiągane temperatury mogą dochodzić do 800-1000*C i na takie warunki jest projektowany akumulator. Teraz moje wątpliwości, załóżmy, że danego wieczoru nie interesuje mnie grzanie domu chcę długotrwały i "leniwy" ogień rekreacyjny, który pewnie będzie sporo zimniejszy. 1. Czy mogę w ten sposób rozpalić czy też nie jest to wskazane bo akumulator wyciągnie za dużo ciepła i spaliny wylotowe będą za zimne aby był ciąg.2. A może takie kominki robi się z "wajchą" typu - spaliny lecą przez akumulator lub od razu do nieba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.11.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Dobrze rozumujesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkasperc 03.11.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Witajcie,Obecnie pale kominkiem co drugi dzieńMam DGP idące ocieplonymi kanałami po poddaszu nieużytkowym gdzie temp=temp zewnętrznej.Dodatkowo dokładnie ociepliłem już ocieplone kanały GDP jeszcze jedną warstwą wełny . Ociepliłem watą łączenie rur z kratkami nawiewowymi oraz sprawdziłem szczelność izolacji na całej długości.Jedynie ażurowa cześć turbiny (silnik) nie jest zakryta wełną.Problem mam taki, że gdy w nocy DGP się automatycznie wyłączy (<40 st.) to nad ranem kratka jest chłodna.Pomiar pirometrem:Pokój najdalej od turbiny temp pokoju 20 stopni, temperatura kratki 15 stopni.bliżej turbiny temp pokoju 21 stopni, temperatura kratki 17 stopni.najbliżej turbiny temp pokoju 22 stopni, temperatura kratki 20 stopni. Sprawdzałem również pirometrem instalację na strychu i nie znajduję źródła utraty ciepła.Jakieś pomysły? Jakie macie temperatury kratek u siebie w podobnej konfiguracji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 03.11.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Dobrze rozumujesz... Dziękuję Ale sprecyzuj proszę, bo ja rozumowałem alternatywami. Czy prawidłowe jest rozumowanie z wajchą (nr 2) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.11.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Oczywiście, że to o tę wajchę chodzi Ona jest konieczna także do rozpalenia paleniska. Zmienia się bieg spalin dopiero w momencie, gdy jest wystarczjąco rozpalone, żeby zadziałał ciąg pokrętnym kanałem kumulacyjnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 03.11.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 pestka56, dzięki za doprecyzowanie. No i wyszło, że kominka to ja nie miałem wcześniej Ale będzie, tzn. mam nadzieję, że będzie bo znam budowniczych co planowali kominek ale jako, że był to jeden z ostatnich etapów to zabrakło pieniędzy i kominka nie mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 03.11.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Witam moze chłopaki pomozecie bo bije sie z myslami warto robic obudowe cieplą z płyt szamotowych jak jest dgp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.11.2014 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 niebijsiezmyślamiróbciepłąobudowęmimodgp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 04.11.2014 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 witamPalę w mojej kozie juz parenascie dobrych dni ..no i przyszedła czas na rozkmine co i jak.W dovre 250 mam dwa doloty..na szybę i na dole na popielnik,jak rozpalam too wiadomo oba otwarte na maks. ale włąśnie co potem? Bawłem sie nimi troszkę i ..ciężko mi znalezć prawidłowość czy potem po rozpaleniu i wrzucenie 2-3 grubuch polan drewna,palić na zduszonym czy na tlenie? A może całkowicie przymknąć..ale wtedy w ogóle nie ma płomienia.I kolejne pytanie,jak to jest z ryzykiem zaczadzenia się od takiej kozy małej palonej drewnem,ogólnie rurki mam szczelne,koza szczelna,zresztą nawet jak otworzę drzwiczki ani grama nic do pomieszczenia sie nie dostaje,cug wysmienity. JAk palić żeby wyeliminować ryzyko całkowicie? Ogólnie koza jest rewelacyjna...szyba nie brudzi się w ogóle,ciepło daje nieziemskie(jak na metraż) i ogólnie pieknie:)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.11.2014 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 (edytowane) witam Palę w mojej kozie juz parenascie dobrych dni ..no i przyszedła czas na rozkmine co i jak. W dovre 250 mam dwa doloty..na szybę i na dole na popielnik,jak rozpalam too wiadomo oba otwarte na maks. ale włąśnie co potem? Bawłem sie nimi troszkę i ..ciężko mi znalezć prawidłowość czy potem po rozpaleniu i wrzucenie 2-3 grubuch polan drewna,palić na zduszonym czy na tlenie? A może całkowicie przymknąć..ale wtedy w ogóle nie ma płomienia. I kolejne pytanie,jak to jest z ryzykiem zaczadzenia się od takiej kozy małej palonej drewnem,ogólnie rurki mam szczelne,koza szczelna,zresztą nawet jak otworzę drzwiczki ani grama nic do pomieszczenia sie nie dostaje,cug wysmienity. JAk palić żeby wyeliminować ryzyko całkowicie? Ogólnie koza jest rewelacyjna...szyba nie brudzi się w ogóle,ciepło daje nieziemskie(jak na metraż) i ogólnie pieknie:) pozdrawiam W zasadzie wygląda na to, że sam sobie potrafisz odpowiedzieć. Przymykasz - nie ma ognia...Czyli wszystko jasne. Jak chcesz spalać opał, nie przymykaj! Najlepiej rób to stopniowo. Na początku na maksa. Zamknij wszystko jak zostanie czerwony żar. Edytowane 5 Listopada 2014 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 05.11.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Dzięki,więc w sumie tak robiłem:)A odnosnie tego czadu? Przy spalaniu drewna jest to ryzyko duże ?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 05.11.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 W zasadzie wygląda na to, że sam sobie potrafisz odpowiedzieć. Przymykasz - nie ma ognia...Czyli wszystko jasne. Jak chcesz spalać opał, nie przymykaj! Najlepiej rób to stopniowo. Na początku na maksa. Zamknij wszystko jak zostanie czerwony żar. Ja jak sugerowałem zamknięcia to bohunio mnie zjechał ty branża to se możesz zamykać co i gdzie chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.11.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Nie wiem, czy Bohunio ma jakiś kominek w domu?... Front:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231389-Kominek-do-salonu&p=6660546&viewfull=1#post6660546 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marrrr 06.11.2014 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Witajcie,pozwolicie że podepnę się do tematu... Jesteśmy w trakcie budowy domu szkieletowego ~100m2 w którym podstawowym źródłem ciepła będzie kominek.Przepytując wykonawców, od razu napotykamy na dwie filozofie ogrzewania.1) Kominek z wymuszoną dystrybucją ciepła do każdego z pomieszczeń:- lekki, szczelny, stalowy lub żeliwny wkład obudowany zimną obudową, komora termiczna, turbinka - system dystrybucji.2) Kominek akumulacyjny:-wkład wypełniony szamotem, ciepła ciężka obudowa, na kominie i w ścianie promieniujący akumulator ciepła. Pytanie do Was, która technologla do Was bardziej przemawia? Jakie są najwieksze wady i zalety poszczególnych? Czy jest sens stworzyć hybrydę - duży akumulator + wymuszona dystrybucja?Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.Pozdrawiam M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
