KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Jakie mam "babole" w tej mojej konstrukcji ?
[ATTACH=CONFIG]288970[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]288971[/ATTACH]
dzięki za uwagi i sugestie
pozdrawiam
idea słuszna, tylko ta skrzynka na dole jest jest zbyt mało wymiennikowa...
ku poprawie sprawności:
- wydłużyć
- ożebrować
- przegroda w środku (labirynt)
- na dole dojście do czyszczenia
romole
- dojście do czyszczenia jest w skrzynce od tamtej strony(kuchni)
- przedłużyć się już nie da ( jak pisze Piotr Maja więcej nie "uciągnie"
- przegrody w skrzynce , jedynie na teraz mogę zrobić wkładając tam cegły jako szykany dla dymu. Czy tak można zrobić?
- myślę o przyspawaniu do rur zamiast płaskowników , np. rur , innych profili , które można czymś wypełnić
Na dzień dzisiejszy ta konstrukcja zasilana Mają 12 działa,
Jest "szyber rozpałowy " po rozgrzaniu komina przerzucam na długi obieg.
Do ogrzania mam 60 m2 na dole , może potem dojdzie "trochę" poddasza.
Na każdym kolanie jest "wyczystka" aby bez rozbierania wyczyścić rury
Dzięki za uwagi , i propozycje.
Jeśli nie widać większych "baboli" to się cieszę.
Piotr czy ta płyta , o której było ostatnie szkolenie nadawała by się na zasłonięcie tej wnęki 100_1200.jpg z możliwością wielokrotnego demontażu i montażu
pozdrawiam
Pierwsze i podstawowe :
- z wkładu bez uszczelki na górnej części szyby sprowadzasz płomień [ ogień , dym,gazy spalinowe, czad ] do wymiennika poniżej podłogi komory spalania
Ciekawe co się stanie jak przestaniesz palić i gazy wrócą do pomieszczenia ?
Locter - mnie nie interesuje drzewo w salonie tylko techniczna strona przedsięwzięcia :) - być może wykorzystując podobne materiały mógłbym myśleć o obudowe naszego kominka. Jego usadowienie i kształt jest na tyle nieregularne, że nie pasuje do niego praktycznie żadna z dotąd widzianych obudów.
Szamot i odpowiednie kleje .
Materiały zduńskie sprzedajemy "na wynos" ...
Wykonujemy takie zabudowy z "szamotu" o różnych dziwnych kształtach , niestety Wielkopolska daleko ..
Metalowa puszka jako wymiennik jest bardziej szczelna od szamotowych klocków, które po kilku sezonach mogą się trochę rozjechać.
Racja.
Tak zupełna racja. Tym bardziej, że kontrola stanu "rozjechania" czyli rozszczelnienia "szamotowych" klocków, jest praktycznie niemożliwa, gdyż znajdują się wewnątrz zabudowy (obudowy) kominka... i są niewidoczne.
Edytowane przez bohusz
