Kominki Piotr Batura 15.11.2014 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Zw Skoków wiatry na Wągrowiec hulają... Szczelinka będzie miała wpływ jedynie na wychładzanie urządzenia po spaleniu wsadu. Ale tego Sterowiec jest świadom, bo temat wałkowaliśmy. Smrodek sporadycznie pewnie się cofnie, ale taka już uroda wkladów z Castoramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 15.11.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 kratek nie mają w castoramie ino w leroy merlin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Wojtek 19.11.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Po wielu trudach i znojach, postawiłem obudowę kominkową. Zimna, jeśli dobrze używam nazwy, z płyt "krzemianowych", doloty, wyloty i (wybaczcie kominkowi puryści) komora dekompresyjna - są. Same rozmiary kratek nieco mnie zresztą przeraziły, ale nietypowo postawiłem na poprawność a nie wygląd całości Teraz zostało jedno pytanie konstrukcyjne i jedno estetyczne. Chcę obudowę osiatkować i zaciągnąć klejem (otynkować?) - jakiej siatki i jakiego kleju użyć? Tych samych materiałów jakich używa się np do cokołów zewnętrznych, czy wymagane są szczególne - kominkowe materiały. Co do estetyki - między obudową a ścianą jest pionowa "luka" w zamyśle na drewno - podpowiedzcie proszę, czym można ją wykończyć, żeby składowane drewno nie brudziło/niszczyło ścianek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.11.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 O materiałach do wykończenia, się nie wypowiem, bo ja bym się po prostu trzymała tego co zalecają zduńskie strony. Wnękę na drewno możesz wytynkować i pokryć np.: farbą strukturalną a'la beton. W LM mają tego do wyboru z 3 firm. Można po prostu pomalować na ciemno. Można wyłożyć stalą szczotkowaną. Można wyłożyć drewnem. Wszystko zależy od stylu wnętrza i obudowy. Wczoraj wrzuciłam w Inspiracje kominkowe sporo fotek. Jest w czym wybierać jeśli chodzi o wykończenie kominka i okolic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Wojtek 19.11.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 O ciemnym malowaniu zwyczajnie nie pomyślałem, a to może być dobry pomysł, żeby zobaczyć czy np. ciemna stal będzie pasować. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 19.11.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Po wielu trudach i znojach, postawiłem obudowę kominkową. Zimna, jeśli dobrze używam nazwy, z płyt "krzemianowych", doloty, wyloty i (wybaczcie kominkowi puryści) komora dekompresyjna - są. Same rozmiary kratek nieco mnie zresztą przeraziły, ale nietypowo postawiłem na poprawność a nie wygląd całości Teraz zostało jedno pytanie konstrukcyjne i jedno estetyczne. Chcę obudowę osiatkować i zaciągnąć klejem (otynkować?) - jakiej siatki i jakiego kleju użyć? Tych samych materiałów jakich używa się np do cokołów zewnętrznych, czy wymagane są szczególne - kominkowe materiały. Co do estetyki - między obudową a ścianą jest pionowa "luka" w zamyśle na drewno - podpowiedzcie proszę, czym można ją wykończyć, żeby składowane drewno nie brudziło/niszczyło ścianek. Wrzuć jakieś zdjęcie Twojej obudowy. Sam za chwilę będę robił dokładnie coś podobnego i może uda mi się coś podpatrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Wojtek 19.11.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Postaram się coś po południu "strzelić", ale zdjęcie wrzucę dopiero jutro - w domu nie mam nic na windowsie i nie wiem jak dać zdjęcie z np. androida czy WP. Sama obudowa to po prostu równy "klocek" od podłogi do sufitu, bez żadnych załamań, półek itp. Całość z płyt 3cm, z dużymi zakładkami od wewnętrznej strony na łączeniach i w narożnikach. Do tego sześć dziur, z czego cztery widać, dwie "po ciemnej stronie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_carlos- 21.11.2014 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Witam, chciałbym się dowiedzieć jaka powinna być prawidłowa budowa czopucha z systemem dgp, tzn.: - czy wkład, który nie posiada dystrybutora powinien być w niego wyposażony, aby podłączyć dgp? - jaka powinna być rura doprowadzająca ciepłe powietrze do wentylatora wewnątrz czopucha (materiał, przekrój itp.)? - pod jakim kątem powinna być wprowadzona rura spalinowa do komina? - jaki powinien być przekrój rury odprowadzającej spaliny, jeżeli szerokość komina przy wejściu ma 14 cm? -czy w 100 letniej kamienicy powinien być włożony wkład spalinowy do komina? jeżeli tak to z jakiego materiału i jakiego przekroju przy wymiarach komina 14 x 20 cm? -czy łączenia rur odprowadzających spaliny uszczelnia się? -czym powinna być wyłożona od wewnątrz zabudowa z płyt g-k ognioodpornych, jak to montować i czym zabezpieczyć łączenia? -jak zabezpieczyć brzegi otworów w płycie na kratki wentylacyjne? - jeżeli czopuch będzie odsunięty od stropu około 80 cm trzeba robić w czopuchu komory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.11.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Witam.Carlos ... zakres wiadomości o jakie pytasz wymaga tak co najmniej ze 2 godziny rozmowy, najlepiej z kartką i ołówkiem w ręku żeby od razu kreślić schematy i rysunki ... albo napisania całego elaboratu tutaj na FM ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.11.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Forest, ale na niektóre pytania możesz odpowiedzieć „TAK” lub „NIE” Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.11.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Witam. Przeczytałem jeszce raz wszystkie pytania i na żadne z nich nie da się jednoznacznie odpowiedzieć "zero-jedynkowo" ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.11.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Nawet na te? czy wkład, który nie posiada dystrybutora powinien być w niego wyposażony, aby podłączyć dgp? pod jakim kątem powinna być wprowadzona rura spalinowa do komina? czy łączenia rur odprowadzających spaliny uszczelnia się? jeżeli czopuch będzie odsunięty od stropu około 80 cm trzeba robić w czopuchu komory? Myślę, że wymagają prostej odpowiedzi na początek. Oczywiście potem szczegóły, ale Carlos chciałby pewnie najpierw dostać informację, czy wchodzi to zakres problemów, które mósi rozwiązać, czy też nie musi sie tym martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 21.11.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 (edytowane) Cześć Chciałem zapytać o kwestię kominka, który jest zainstalowany u mnie w domu (nowo wybudowany, dobrze ocieplony). Kominek to Felix 16kw, znajdujący się w salonie (ok. 40m). Z kominka jest zrobione rozprowadzenie DGP na pokoje na poddaszu (pomieszczenia na poddaszu mają łącznie ok. 100m2 – 4 pokoje w każdym doprowadzona rura od DGP).Dopiero teraz (niestety) zacząłem się interesować kominkiem, który posiadam. Czy jest on przewymiarowany wg Waszej wiedzy? Wkład jest podłączony do komina z trójnikiem 90 stopni (komin systemowy, bez wkładu stalowego).Rozumiem, że nawet gdy jest przewymiarowany to jest już po frytkach. Pytam żeby wiedzieć…Z góry dziękuję. Ewentualnie, jak można poprawić sprawność jego działania?... O ile w ogóle można coś poprawić w tej instalacji. Dodam, że DGP jest robione od dzisiaj a prace zakończą się w poniedziałek. Edytowane 21 Listopada 2014 przez sruba014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 21.11.2014 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Witam, chciałbym się dowiedzieć jaka powinna być prawidłowa budowa czopucha z systemem dgp, tzn.: spróbuj nieco bardziej zgłębić forum, wiem że się nie chce .... na część pytań znajdziesz odpowiedź, na mniejszą ich liczbę prędzej ktoś odpowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 21.11.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 WitamMam zamiar uruchomić sobie kominek w salonie.Mam pytanie czy kominek musi być "ocieplony" wełną / silca?Kominek ten ma spełnić w zasadzie tylko funkcję ozdobną + ogrzewanie pomieszczenia w którym stoi.Nie będę podłączał systemu rozprowadzania ciepła rurami.Jedyne co to myślałem zrobić otwory wentylacyjne u dołu obudowy i od góry żeby był "przewiew".Mam doprowadzony dolot powietrza z zewnątrz. Pytanie czy mogę wykonać stelaż i obuzdowę płyty g-k ognioodpornej i to wystarczy w moim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.11.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Witam Mam zamiar uruchomić sobie kominek w salonie. Mam pytanie czy kominek musi być "ocieplony" wełną / silca? Kominek ten ma spełnić w zasadzie tylko funkcję ozdobną + ogrzewanie pomieszczenia w którym stoi. Nie będę podłączał systemu rozprowadzania ciepła rurami. Jedyne co to myślałem zrobić otwory wentylacyjne u dołu obudowy i od góry żeby był "przewiew". Mam doprowadzony dolot powietrza z zewnątrz. Pytanie czy mogę wykonać stelaż i obuzdowę płyty g-k ognioodpornej i to wystarczy w moim przypadku? No to z płytami nie tu bo branża bardzo ich nie lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.11.2014 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Witam Mam zamiar uruchomić sobie kominek w salonie. Mam pytanie czy kominek musi być "ocieplony" wełną / silca? Kominek ten ma spełnić w zasadzie tylko funkcję ozdobną + ogrzewanie pomieszczenia w którym stoi. Nie będę podłączał systemu rozprowadzania ciepła rurami. Jedyne co to myślałem zrobić otwory wentylacyjne u dołu obudowy i od góry żeby był "przewiew". Mam doprowadzony dolot powietrza z zewnątrz. Pytanie czy mogę wykonać stelaż i obuzdowę płyty g-k ognioodpornej i to wystarczy w moim przypadku? Kilu, Ty serio o tej wełnie? http://www.kominki.org/kominki/abc-kominka/art,5080,przypadek-z-zycia-wziety.html Są pewne zasady robienia obudowy każdego wkładu. Nie ma nic do rzeczy czy ma być „ozdobny”? Najpierw poczytaj trochę na forum. Wpisz w wyszukiwarkę słowa kluczowe, bo to o czym piszesz jest regularnie wałkowane. Nie mówiąc już o tym, że każda zduńska strona podaje podstawowe (przynajmniej) informacje na temat koniecznych do spełnienia warunków przy obudowywaniu wkładu. Są nawet rysunki z opisami, jak nie bardzo chce się czytać. Kominek to nie zabawka. Trzeba do niego podejść poważnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.11.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Witam. Pytanie czy mogę wykonać stelaż i obuzdowę płyty g-k ognioodpornej i to wystarczy w moim przypadku? Kilu ... zastanów się może najpierw czy 1-o centymetrowa warstwa gipsu obleczona z obydwu stron tekturą jest rzeczą ognioodporną ... ? To że płyta GK nazywa się "ognioodporna" świadczy tylko to że w razie pożaru budynku, o 45 minut dłużej wytrzyma napór ognia, zanim się cała rozleci, w porównaniu ze zwykłą płytą GK. Tylko dlatego że zawiera w sobie włókna szklane ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 21.11.2014 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Znam zasadę budowy kominka ale ciekawiło mnie tylko czy izolacja jest niezbędna. Ale z tego co widzę to tak.Wszystkim dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.11.2014 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Znam zasadę budowy kominka ale ciekawiło mnie tylko czy izolacja jest niezbędna. Ale z tego co widzę to tak. Wszystkim dzięki za odpowiedź Ale nie z wełny Ona ma jeszcze mniejszą odporność na ogień i gk. A przy tym podgrzana niestety wydziela substancje szkodliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
