KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Komin jest z cegieł. Czy to wystarczy zależy od wielu czynników. Najważniejsze to jaki będzie kominek, jak i czym będziesz w nim palił . Rura wyeliminuje wątpliwości i ewentualne fuszerki (widoczne na zdjęciach, choć murarze się starali).
  • Odpowiedzi 13k
Do szanownych kolegów z FORUM.
W budynku będzie następująca instalacja : kominek z płaszczem "HIBANA" połączony z podłogówką i grzejnikami. Antyzamrozeniowo przepływowy piec elektryczny - a że budynek dobrze ocieplony piec elektryczny może pociągnąć cały dom (gdy będę miał lenia ) Od spodu pod kominek doprowadzona rura fi 110 z zewnętrznym powietrzem.
Pytania:
- jaki sterownik do kominka
- czy ten układ można zalać roztworem glikolu (przerwy w dostawach prądu):bye:
Sterownik dobierasz do rodzaju i sposobu wykonania instalacji. Takie rzeczy ustala hydraulik, a jak nie wie to go pogoń...Glikol tak. Najlepiej w układzie zamkniętym. W otwartym też, ale dolewaj potem ten sam roztwór, nie wodę.
Mam wkład kominka w którym średnica czopucha jest 250mm.
Wkład nie ma szybra.
Mam zamiar kupić komin owalny żaroodporny 1mm ze stali 1.4828. o wymiarach 120x220.
Czy mogę zastosować redukcję na wkładzie z 250mm na 180mm?
Zda to egzamin?
Kominki Piotr Batura Wiem że zdarza ci się montować wkład bezpośrednio pod kominem - bez wyczystki.
Czy spotkałeś się z redukcjami którymi mógłbym podłączyć czopuch 250 z kominem owalnym?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
Kilu
Kilu.
Redukcję średnicy planujesz poważną. Cóż, czasem trzeba. Ja w takiej sytuacji staram się stopniować ją jak najpóźniej, tak by choć trochę ostudzić dym w rurze o większej objętości. Redukcje można dorobić każdą. Darco, Poujoulat, Panek...jeśli miejscowy majster nie potrafi.
No i mitologia...Nie ma czegoś takiego jak potrzeba użycia stali żaroodpornej do kominka. Kupowanie 1,0 mm stali to bezsens, wręcz czasem generowanie problemu. Kup 0,5 mm 1.4404. Ktoś Cię wprowadza w błąd , możliwe że nieświadomie...
Dziś przejrzałem "wypracowanie" Pana Redaktora z Muratora na temat kominków. Napracował się chłop - ogólnie nieźle, ale nie obyło się bez błędów. Jak doszedłem do obudów z wełny i płyt GK, odechciało mi się czytać...Cóż, jest sezon, coś "cza" o kominkach w budowlanym piśmie napisać...
Ta dygresja też w kwestii mitologii, i jako przestroga...
Witam wszystkich,
Mam zamontowany kominek Jotul I570 w domu, który właśnie kończę. Ma on doprowadzone powietrze z zewnątrz, komin zastosowałam firmy Plewa, specjalnie przeznaczony do kominków. Niestety przy murowaniu komina nie pomyślałam zbyt wnikliwie i wyczystka została usytuowana tak, że muszę ją teraz przemurować, a właściwie wyciąć w Plewie na nowo z drugiej strony. Nie mam wybranej jeszcze firmy, która by mi wykonała całą obudowę kominka (G-K i kamień), a po dotychczasowych doświadczeniach z niektórymi wykonawcami boję się brać kogoś nieznanego. Ponadto doszłam do wniosku, że chciałabym jeszcze zrobić na tym etapie rozprowadzenie ciepłego powietrza w pokojach na I piętrze. Czy możecie mi polecić kogoś z własnego doświadczenia?
Witam. Zakupiłem kominek powietrzny. Sprzedawca chce mi wcisnąć sterownik do powietrza za prawie 700złotych. Mówi, że ewentualnie mogę sterować powietrzem ręcznie. W ogóle nie ogarniam tematu. Czy to musi być? Co znaczy ręcznie, czy dużo jest z tym roboty? Dodam, ze kominka będę używał od czasu do czasu do dogrzania i klimatu.
Witam wszystkich,
Masz rzut kamieniem do Żabiej Woli :)
Sam się zastanów czy to dużo roboty :)
rozpalasz, to dajesz full powietrza. Potem gdy palenisko się rozgrzeje i ładnie ogień się pali, przymykasz dostęp. Przymykasz jeszcze mocniej, gdy uważasz, że zbyt ostro się pali. Na koniec jeśli chcesz dłużej zatrzymać ciepło w palenisku, a już nie będziesz dokładać drewna, zamykasz dostęp całkiem.
Koniec.
Koniec.
Dzięki, o to mi właśnie chodziło:)
Cześć
Pytanie o Romotop Stromboli i doprowadzenie powietrza z zewnątrz do tej kozy. Czy ta rura doprowadzająca powietrze jest widoczna, bo wchodzi ona z tyłu w nogę tego kominka, czy jej po prostu nie widać bo wchodzi w nogę tego kominka od spodu. Czy ten kominek traci możliwość obracania, po podłączeniu rury z powietrzem z zewnątrz. Z góry dzięki.
Cześć
Zastanawiam się teraz nad tym czy waszym zdaniem muszę zastosować komorę dekompresyjną.
Jak już pisałem wcześniej chciałbym uzyskać taki efekt mniej więcej:
[ATTACH=CONFIG]290283[/ATTACH]
Strop mam żelbetonowy ze sporymi belkami możnymi też z żelbetu.
Całość mniej więcej jak na fotce ( z tym że to nie moja wizualizacja).
Do stropu mam gdzieś jakieś 1,4m od czopucha.
Kominek posiada dystrybutor ciepła ale nie będę podłączał systemy dystrybucji ciepła myślałem tyko o kratce w górze obudowy.
W pomieszczeniu są schody i spora antresola więc ciepło będzie lecieć do góry.
Tu mniej więcej fotki jak wygląda pomieszczenie.
http://zapodaj.net/ec0338f1e08c0.jpg.html
http://zapodaj.net/363a4ee3a6d45.jpg.html
http://zapodaj.net/f966be70f7c0a.jpg.html
Czy komora dekompresyjna jest niezbędna?
Pozdrawiam i dziękuję za opinie
Edytowane przez kilu
Cześć
Wchodzi w nogę od spodu. Nie traci zdolności obrotowych.
Witam, może troche nie na temat,ale poszukuje kogoś od komika z okolic Sochaczewa,praca w kilku etapach,
1.rozprowadzenie rur do nadmuchu powietrza zanim zamknę podwieszane sufity
2.a na wiosnę/lato kominek
Ale najważniejsza sprawa to przerobienie komina w kotłowni a konkretnie,otwór spalinowy jest za nisko zrobiony trzeba przełożyć wyżej.
Może ktoś ma do polecenia godna zaufania osobe.
Pozdrawiam Maciej
dzięki eniu :)
a do czego służy ta okrągła "zaślepka" na nodze kominka z tyłu (wkleję link - widać to na obrazku 3D)
http://www.romotop.pl/piece-kominkowe-romotop/stromboli-n03-metal
koza ta występuje w obudowie : metal, ceramika, kamień, piaskowiec - w takiej kolejności kształtuje się też cena: taniej, drożej, drożej, najdrożej - czy najdrożej znaczy tu z jakichś powodów najlepiej, czy to tylko kwestia estetyki?
Edytowane przez ojojoj
