KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Witam Wszystkich...
Jestem na etapie budowy komina i mam prośbę o kilka porad:
1. Docelowo w domu ma być pompa ciepła z podłogówką oraz kominek z płaszczem wodnym. Czy mogę zrobić samą podłogówkę z kominkiem (tak aby ogrzewać dom samym kominkiem) - chodzi mi o rozłożenie inwestycji w czasie... naturalnie rozumiem że wymagało by to ciągłego palenia itp... ale czy coś takiego wogóle da się zrobić? Co z ciepłą wodą do czasu kiedy jeszcze nie będzie pieca (pompy ciepła)
2. Na budowie komin już stoi i jest dach. Po ostatnich śniegach i deszczach widzę że w domu komin jest mokry (tzn. kanał jest mokry). Wykonawca twierdzi że to jest OK bo jeszcze sam koniec komina nie jest wykończony (tzn. nie mam jeszcze założonego klinkieru...
Serdeczenie dziękuję za porady lub wskazówki na odpowiednie fora...
Pozdrawiam,
Paweł.
  • Odpowiedzi 13k
Puszka : Jeśli wkład kominkowy na fi 200 to MUSISZ podłączyć go do komina MINIMUM fi 200. Do kominów fi 160 są odpowiednie wkłady z wylotem spalin np fi150 [ napisz na prv to wyśle ci fotki ] Budowanie kominka "pod kominem bo mniej miejsca zajmuje " zostawcie architektom niech sami potem ponoszą konsekwencje swoich pomysłów Zgodnie z norma wkład kominkowy może służyć za wyczystkę ale kto raz tak wyjmował sadze wie o co chodzi . Dodatkowo częstym objawem takiego nieprzemyślanego do końca roawiązania jest płynące z kominka BŁOTO ze skroplin i sadzy. Darek B http://www.kafle-kominki.pl
Reklamujesz się pisząc takie brednie ??? Mam tak kilkanaście lat (jedyne ogrzewanie, teraz i w poprzednim domku) i jeszcze jednej kropli nie widziałem :lol: z czyszczeniem komina przy zamkniętych drzwiczkach jakie są niby problemy ? może lawina błota :lol: :lol: :lol: robisz sobie antyreklamę :lol:
To.... że głośno krzyczysz, nie oznacza wcale, że masz rację. :wink:
Pewne rozwiazania zostały ukształtowane przez wieki i ta tradycja nie wynika z mody, czy fanaberii, tylko z praktyki stosowania pewnych rozwiązan.... i własnie takim rozwiazaniem jest klasyczny komin z wyczystką "na swoim miejscu".
Odpowiedź na pytanie czy można inaczej; brzmi można..... tylko czy warto, bo na pewno tracimy w ten sposób praktyczną wygodę czyszczenia komina i to nie tylko przez kominiarza.
Zdecydowanie zgadzam się w tej kwestii z Darkiem B, a jeśli ktoś bardzo chce inaczej, to może później bardzo żałowac swojej decyzji.
Możesz przeprowadzić się do jaskini, sprawdzone przed wiekami :lol: jak już to się śmieję z wypisywania głupot :lol:
Witam Wszystkich...
Pozdrawiam,
Paweł.
1. możliwe do wykonania, połączona instalacja kominka z buforem. Dobry instalator co i cw da sobie radę
Pozdrawiam.
an-bud szkoda że wszystkim którzy maja inne od twojego zdanie proponujesz jaskinie .... Tak przez "przypadek" kominkami zajmuje się od 1992 roku jako wykonawca... Wcześniej pracowałem z moim OJCEM który budował kominki otwarte od 1974 roku .....bo wcześniej budował kuchnie kaflowe...... Wiem że można budować kominki pod kominami ale wiem także z jakimi wiąże się to skutkami. Czasami całkiem co innego można a co innego lepiej wykonać. Wiem że często komin zaczyna sie od stropu , a dokładniej w stropie jest zabetonowana stalowa rura [ ciekawe jak betonowy strop znosi ciepło spali prze nią przekazywane ] na której postawiono komin . Często jest to komin ze stali kwasoodpornej lub systemowy szamotowy . Wiem że nie jest to najlepsze rozwiązanie... Darek B
Jeszce jedno jeśli można .. Podpisuje swoje wypowiedzi adresami stron bo uważam że jest to jasne postawienie sprawy , jestem WYKONAWCĄ kominków i innych prac zduńskich . Pisanie jako "niezwiązany z branżą" uczestnik forum byłoby z mojej strony nieuczciwe. Czasami mam wrażenie że jeszcze nie jeden piszący na forum powinien tak się podpisywać. Pozdrawiam mistrz zduński Darek B
Niekiedy piszą takie głupoty, że bezpieczniej nie podpisywać się.
Anonimowa kompromitacja mniej boli.
Każde rozwiązanie można spie... i można zrobić dobrze :) nie piszę po to aby pod każdym postem robić sobie reklamę. Mam własne doświadczenia, podobnie jak Ty zaczynałem od otwartych kominków pod okiem mojego ojca ( pierwszy zrobiłem w 1980r, do tej pory ponad 500 szt ) zaznaczam jeszcze raz - można zrobić to dobrze !!! wylewające się błoto :lol: może jakiś horror oglądałeś? może kapać z rur, ale tylko w przypadku palenia mokrym drewnem, i też przy teoretycznie suchym drewnie, ale przy zamkniętym dopływie powietrza. Może to wystąpić w jednym i drugim przypadku połaczenia z kominem :( reklamę robi się wtedy, jak się ma problemy coś wcisnąć :wink: najczęściej kit :( ja jadę bez reklamy i muszę odmawiać, albo dawać roczne terminy :lol:
Jerzy A
Sugerujesz że w ciskam kit ? Jeszce raz grzecznie proszę podaj jakie inne wkłady kominkowe posiadają sprawność spalania na poziomie ponad 80 %... Które z nich można zamontować jak paleniska piecowe w systemach grzejących jedynie obudową tzw hypokausta bez ryzyka że popłyną po kilku paleniach ? Ile z dostępnych na rynku wkładów kominkowych może być montowanych w domach z rekuperatorami ? Darek B
Panowie, przestańcie sobie wytykać :wink:
Doradźcie czy stosować uszczelniacz i opaskę zaciskową na połączeniu rury duoflex z rurą stalową żaro?
:) dziwne połączenie, łatwiej by było jednym typem rur. Podglądałem Twój dziennik, ale brak zdjęć i mogę tylko gdybać :( silikon wysokotemperaturowy może się po pewnym czasie wykruszyć :( zależy jaka jest szczelina? elastycznym połączeniem może być sznur (do uszczelniania drzwiczek) lepiej by było zobaczyć i wtedy ocenić sytuację.
Mam pytanie,
Zamierzamy ogrzewac kominkiem z płaszczem+kotłem gazowym do tego podłogówka. Pana na ten rok to stan surowy zamkniety.
Pytanie jak dogrzac dom w okresie jesieni-zimy. Czy mozna podłączyc sam komienk bez obiegu wody?
Do zimy nie bedziemy miec kaloryferów, conajwyzej sam kominek, czy mozna go uruchomic bez instalacji wodnej, czy pozostaje nam dogrzewanie w innej formie?
Rozumiem że brak argumentów i z tego powodu zmiana tematu? Jak piszesz coś, to pisz na temat. Te wkłady dynamic są dobre, ale w określonych warunkach. Nadają się np; do obudowy jak piec kaflowy i ogrzewania jednego pomieszczenia, na większe powierzchnie może brakować mocy. Do tego pieca może by pasował taki wkład
http://foto3.m.onet.pl/_m/5c6022b309663ccd8af05c315e5c72b3,5,19,1.jpg
mam kilka takich w ruince i mam zamiar je "ucywilizować"
Wracając do Twojego pytania tzn ile... ? DUŻO :wink:
Mam pytanie,
Bez wody? wodny? NIE
Niedawno dostałem wkład kominkowym zamkniętym, który zainstalowałem w domku, lecz osoba go instalująca poinformowała mnie, iż we wkładzie brak jest płyty górnej (prawdopodobnie chodzi o deflektor czy też płytę dymową) zasłaniającej bezpośredni wlot do rury dymowej. Niestety nie znam producenta tego kominka ani żadnych danych technicznych i już ich raczej nie ustalę. Dodam, iż na wewnętrznej ramie od drzwiczek oraz na wkładanej tylnej ozdobnej płycie są po dwa występy sugerujące, iż taka płyta górna na nich spoczywała. Czy i gdzie mogę taką płytę dostać lub wykonać. Jakie mam podać wymiary i jak dokonać pomiaru dla ewentualnego wykonawcy. Wysyłałem maile do kilku odlewni zajmujących się produkcją wkładów ale bez odpowiedzi lub z powodu nawału pracy to ich nie interesuje. Proszę o wszelkie uwagi dotyczące tego problemu. Mogę podesłać fotki kominka, płyty tylnej i wnętrza
Skoro mozna zadac pytanie...
Niesmialo...
Wymyslilismy sobie, ze zrobimy kominek na srodku salonu. Zaprojektowany jest oczywisce przy scianie, chcemy jednak w jakis sposob odgrodzic salon od kuchni - jadalni i ...wymyslilismy kominek. Palenisko od stony salonu.
Tymczasem okazuje sie, ze trzeba bylo to zmienic jeszcze na etapie projektu (tymczasem juz oddany wraz z reszta paperow na pozwolenie na budowe). Czy miales moze do czynienia z takimi fanaberiami czy to sie w ogole ma szanse sprawdzic w praktyce?
Komin przechodzi nam w takim wypadku przez srodek pokoju na gorze (a co tam, bedzie cieplo :wink: ). Zastanawiam sie tez, czy nie bedzie jakichs problemow z tym, ze bedzie on wtedy prawie w szczycie dachu.
No dalej, najezdzajcie na mnie, jestem gotowa! :p
Juz wklejam miniaturkę:
http://images23.fotosik.pl/188/604b35d61e4d5846m.jpg
W taki sposób przyłącza kominek do komina miejscowa firma kominkarska.
Luz pomiędzy rurą duoflex a redukcją wstawioną do trójnika wynosi ok 1-2 mm na średnicy.
Komin jest wyposażony we wkładkę ze stali żaroodpornej 1.4828.
Pokazane połaczenie zmontowałem tymczasowo dla sprawdzenia.
Rura duoflex jest częściowo nasunięta na redukcję, potem ma dochodzic do widocznego przetłoczenia.
Wg montera z firmy masa usczelniająca i opaska mają zapewnić solidne połączenie obu części przewodu dymowego. Podobne połączenie jest od strony wkładu kominkowego.
Trochę mi się takie połączenie nie podoba więc potrzebuję niezależnych opinii :wink:
Wkłady Dynamic zostały opracowane pod wymaganie cechów zduńskich w Czechach i Słowacji . Zdunowie z tych krajów zostali wyszkoleni przez firmy takie jak Ortner i Brunner w zakresie nowoczesnego zduństwa ale klienci nie bardzo są w stanie płacić cen za produkty tych firm. Dynamic ze swą konstrukcja oraz zastosowanymi do budowy materiałami umożliwia wykonanie kominków lub piecokominków w najnowszej technologi za cenę akceptowalna przez nabywców. Jak pisałem wcześniej mam zainstalowane kilkadziesiąt takich palenisk i wiem że sprawdzają się w domach energooszczędnych . Moc palenisk w zupełności wystarcza na ogrzanie średniej wielkości domu z zastosowaniem systemu DGP . Darek B
1 kotecek kominek na środku salonu ? Czemu nie ! Proponuje bryłę jako przenikające sie walce o różnych promieniach a na pietrze rurę spalinowa zabuduj jako piec . Na rynku zaczynają sie pojawiać materiały mogące przewodzić ciepło przez powierzchnie np otynkowane i fantazyjnie pomalowane. Można wykonać kominek na środku salony z grzejącymi plecami 2 .andre 59 Mam dziwną awersje do rur spalinowych zwijanych .. Na pewno lepszym uszczelnieniem byłby materiał stale plastyczny w ogniu np włókno ceramiczne . Taki zacisk jest raczej mało przekonujący . Niestety jako wykonawcy często mamy takie "wymiarowe" problemy że dwie rury fi 200 od różnych producentów maja inne "200" i za nic nie pasują do siebie .
Podaj prosze kopie certyfikatu oraz oznaczenie normy jaka spelnia ten Twoj tak chwalony wklad. Znam wiele firm ktore produkuja wklady
o lepszej sprawnosci i do tego potrafia to udokumentowac bez proszenia.
Ty rowniez napewno je znasz.
Liczba zainstalowanych kominkow o niczym nie swiadczy.
Moze tez byc malo a dobrze.
... andre 59 Mam dziwną awersje do rur spalinowych zwijanych .. Na pewno lepszym uszczelnieniem byłby materiał stale plastyczny w ogniu np włókno ceramiczne . Taki zacisk jest raczej mało przekonujący . Niestety jako wykonawcy często mamy takie "wymiarowe" problemy że dwie rury fi 200 od różnych producentów maja inne "200" i za nic nie pasują do siebie .
Hmmm... "co kraj to obyczaj" :wink:
Wszyscy pytani przeze mnie do tej pory instalatorzy zachwalali elastyczne przyłącze do komina jako kompensujące naprężenia cieplne i nie powodujące przesuwania się wkładów kominkowych.
Jako człowiek z natury dociekliwy chciałbym wiedzieć jaki sposób przyłączenia kominka do komina jest najsolidniejszy i zapewniający bezpieczne użytkowanie, stąd moje pytania.
Gdzie można kupić owo włókno ceramiczne? Dlaczego pokazany zacisk jest mało przekonujący?
Redukcja 180/178 mm, o której pisałem, była robiona na zamówienie. Inaczej rura douflex nie dałaby się nasunąć na trójnik przyłączeniowy.
Czekam co kolega An-bud wniesie do sprawy.
