KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Mam pytanie. Czy kominek Bef Flat 8 z linku nadaje się do domu z rekuperacją, bo nie ma informacji na stronie producenta. Podoba mi się że ma niską moc i jest wąski i cenowo całkiem przystępny. Chyba że ktoś może polecić coś podobnego. Warunkiem jest "chudość"
http://www.befpolska.com/pl/katalog-produktow/wklady-kominkowe-cieple/bef-flat/bef-flat-8
nadaje się, jak nie widziałeś na żywo wkładu to zapraszam do mojej galerii gdzie są zrobione zdjęcia detali. GALERIA
  • Odpowiedzi 13k
Do zbudowania mojego kominka mam zamiar uzyć:
Wkład kominkowy Antek 10kW +dolot
Podstawa pod kominek
Przejście z dolotu na rure fi100
Wełna rockwool do kominków
spiro wylot z kominka fi 180
spiro dolot do kominka fi 100
Przewód izolowany fi 100 do doprowadzenia ciepłego powietrza do sąsiedniego pokoju
Przepustnica fi 100 do dolotu
płyta ognioodporna
Czy o czymś zapomniałem?
Wkład kominkowy Antek wybrałem tylko dlatego, że powierzchnia jaką chce ogrzac nie wymaga wiekszego wkładu (75m2)
Pokój do którego doprowadzone powietrze bedzie, jest w prostej lini od komina (3m) a rzeczywista długośc kanału może osiągnąc max 5-6m
płyta ognioodporna
Antek z dolotem nadal pobiera w jakiejś tam części powietrze z pomieszczenia - szczeliny w popielniku, brak uszczelki w górnej części szyby....
Skoro myślisz o wkładzie z dolotem może warto wybrać taki który bierze powietrze wyłącznie przed "dolot"?
Zobacz wkłady THORMA Alicante, Valencja, parę stówek więcej i masz szczelny wkład.
Jak te wkłady wyglądają możesz zobaczyć u nas na stronie. :)
Nie dzięki:) w gre wchodzi jeszcze kominek Maja 12kW z dolotem.
Czy zda to egzamin?
Kominek na ścianie zewnętrznej. W projekcie jest okładzina kamienna 3cm na wełnie mineralnej 6cm - czy takie ocieplenie komina jest wystarczające czy próbować dodać więcej? Drugie pytanie: czy doprowadzanie zewnętrznego powietrza wykonać poprzez kanał idący pod tarasem za ścianą zewnętrzną i wprowadzić przez fundament? czy może po prostu jako przepust w ścianie za wkładem kominkowym? No i ostatnie: Podoba mi się takie wykończenie kominka jak na zdjęciu w załączniku - Czy da się uzyskać taki wizualny efekt jednocześnie wykonując kominek jak akumulacyjny. Chodzi głównie o to czy da się wykonać to bez wysuwania kominka zbyt daleko do środka pomieszczenia?
Pewnie tak ....http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233265-Rysuj%C4%99-dom-zwariowa%C5%82am-bo-si%C4%99-kompletnie-nie-znam%E2%80%93moja-droga-do-proj-indywidualnego&p=6716181&viewfull=1#post6716181
zwróć uwagę na p. 2
Dzięki za tego linka to wiele wyjaśniło.
Dziadek budował kominek i na nim stawiał komin. Mało kto o tym wie, że tak się najlepiej buduje kominki. Bez znaczenia: z wkładem czy bez - to najlepszy sposób.
Co do tej wypowiedzi. W którymś opracowaniu o budowie kominków czytałem, cytuję:
"że jeśli komin wykonany jest bezpośrednio na wkładzie kominkowym to jest to poważny błąd montażowy.Nie ma co prawda przepisów, które jednoznacznie tego zabraniają, ale, biorąc pod uwagę
funkcjonalność - będzie to poważny kłopot. Proszę bowiem wyobrazić sobie sytuację, gdy deszcz (zawsze, niezależnie co założymy na szczycie komina, daszek, nasadę - wody opadowej przedostaje się do komina dużo) oraz para wodna (której wbrew pozorom przy paleniu niezbyt dobrym drewnem mogą wykroplić się litry) - będzie spływała do Państwa kominka razem z sadzą, a z kominka - do pokoju.... Poza tym taka sytuacja może spowodować uszkodzenie wkładu (który, w czasie palenia - może nie wytrzymać szoku termicznego powodowanego przez wodę opadową, a w czasie gdy w zimie się nie pali - może pęknąć na skutek zamarznięcia dostającej się przez komin wody)"
Mam rozumieć, że nie podzielasz tej opinii? Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam
Kyniek, wpisz w google "Rumford fireplace" :)
Od zarania dziejów, w krajach anglosaskich nadal, kto wie czy nie najpopularnieszym sposobem budowy palenisk kominkowych jest umieszczanie ich bezpośrednio pod kominem. Może powinnam napisać, że buduje się kominy stawiając je na kominkach :) Jakoś nie powoduje to problemów z wodą deszczową. Nie powoduje żadnych problemów.
A jeśli chodzi o współczesne wkłady kominkowe, to coraz częściej w nowoczesnych domach prowadzi się rurę dymową pionowo nad paleniskiem. Też jakoś to niczemu nie szkodzi. :)
Edytowane przez pestka56
Nie przeszkadzającemu nikomu sposobowi budowanie kominków przez X wieków, nagle cos zaszkodziło w wieku XX. Moim zdaniem głównie teoretycy mieszający prawdę z fałszem, którzy nigdy nie ubrudzili rąk sadzą, kominiarze którzy lubią wygodę, no i uparciuchy takie jak mój przyjaciel Darek:D
Do tego co Pestka, dodam, że mając do czynienia z kominkiem współczesnym (z wkładem kominkowym), trzeba wykonać kilka zabiegów. Szczególnie gdy komin wyposażymy w stal. Tu faktycznie może być problem poruszany przez teoretyków, jeśli instalację wykona ktoś bez doświadczenia. Mieliśmy na forum watek o takiej sytuacji. Skończyło się wymianą całego kominka, bo przy okazji też był źle zrobiony i z materiałów, których powinno się unikać.
Dzięki wielkie za cenne informacje. Ta idea kominka to dokładnie to czego szukałem i pozwoli ona zaaranżować wnętrze tak jak zaplanowałem. Dobrze, że nie jest jeszcze za późno, teraz muszę poszukać kogoś w woj. podlaskim kto się zna na rzeczy i jeszcze przed wznoszeniem ścian zaplanować co i jak. Pozdrawiam serdecznie.
Witajcie!
Ja również pomału szukam kominka do mojego domku. Kominek ma być z zamkniętą komora ze względu na wentylacje mechaniczną. Dom nie jest pasywny, ale w miarę energooszczędny (okna 3-szybowe, WM, 15cm styropian grafit na zewnątrz, w wylewkach 10-15 cm styropian) .Od Zduna Darka dostałam już jedną propozycje: Romotop KV025LN lub KV2G55.44.01. Nie znalazłam jednakże (jeszcze) żadnego dystrybutora w krakowie, który tym by handlował, choć przyznam że poszukiwania dopiero zaczęłam ;)
Dostałam z drugiej strony propozycje kominka Spartherm Bravo. Wiem, że obecnie Bravo zniknęło na rzecz Varia. Ale i tu na FM chwalono Bravo już.
Będę wdzięczna za podpowiedzi :D
Brawo chwalono ale to było dawno temu...Głownie dlatego, ze było tanie jak na Spartherma. Świat poszedł do przodu, Brawo to teraz stary cap w porównaniu z nowościami Spartherma czy wspomnianymi tu Romotopami...Niestety cena tez ewoluowała.:D
Piotr, dzięki - podejrzewałam że Bravo to starszy model, ale biorę go pod uwagę ze wzgl właśnie na raczej dobre opinie + cena do negocjacji ze względu na to że egzemplarz wystawowy. Teraz musimy się poważnie z mężem zasanowić, bo za duzej ewolucji ceny nie łykniemy, a przecież nie każdy musi miec najnowszego mercedesa wśród kominków. Nasz budżet to max 7k na wkład, bo trzeba przecież jeszcze uwzględnić calą obudowe, wiec dojdzie nam prawie drugie tyle jak znam zycie. Polecisz coś? :)
