KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Jak najbardziej chciałabym, aby kominek był wydajny. Póki co zamierzamy okazjonalnie bo nie ma nas od 8-18/19 w domu,choć jestem i taką co grzać w domu sie nie boi, nawet po pracy codziennie w ramach ogólnej rekreacji i miłego wieczoru:) jak dorobimy się dzieci, to pewnie babcie będa grzały trochę dłużej. Z góry zakładam, że nie będzie to palenie raz w tygodniu, oj nie... już zapowiedziałam mężowi, ze jak tylko ruszymy na wiosne z budową to i drewno trzeba na pierwszą zime w domu kupic ;)
  • Odpowiedzi 13k
Witam mam takie pytanie chciałbym obudować kominek z płaszczem wodnym firmy unico neptun 4 płytami z szamotu. I teraz mam do was takie pytanie chciałbym nad samym piecem wykonać półkę z płyty marmurowej 2 cm i czy od nagrzania marmur nie pęknie?? Jaka musi być strzelina pomiędzy płytami a obudową kominka ?? czym skręcicki te płyty?? Czy potrzebna jest do nich obudowa z metalu tak zwana klatka czekam na jakąś dobra rade pozdrawiam
Witam. Za rok rozpocznie siębudowa mojego domu (mam nadzieję ;-).
Pytanie 1. Czy kominkiem 3 generacji (akumulacyjnym) ogrzeję powierzchnię całego parteru? 103m2?
Pytanie 2. czy rekuperator pomoże w rozprowadzeniu ciepła po domu?
dzięki
[ATTACH=CONFIG]299114[/ATTACH]
co to jest kominek 3 generacji?
dzięki
1. Ogrzejesz. Kwestia mocy i ilości spalanego drewna, czyli doboru kominka (tej numeracji generacji używa jedna firma).
2. System wentylacji mechanicznej nie służy do rozprowadzania ciepła po domu. Do tego powinien osobny system umożliwiający wędrówkę powietrza ("system" to może być po prostu brak pewnych zbędnych ścian czy drzwi lub przepusty w ścianach). Rekuperator zasysając powietrze z pokoju z kominkiem (bo pewnie to masz na myśli) będzie pracował wprawdzie z wyższą sprawnością, ale bezwzględne straty będą wyższe (chyba, że się z tym liczysz). Poza tym dobrze jest nie wytwarzać podciśnienia w pomieszczeniu, gdzie się pali.
Witam serdecznie potrzebuje pomocy odnośnie zabudowy kominka ,którą wykonałem sam. Wkład Oliwia 18kw kratki .po zakończeniu zabudowy całego kominka i oklejeniu kamieniem dekoracyjnym i rozpaleniu w nim po 3 dniach kamień na górze wkładu odpadł .
Kamień klejony na cersanit cm 17 ,obudowa wykonana z płyty żaroodpornej wyłożonej dodatkowo wełną izolacyjną .
Proszę o radę dlaczego tak sie stało?
Eh, gdybyś poczytał wątek, to wiedziałbyś, że z kamieniem nie tak prosto. Obawiam się, że przy takiej konstrukcji, jak mi się na dodatek wydaje na zwykłych plytach karton-gips, będzie co jakiś czas odpadał. W tej komorze jest wysoka temperatura, a klej, który użyłeś nie jest na nią odporny.
Jeden ze zdunów powiedział mi, że kamień powinno się montować na kominkowej obudowie,jak do elewacji, czyli na bolce. Ale to raczej dotyczy dużych płyt.
Ty powinieneś rozejrzeć się za odpowiednimi materiałami.
Tyle ja – baba-laik kominkowy, ale z jakąś wiedzą na własny użytek. :)
Działa różnica temperatur, szybkość nagrzewania się i szybkość stygnięcia.
Oprócz Vitcasa są inne produkty. Znajdziesz np. na stronie Godkowie m.in firmy Rath. Wystarczy wpisać w google „produkty ognioodporne”
WItam.
Klej jakiego użyłeś wymaga co najmniej 2-3 tygodni na to żeby wyparowała z niego całkowicie woda i dopiero po tym okresie nabiera on docelowych właściwości deklarowanych przez producenta.
Ty po 3 dniach od obłożenia obudowy i napaleniu w kominku zagotowałeś najnormalniej w świecie wodę pozostałą jeszce w kleju tam, gdzie okładzina nagrzała się z obydwu stron najbardziej - czyli zaraz nad częścią paleniskową wkładu. Od wewnątrz kominka bynajmniej też Cię od tego nie ochroniła wełna ze sreberkiem. Jak byś ją zdjął to zobaczył byś też przy okazji poprzypalaną tekturę na płycie GK. ALe o tym to osobne tematy są na FM.
Jeszcze jedo - masz źle wykonany kominek. Owory wlotowe i wyotowe są około 4-5 razy za małe niż powinny być. Będziesz "kisił" w nim powietrze o temperaturach sięgających 150-250 stopni i skutecznie utleniał (przypalał) tym samym oraz wdychał przez wiele lat użytkowania kominka klej z taśmy łaczącej izolację wełniana, klej z samej wełny, tekturę z płyt GK i gips, kóry będzie się lasował pomału.
Pozdraiwam.
