Witam serdecznie potrzebuje pomocy odnośnie zabudowy kominka ,którą wykonałem sam. Wkład Oliwia 18kw kratki .po zakończeniu zabudowy całego kominka i oklejeniu kamieniem dekoracyjnym i rozpaleniu w nim po 3 dniach kamień na górze wkładu odpadł .
Kamień klejony na cersanit cm 17 ,obudowa wykonana z płyty żaroodpornej wyłożonej dodatkowo wełną izolacyjną .
Proszę o radę dlaczego tak sie stało?
[ATTACH=CONFIG]299734[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]299745[/ATTACH]
Wkład kominkowy stoi bezpośrednio na bloczkach suporeksu? Czy to może silka?
  • Odpowiedzi 13k
Co to za płyty żaroodporne? to jakieś nowej generacji materiały?
Na zdjęciu widać, że to płyty kartonowo gipsowe o zwiększonej chwilowej odporności na ogień, zalecane do poddaszy...
WItam.
Od wewnątrz kominka bynajmniej też Cię od tego nie ochroniła wełna ze sreberkiem. Jak byś ją zdjął to zobaczył byś też przy okazji poprzypalaną tekturę na płycie GK. ALe o tym to osobne tematy są na FM.
Jeszcze jedo - masz źle wykonany kominek. Owory wlotowe i wyotowe są około 4-5 razy za małe niż powinny być. Będziesz "kisił" w nim powietrze o temperaturach sięgających 150-250 stopni i skutecznie utleniał (przypalał) tym samym oraz wdychał przez wiele lat użytkowania kominka klej z taśmy łaczącej izolację wełniana, klej z samej wełny, tekturę z płyt GK i gips, kóry będzie się lasował pomału.
Pozdraiwam.
No faktycznie "zafundowałeś" rodzinie pięknie może na zewnątrz wyglądającą, bombę trująco, śmierdzącą...
Edytowane przez bohusz
WItam.
Klej jakiego użyłeś wymaga co najmniej 2-3 tygodni na to żeby wyparowała z niego całkowicie woda i dopiero po tym okresie nabiera on docelowych właściwości deklarowanych przez producenta.
Ty po 3 dniach od obłożenia obudowy i napaleniu w kominku zagotowałeś najnormalniej w świecie wodę pozostałą jeszce w kleju tam, gdzie okładzina nagrzała się z obydwu stron najbardziej - czyli zaraz nad częścią paleniskową wkładu. Od wewnątrz kominka bynajmniej też Cię od tego nie ochroniła wełna ze sreberkiem. Jak byś ją zdjął to zobaczył byś też przy okazji poprzypalaną tekturę na płycie GK. ALe o tym to osobne tematy są na FM.
Pozdraiwam.
Jeśli chodzi o otwory może nie będzie tak źle z tym "kiszeniem" gdyż w czopie kominka są wstawione trzy rury elastyczne 100mm które rozprowadzają ciepłe na trzy pokoje na górze ok trzech metrów każda .
Chciałem bardziej by ciepło szło na górę
Kamilekk80, chociaż podpisuję się pod opiniami kolegów i najlepiej, żebyś to zrobił jeszcze raz, to pewnie powiesz, żebyśmy sobie te rady wsadzili ... , więc spróbuj te odpadające płytki przykleić z powrotem za pomocą silikonu - takiego czerwonego, pod nazwą silikon wysokotemperaturowy.
Okładzina Ci odpadła, bo się po prostu oddylatowała, a elastyczne zaprawy w wyższej temperaturze elastyczność tracą (wraz z wiązaniem) + to, co napisał Forest.
Jeżeli te płytki to imitacja kamienia na bazie gipsu, to możesz mieć więcej problemów.
Powodzenia
Niestety jest to imitacja Kamienia na bazie gipsu bardzo cenie sobie wasze rady szkoda że tak późno sie tu pojawiłem chodź przed postawieniem kominka sporo czytałem FM ,ale jak widać nie udało się bez błędów :(
Rozważ czy nad samym oknem wkładu nie zastosować jakiejś kamiennej płyty imitującej np. nadproże. Chodzi mi o kamień naturalny. Marmury dobrze znoszą ciepło.
Wstawię stalową ramkę do wkładu ,gdyż Oliwia taką posiada i raczej na pewno w okolicach najbliższych wkładu przykleję coś innego np marmur
Rozebranie całe kominka hmmm masakra
Mam pytanko do Baturki lub Foreścika. Zapomniałem wymiar sznura w mym smoluchu(bo mnie gosposia jedną rzecz niechcący i mus go podmienić).Aby nie przedobrzyć co mam zrobić?Czy w 2015 roku są może już jakieś specyfiki do montażu w/w?
Specyfiki są te same co w 2014...Czyli: dwie łapki, szpachelka albo dłutko, szczota druciana, klej. Z kawałkiem starego sznura jedziesz do marketu, albo salonu kominkowego i kupujesz taki sam sznur ceramiczny + klej (mają w marketach czasem sztywny, biały o przekroju kwadratowym - ten nie!). Reszty się chyba domyślasz...
Wkład stoi bezpośrednio na bloczku z suporeks
Z mojej skromnej wiedzy wynika, że nie powinno się używać suporeksu(betonu komórkowego) jako podstawy dla wkładu! To się może rozsypać, chyba, że mnie ktoś wyprostuje. Czy masz możliwość odkurzenia zewnętrznych ścianek wkładu i w ogóle przestrzeni wewnętrznej. Patrząc na zdjęcia to chyba kiepskie. Czy wiesz co oznacza pojęcie "przypiekania kurzu"?
Czy pod posadzką w miejscu gdzie stoi wkład jest styropian? jak jest to źle.
Wiedząc o wielu problemach związanych z wykonaniem prawidłowej obudowy wkładu przez dwa lata(i słusznie) nie zabrałem się do tej roboty. W końcu zrezygnowałem z tego sposobu dogrzewania i wkład sprzedałem. Słuchaj Fachowców, ja bym wypił flaszkę i zrobił to od nowa, zawsze będziesz mógł zwalić na to, że decyzję podjąłeś w stanie upojenia lub pomroczności jasnej. Ja bym tego tak nie zostawił!
O Baturka bardzo dziękuję.To na czarno to"dwie łapki, szpachelka albo dłutko".:D;)
witam. zwracam się z prosbą do fachowców , ja takim nie jestem by doradzili mi w zakresie :
1.jaki kominek do 3000 zł ogrzewajacy powierzchnie 40 m salonu . musi byc z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. - bez PW i DPD
2. na czym prócz dedykowanych podstawek można położyć wkład
3.jaka obudowa jest najlepsza - bedzie prosta - GK
Dziekuje
Dziekuje
Z podpowiedzią będzie mały problem. już GK ugryzie w oczy.Te 3000 to sam wkład czy razem z instalacją???I ten skrót DPD może DGP dystrybucja gorącego powietrza bez tego i bez płaszcza wodnego tak???;)
Dzień dobry jestem tu nowy zamierzam zbudować sobie kominek w salonie. Wybór padł na Zuzię z boczną szybą bez szprosu. Mam jednak pewne obawy odnośnie mojego luftu kominowego który ma wymiary 15cm x15cm wysokość komina około 8 Mertów. Powietrze do kominka będzie doprowadzone z zewnątrz rurą fi 100mm.
Moje pytanie jest takie czy ten luft poradzi sobie z tym kominkiem w takiej konfiguracji. Proszę o sugestie w mojej sprawie.
Kominek będzie używany okazjonalnie
Edytowane przez Andrzejek111
Witam serdecznie.
Tez jestem nowa, przyppinam sie do tematu, ktory jest akurat na czasie u nas. Chcialabym w naszym domu procz pieckokominka postawic kuchnie kaflowa, czy ktos cos moze na ten temat napisac, czy warto? Jak wyglada gotowanie na takiej kuchni? Czy oddaje ona cieplo podobnie jak piecokominek? I czy koniecznie musze miec dwa kanaly w kominie??
Witam serdecznie.
Masz tu na forum co najmniej 3 świetnych speców od budowania zduńskiego Forest Natura, Piotr Batura oraz Zdun Darek.
Podaj konkrety, to odpowiedzą dokładnie.
Dzieki Pestka56 za odpowiedz. Z Panem Batura rozmawialam nawet wczoraj. Chcialabym dowiedziec sie od formulowiczow, ktorzy maja kuchnie, czy wogole warto myslec o niej, bo moze to zbedny wydatek i lepiej temat odpuscic. Dom buduje sie drewniany, wiec zdaje sobie sprawe, ze wszytkie normy bezpieczenstwa p/pozarowowego musza byc zachowane.
Ja też mam w planach kuchnię kaflową, dodatkowo z piecem chlebowym. Koszt u lokalnego zduna ok. 10tys. (bez pieca chlebowego - ok.8 tys.)
Coś takiego (wyliczenia były dla tych kafli z Częstochowy, co na obrazku):
Moniss wlasnie o takiej kuchni mysle, tez z bialych kafli, tylko prostokatnych i bez pieca chlebowego. Niewiem tylko co z tym kominem z dwoma kanalami, bo wykonawca domu mowi, ze bedzie ciezko taki zmiescic w naszym malenkim domku.
A nasze cudo wyglada jak na razie tak....
