KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Jeśli znasz wiele firm produkujących wkłady o lepszej sprawności to je wymień . Praktycznie nigdy nie stosuje rur spalinowych giętkich, odpowiednio wykonane przyłącze nie powoduje wysuwania się wkładów z obudowy . Liczba zainstalowanych wkładów kominkowych określonego typu daje możliwość wyrobienia sobie opinii o ich zaletach lub wadach . Doświadczenie z lat praktyki i mnogości innych typów zainstalowanych wkładów daje podstawę do porównań co lepsze a co nie.
  • Odpowiedzi 13k
...Praktycznie nigdy nie stosuje rur spalinowych giętkich, odpowiednio wykonane przyłącze nie powoduje wysuwania się wkładów z obudowy . Liczba zainstalowanych wkładów kominkowych określonego typu daje możliwość wyrobienia sobie opinii o ich zaletach lub wadach . Doświadczenie z lat praktyki i mnogości innych typów zainstalowanych wkładów daje podstawę do porównań co lepsze a co nie.
"odpowiednio wykonane przyłącze" - może kilka szczegółów?
Zamiast rury duofleks mogę zastosować pionowy odcinek rury 180mm o długości ok 33cm, dalej kolano 180/45 st, a nastepnie odcinek ukośny rury 180mm o długosci ok 60cm. Wkład-kaseta SUPRA Tertio76, wylot spalin 200mm zredukowany na 180mm.
Doświadczenie z lat praktyki palenia wkominku i ogrzewania nim mogą dać podstawę do porównań :wink: mam kilkanaście sezonów grzewczych na sumieniu, i paru znajomych do porównań. Ja bym zwracał uwagę na moc nominlną paleniska, nawet najlepszy wkład bez rozbudowy (nakładki) będzie miał problem ogrzać 100m2 marnie ocieplonego domu :( POPIELNIK przy ciągłym paleniu np szufladka pełna po 2, 3 dniach :( częste wyjmowanie popiołu to strata czasu, roznoszący się kurz, potrzeba wygaszenia :cry: bardzo ważna jest wielkość komory dymowej ( patrz otwarte palenisko) przy dokładaniu opału dym ma szanse trafić do komina, coś podobnego do kaset to wielki bubel najepsze do porównania wysokosci tej komory to np: spartherm, obowiązkowo to możlwość wpięcia powietrza zewnętrznego. Jeszcze jedno :( wkłady z wypełnieniem szamotowym :cry: :evil: bez bardzo dobrej "nadstawki" połowa uzyskanego ciepła idzie w komin :evil: :evil: :evil: wiążę się to z dodatkowymi kosztami do takiego wkładu :(
Lepsze podejście :) jaki wylot jest z wkładu ? Przy rurach typu "spiro" są straty ciągu :(
"lepsze podejście" - może kilka szczeghółów? :wink:
średnicę wylotu spalin z wkładu już podałem (jest to króciec stalowy o wysokości 6 cm),
co powoduje straty ciagu w rurach spiro? większe opory przepływu spalin z powodu mniej gładkiej powierzchni wewnętrznej niz w sztywnych rurach?
W zasadzie mam tylko jedną redukcję, z 200 na 180 milimetrów.
Ta druga 180 na 178 chyba nie ma większego wpływu na ciąg kominowy.
Czym uzasadnisz 20 - 30 % strat ciągu przy zastosowaniu rury duoflex (spiro)? ten odcinek ma długość 1 m przy wysokości komina 4m licząc od trójnika.
Andre błąd na starcie :( redukcja z wkładu, jak wyjście z wkładu 200 mm, taki powinien być cały komin :(
Zgadzam się, wszystko by było dobrze gdyby murarz porządnie komin wymurował. Niestety wewnątrz, między cegły palce w wielu miejscach mozna włożyć :evil:
Zdecydowałem się na wkładkę ze stali żaro 1.4828. Obawiając się kłopotów z włożeniem rur 200mm zamontowałem rury 180mm. Producent wkładu dopuszcza takie zmniejszenie średnicy komina o ile jego wysokość od paleniska jest nie mniejsza niż 4m. Ten warunek spełniam. Wkładka ma w murowanym kominie trochę luzu, może się więc swobodnie wydłużać i kurczyć przy zmianach temperatury. Na wylocie komina zastosuję nasadę samonastawną Rotowent Dragon.
z desperacją zaczęłam dzisiejsze wertowanie po forum.
Ale nie ukrywam, że też z nadzieją, że znajdę wątek na którym ktoś mądry podpowie co robić. I tak, ku mej ogromnej radości, trafiłam na ten wątek. Przeczytałam 2 pierwsze i 2 ostatnie strony i wymiękłam. Tylu tu specjalistów i mądrych ludzi !!! Może ktoś podpowie co zrobić.
Krótko: Od kilku miesięcy jestem szczęśliwą (?) posiadaczką wkładu kominkowego firmy Tarnava 14 kW.
http://www.ebuduj.pl/sklep/images/comfort14.jpg
# DANE TECHNICZNE Wydajność cieplna: 14kW
# Szerokość 625mm
# Głębokość 460mm
# Wysokość czoła 475mm
# Waga 160kg
# Paliwo: suche drewno liściaste
# Materiał wykonania: żeliwo o grubości od 8 do 18mm
# Podłączenie do przewodu kominowego: 150mm (średnica wewnętrzna kołnierza)
# Maksymalna ogrzewana powierzchnia: 150m2 (przy wysokości pomieszczeń 2,5m)
# Płaska szyba
# Dopuszczanie powietrza do spalania przez stojak pod wkładem (dodatkowo w opcji)
# Szuflada - popielnik
Nasze kominki to monolity przeznaczone do ciągłego palenia i grzania, to znaczy, że produkowane są bez śrub, spawów i uszczelniaczy . Korpus paleniska i drzwiczki (zaopatrzone w żaroodporne szyby) są indywidualnie szlifowane co daje absolutną szczelność eliminując potrzebę zastosowania uszczelki. Bezpieczny rygiel - mocno i szczelnie zamyka drzwiczki kasety. Masywne żeliwo o grubości od 8 do18 mm umożliwia utrzymanie żaru od 10 do 12 godzin. Zewnętrzne i wewnętrzne żeberka tworzą dużą powierzchnię wymiany termicznej, przez co ogrzane powietrze zostaje w pomieszczeniu, a nie wydostaje się przez ciąg kominowy. Powietrze napływając od dołu specjalnymi komorami przechodzi do wewnętrznej części paleniska - po drodze omywając szybę, tworzy kurtynę zapobiegającą osadzaniu się sadzy. Nad komorą spalania umieszczony jest deflektor (z blachy żaroodpornej), który kieruje spaliny do frontowej części paleniska, w której następuje dopalanie gazu drzewnego.
W kominku palimy okazjonalnie. Bywa że raz w tygodniu ale bywa też, że przez kilka dni non-stop. Pali sie ładnie, ciepło jest, nie dymi za bardzo na pokój jak otwieramy drzwiczki niby wszystko git, ale... śmierdzi. Okrutnie śmierdzi w momencie kiedy ognień trochę bardziej sie w kominku rozdmucha. Jest to bardzo nieprzyjemny zapach, mdlący, kwasny, jakby topionego plastiku. Strasznie dokuczliwy i powiem nawet, że boję sie czy nie trujący bo czasami boli mnie od tego zapachu głowa.
Po upływie ok. 4 m-cy od zakupu rozmawiałam nawet z Panem od którego kupiłam kominek ale powiedział mi, że tak ma byc, że kominek musi sie wypalić i żeby być cierpliwym . Ale znów minęło kilka miesięcy i dalej jest to samo. Dopóki w kominku ogień pali sie spokojnie lub zaledwie żarzy jest ok - nie śmierdzi. Jesli tylko ogień pali sie mocnym płomieniem smród jest nie do zniesienia.
Czy jest ktoś kto pomoże??
takie straty daje spiro :(
To obiegowa opinia czy podparta konkretnymi danymi z pomiarów?
Mam nadzieję, że Ty pisząc "spiro" i ja pisząc "duoflex" myślimy o tym samym wyrobie.
tak :) kolano 90 stopni też podobnie blokuje ciąg, lepiej 45, a jeszcze lepiej 60 stopni
scur
Ile cm2 mają w sumie wloty dla powietrza recyrkulacyjnego na dole obudowy kominka, a ile wszystkie wyloty na górze? Zmierz dokładnie i podaj tu na forum. Przypuszczam, że za mało i z tego powodu w obudowie kominka jest za wysoka temperatura, która powoduje emisję różnych zapaszków z materiałów, z których jest zbudowana obudowa kominka, a nie z samego wkładu kominkowego.
scur
Nie potrafię teraz odpowiedzieć. Zmierzę i w poniedziałek podam. W weekend nie mam dostępu do neta.
Wkład nie jest jeszcze zabudowany. :cry: :cry:
Jeśli wkład jest jeszcze nie zabudowany, to nie masz czego mierzyć. Przecież pytałem o prześwit otworów w obudowie, a jesli jej nie ma, to .... :lol: Napisz ściśle na czym stoi wkład, ile cm od ściany (ścian), co jest na powierzchni ściany (ścian)?
"tak" odnosi się do opinii czy rury spiro ?
w tym ostatnim przykładzie miałeś chyba na myśli kolano 30st a nie 60 :wink:
