Kominki Piotr Batura 12.03.2015 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Dzięki, ale jak to sprawdzić lub, jeszcze lepiej, wyeliminować? Serwis Hajduk? Trochę to też wina płytkich palenisk. Tendencja wymuszona przez samych klientów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejek111 12.03.2015 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Ja mam pytanie trochę z innej beczki. Czy mogę Kominek zrobiony z płyt silca i zaimpregnowany gruntem silki pokryc klejem atlas Plus, czy musi byc jakis inny specjalny klej? Dodam że klej ten jest elastyczny i nadaje się do ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 12.03.2015 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Moim zdaniem mozesz. jesli chcesz. A czemu ma to sluzyc? Ja mam pytanie trochę z innej beczki. Czy mogę Kominek zrobiony z płyt silca i zaimpregnowany gruntem silki pokryc klejem atlas Plus, czy musi byc jakis inny specjalny klej? Dodam że klej ten jest elastyczny i nadaje się do ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 12.03.2015 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 A ogrzewanie podłogowe, to przypadkiem nie ma niższych temperatur niż tak obudowa kominkowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejek111 12.03.2015 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Chcę zaciągnąć cały kominek klejem i zazbroić to siatką żeby nie występowały pęknięcia. Ale nie wiem jakim klejem a może jakis ktoś poleci. A i jeszcze jedno pytanie jaka gładź szpachlową zastosować do wygładzenia powierzchni kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 13.03.2015 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Oklej go ladnie plyta gkf jesli masz mozliwosc Chcę zaciągnąć cały kominek klejem i zazbroić to siatką żeby nie występowały pęknięcia. Ale nie wiem jakim klejem a może jakis ktoś poleci. A i jeszcze jedno pytanie jaka gładź szpachlową zastosować do wygładzenia powierzchni kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.03.2015 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Chcę zaciągnąć cały kominek klejem i zazbroić to siatką żeby nie występowały pęknięcia. Ale nie wiem jakim klejem a może jakis ktoś poleci. A i jeszcze jedno pytanie jaka gładź szpachlową zastosować do wygładzenia powierzchni kominka. Możesz użyć kleju, dowolnej gładzi lub zastosować płyty, o jakich Lechoski pisze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 13.03.2015 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Serwis Hajduk? Trochę to też wina płytkich palenisk. Tendencja wymuszona przez samych klientów... Czekam na kontakt serwisu. Nie za bardzo rozumiem winy płytkich palenisk Obie szyby są tej samej wielkości, palenisko ma kształt kwadratu. Nie należy do dużych, ale takie nam odpowiadało Będę wdzięczna za rozwinięcie myśli, bo spodziewam się odpowiedzi serwisantów, że "tak to już jest" itp. Chciałabym, aby obie szyby były czyste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 13.03.2015 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Witam.Tomkowa ... sposób palenia też duże w takim przypadku jak Twój ma znaczenie.Tak jak palisz na zdjęciach, nigdy nie będziesz miała czystej szyby na całej powierzchni we wkładziez boczną szybą.Zapalisz metodą górną i z dozowaniem powietrza tylko wtórnego już po rozpaleniu - efekt będzie nieporównywalnie inny. Szyba boczna przestanie się aż tak brudzić.Natomiast nie przestanie się brudzić wcale - przez nią odprowadzana jest olbrzymia ilość energii i jest ona przez to na bierząco dużo bardziej chłodzona niż przciwlagła ścianka boczna z nagrzewającym się i stabilizujacym temperaturę na wysokim poziomie, betonie szamotowym.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 13.03.2015 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Forest, a jak ja palę, sądząc po zdjęciach? Rozpalam właśnie od góry, zdjęcia są zrobione ok. godziny od rozpalenia. Bardzo będę wdzięczna za instrukcję rozpalania metodą górną i z dozowaniem powietrza tylko wtórnego już po rozpaleniu, bo być może faktycznie coś źle robię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 13.03.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Tomkowa, na zamieszczonych zdjęciach widać, iż spalanie jest bardzo dynamicznie - z jednej strony to dobrze, gdyż nie ma problemów z ciągiem itp. Proponuję pójść tropem zasugerowanym przez Foresta, albo rozpalanie górne, wtedy szyby się nie zabrudzą w fazie rozpalania i nawet po dołożeniu kolejnych załadunków pozostaną czyste.Jeżeli załadunek rozpalony będzie od dołu i bardzo dobrze się rozpala to proponuję szybsze przymknięcie powietrza pierwotnego. Też powinno pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 13.03.2015 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Metoda rozpalania górnego - na spodzie paleniska układasz dwie-trzy szczapy, na nich dwie-trzy kolejne poprzecznie, na górze drobniejsze kawałki drewna i rozpałka. Podpalasz rozpałkę i załadunek rozpala się powoli od góry. Oba regulatory od powietrza ustawiasz na maksymalny przepływ. Po kilkudziesięciu minutach załadunek się spali, pozostanie żar, na który dokłada się kolejną porcję drewna. Jeżeli dołożone drewno dobrze się zapali należy przymknąć regulator z powietrzem pierwotnym, regulator powietrza wtórnego można ustawić np. na połowę przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 13.03.2015 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Rozpalam metodą Pana Batury prezentowaną m.in. TU Załadunek jest naturalnie mniejszy ze względu na gabaryty wkładu. Dolot powietrza pierwotnego i wtórnego jest wtedy maksymalny. I ta przednia szyba przy klamce wtedy się zaczyna brudzić. Przymknięcie dolotów powietrza, aby ogień był spokojniejszy w późniejszej fazie palenia powoduje, że szyba (ciągle ta jedna, przednia) zachodzi sadzą. Najpewniej nie umiem sterować tymi dopływami powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 13.03.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Wkład Smart 2PT który posiadasz ma klamkę z zamknięciem hakowym, która bardzo mocno i precyzyjnie domyka drzwi, nie jest to więc raczej przyczyna brudzenia się szyby. Docisk klamki można ewentualnie bardzo prosto skorygować poprzez regulację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 13.03.2015 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Jeżeli załadunek rozpala się bardzo dobrze to przymknij dolot powietrza pierwotnego, a wtórne ustaw na połowę przepływu. Spalanie będzie wtedy spokojniejsze i szyba nie powinna się tak bardzo zabrudzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 13.03.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Witam. Na zdjęciu jakie zamieściłaś widać nie za dobrze ułożone drewno, i dużo za dużo powietrza pierwotnego do spalania. Powinnaś stopniować ułożenie drewna w 3 warstwach (więcej się u Ciebie nie zmieści). Najgrubsze na dole, potem na krzyż ułożone średnie, cienkie na górę i na to rozpałka w niewieljiej ilości. Po 10-15 minutach od rozpalenia zamykasz powietrze pierwotne i palisz tylko na wtórnym. Zdjęcie poniżej obrazuje prawidłowy rozdział ułożenia spalin (czerwone strzałki) i powietrza dostarczanego do spalania (niebieskie strzałki) w tym układzie o którym piszę. Warto też pomimo wszystko sprawdzić dociągniecieramki drzwiowej na uszczelkach. Pytnie doArtixa - czy da się to ewentualnie wyregulować (macie mimośród na zamku drzwiczek ?). Pozdraiwam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 13.03.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Tak, jest mimośród na futrynie i można docisk wyregulować, małe udogodnienie a cieszy. Mimośród stosowany jest we wszystkich wkładach Hajduk z drzwiami otwieranymi na bok z taką właśnie klamką z "domknięciem hakowym". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 13.03.2015 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Artix, czy możemy to zrobić we własnym zakresie, czy też konieczna jest wizyta firmowego serwisanta? Jeżeli możemy sami, poproszę dokładną instrukcję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 13.03.2015 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Jak najbardziej można we własnym zakresie, na futrynie w połowie wysokości (na wysokości klamki) jest okrągła rolka o którą następuje zamknięcie drzwi. W tej rolce jest śrubka - z pomocą kluczyka imbusowego należy poluźnić tę śrubę i rolkę przesunąć minimalnie w stronę wkładu , następnie dokręcić śrubkę. Klamka będzie wtedy dociskać mocniej. Jeżeli jednak w tej chwili po zamknięciu drzwi nie czuć żadnego luzu to nie ma potrzeby regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 13.03.2015 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Panie i Panowie wizytujący ten wątek zapraszam wszystkie dobre serducha do aukcji na rzecz 2 forumowych księżniczek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235947-Tu-licytujemy-Aukcja-dla-Julki-i-Karoliny A tu można oglądać fanty, a także jeśli ktoś chętny to wstawći własne wraz ze zdjęciem, ceną wywoławczą i opisem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235946-Galeria-fant%C3%B3w Akcja się rozwija, redakcja ruszyła z pomocą. Finał przewidywany we wrześniu: Drodzy Forumowicze, z jakiej wy gliny ludzie, tak szlachetni, tak zaangażowani? Ze złotej. Dziękujemy!!! Sygnalizujemy tu i ówdzie, że mamy plan, by dzięki Forum Muratora udało się zabrać całą kwotę. Dlatego teraz będziemy poszerzać akcję o udział innych mediów oraz będziemy starali się zaangażować firmy. O to Was też prosimy - spróbujmy zainteresować zaprzyjaźnione firmy, pracodawców. A może sami macie firmy i warto pomóc instytucjonalnie? Na pewno nie oczekujemy, że 65 tys. zbiorą sami Forumowicze. A teraz nowina! Kulminacją naszej akcji będzie wielkie spotkanie forum w Warszawie pod koniec września. Tam chcemy zaprosić wszystkich darczyńców, tam chcemy cieszyć się, że Julka i Karolina będą chodzić, będą biegać. Będzie też wiele innych atrakcji i zdarzeń bliskich forumowiczom. Będzie prawdziwa muzyka i artyści. Koniec września - kochani, warto pracować na tak wspaniałe wydarzenie, jak spotkanie ludzi szczęśliwych - naszych małych Forumowiczek, ich Rodziców (Wszystkiego najlepszego dla Czterdziestolatka) i ludzi o sercach ze złota, czyli Was. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
