KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
scur
Ile cm2 mają w sumie wloty dla powietrza recyrkulacyjnego na dole obudowy kominka, a ile wszystkie wyloty na górze? Zmierz dokładnie i podaj tu na forum. Przypuszczam, że za mało i z tego powodu w obudowie kominka jest za wysoka temperatura, która powoduje emisję różnych zapaszków z materiałów, z których jest zbudowana obudowa kominka, a nie z samego wkładu kominkowego.
Jeden z instalatorów powiedział mi, że powszechnie stosowana do izolacji obudów wełna z folią aluminiową Rockwool Firerock dotykając do rury odprowadzajacej dym z paleniska wydziela nieprzyjemny zapach.
Czy jest to prawda nie wiem, nie uruchomiłem jeszcze swojego kominka.
Może ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć?
  • Odpowiedzi 13k
Napisz ściśle na czym stoi wkład, ile cm od ściany (ścian), co jest na powierzchni ściany (ścian)?
Wkład stoi na specjalnym stojaku kupowanym tez w Tarnavie .
http://www.ebuduj.pl/sklep/images/stojak.jpg
Stojak po wkład kominowy
z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz.
Wkład stoi we wnęce w ścianie tak, ze częściowo sięw niej chowa a częściowo wychodzi na pokój. Wneka w całości jest wyłozona izolacją kominkową (wełna a na wierzchu taka folia aluminiowa. Do połączenia kawałków wełny użyto specjalnej taśmy. Wkład jest w odl. ok 10 od tylnej ściany wnęki a ok 25 cm od bocznych. Rura (wlot do komina) jest w najbardziej przybliżonym miejscu do ścianek wnęki w odl. ok 4 cm od ścianki.
Nie wiem, więc nie odpowiem wprost, ale wg mnie do rury odprowadzającej dym z paleniska żadna izolacja i cokolwiek innego nie powinno dotykać. Dla mnie to oczywiste, bo ta rura może rozgrzać się nawet do czerwoności, jeśli zapomni się stłumić dopływ powietrza do kominka po jego rozpaleniu. I nawet wtedy nic stać się złego nie powinno. A więc do niej nic nie tylko nie powinno dotykać, ale nawet wszystko być od niej oddalone co najmniej o parę cm.
zależy jaki rodzaj tej wełny, jest kilka dostępnych na rynku. Ta z klejem do 700 stopni od strony aluminim wytrzyma (paczka 6m2 około 280 zł) są w marketach podobne też do 700 stopni ale od strony wełny ( troszkę ponad 100 zł za paczkę) BUBEL :(
Może mówił o tej bublowatej :-?
Ja kupiłem Rockwool Firerock - czerwone opakowanie, 13 płyt 1x0,5m (łacznie 6,5 mkw.) gr. 3cm, cena ok 250 zł za paczkę.
Będzie dobra?
W takim przypadku musiałbym zamurować otwór przez który został włozony do komina trójnik przyłaczeniowy ( mam wkładkę ze stali żaro). Jeśli już to chyba nie zwykłą zaprawą cementową :-?
scur
Wata to przeżytek, po co to ludzie wkładają w kominek do środka :( , chyba żeby mieć w powietrzu w pokojach latającą wate po latach palenia :)
Teraz stosuje się coś takiego
http://www.pawar.bazarek.pl/category/36667/plyty-kominkowe-izolacyjne.html
scur
W takim razie albo an-bud ma rację, albo ... o tym za chwilę.
Zrób tak. Trzykrotnie rozpal w kominku na maksa, ale tak, aby paliło się w nim po kilka godzin na maksa, żeby gorąco aż buchało. Będzie oczywiście śmierdzieć jak diabli, więc rób to przy otwartych oknach na oścież. I tak trzy razy - na maksa po kilka godzin. Musi pomóc. Chyba, że....
Jednak najpierw, koniecznie przed pierwszym takim wypalaniem, dokładnie obejrzyj wkład i okolice ze wszystkich stron. Może np. na tyle wkladu coś jest przyklejone, zapieczone, jakieś tworzywo sztuczne itp. co się wypalać będzie w nieskończoność. Weź latarkę, lusterko, aby wszystko dokładnie obejrzeć tam, gdzie bezpośrednio zobaczyć nie można. I dopiero jak wykluczysz jakikolwiek niepożadany materiał stykający się z wkładem i z rurą dymową, to dopiero 3-krotnie wypalaj.
scur
Hmmm... musztarda po obiedzie.
W okolicy nikt takimi płytami nie handluje, a i fachowcy nic nie wspomnieli,
poza tym cena dwukrotnie wyższa, może właśnie dlatego nie handlują tymi płytami :roll:
scur
5m/2 płyty to 320 zł więc pewnie nie dwukrotnie droższa,transport na terenie kraju w przystępnej cenie i odpowiednio zabezpieczone paczki docierają w całości
:D
Jeżeli ktoś buduje kominek rzecz warta uwagi
scur
tylko inna technologia od wełny, szkoda że z tej nowszej technologi się pyli i lepieją trzyma kurz :(
używam tej samej firmy, ale wymiary 60*100 i 10 szt w paczce, ta ma właśnie 600 stopni od strony alu. a ta co podajesz ? a co jest na opakowaniu?
Czerwone pudło z napisem "Firerock - płyta do izolaccji kominków" i rysunkiem kominka.
Na boku etykieta z wymiarami i napisem "Maksymalna wartość ciągłej temperatury nośnika energii cieplnej izolowanych urządzeń 600 stC"
Brak wzmianki czy chodzi o temperaturę od strony folii czy od strony wełny.
Skoro do izolacji kominków to domyślam się, że od strony folii.
to ta sama wełna :) co do "latającej" wełny, ciekawe jak przez zabezpieczenie alu to lata??? z dachu też wełna "wlata" dodomu ? :lol:
:oops: tak, spiro czy gładkie.
nie bardzo rozumiem
Pod kątem prostym jest gorszy przepływ spalin, im łagoniejsze wejście tym lepiej.
To nie podlega dyskusji.
Rura duoflex z kolei zapewnia odgięcie przewodu dymowego o kąt 45st łagodnym łukiem, więc może nie ogranicza nadmiernie ciągu kominowego?
to karbowanie na spiro ogranicza przepływ i dlatego lepsze są gładkie rury
na pewno w jakimś stopniu ogranicza przepływ choć wewnętrzna powierzchnia rury jest znacznie mniej karbowana niż zewnętrzna.
a co z wydłużeniem liniowym rur sztywnych przy wroście temperatury?
ze współczynnika rozszerzalnosci cieplnej dla stali nierdzewnej (chyba niewieleodbiegajacego od stali zaro) wynika przyrost długości rzędu 5mm na 1m przy wzroście temperatury o 400 stC?
da się to skompensować na połączeniach kielichowych?
do tego sam wkład też zwieksza swą wysokość po rozgrzaniu się.
