KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Witam.
Ejże Piotrze ...
Stopniując grubość drewna jak najbardziej przecież ... nie każdy ma takie exclusive deseczki bukowe jednakowej wielkosci ...:rolleyes:
Tomkowa, zrób palenie górne, ale inaczej - powiedzmy że nazwiesz to "palenie boczne".
Przy lewej ścianie wkąłdu ułóż rozpałkę i drobne drewno, potem ku prawej 3-4 warstwy coraz grubszych klocków - wszystkie pochylone w kierunku ścianki bocznej, nie szyby.
Efekt będzie ten sam, a kierunek włókien drzewnych w polanach, biegnących w górę i pod skosem w stronę wyloty spalin da dodatkowy efekt w postaci naturalnego wymuszenia obiegu ognia w palenisku.
W tym wypadku też będą się spalały po kolei małe porcje drewna. Aż do uzyskania w całej komorze spalania temperatury rzędu 500 i więcej stopni.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 13k
Chyba się nie rozumiemy Ziomal.
Jeśli Tomkowa będzie palić porcjami 3-4 kilogramowymi, dokładając je co 1, 5 godziny, osiągnie zamierzony efekt. Pakując od razu 10 - 12 kg, bez względu na to jak podpali, po 20 minutach będzie miała identyczne piekło w urządzeniu...
PS
Ok. Teraz złapałem o czym mówisz! Faktycznie, moja wypowiedź dotyczy równo rozdrobnionego opału. Równo i dość porządnie.
Zostawię ją więc...:)
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
Nie umiem palić w tym wkładzie :bash: Rozpaliliśmy od dołu. Wszystkie dopływy otwarte.
Spaliło się to w 15 minut:
Dokładka paliwa. Po rozpaleniu dokładki przymknięcie pierwotnego do 50%. Już widać, że szyba przednia zaczyna się brudzić. Brudzi się także nieco boczna:
Dokładając małe dawki paliwa i zamykając w trakcie powietrze pierwotne nie rozgrzaliśmy wkładu na tyle, żeby oczyścić szamoty. Oto mój wkład dziś rano:
Bez deflektora jeszcze nie paliłam. I nie rozumiem za bardzo jakie ułożenie drewna radzi Forest ;) Będę wdzięczna za rysunek :)
Tomkowa!!! Każde dołożenie drewna traktuj jak rozpalanie. Wszystkie dopływy muszą być ponownie otwarte jakiś czas. Jaki? To zależy od porcji i jakości drewna....
Bez deflektora - miałem na myśli odwiedziny. Miał Cię ktoś nauczyć palić. Pytanie, czy sam umie?!;)
Jeszcze jedno przy każdym pierwszym paleniu w zimnym piecu...Jeśli szyba po zamknięciu drzwi pokrywa sie nalotem pary, nie zamykaj ich, tylko rozszczelnij. Przymknij maksymalnie jak się da, z opuszczoną klamką. Poczekaj z całkowitym zamknięciem drzwi do momentu, aż para z szyby zniknie.
Tak, tak, przy dokładaniu wszystkie dopływy otwieramy na full :) Deflektor został przycięty. Bez niego nie paliliśmy. Podczas odwiedzin okazało się, że nawiew powietrza na szybę nie jest równomierny. W części nad klamką nie ma go wcale. Nie wiem, co dalej.
Na pierwszym zdjęciu widać, że klamka jest podniesiona, a drzwiczki nie domknięte. Spróbuję rozszczelnić z opuszczoną klamką.
[ATTACH=CONFIG]310806[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]310807[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]310808[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]310809[/ATTACH]
Niska temperatura spalani zawsze = brudna szyba .
W tym przypadku jest to małe palenisko z DUŻYM przeszkleniem ...i prosta komora spalania.
Niska temperatura spalania, a na fotkach widać pęknięty szamot. Ciekawe jaka przyczyna pęknięcia tego szamotu?
No właśnie. Gdybyśmy osiągali wysokie temperatury, to szamoty nie byłby takie brudne. Nie wiem od czego pękł, może przy dokładaniu drewna, nie mam pojęcia.
Chciałam mieć taki wkład, właśnie. Nie chciałam jednak mieć szyb takich jak na ostatniej fotce, po wieczorze palenia :( System Clean View w nim jest, podobno
Edytowane przez Tomkowa
A te okładziny są chyba preparowane z betonu?
Między suchym drewnem, a "prawie" suchym drewnem jest znacząca róznica. Paliłem czasu w Lechnie z PW.
W pierwszym sezonie drewno przyjechało do mnie w styczniu, palilem nim od listopada tego samego roku do lutego.
Wiedziałem, że to dalekie od optimum, więc brudna szyba mnie nie dziwiła.
W kolejnym sezonie zamowiłem drewna na dwa sezony we wrześniu, lezało rok, po czym w pazdzierniku zaczalem nim palić, druga połowa przeleżała drugi rok i palilem nim w tym seznie
Rożnica miedzy drewnem lezacym rok, a dwa lata powalająca.
Już rok temu palilem od góry, ale dopiero w tym roku nie muszę przed kazdym paleniam czyscić szybe po poprzednim.
Edytowane przez fotohobby
dodam tylko, ze np. roczna brzoza jest drewnem zdolnym do prawidłowego palenia a roczny np. buk, będzie syczał, kopcił i nie dawał ciepła.
warto o tym wiedzieć przy zakupie, jeśli nie mamy miejsca i ochoty składować drewna na dwa lata naprzód
Witam . Pierwsze pytanie na forum. Jestem na etapie stawiania fundamentów i i zasypywania Piaskiem, chce doprowadzić Rurą PCV 110 powietrze z zewnątrz pod kominek. Jak bedzię lepiej strzałka Czerwona to długość w maksie 1,5-2metry, strzałka pomarańczowa to ok 3-4metry. Łatwiej mi będzie wykonać tą opcję z czerwoną strzałką tylko boje się czy nie za krótka to odległość?? Co sądzicie??
Ps. strona to południe-może być??
Sorki za taki szkic.
