bohusz 03.04.2015 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Wklej fotkę...oczywiście pisanki przed zjedzeniem . Myślę, że nie wklei fotki pisanki z kominkiem... tylko nas wypuszcza delikatnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 03.04.2015 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Ja wkleję fotkę kominka, na razie bez pisanki Za dobrymi Waszymi radami zakupiłam brykiet "który był na stanie". Oto krótka relacja. Rozpalenie, drzwi rozszczelnione: Po 10 minutach drzwi zostały domknięte. Po 40 minutach dopływ pierwotnego ograniczony do 50%. Po godzinie palenia wyglądało to tak: W sporym zbliżeniu widać, że w rogu przedniej szyby, tam, gdzie nie działa nawiew powietrza, szkło zaszło nalotem: Uprzejmie proszę nie twierdzić, że kupiłam mokry brykiet Zabrudzenie szyby jest jednak nieporównywalnie mniejsze niż to powstające przy drewnie. Spodziewałam się, że szyby będą czyste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.04.2015 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Pierwszy, lepszy brykiet z Casto też mi zabrudzil szybe kiedys. JAkiś czas pozniej kupilem brykiet z Barlinka i było OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 03.04.2015 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 fotohobby, ale przy brykiecie szyba brudzi się dokładnie w tych samych miejscach, co przy drewnie, tylko mniej. Czy to o czymś nie świadczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.04.2015 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Witam.Zdjęcie nr 2 po godzinie palenia.Zabrudzenie szamotu oraz widok brykietu świadczy o tym że temperatura spalania jest dużo za niska. Nie została osiągnięta odpowiednia temperatura w palenisku, po której należało by już zredukować ilość powietrza do spalania. Ewidentnie go brakuje.Jak masz wykonane doprowadzenie powietrza do wkładu ?Zrób to samo, ale potrzymaj dużo dłużej przepustnice otwarte na maksa i dołóż też o dwie kostki brykietu więcej.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 03.04.2015 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 (edytowane) Forest, dorzuciłam teraz 3 kostki i otworzyłam przepustnice na maksa. Zrobiło się gorąco Kiedy przymknąć? Stal zaczęła dzwonić.. Edytowane 3 Kwietnia 2015 przez Tomkowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 03.04.2015 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Witam. Tomkowa,ale masz piękny ogień ,oko spocznie, a jak za gorąco to można okno otworzyć. Tak na poważnie jeśli brykiet (suszony komorowo) czyściej się spala masz moim zdaniem drewno nie dosuszone,a jak za ciepło to bym po 1 kostce wrzucał. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 03.04.2015 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Panowie, wkład po czterech godzinach: Dokładanie po jednej kostce i w ogóle dokładanie brykietu jest kłopotliwe. Strasznie te wióry się rozlatują przy baaaaardzo wolnym otwieraniu drzwiczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.04.2015 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Panowie, wkład po czterech godzinach: [ATTACH=CONFIG]311398[/ATTACH] Dokładanie po jednej kostce i w ogóle dokładanie brykietu jest kłopotliwe. Strasznie te wióry się rozlatują przy baaaaardzo wolnym otwieraniu drzwiczek Tomkowa. Tak to jest z komercją. W którymś z wątków obok, trwa dyskusja jak to jest...Ile jest firm, które wiedza co robią? Ilu szefów tych firm kominkowych umie palić w kominku? Firm jest ze 2000-3000, a palić umie 10-15%! Co się zresztą dziwić...Nie zapomniał wół jak cielęciem był...Pamiętam czasy, kiedy po telefonie od klienta z Poznania, że jedzie na umówione spotkanie, wydawałem dyspozycje by czyścić szyby we wszystkich kominkach (Z Poznania jest godzina drogi do mnie)...Oszustwo? Trochę wstyd? Pewnie tak, ale bardziej chodziło o zatarcie złego, pierwszego wrażenia. Bo ogrzewając dom wkładem takim jak Twój, zwracanie uwagi na czystość szybki to paranoja. A ja wszystko ogrzewam kominkami (5 budynków). Teraz wkłady dwóch najdroższych producentów w Europie, służą mi do pokazywania jak nie należy... Bo można tak konstruować palenisko i tak budować kominek, że brudzenie to mało zauważalny margines....To nie znaczy, że producenci owi nie umieją robić dobrych palenisk. Umieją, tylko wy nie chcecie ich kupować, bo to najdroższe pozycje z ich katalogów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baltazarrr 09.04.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Witam.Nie wiem gdzie pytać,więc spróbuję tutaj.Jestem w trakcie remontu starego domu i stoję przed problemem montażu kominka.Problemem jest głownie przewód kominowy z cegły o wymiarach 15x15 cm.Nie wiem w jakim jest stanie,wiec pomyslałem o wstawieniu w niego rury zaroodpornej,kwadratowej o wym.14x14 bo z tego co wiem to minimalny przekrój do kominka.Tam gdzie nie bedzie chciała wejść komin rozkuję.Pytanie gdzie taką rurę kupic bo wszędzie są albo okragłe,albo owalne?Drugie pytanie to takie czy dobrze dobrałem moc kominka?Palone w nim będzie głównie "dekoracyjnie",ewentualnie dogrzewane poza sezonem grzewczym lub awaryjnie jak padnie CO.Chce zrobić grawitacyjne DGP i doprowadzić powietrze z poza budynku do wkładu.W sumie powierzchnia do ogrzania to ok 100\120 m.Czy wkład o mocy 10kw będzie odpowiedni?Aha.komin jest wysoki na ok 8 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 09.04.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Nie ma kwadratowych rur, bo nie ma sensu, żeby były. Kwadrat o boku a ma dla spalin taki sam przekrój jak koło o średnicy a - po prostu maja tę samą tzw. średnicę zastępczą.Wstaw więc rurę okrągłą. Co do mocy.Moc wkładu nie ma w ogólnym przypadku prawie wcale znaczenia.Znaczenie ma ilość spalanego na dobę, na miesiąc, na sezon drewna.Przelicz sobie to.Do wstępnych obliczeń można przyjąć, że 1 kg drewna to góra 4 kWh ciepła.Na przykład - jeżeli dom "potrzebuje" 10 kW mocy, na dobę trzeba spalić 60 kg drewna. Nie ma się co przerażać, najczęściej takiego zapotrzebowania nie ma, ale trzeba też pamiętać, że CWU moze "zeżreć" więcej niż CO. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baltazarrr 09.04.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) czyli przekrój 14x14 to to samo co rura 140?tylko że wkłady kominkowe maja zwykle wiekszą średnicę wylotu spalin..a gdzieś czytałem,że redukcji chyba nie można zakładać?Ilość opału to nie problem zwłaszcza,że to będzie takie grzanie okazyjne.Bardziej chodzi mi o to żeby nie zamontować wkładu,w którym po rozpaleniu po godzinie zrobi się tak gorąco,że albo trzeba bedzie otworzyć okna,albo go wygasić i tyle bedzie z cieszenia się domowym ogniskiem Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez baltazarrr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 10.04.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Kup sobie U NAS elegancką kozę z wylotem spalin fi 150 .W ofercie mamy także wkłady Romotop z wylotem spalin 150 : - KV 075- KV 6.6.4 - "nowy." ... w ofercie od maja 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 11.04.2015 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 czyli przekrój 14x14 to to samo co rura 140? Jeżeli chodzi o spaliny - tak. tylko że wkłady kominkowe maja zwykle większą średnicę wylotu spalin..a gdzieś czytałem,że redukcji chyba nie można zakładać?Ilość opału to nie problem zwłaszcza,że to będzie takie grzanie okazyjne.Bardziej chodzi mi o to żeby nie zamontować wkładu,w którym po rozpaleniu po godzinie zrobi się tak gorąco,że albo trzeba będzie otworzyć okna,albo go wygasić i tyle będzie z cieszenia się domowym ogniskiem Można założyć redukcję, Ty nawet chyba będziesz musiał. Zakłada się ją możliwie daleko od paleniska, szczególnie, jeżeli zastosujesz jakiś wymiennik konwekcyjny - objętość spalin spada po prostu (dobrze jest nawet, jeżeli nie zmienia się za bardzo prędkość spalin, co wymagałoby nawet redukowania). Do palenia okazyjnego, przy doborze, kierujesz się urodą i ceną, pamiętając, że wielkość szyby decyduje głównie o okoliczności przyrodniczej, którą opisujesz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 12.04.2015 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Redukcję powiadasz ? Niestety wielu tak kombinuje i robi , o skutkach lepiej nie pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 12.04.2015 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Tu sie zgodze, redukowanie przekrojow jest bardzo ryzykowne. Jesli zrobi ci to np. Wojtek to wierze, ze bedzie o.k. natomiast na wlasna reke bym tego nie robil. Redukcję powiadasz ? Niestety wielu tak kombinuje i robi , o skutkach lepiej nie pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baltazarrr 17.04.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Ano właśnie. Minimalny przekrój przewodu to 14×14..ale wkladu komnikowego do takiego przekroju juz nie idzie uswiadczyć.chcialem zrobic to sam.bo co to za filozofia włożyć rurę w komin, zwlaszcza jak bedzie rozkuty?z redukcją też pewnie to kwestia zalozenia odpowiedniej przejściówki..no ale tez kazdy fach ma swoje tricki znane fachmanom.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 17.04.2015 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 jesli masz 8 mb komina i rurę 14, szukaj wkładu na fi 150, który spokojnie da sobie radę na takim przekroju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.04.2015 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 jesli masz 8 mb komina i rurę 14, szukaj wkładu na fi 150, który spokojnie da sobie radę na takim przekroju. No a co z kreozotem? Cudowna przemiana?!!:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 18.04.2015 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 wiesz, ja nigdy nie powiedziałem, ze komin z nie izolowaną rurą nie nadaje się do użytku, zwracałem uwagę na jego mankamenty i odradzałem montowanie gołej rury z gołym pustakiem keramzytowym w nowych domach, czyli tam gdzie da się osiągnąć lepsze rozwiązania. bardzo dużo też zależy od tego czy komin jest na zewnętrznej ścianie czy wewnątrz budynku No a co z kreozotem? Cudowna przemiana?!!:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
