KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
własnie buduje dom i biore pod uwage kominek z płaszczem wodnym.
Kominek chciałbym uzywać głownie dla przyjemnosci , a nie dla obowiazku, aby podgrzewac dom. (dom mam mały i kocioł wystarczy).
Wczoraj dowiedziałem się, że w kominku z płaszczem wodnym tak sama ilośc drewna spala się KILKA RAZY szybciej niż w kominku z np. wylotami powietrznymi.
Czy to prawda???
z góry dziekuję za wszelkie info
Piotr
  • Odpowiedzi 13k
Witaj alterm
Napisałeś gdzieś wyżej, ze masz nadzieję, że pod kominkiem nie ma styropianu pod wylewką. Dlaczego?
Kominek 14-16kW waży zaledwie 200-250kg, czyli mniej więcej tyle ile moja ciotka siedząca na fotelu... :wink:
Jeśli pod wylewką jest 10cm styropianu FS20 i na to 8cm wylewki zbrojonej siatką, można na tym spokojnie postawić paletę z cementem o wadze 1,5t.
Dla pewności można w miejscu gdzie ma stać kominek dać FS30 pod wylewkę.
Czy się mylę?
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Ciepło promieniuje we wszyskich kierunkach . Jak ci siądzie kominek to zobaczysz że lepiej wyjąć styropian i wylac mała "stope" . Budując kominek musisz uważać na wiele drobiazgów bo potem mogabyć kłopoty z powodu błachostek . W tym fachu chodzenie na skruty daje kiepskie efekty. Darek B
Zupełnie nie przekonała mnie ta wypowiedź. Niestety. Chyba nie sugerujesz, że kominek stojący na postumencie 40 cm nad wylewką rozpuści mi styropian będący pod wylewką...?
Dalej szukam uzasadnienia na rezygnację z izolacji termicznej pod kominkiem. Według mnie styropian FS30 czy nawet FS20 pod wylewką wytrzymuje obciążenia wielokrotnie większe niż kilkaset kilogramów kominka z obudową. (tym bardziej, że ja u siebie planuję kominek tylko 14kW oraz lekką obudowę z bloczka).
Jakieś inne sugestie odnośnie robienia "stopy" pod kominek?
alterm
Problem jest taki że usłyszałem taką opinię o rozszeżalności wkładki schidla (Kamionki)że jest większa niż cegły co spowoduje popękanie jej i komina gdyż jest osadzona na sztywno(na zaprawę) pomiędzy cegłami
Witam po dluzszej nieobecnosci :)
Nie jestem kominiarzem i przyznam szczerze,ze nie wiem jaka jest rozszerzalnosc wkladki Schidla. Fakt faktem kominy pekaja dosyc czesto, z roznych wzgledow, faktem tez jest,ze najlepszym rozwiazaniem jest obudowanie wkladki Schidla cegla lecz nie na sztywno, gdyz wtedy rozszerzalnosc jednego materialu moze powodowac pekanie drugiego.
Nie wiem jak to fizycznie wyglada u Pana, proponowalbym na razie wstrzymac sie z wydawaniem pieniedzy i po prostu obserwowac komin.Dodam tylko,ze kominy wykonane z odpowiedniej cegly z uzyciem odpowiedniej zaprawy maja rewelacyjne parametry, nawet w porownaniu z tymi wszystkimi wkladkami, rurami itp. Oczywiscie jako kominy do urzadzen na paliwa stale.
PS W zaleznosci od katu podlaczenia prosze obserwowac ten odcinek komina, ktory nagrzewa sie najbardziej.
Prosze napisac pod jakim katem wykonane jest podlaczenie do komina,
alterm
alterm nie owijaj w bawełnę, że nie wiesz co grozi takiemu schidlowi :evil:
ja też nie jestem kominiarzem :wink:
Wkładka kominowa ma być oddzielona od muru np wełną mineralną a jeżeli tak nie jest to grozi popękanie ścian ale tylko trochę i nie ma się z grubsza czym przejmować.
Grozi to wcale nie znaczy, że popęka
Jak będziemy budować drugi dom to już o tyle będziemy mądrzejsi :wink:
Witam.
Rozmawiając o kominkach i kominach często słyszę wypowiedzi że ze względu na wysoką sprawność wkładów kominkowych powinno się stosować w kominie rury kwasoodporne nie żaroodporne (chłodne spaliny i skraplanie) więc jak to jest?
Pozdrawiam.
Jakie chlodne spaliny????????????????????????
W kominku????????????????????? Jesli ktos twierdzi,ze spaliny z kominka o temperaturze kilkuset stopni sa chlodne to najwidoczneij nie wie o czym mowi.
Raczej w piecach na gaz lub olej i dlatego do tych urzadzen powinno sie instalowac rury typowo kwasoodporne.
Ale ja nie jestem ekspertem od ogrzewania gazowego lub olejowego:)
W przypadku kominkow powinno sie stosowac bezwzglednie rury ŻAROODPORNE!!! Faktem jest,ze niektore rury zarrodporne maja tez wlasciwosci kwasoodporne,ale tego trzeba sie juz dowiadywac u producenta rur lub ich sprzedawcy.
Reasumujac; mam nadzieje,ze jest to juz jasne - w urzadzeniach opalanych paliwem stalym stosujemy rury zaroodporne. Basta.
Czy na kominie od kominka długości 8.5m fi 200 można zastosować daszek czy lepiej nasade obrotową czy też samonastawną. Co jest korzystniejsze?
Proponuje zainstalowac obrotowa nasade kominowa DRAGON. Stosowalismy ja wielokrotnie i zawsze otrzymywala rewelacyjne recenzje. Bedzie na pewno lepiej spelniac swoja funkcje niz daszek
Ponizej opis producenta
Pozdrawiam.
Nowa, unikalna ze względu na kształt i sposób łożyskowania nasada kominowa, przeznaczona do sytuacji ekstremalnych przede wszystkim na zakończenia przewodów kominowych dymowych, w tym krótkich, gdzie temperatura na wylocie komina może dochodzić do 500°C. Polecana przede wszystkim na zakończenia przewodów spalinowych z kominków i pieców na paliwa stałe. Nasada dzięki swojej oryginalnej budowie ustawia się zawsze w kierunku wiejącego wiatru i charakteryzuje się znakomitymi parametrami wydajnościowymi, a umieszczenie układu łożyskowania poza czaszą nasady eliminuje problem blokowania układu obrotowego wywołanego zbyt wysoką temperaturą spalin.
czy jest jakas najlepsza szkola palenia w kominku?
To moj pierwszy sezon w kanadyjczyku...
tak jest w harcerstwie tego uczyli :lol:
atka serio to co Mistrzu radzisz czy wybrac DGP czy raczej podkowe wodna i nie bawic sie w te cale turbiny dmuchawy i inne pierdolki :roll: i co polecasz.
Wybralbym Plaszcz Wodny, ogrzewanie poprzez promieniowanie ma przewage nad ogrzewaniem powietrznym:) Mysle,ze kazdy wie o co chodzi:)
A jesli chodzi o wklady to Cheemines Philippe, Cheemines Godin , Makroterm.
alterm
Wiem co grozi, ale jak sam napisales wcale nie znaczy ,ze musi popekac.
Welna, owszem powinna byc,ale jej nie ma, tak jak np w kominach dwusciennych z rur zaroodpornych(gdzie przestrzen miedzy jedna a druga rura wypelniona jest welna.I tak samo nie ma jej miedzy schidlem a cegla :roll: Wina tylko tych, ktorzy budowali dom bo zazwyczaj budowe komina traktuje sie z przymruzeniem oka. Niesety.
Racja, przy nastepnym domu bedziecie madrzejsi.
pozdrawiam
czy na poziomie projektowania domu musze zaznaczyc ze chce wklad z plaszczem wodnym ?? i kto ma jakies linki do sprzedajacych takie wklady,
chodzi mi najlepiej o wklad typu panorama,
znalazlem takie cos ale ceny szok??
TURBOKOMINEK z ramą AKANT, CARO
Moc 18 kW CENA PROMOCYJNA Moc 24 kW CENA PROMOCYJNA Moc 32 kW CENA PROMOCYJNA
netto 9 000 zł netto 10 000 zł netto 11 100 zł
brutto 10 980 zł brutto 12 200 zł brutto 13 542 zł
Moc 18 kW CENA KATALOGOWA Moc 24 kW CENA KATALOGOWA Moc 32 kW CENA KATALOGOWA
netto 9 900 zł netto 11 500 zł netto 12 400 zł
brutto 12 078 zł brutto 14 030 zł brutto 15 128
Żeby na wylocie komina było 500stC to w kominku musiałoby być chyba z 5.000stC.
Atomowe kominki się pojawiły czy co :o :o :o
No coz, tak juz jest i nasza polemika na ten temat niczego nie zmieni.
Mozna wierzyc lub nie. I wcale nie musi byc 5000 st C w palenisku by na wylocie komina bylo 500 st C.
Jesli moja odpowiedz nie przekonuje zawsze mozna dokonac pomiarow.
Pozdrawiam raz jeszcze i zycze szczescia w Nowym Roku!!!!:)
Sorki,ze tak pozno.
Proponuje przekazac projektantowi,ze bedzie Pan mial kominek z plaszczem, wykonanie i zakup wkladu zawsze lepiej zostawic firmie, bo te 15 % zaoszczedzone na vacie to w Panskim przypadku jak sam Pan zauzwazyl niemalo. Wybrac konkretny model i tyle.Ja osbiscie polecalbym Cheminees Philippe, Cheminees Godin, Spartherm, Makroterm.
Jezeli chodzi o linki to prosze bardzo;
http://www.kominki.rzeszow.pl/fabrilor_plaszcz.htm
http://www.makroterm.pl
http://www.spartherm.pl/
Czy to prawda???
Piotr
Proponuje sie zorientowac u producenta wkladu jaka ma autonomie spalania, tzn jak duzo zuzywa drewna na godzine i na jak dlugo powinien wystarczyc jeden wsad.
Nawet w przypadku wkladow "powietrznych" sa takie ktore utrzymuja ogien w palenisku nawet powyzej 10 godzin a sa rowniez takie, ktore przez 2-3 godziny.
To zalezy od bardzo wielu czynnikow; klasy zeliwa, rozwiazan technicznych w urzadzeniu, szybra lub jego braku ,etc...
Jezeli kominke ma spelniac tylko funkcje ozdobna to po co wydawac az tyle pieniedzy na wklad z plaszczem??
Proponuje kupic dobry wklad klasy C, gdzie uatonomia spalania wynosi od 10 godzin wzwyz a cena bedzie 2-3 razy nizsza.
Pozdrawiam.
Sorki,ze tak pozno.
ładne te z FABIRILOR ten pol okragly
dzieki za ilnki studiuje je ;)
