KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Ogólnie komin za krótki,czy w połączeniu przekroju 200 i wielkości wkładu ?
Pozdrawiam.
"Ogólnie" to 4 m ciągu wystarczy (ciągu, nie komina). Nic Ci nie będzie zadymiać, jak podłączy to profesjonalista. Nieodłącznym elementem tegoż profesjonalizmu jest obligatoryjna nauka obsługi....Nauka palenia tak by nie zadymiać i nie brudzić szyby.
Oczywiście gdybanie z fusów, bo nawet nie wiemy jaki wkład...:D
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
Oczywiście że podłączy profesjonalista a wkład nie chcę rozpętywać wojny na marki tym bardziej że nie wiem jeszcze dokładnie.
Wiem że 80 lub 100 z boczną szybą.
A ciąg tzn od miejsca gdzie w kominie jest ta dziura do podpięcia rury czy może liczy się od wpięcia do czopucha?
przypuszczam, ze to dom parterowy, w jakim otoczeniu ? wysokie drzewa, budynki, delikatne zagłębienie terenu ?
od wpięcia do komina pewnie z 4,5 metra zostaje komina fi 200 przy 250 na wkładzie z boczną szybą (taki rozmiar to mają raczej wkłady 100 a nie 80 ), zamów montaż u kogoś kto da ci gwarancję na prawidłowe użytkowanie przy tych określonych warunkach i może nie będzie kłopotów. zawsze można jakiś wyciąg zamontować :/
osobiście czegoś takiego bym się nie podjął.
Edytowane przez lecho*ski
Liczy się wszystko. Tylko nie zawsze na plus:D
A co mówi Twój profesjonalista, który będzie to montował?!
Tak sobie myślę, żeby salon był mniej "ukotłowniony" to kominek mógłby być obsługiwany od tyłu (może zgra się to z pomieszczeniem gospodarczym, może z wnęką pod schodami, itp.). Byłyby tam drzwiczki można by ładować drewno, rozpalać, czyścić. Czy są w ogóle takie wkłady czy musi to być palenisko na zamówienie, krojone na miarę?
No i oczywiście czy ktoś tak ma lub wykonywał i może się podzielić wrażeniami. Dzięki.
Dobrze sobie myślisz...Wrażenia zgodne z oczekiwaniami. Już 400 lat temu, w komnatach wielmożów i władców, piece obsługiwano za ścianą. Nie brudząc "na pokojach" i nie niepokojąc Jaśnie Państwa...
Są wkłady i paleniska, które maja drzwi techniczne w ofercie. To zresztą niewielki problem by tak zrobić, czy wyprodukować...
Wyprowadź w okolicy kominka końcówki:
-zasilania CO
-powrotu CO
-zasilania wody bieżącej (do chłodnicy)
-odprowadzenie wody z chłodnicy (nie kanaliza w kominku, tylko cienka rurka włączona do kanalizy w dowolnym miejscu)
-kabel elektryczny zasilający sterownik (mały pobór, mały przekrój, 3 żyły)
-może być jakiś kabel łączący kominek z kotłownią (do sterowania)
-kanał doprowadzający powietrze z zewnątrz - fi 110 - 160 (rura kanalizacyjna ze spadkiem na zewnątrz, sprawdzona czy nie jest zatkana przez instalatorów i zabezpieczona z obu stron)
Zostaw też otwór w kominie na przyłącze dymowe. Na wysokości co najmniej 2 m. Zasłoń płytą GK, tak by potem nie robić Powstania Warszawskiego w salonie. Jeśli planujesz wkład ze stali do komina, otwór ten niech ma 1 m wysokości (górna krawędź pod sufitem). Wsuniesz potem rury od dołu.
Końcówkę kanału doprowadzającego powietrze z zewnątrz umieć pod ścianą, czy w rogu koło komina, a nie jak często to bywa - prawie na środku pokoju.
Wody z chłodnicy nie wolno pod żadnym pozorem odprowadzać do kanału doprowadzającego powietrze do spalania!
Jak kominek ciężki, wzmocnić posadzkę. Twardy styropian lub jego brak, to jeden ze sposobów...
Bardzo dziękuję za rzeteleną odpowiedź.
Są wkłady kominkowe tzw tunelowe, czyli szyba jest od przodu i od tyłu :)
ją też takie z szybą od frontu i z drzwiami pełnymi od tyłu.
można też wykonać taki wkład na zamówienie i to nawet z płaszczem wodnym, a jak masz ograniczoną z tyłu wkładu powierzchnię to można tylne drzwi na dowolny wymiar wykonać. Poniżej wkład wykonany na indywidualne zamówienie :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=316652&stc=1http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=316653&stc=1http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=316651&stc=1http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=316650&stc=1http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=316654&stc=1
No właśnie coś nie mogę znaleźć takich, tzn. znalazłem jeden model Romotopu (KV DYNAMIC B2G 44.55.01), ale jeden to mało nie mam z czym porównać jak ocenić.
Jakbym nie szukał to są tylko takie z dwoma szybami a to kompletnie nie jest to czego szukam. No i bez płaszczyków wodnych ma być. Ktoś poratuje i podrzuci jakiś fajny model.
Edytowane przez giman
Większość firm przygotowuje takie drzwi załadunkowe po konkretnym zapytaniu. Np w Sparthermie jest to opcja praktycznie do każdego wkładu. Myślę, że wiekszość polskich producentów, ma takie możliwości. A do czego to potrzebujesz? Chcesz grzać czy tylko ma być? Bo jak chcesz grzać, to może lepiej palenisko zamiast wkładu? A jeśli juz wkład i do grzania, to o określonej, pozwalającej w nim hajcować bez strachu konstrukcji. Czasem jak otwieram drzwi w niektórych urządzeniach, to boje się tam ogień podłożyć:D, a co dopiero jak mają dwoje drzwi...
raczej wyleczyłbym się z pomysłów umiejscawiania dodatkowych drzwi w pomieszczeniu gospodarczym czy kotłowni. nie pogodzi się tego z przepisami ppoz i zdrowym rozsądkiem.
wnęka pod schodami już prędzej, tyle, że nie może być zamykana, gdyż byłaby wtedy "pomieszczeniem z zainstalowanym kominkiem" czyli być odpowiedniej wielkości, posiadać wentylację itp
ogólnie pomysł w założeniu słuszny, w praktyce sprawdzi się średnio, faktycznie jeśli nie decydują względy wizualne (dwie szyby), jedyny zysk to bałagan i sprzątanie z dwóch stron.
o kurajama ! kto to produkował ? byrski ?
mają inwestorzy fantazję...
