KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Proszę o poradę w sprawie budowy kominka.
- mieszkanie kamienica nieocieplana 3 ściany zewnętrzne 83m2
- komin wkład kwasoodporny (1.4404) 13x19 ~8m długości
Z przekroju wychodzi odpowiednik ~ fi180, więc poszukiwałem wkładu narożnego z wyjściem 180 (do 4k) i popielnikiem.
Poszukiwałem wkładu 10-12kw, ale nic nie znalazłem. Ostatecznie znalazłem Wkład kominkowy Corner-W16-P/L premium 14,7 kW - Kawmet
Kominek ma być z DGP.
Rurę będę miał robioną na wymiar. Czy założenie z wyjściem z komina fi 180 są poprawne czy mógłbym mieć wyjście trójnikiem fi200 (poniżej będzie wyczystka).
Z góry dzięki za rady.
Pozdr
Witam.
Owalne wkłądki kominowe robi się jak łatwo zauważyć nie z prostokątnych rur ... bo takie nie istnieją ... tylko z rur okragłych. W Twoim wypadku będzie to fi 160, a wymiar 130x190 jest wymiarem umownym, nie odpowiadającym faktycznemu polu jego przekroju. Twój komin będzie miał pole przekroju aż o 1/5 mniejsze niż policzyłeś.
Średnicy 180 mm odpowiada wymiar owalu 160x200 lub 140x220.
Pozdrawiam.
Witam.
Kto Ci zrobi do komina rurę prostokątną ze szwem plazmowym ... ? Na pewno nie normalna firma zajmujaca się produkcją kominów ... będą się patrzeć na Ciebie jak na kosmitę ... no chyba że bardzo potrzebują zarobić na niewiedzy klienteli swojej ...
A i tak będziesz musiał odjąć z pola przekroju kąty martwe jakie są w narożnikach ... i wyjdzie przekrój czynny odpowiadający średnicy ... 160 mm :rolleyes:.
Pozdrawiam.
Jak Forest nie poleca, tzn. trzeba się słuchać :)
tak, Pan Forest tak w skrócie pisał że "ten wkład jest feee bo jest brzydki" oraz wybór wkładu jest na końcu, a 2 posty wcześniej z konta kratki.pl proponował wkład nie mając praktycznie żadnych danych o miejscu montażu.
co do wkładu cardiff - nie jest zbyt piękny, ale, ma boczną szybę, dolot, wylot 150 - cenowo bezkonkurencyjny
Jak masz blisko do Bielska - zapraszam zobaczysz ten wkład na żywo i sam zdecydujesz czy jakość jest "ok"
jak chcesz kratki... nie ma problemu - nawet taniej jak od Pana Foresta ;)
Edytowane przez ktototaki
Kurcze bo nie mam żadnej alternatywy, nie moge nic innego znaleźć. Może ktoś z forumowiczów zna jakiś wkład z szybą lewą, wyjściem max 160mm, mieszkanie 85m2?
Jeżeli tutaj szukasz porady , to cóż rzeczywiście nie masz żadnej alternatywy :D
Jeżeli Forest nie zna firmy Darco ( robili mi kilka razy komin o przekroju prostokątnym ) , to powinien zmienić branże :p
I co za idiota wmówił Ci , że średnica komina powinna być taka sama jak średnica wylotu z wkładu ? Zawsze myślałem ,że ważniejsze jest podciśnienie generowane przez dany komin oraz odpowiednie dopasowanie wkładu do tegoż komina .
Jeżeli chodzi o wkład ( a potrzebujesz nie z wyjściem 160 , a raczej o niewielkiej mocy - metraż ) zadzwoń do [moderowano] pytaj o Corner mini - nie ma go w cenniku ale powinien odpowiadać Twoim potrzebom.
pzdr.
Edytowane przez Elfir
Witam.
Nie jest zbyt piękny ... jest wręcz koszmarny i na pewno odpowiada czeskim gustom, kóre są dosyć dziwne jeżeli chodzi o piecyki i kominki, oraz oczywiście głównemu i jedynemu sprzedawcy tego właśnie paleniska w naszym kraju reklamującego się na FM.
Wcale nie jest bezkonkurencyjny cenowo, bo w niebieskim markecie budowlanym jest wkład z boczną szybą tańszy od niego o pięć stów, a w zielonym markecie budowlanym w tej chwili jest promocja i podobny wkład kosztuje taniej o tysiąc zł od niego ...
Bakos ... jak zauważyłeś, nie podałem dotąd żadnej marki czy modelu ... oprócz ABX Cardiff - wspomniałem że jak najbardziej spełnia wymagania co do planowanego przez Ciebie komina. Poniżej masz kilka wkładów z bocznymi szybami, które będą pasować do przekroju komina odpowiadającego średnicy 160 mm, czasem nawet pomimo tego że średnica ich wylotów jest większa :
- Unico Dragon 2 L/P
- Robi-Ren Corner Mini
- Hajduk Smart 2 P/L
- Arysto A 10 P/L
- Kratki.pl MBN
- Kratki.pl Zibi P/L
Wszystkie powyższe to dobre produkty polskich producentów, spełniające wszelkie wymagania co do tego jak powinno wyglądać i być zbudowane dobre palenisko. Wększość z nich spełnia też dokładnie takie same współczesne normy tyczące się emisji spalin i sprawności energetycznej, jakie muszą spełniać wyroby niemieckie, austriackie, szwajcarskie. Wszystkie też spełniają wszelkie wymagania wizualno - estetyczne (przynajmniej moje) co do tego jak powinien wyglądać i prezentować się dobry i ładny wkład kominkowy.
Doprawdy nie wiem po co mając dosyć spory wybór, mozna chcieć eksperymentować z czymś mało ładnym, kiepskim technicznie i istniejącym na naszym rynku w śladowych (zaledwie kilka użytkowanych sztuk) ilościach ...
Co do komina - po co robić na siłę coś co jest droższe, musi być wykonywane na zamówienie, ma gorsze parametry od produktu seryjnego. Owszem - można ... tylko ponawiam pytanie - po co ?
Chyba tylko po to żeby zarobić, spełniając albo czyjąś fanaberię, albo wykorzystując czyjąś niewiedzę.
Pozdrawiam.
PS. Przepraszam ... wiem że to nie merytoryczne, ale nie mogę się powstrzymać aby małej "szydery" nie wstawić w tym miejscu ...
Ktotaki ... dobrze że nareszcie zaczynasz widzieć różnicę w poradach, wynikającą z doświadzczenia kogoś kto zaprojektował i wykonał już kilkaset kominków i siebie samego z ... zerowym kontem po stronie realizacji, za to z przebogatą ofertą sprzedaży wszystkiego co tylko podlezie w tej kwestii ...
Edytowane przez Forest-Natura
Wkład kominkowy wybrany. Czas na planowanie DGP.
-Kamienica 3 piętro
- Powierzchnia 83m2
- Wysokość 2,7m
Prośba o ocenę projektu DGP jaki wymyśliłem.
Wydaje mi się, że wielu opcji rozmieszczenie turbiny nie mam.
Na zdjęciu turbina znajduje się w pokoju, która miałaby być zabudowana pozostawiając tylko rewizję
lub w przedpokoju jak prowadzi strzałka.
Przewody nawiewne prowadzone będą w zabudowanym suficie, w niektórych pokojach na całej powierzchni w innych
tylko zabudowane kanały
Jaką turbinę zastosować w moim przypadku?
Pozdr,
a jestes pewien , ze w tej kamienicy wolno Ci postawic kominek ?
dgp powinienes odwrocic, te najwieksze pomieszczenia dobrze gdyby sie znalazly na poczatku choinki
-Kamienica 3 piętro
- Powierzchnia 83m2
- Wysokość 2,7m
[ATTACH=CONFIG]331282[/ATTACH]
Pozdr,
