Witam.
Bakos ... te informacje powinieneś uzyskać od sprzedawcy wkładu ... powinien wiedzieć do czego ma służyć ...
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 13k
Witam.
Pozdrawiam.
Widzę, że na forum trwa jakiś konflikt, ktorego ofiarą pada szukający porady użytkownik.
Proszę zignorować wybór mojego wkładu i spróbować ocenić projekt w myśl przytaczanej tu zasady że wkład wybiera się na końcu.
Jeżeli nie to proszę innych użytkowników o radę.
Pozdr,
a jestes pewien , ze w tej kamienicy wolno Ci postawic kominek ?
dgp powinienes odwrocic, te najwieksze pomieszczenia dobrze gdyby sie znalazly na poczatku choinki
Witam, tak.mam pozytywną opinie kominiarza oraz wspolnoty.
Co dokladnie proponujesz. Mozesz pokazac jakąś wizualizacje?
Na początku choinki jest szyba kominkowa...;)
Bakos. Turbina 400 da rade, ale 600 z regulacją obrotów da większe możliwości.
Witam.
Na FM nie trwa żaden konflikt, a Ty wcale nie musisz na siłę robić z siebie jego domniemanej ofiary.
Sprawa jest prosta - ktoś, kto sprzedaje wkład powinien wiedzieć do czego on ma służyć i powinien fachowo doradzić temu, komu ten wkład sprzedaje. Po pierwsze czy ten wybór jest słuszny, a po drugie winien się doskonale orientować w całości zagadnień technicznych w kwesti komnka i wszelkich komnkowych instalacji. Inaczej równie dobrze może sprzedawać w intenecie kredki, kremy do opalania i chińskie patelnie w promocji, a nie powinien się zajmować branżą kominkową, bo o tym fachu za mało wie żeby być kompetentny w temacie.
Nic złego że chcesz wykonać kominek sam - wręcz przeciwnie. Pomagaliśmy tu na FM dziesiatkom takim ludziom, ale do współpracy potrzeba jednej rzeczy ... należy w ogóle chcieć słuchać dobrych rad i z nich korzystać.
Do tej pory szukałeś tylko wkładu z szybą boczną nie pisząc nigdzie że chcesz robić na nim cały system DGP i ogrzewać tym wkładem dom. Te informacje powinien np. wyciagnąć od Ciebie sprzedawca wkładu i materiałów.
Jak napisałeś - w myśl zasady że wkład wybiera się na końcu, będę dalej podtrzymywał że Twój wybór jest fatalny. Albo odpuść sobie wkład z boczną szybą, albo daj sobie poradzić wybór wkładu na przyzwoitym poziomie w miejsce wybranego przez Ciebie lichego "pudełka" o kiepskiej wartośi technicznej z wermikulitem w środku zamiast normalnej, dużo trwalszej okładziny, którego wybór będziesz żałował po pierwszym zawadzeniu o wystający z niego (i z obudowy kominka) na 15 cm drut do regulacji "nieregulowalnego" powietrza, i z którego po 2-3 pierwszych rozpaleniach wypieprzysz niby-ruszt, bo nie będziesz widział sensu jego użytkowania (sens zrozumiesz dopiero jak popęka wermikulit na dnie wkładu, ale będzie już za późno).
W tej chwili Twój wybór wygłada tak ... na siłę "chcę" mieć wkład z boczną szybką - może być lipa, byle tą szybkę miał ... a później "będę" dorabiał całą resztę ...
Każdy wkład z szybą prostą nawet taki tani, będzie lepszy w Twoim przypadku od wkładu z szybą narożną. Bo nie masz przestrzeni otwartej z salonu, kuchni, holu i komunikacji, jak to jest w większości nowo budowanych domów, tylko 24 metry kwadratowe, oddzielone od reszty mieszkania ścianami i drzwiami. Powinieneś mieć wkład o jak najmniejszej szybie, z przeszkleniem prostym, który będzie dystrybuował jak najwięcej ciepła do reszty domu żeby temperatura była równomierna zarówno w miejscu gdzie stoi kominek jak i w reszcie pomieszczeń.
Jeżeli już upierasz się na bocznej szybie to z listy palenisk jakie przedstawiłem pasowały by te najmniejsze, z jednakowymi przeszkleniami zbliżonymi do kwadratu ... bo są po prostu małe.
W DGP narysowanym przez Cebie trzeba zlikwidować niepotrzebną gałązkę do salonu, wstawić przed turbinę filtr i zadbać żeby do lazienki i kuchni zejść z wylotem DGP (kratka) do poziomu podłogi (ze względu na wentylację i specyficzną cyrkulację powietrza w tych pomieszczeniach).
Rewizja o której piszesz musi byćna tyle duża żeby można było wyjąć przez nią całą turbinę oraz obsługować na bieżąco filtr. Pokój to fatalne miejsce do montażu tego wszystkiego. Dużo lepszym roziązaniem będzie przedpokój. Ale licz się z tym że będzie to i tak zamować sporo miejsca.
"Turbina" malutka - wystarczyła by u Ciebie 300/400 m3. Regulator obrotów zawsze - bez względu na wydajność wentylatora kominkowego. Większa wydajność turbiny - to mniejsza moc z jaką można jej używać i jej spokojniejsza praca. Ale 600 m3 to chyba zbytnia przesada.
I to wszystko powinien Ci opowiedzieć ktoś, kto w miejsce oderwanej od rzeczywistych potrzeb sprzedaży, zna się po prostu na robieniu kominków ... :rolleyes:
Pozdrawiam.
PS. Zauważyłem w tej chwili dopisek Piotra ... na początku choinki jest szyba kominkowa ... pomyśl nad tym ... żeby nie było że tylko ode mnie taka a nie inna opinia ... albo spytaj się o co choodzi internetowego sprzedawcę wkładu ...
Edytowane przez Forest-Natura
Witam.
Pozdrawiam.
Moderatorze jest ban na za długie posty - wypowiedzi ??? Jeżeli istnieje to najpierw Forestowi , a potem mi . Kuźwa forest pogięło cie z tą epistołą.???:p
To i ja zapytam doświadczonych kolegów. Kupuje mieszkanie 62m2 w segmencie, na 1 piętrze z poddaszem ( po podłodze tyle samo metrów). W salonie jest miejsce na kominek z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz.Chcemy kupić wkład który będzie po prostu w ścianie( bez bajerów).
Teraz pytania:
1. Jaka jest różnica w kosztach zrobienia zwykłego kominka, a kominka z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepła? ( wiem że ciężko to określić, ale raczej nam chodzi o tańsze opcje w obu przypadkach ). Dodam że budynek jest w budowie więc poprowadzenie tunelów nie powinno być jeszcze zbyt trudne.
2. Czy jeśli zrobimy rozprowadzenie ciepła to na górze nie będzie zbyt gorąco?
3. Jeśli chcemy wkład zamontowany w ścianie bez bajerów to czy trzeba kupować też obudowę kominka? ( sumie nie do końca wiem co to jest obudowa bo na zdjęciach zawsze jest efekt końcowy)
Wiem że moje pytania pewnie są głupie, ale w ogóle nie mam pojęcia na temat kominków i zanim spotkam się z kimś kto może mi to wykonać chciałbym czegoś się dowiedzieć od was?
Na koniec może ktoś jest w stanie polecić kogoś kto się na tym zna w okolicach Wołomina?
Przede wszystkim jeśli kominek ma być na ścianie zewnętrznej, to ta ściana musi być bardzo dobrze izolowana. Inaczej ciepło z komory wokół wkładu, czyli z wnętrza obudowy będzie po prostu przez tę ścianę uciekać na zewnątrz.
Każdy wkład ma obudowę, po to m.in, żeby wokół wkładu powstała komora, z której ciepłe powietrze można rozprowadzić do innych pomieszczeń. Obudowę robi się nawet wtedy, gdy wkład kominkowy ma być zamontowany w ścianie, ale wtedy to nie może być ściana zewnętrzna, albo jak napisałam wyżej musi być do tego celu przystosowana.
Możesz też postawić piecyk kominkowy. Wtedy obudowa nie jest potrzebna.
To tak w skrócie i po babsku :)
Na forum jest Zdun Darek z Żabiej Woli, Dariusz Bielawski. To za Jankami, czyli niby od ciebie daleko, bo przez całą Warszawę, ale zapytaj. Zduni jeżdżą po całej Polsce.
Edytowane przez pestka56
Dziękuje za odpowiedz, do kolegi się odezwę.
Jako osoba zielona oczywiście źle opisałem sytuację. Kominek ma być w salonie i ma wspomagać ogrzewanie oraz tworzyć nastrój. Fajnie by było gdyby dogrzewał mieszkanie na górze, ale przy systemie grawitacyjnym boje się że na górze będzie po prostu za gorąco? Z drugiej strony nie mam pojęcia jak to wygląda w praktyce i być może, mimo kominka nadal będzie zimno.
Panowie a co myślicie o wentylatorach kanałowych montowanych na końcu przewodu, np. coś takiego:
http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-turbina-whisper-125-ebm-26db-i5261649375.html
http://allegro.pl/wentylator-kominkowy-termostat-kominek-100-125-150-i5135777535.html
Testował ktoś takie rozwiązanie? Można takie coś z powodzeniem zastosować w systemie DGP grawitacyjnym jako wspomagacz?
Myślę o czymś takim, ponieważ mam problemy z wygospodarowaniem miejsca na turbinę.
Pozdr
Myślę, że wizyta w takiej firmie zduńskiej jak ta w Żabiej Woli dużo Ci da. Gdy ja tam byłam testowano akurat wkład z podłączeniem kanałowego systemu akumulacji Brunnera. Już samo zobaczenie jak to działa na własne oczy wiele mi powiedziało.
Witam posiadam kominek już 2 rok teraz będzie 3 sezon jak w nim pale
wszystko robiłem sam zabudowa jest z ytonga 5 cm od środka jest dana wełna z ekranem na piętro są wpuszczone nawiewy i co roku ten sam problem ze jak rozpalę w kominku to jest nieprzyjemny zapach idący z nawiewów co to może być dodam ze to są kanały zakupione w markecie i są tez obłożone wełna z ekranem i na to dopiero była dana wylewka zapach dopiero jest odczuwalny jak się mocno rozpali a jak się tli i temperatura jest mniejsza to nie czuje nic , drzewo już mam sezonowane około 2 lat proszę o odpowiedz
Było o tym niestety setki razy.
Śmierdzi wełna kominkowa - przypalające się organiczne lepiszcze konkretnie: żywica fenolowo-formaldehydowa.
Nie można używać wełny mineralnej w ten sposób.
No i może też kopci Ci się gdzieś.
I tyle na en temat.
Tak jak napisał Wojtek, śmierdzi wełna kominkowa... to oczywiste. No ale niby kominek 2-3 letni i zbudowany z użyciem wełny, a tyle się o tym pisze na forum od dobrych paru lat. Czyli Twoja niewiedza skutkuje teraz smrodem i podtruwaniem rodzinki.... Przecież nikt rozsądny od paru lat już tak nie buduje.
Jedyna rada teraz to obniżyć temperaturę wewnątrz obudowy do maksymalnej 95 stopni. Czyli dorobić maksymalną ilość kratek wwiewno wywiewnych na obudowie, aby była maksymalnie wentylowana.
Gorzej jak "sreberko" przepalone, lub odklejone, wtedy wełna po całej chałpie będzie fruwać..
Edytowane przez bohusz
witam kratki sa 2 jedna po lewej i druga po prawej i oczywiście na dole tez , patrzałem do środka to sreberko jest całe , jak budowałem kominek to pytałem sie nawet fachowców i powiedzieli żeby dać taka wełnę teraz juz za późno wiec muszę osunąć wełnę a z czego zrobić izolacje a tu link gdzie jest pokazane ze tez izoluje http://muratordom.pl/instalacje/kominki-i-piece-wolno-stojace/prawidlowa-izolacja-termiczna-kominka-instrukcja-krok-po-kroku,35_10395.html
Murator powinien usunąć wszystkie zapisy internetowe pokazujące ten sposób podtruwania właścicieli kominków.
Murator nic nie usunie, bo producent wełny ma DUŻO kasy na reklamę....
