gug 30.09.2015 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 [ATTACH=CONFIG]332549[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]332550[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]332551[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]332552[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gug 30.09.2015 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 [ATTACH=CONFIG]332553[/ATTACH] tak to wyglada oczywiscie na dole kominka z lewej strony jest jeszcze jedna kratka taka sama jak te u góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gug 30.09.2015 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 [ATTACH=CONFIG]332553[/ATTACH] tak to wyglada oczywiscie na dole kominka z lewej strony jest jeszcze jedna kratka taka sama jak te u góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 30.09.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Może ja mam omamy, ale wg mnie widać na fotkach zabrudzenia nad kratkami, czyli coś paskudnego z komory kominka leci. Na zdjęciach wnętrza ewidentnie folia na wełnie nie jest jednolicie szczelna. Widać miejscami całkiem spore kawałki odkrytej wełny. Zaznaczyłam na czerwono co budzi moje wątpliwości. To co na zielono, to już się raczej nieżle przysmażyło. Taśma na łączeniach odstaje i pełno zagnieceń, być może nawet dziurawych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.09.2015 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Krótko mówiąc "lufa w krzokach"...proponuję zaopatrzyć się w odpowiednią ilość płyt krzemianowo wapniowych i podwoić ilość kratek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 30.09.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 taka mała kratka wlotowa - potraktuj jakby jej nie było, ten wkład ma ok 12kW wg czeskich papierów, wkłady francuskie lub polskie żeliwne przy tych gabarytach mają 16-18kW w papierach. Ilość kratek o dużo za mała oraz wełna wszędzie odstaje, rura spalinowa ma z nią też bezpośredni kontakt przy wejściu do komina. Masz dużo do poprawki lub do zbudowania od nowa na nowych, lepiej innych materiałach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 30.09.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 chyle czola. zakladaj kominkowa firme☺ p.s. gug : oprocz za malych kratek setka bledow, ktore tylko potwierdzaja regule o trujacej welnie. to jest nie do uratowania. Może ja mam omamy, ale wg mnie widać na fotkach zabrudzenia nad kratkami, czyli coś paskudnego z komory kominka leci. Na zdjęciach wnętrza ewidentnie folia na wełnie nie jest jednolicie szczelna. Widać miejscami całkiem spore kawałki odkrytej wełny. Zaznaczyłam na czerwono co budzi moje wątpliwości. To co na zielono, to już się raczej nieżle przysmażyło. Taśma na łączeniach odstaje i pełno zagnieceń, być może nawet dziurawych. [ATTACH=CONFIG]332571[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]332572[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]332573[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janstk 30.09.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Jestem na etapie wyboru wkładu kominka i trafiłem na Lechme LP600 http://www.lechma.com.pl/kominki-z-plaszczem-wodnym/wklad-kominkowy-wodny-prestige-m-15kw-detale.html czy możecie powiedzieć o nim coć więcej niż to co jest w jego opisie, może ktoś z forumowiczów ma taki wklad.Chce go umieścić bezpośrednio pod kominem i zrobić w układzie zamkniętym z piecem gazowym+solary. Powierzchnia domu to 150m2. Pieca gazowego jeszcze nie mam więc jeśli ktoś się zna na piecach to prosiłbym o podpowiedz jaki w moim przypadku się sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.09.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Koleżanka Pestka się czepia... takie drobiazgi jak fruwające kłaczki wełny mineralnej.. też mi problem.. Czemu tak to wygląda ? Bo zapewne było tanio jak nigdzie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.10.2015 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Darku, facecje Pan prawisz. Ale o tym nie koniecznie wie ten kto Cię nie zna. Lecho*ski, ja się tu od Was Panowie kominkowi spece uczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.10.2015 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Witam.Gug ... kominek do rozbiórki i postawienia od nowa ... niestety w tej formie, rozmiarach i wykonaniu, żadne potrojenie nawet powierzchni kratek go nie uratuje ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gunia.a 01.10.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Witam. Proszę o pomoc, bo jestem laikiem w temacie. Szukam wkładu kominowego na podstawie "czy mi się podoba czy nie", a to chyba nie najlepsza droga. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć który wkład jest lepszy http://www.kominki.ign.com.pl/produkt/pama_diablo_lspd_17_kw/2529 czy http://www.kominki.ign.com.pl/produkt/wklad_kominkowy_mba_17_prawy_bs/4230 i czy w ogóle sa dobre. Kominek ma być używany sporadycznie, powierzchnia domu 140 m2, salonu 45 m2 - razem z kuchnią 60 m2 (kuchnia otwarta). Dom z rekuperacją. Nie wiem, czy jeszcze jakies informacje byłyby przydatne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 01.10.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 (edytowane) 1.Bierz poprawkę na każdą forumową poradę 2.deflektor za dopłatą ... czy można używać ten wkład bez deflektora 3.spytaj o jakieś normy certyfikaty itp. np. Blumsch 2 (nie jest w Polsce wymagana, ale...) 4. Wkład jak wkład, podobnych jest sporo, nie wybieraj pochopnie, tylko zainteresuj się tematem, lub zaufaj wykonawcy. 5. box na popiół to przeżytek, szukaj palenisk bezrusztowych Witam. Proszę o pomoc, bo jestem laikiem w temacie. Szukam wkładu kominowego na podstawie "czy mi się podoba czy nie", a to chyba nie najlepsza droga. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć który wkład jest lepszy http://www.kominki.ign.com.pl/produkt/pama_diablo_lspd_17_kw/2529 czy http://www.kominki.ign.com.pl/produkt/wklad_kominkowy_mba_17_prawy_bs/4230 i czy w ogóle sa dobre. Kominek ma być używany sporadycznie, powierzchnia domu 140 m2, salonu 45 m2 - razem z kuchnią 60 m2 (kuchnia otwarta). Dom z rekuperacją. Nie wiem, czy jeszcze jakies informacje byłyby przydatne. Pozdrawiam Edytowane 1 Października 2015 przez lecho*ski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.10.2015 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Bezrusztowe, z punktu widzenia estetyki – ładniejsze, a z punktu widzenia osoby czyszczącej kominek – łatwiejsze do utrzymania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.10.2015 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Witam, Mam zabudowe ze zwyklej plyty G-K, wyłożoną "wełna komninkową" z Castoramy o grubości bodajże 30mm. W to ma być zamontowany biokominek ( wiem wiem, mea culpa ). Czy to wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.10.2015 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Karolek, póki pora wywal tę wełnę Byle rysa na folii alu i będziesz mieć to samo, o czym tu ostatnio było. Poza tym za 3-4 lata i tak będziesz musiała to wymienić, bo jeśli się nie mylę, to ten czas wystarczy by ta ciuniutka warstewka alufolii przegrzała się, taśmy na łączeniach zaczną puszczać. Bryndza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gunia.a 01.10.2015 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Dziękuję za rady. W tym drugim deflektor jest bez dopłaty i jest bez rusztowy. Wkład jak wkład... Może i tak, szukam po prostu czegoś co będzie szerokie i narożne, a z tym już nie jest tak łatwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 01.10.2015 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Karolek, póki pora wywal tę wełnę Byle rysa na folii alu i będziesz mieć to samo, o czym tu ostatnio było. Poza tym za 3-4 lata i tak będziesz musiała to wymienić, bo jeśli się nie mylę, to ten czas wystarczy by ta ciuniutka warstewka alufolii przegrzała się, taśmy na łączeniach zaczną puszczać. Bryndza przeciez biokominek generuje minimalne ilości ciepła, może byc cokolwiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.10.2015 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 przeciez biokominek generuje minimalne ilości ciepła, może byc cokolwiek Jesteś pewien, że nawet przy minimalnej ilości ciepła może być cokolwiek i będzie bezpiecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salon Kratki.pl 02.10.2015 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2015 Dzień dobry Państwu.Biokominek nie generuje wcale minimalnej ilości ciepła.Litr spalonego bioetanolu daje około 4-5 kW energii. A sam płomień biokominka jest normalny i prawdziwy, z temperaturą wynoszącą 300 - 400 stopni C. Obudowa stalowa biokominka może mieć miejscowo nawet ponad 200 stopni.Zarówno przy zabudowie biokominka jak i samym użytkowaniu takiego urządzenia trzeba się niestety wykazać dużą dozą ostrożności i fantazji co może sięstać przy niewłaściwym montażu i nieostrożności podczas jego obsługi.To jest po prostu prawdziwy i żywy ogień w środku domu - tak samo jak zwykły kominek.Pozdrawiamy i zapraszamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
