Aguu 09.04.2008 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Nagrodę chciałbym dedykować moim(...) oraz wszystkim tym, których nie wymieniłem, a bez których(...) A teraz już na poważnie. Nie mam pojęcia o technice kominkowej i DGP, dlatego zadałem pytanie. Zadając je miałem na uwadze li tylko i wyłącznie moje potrzeby (czytaj: pobożne życzenia) czyli jak byłoby z mojego punktu widzenia najwygodniej rozwiązać te sprawy. Skoro zaproponowane przeze mnie rozwiązanie jest nieracjonalne, proszę, poza krytyką, którą już otrzymałem, o podpowiedź, gdzie umieścić aparat nawiewny i pozostałe ustrojstwa potrzebne do prawidłowego działania instalacji z rozprowadzeniem powietrza rurami w warstwach podłogi poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 09.04.2008 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Witam, Jestem na etapie robienia hydrauliki wraz z kominkiem z płaszczem wodnym. Mam pytanie czy na tym etapie podłączać już docelowo kominek? Hydraulik oczywiście podłączy swoją drogą ale zastanawiam się czy podłączyć dolot świeżego powietrza oraz cały kominek do komina Pytam dlatego ponieważ na podłodze mam wylany dopiero chudy beton... Czy nie będzie problemu z podniesieniem kominka jeżeli później będzie robiona wylewka (bo słyszałem, że pod kominkiem nie daje się stryropianu). Przy okazji mam pytanie jaką dobrać moc kominka jeżeli do ogrzania mam około 220 m2, słyszałem, że 24kW będzie ok? Który z kominków byś polecił? Moje typy to Lechma PL-190 Standard (http://www.lechma.com.pl) oraz Amelia, Zuzia (z wężownicą?) (http://www.kratki.com)... Trochę wyszło bez ładu i składu ale przelałem wszystkie swoje wątpliwości Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Co do podłączenia kominka to najpierw bym wylał fundament pod kominek na wysokość docelowej posadzki do tego fundamętu uprzednio doprowadził bym powietrze z zewnątrz rurą może być kanalizacjna i dopiero na nim postawił kominek i podłączył do komina,powietrza i instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 12.04.2008 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Z kominków wodnych mogę polecić Hajduk ale i tak najlepsze są kumulacyjne. Kotłownia powinna być w kotłowni nie zaś w salonie . A tak całkiem na marginesie zastanawiające jest jakim sposobem takie wkłady wodne z temperaturą spalania np 500 stopni mogą mieć tak dużą sprawność ? Czy to aby nie wynik liczenia : temperatura w paleniska / temperatura spalin / sprawność? Przy takim sposobie liczenia nie istotne jest ile energii uwalnia się z paliwa . To troszkę tak jakby spalać LITR benzyny w Syrence lub nowoczesnym silniku z wtryskiem wielopunktowym ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 12.04.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Nie chcialbym tutaj wydawac konkretnych zalecen , powiem tylko na jakich produktach ja osobiscie skupiam swoja uwage. Sa to kominki firm : Ruegg (Szwajcaria) Jotul (Norwegia) Tarnava (Polska) A jak mają się te kominki cenowo do siebie? Potrzebuję do powierzchni ok 150mkw z możliwością DGP. Byłem wczoraj w sparthermie i ich ceny mnie po prostu zabiły. Gdzie można pooglądać w necie jakieś ładne obudowy - chodzi mi o takie bardziej nowoczesne, proste np. płyta kamienna od frontu itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaneq 12.04.2008 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Sredni przedzial cen wymienionych wkladow do kominkow to ok.3.000 - 7.000 zl. Przedzial jest szeroki ze wzgledu na ilosc roznych modeli i ich mocy. Trzeba pamietac , ze obudowa i instalacja wkladu moze sie wahac w bardzo szerokich granicach zaleznych od formy , materialu, nakladu pracy. Moze to byc typowa obudowa albo indywidualna, Kominek jest w domu jedynym meblem ktory ma sluzyc bez wymiany wiele lat. Dopasowanie stylu kominka do reszty to decyzja trudna . Posylam Tobie tylko kilka przykladow kominkow w nowoczesnym stylu : http://www.ruegg-cheminee.com/shared/data/pdf/prospekte/gesamtprospekt_cheminee_kamine.pdf Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 12.04.2008 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 fajne te obudowy najlepsza jest ta w formie nagrobka , niezły czad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaneq 12.04.2008 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 nigdy bym na to nie wpadl , ze stol + kominek = nagrobek no ale jak kto woli W kazdym razie podane przeze mnie przyklady ilustruja, ze kominek jest zawsze bardzo indywidualnym niepowtarzalnym meblem w domu . Niezaleznie od tego to mebel bardzo pozyteczny i jednoczesnie serce domu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 12.04.2008 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Dzięki YANEQ. Będę miał się nad czym zastanawiać. Jeszcze mam pytanie co mi radzisz. Mam od najblizszej ściany do miejsca pod kominek jakieś 1,5m. Mam już zrobioną podł. na gruncie. Czy układać kanał z doprowadzeniem powietrza na tym (mam być docelowo 10cm styro i 5cm wylewki) czy jednak warto trochę rozkuć tego betonu i włożyć rurę w piasek pod spodem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaneq 12.04.2008 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Rure z doprowadzeniem powietrza warto wlozyc troche glebiej i troche ocieplic.Poza tym warto przewidziec miejsce na ewentualna klape regulujaca doplyw powietrza (reczna albo automatyczna)Tutaj przyklad dzialania takiej automatyki : http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1188 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 12.04.2008 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 nigdy bym na to nie wpadl , ze stol + kominek = nagrobek no ale jak kto woli W kazdym razie podane przeze mnie przyklady ilustruja, ze kominek jest zawsze bardzo indywidualnym niepowtarzalnym meblem w domu . Niezaleznie od tego to mebel bardzo pozyteczny i jednoczesnie serce domu. Pozdrawiam pisałem o tym na stronie 16 ewidentnie "styl" starego nagrobka i czywiście zgadzam się że kominek to "serce" przede wszystkim salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaneq 12.04.2008 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 nigdy bym na to nie wpadl , ze stol + kominek = nagrobek no ale jak kto woli W kazdym razie podane przeze mnie przyklady ilustruja, ze kominek jest zawsze bardzo indywidualnym niepowtarzalnym meblem w domu . Niezaleznie od tego to mebel bardzo pozyteczny i jednoczesnie serce domu. Pozdrawiam pisałem o tym na stronie 16 ewidentnie "styl" starego nagrobka i czywiście zgadzam się że kominek to "serce" przede wszystkim salonu. Ja akurat skojarzylem sobie z nagrobkiem ostatni model ze stolem. Male nieporozumienie czy tez "Fa-Pa" jak mowi Lepper. Ten Twoj na str .16 kojarzy mi sie bardziej ze stylem zamkowym i rycerskim. Ale jak kto woli . Wszystko rzecz gustu i indywidualnego spojrzenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbysiek4 12.04.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 witam prosze o pomoc w odp na pytmam komin schidel 20 cm kamionka i wypust spalin na wprostmam problem z miejscem poniewaz to dom z bali odsunalem komin od sciany na froncie 68 cm i jak dojdzie mi jeszcze obudowa kominka ...z plaszczem wodnym to pewnie calosc bedzie wystawala jakies nawet pewnie do 1.5 metrapytanie brzmi czy mozna wklad postawic obok komina i dojsc do przylacza spalin jakimis kolankami???na zdrowy rozum ...mozna ale czy to nie bedzie zaklucalo emisje spalin i czy bedzie ciag i czy nie bedzie duszenia sie no i pozostaje kwestia czyszczenia od wkladu do zalamania kolanem czekam na odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 12.04.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Sredni przedzial cen wymienionych wkladow do kominkow to ok.3.000 - 7.000 zl. Przedzial jest szeroki ze wzgledu na ilosc roznych modeli i ich mocy. Trzeba pamietac , ze obudowa i instalacja wkladu moze sie wahac w bardzo szerokich granicach zaleznych od formy , materialu, nakladu pracy. Moze to byc typowa obudowa albo indywidualna, Kominek jest w domu jedynym meblem ktory ma sluzyc bez wymiany wiele lat. Dopasowanie stylu kominka do reszty to decyzja trudna . Posylam Tobie tylko kilka przykladow kominkow w nowoczesnym stylu : http://www.ruegg-cheminee.com/shared/data/pdf/prospekte/gesamtprospekt_cheminee_kamine.pdf Pozdrawiam Mnie interesuje obudowa cos jakby nieregularna płyta kamienna (granit, marmur,piaskowiec). Wkład najlepiej z podnoszoną szybą. Nie znalazłem nic takiego w tym linku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaneq 12.04.2008 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Nieregularna plyta pasuje bardziej do stylu rustykalnego.Styl nowoczesny jest raczej chlodny i geometryczny ale nie wykluczone ze uda sie polaczyc korzystnie nieregularna plyte przednia z regularnym ksztaltem paleniska kominka. Najlepiej gdybys sie zastanowil nad przyszlym charakterem otoczenia kominka i wybral raczej rozwiazanie malo ekstrawaganckie (bo szybko sie znudzi) a raczej rozwiazanie ktore jeszcze po 10 latach bedzie atrakcyjne.Ksztalt obudowy kominka musi zawsze pasowac do wnetrza salonu i jego wystroju. Tutaj podam moze jeszcze kilka przykladow realizacji oczywiscie jako materialu do wlasnego projektu ktory zawsze bedzie indywidualny i najlepszy : http://www.walma.pl/4,realizacje.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 12.04.2008 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 A masz może zdjęcie tego z nr 87 ale po wykończeniu? Ile cos takiego by kosztowało zgrubsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaneq 12.04.2008 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 witam prosze o pomoc w odp na pyt mam komin schidel 20 cm kamionka i wypust spalin na wprost mam problem z miejscem poniewaz to dom z bali odsunalem komin od sciany na froncie 68 cm i jak dojdzie mi jeszcze obudowa kominka ...z plaszczem wodnym to pewnie calosc bedzie wystawala jakies nawet pewnie do 1.5 metra pytanie brzmi czy mozna wklad postawic obok komina i dojsc do przylacza spalin jakimis kolankami???na zdrowy rozum ...mozna ale czy to nie bedzie zaklucalo emisje spalin i czy bedzie ciag i czy nie bedzie duszenia sie no i pozostaje kwestia czyszczenia od wkladu do zalamania kolanem czekam na odp Komin ma zapewne wypust spalin u gory a nie na wprost. Na wprost to jest raczej wejscie spalin.Pytanie tylko na jakiej wysokosci znajduje sie to wejscie do komina ? Jaka jest wysokosc pomieszczenia i wyjscia z wkladu kominkowego? Dopiero wtedy mozemy rozmawiac o kolankach. Uklad dymny musi byc szczelny, zatem wszystkie elementy komina muszą być ze sobą dokładnie połączone, a rura znajdująca się w czopuchu, łącząca kominek z kominem, musi być podłączona tak, by mogła swobodnie zmieniać długość pod wpływem zmian temperatury; Ogolna zasada jest taka , ze dopuszczalne sa najwyzej dwa odchylenia od pionu komina ale nie wieksze niz kat 30 °. Niezaleznie od tego musisz zapewnic dodatkowa scianke ochronna z materialow niepalnych, ta scianka musi miec wentylacje pomiedzy sciana drewniana.Obudowa kominkowa musi tez miec wentylacje chroniaca przed przegrzaniem. Kominek musi byc wykonany zgodnie z normą PN-EN 1433 "Kominy wymagania ogólne". Komin musi posiadac wyczystke.Rozpalonego kominka nie wolno pozostawiac bez opieki. Uwaga! Według przepisów komin do kominka powinien być czyszczony minimum 4 razy w roku. Towarzystwa ubezpieczeniowe sprawdzają, czy tak było, gdy dochodzi do pożaru budynku: mogą więc uchylać się od wypłacenia odszkodowania, jeśli ekspertyzy wykażą, że pożar był wynikiem zaniedbań w tym względzie. Kominek w drewnianym domu wymaga fachowego projektu i realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaneq 12.04.2008 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 A masz może zdjęcie tego z nr 87 ale po wykończeniu? Ile cos takiego by kosztowało zgrubsza. Niestety nie mam takiego zdjecia , ale jezeli jednak decydujesz sie na ksztalty geometryczne to masz juz bardzo duzy wybor nowoczesnych obudow kominkowych. Cena takiego wykonania nie powinna byc wysoka.Materialy i robocizna to niewielkie naklady .Realizacje mozna poprowadzic we wlasnym zakresie.Wtedy bedzie jeszcze taniej i pieniadze mozna przeznaczyc na kupno dobrego wkladu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inez5 13.04.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Witajcie poniewaz lubimy stare klimaty, chcemy z mezem postawic w naszym domu kominek dwustronny dzielący salon na poł pomiędzy jadalnią a cześcią kominkową, caly obudowany kaflami i wyglądający jak XIXw. piec kaflowy z koroną itd Jednak nie w stylu rustykalnym, bawarskim czy wiejskim ale raczej w stylu dworskiego pieca kaflowego Firma kominkowa zaproponowala wklad spartherm i kazala przeslac wzory ,na których mogliby sie oprzec, no i tu mam problem zdjecia ,które udalo mi sie wyszperac w necie są..... nie takie jakie mi sie podobają i jest ich malutko. Czy może jesteście w stanie podac mi strony gdzie znajdę piece kaflowe wspólcześnie wykonane, lub oryginalne stare ? Bede baaaaaardzo wdzieczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.04.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Zobacz na naszych stronach " Zaborów" jest to kominek wystylizowany na wzór starego pieca z kafli odtworzeniowych współcześnie produkowanych. Kafle te są dostępne w 74 kolorach polecam jednak kolory transparentne . Podobny w wersji zielonej budowałem w Olsztynie , stał pomiędzy dwoma słupami żelbetowymi i miał dwie fasady z różnych kafli . Kafle wokół wkładu były docinane przed szkliwieniem do Spartherm Varia czyli do fasady jaka tobie zaproponowano [ Varia 2FD] Innym ciekawym kominkiem w kształcie pieca jest model "Opoczno" wykonany z kafli odtworzeniowych serii Secesja , kafle te posiadaja wymir 30x20cm oraz estetyczne przewężenia i ciekawą koronę . Te kafle możesz zobaczyć na naszej stronie w dziale PIECE jako "Secesja" . http://www.kafle-kominki.pl http://www.kafle-zdun.com Darek b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbysiek4 13.04.2008 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 witam prosze o pomoc w odp na pyt mam komin schidel 20 cm kamionka i wypust spalin na wprost mam problem z miejscem poniewaz to dom z bali odsunalem komin od sciany na froncie 68 cm i jak dojdzie mi jeszcze obudowa kominka ...z plaszczem wodnym to pewnie calosc bedzie wystawala jakies nawet pewnie do 1.5 metra pytanie brzmi czy mozna wklad postawic obok komina i dojsc do przylacza spalin jakimis kolankami???na zdrowy rozum ...mozna ale czy to nie bedzie zaklucalo emisje spalin i czy bedzie ciag i czy nie bedzie duszenia sie no i pozostaje kwestia czyszczenia od wkladu do zalamania kolanem czekam na odp Komin ma zapewne wypust spalin u gory a nie na wprost. Na wprost to jest raczej wejscie spalin.Pytanie tylko na jakiej wysokosci znajduje sie to wejscie do komina ? Jaka jest wysokosc pomieszczenia i wyjscia z wkladu kominkowego? Dopiero wtedy mozemy rozmawiac o kolankach. Uklad dymny musi byc szczelny, zatem wszystkie elementy komina muszą być ze sobą dokładnie połączone, a rura znajdująca się w czopuchu, łącząca kominek z kominem, musi być podłączona tak, by mogła swobodnie zmieniać długość pod wpływem zmian temperatury; Ogolna zasada jest taka , ze dopuszczalne sa najwyzej dwa odchylenia od pionu komina ale nie wieksze niz kat 30 °. Niezaleznie od tego musisz zapewnic dodatkowa scianke ochronna z materialow niepalnych, ta scianka musi miec wentylacje pomiedzy sciana drewniana.Obudowa kominkowa musi tez miec wentylacje chroniaca przed przegrzaniem. Kominek musi byc wykonany zgodnie z normą PN-EN 1433 "Kominy wymagania ogólne". Komin musi posiadac wyczystke.Rozpalonego kominka nie wolno pozostawiac bez opieki. Uwaga! Według przepisów komin do kominka powinien być czyszczony minimum 4 razy w roku. Towarzystwa ubezpieczeniowe sprawdzają, czy tak było, gdy dochodzi do pożaru budynku: mogą więc uchylać się od wypłacenia odszkodowania, jeśli ekspertyzy wykażą, że pożar był wynikiem zaniedbań w tym względzie. no dobrze... to jakie mam teraz wyjscie boooo.... jezeli zrobie wklad z obudowa przed kominem to od sciany zabiera mi to jakies 1.5 metra czy jest szansa postawic wklad z lewej strony komina i jakos kolankami 2 x po 45 stopni dojsc do dziury ktora jest w kominie na wysokosci ok 2-2.2 metra znajduje sie zaraz pod sufitem ???? komin schidel 20 cm avant -srednica kamionki czy mozna dac 2 kolana po 45 stopni i czy bedzie ciąg caly komin ma 7.66 metra czekam na profesjonalna odp bo nie ukrywam ze jestem w kropce pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
