Zdun Darek B 13.04.2008 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Czy aby na pewno "kominek" wodny podlega pod przepisy o kominkach czy może o kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe ? zbysiek 4 najlepiej zgłoś sie do firmy z uprawnieniami wykonawczymi oraz autoryzacją producenta danego "wkładu kominkowego" A tak całkiem na marginesie to takich sytuacji z kominami postawionymi w sposób całkowicie nieprzemyślany mamy mnóstwo.. Ostatnio wykombinowałem całkiem niegłupią obudowę z kafli do komina który: stoi na wprost wejścia , za blisko okna [ plastik + firanki] , za blisko jadalni [ stół i krzesła - materiał łatwopalny ] Na dodatek kominek miał zajmować mało miejsca i być widoczny ze wszystkich stron. W efekcie kominek będzie miał kształt 3/4 walca przylegającego do komina [ komin 47x47 cm] Może TEN pomysł będzie miał zastosowanie u KOLEGI zbysiek 4 ? Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INWESTORKA71 13.04.2008 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Witam .Ja w sprawie HajdukaSą jakieś opinie na temat tych wkładów?.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.04.2008 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 http://images23.fotosik.pl/194/b88463940401bd10m.jpg Kominek "Rawa" wkład Dynamic M kafle seria "kłosy" motywy sielskie , obudowa na lekko wystający komin http://images32.fotosik.pl/215/58920331b736fae8m.jpg kominek "Dobiesz" ustawiony przed kominem , bryła niejako obejmuje komin z czterech stron dając efekt pieca wolno stojącego. Rysowana wcześniej bryła do samej ściany dałaby fatalna wielka boczna powierzchnie . Wkład kominkowy wodny o fasadzie wymiarowo trudnej do zabudowy [ brak prostych powierchni bocznych ! ] Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.04.2008 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 http://images34.fotosik.pl/215/74b8eff82aeb6bcdm.jpg Kominek "Dobiesz '" widok z boku , cały komin systemowy dostawiony do ściany wypycha kominek daleko do salonu . Szersza od komina stojąca przed nim bryła kominka daje w efekcie wrażenie lekkości i nawiązuje do formy pieca . Lekkie skosy czopucha zakończone rozszerzoną koroną to motyw często spotykany w starych kominkach rodem z polskich dworów . Darek B http://www.kafle-zdun.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmag 13.04.2008 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Witam. Jestem dopiero na etapie papierologii, kupiliśmy projekt FIGA z Archetonu i przeglądając forum dotyczące tego projektu spotkałam się z wypowiedzią osób, które już wybudowały ten dom, że zamiast kominów systemowych budują z cegły i "obok" kominka , co pozwala na zaoszczędzeniu powierzchni salonu. Z drugiej strony spotykam się z opinią, że do kominków tylko systemowe się sprawdzają. Jestem też ciekawa opinii ekspertów co do włączenia w system ogrzewania z kotłowni na paliwo stałe, kominka z płaszczem wodnym. Planujemy podłogówkę na dole i grzejniki na górze.Taki układ może się sprawdzić, kiedy piec jest wygaszony- np w pochmurne lato, ale czy będzie możliwe palenie w kominku zimą- czy nie skumulują mi się "źródła " ciepła podnosząc temperaturę poza tolerowany poziom? Może są to naiwne pytania, ale jestem laikiem w tym temacie i dlatego pytam mądrzejszych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 13.04.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Do tych co nie maja wkładu żaroodpornego w kominie. Czy moze byc komin z takich ksztaltek. żadnej rury w taki komin już nie wsadze gdyz jest to fi 160 a kominek chciałbym podpiąć. http://fotoo.pl/hosting-zdjec/img/a6c5a258b4b872e66852f564737840be/DSC00028.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 14.04.2008 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 To co jest na zdjęciu to kształtka do kominów...ale wentylacyjnych . Po pierwszym paleni rozsypie sie na drobny gruz... Komin systemowy szamotowy izolowany jest najlepszym rozwiązaniem , co oczywiście nie wyklucza innych materiałów, obecnie koszt takiego systemowego jest podobny do murowanego . Jeśli masz zamiar postawić kominek obok komina to równie dobrze zrobisz to przy murowanym z cegły jak i przy systemowym . Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 14.04.2008 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 muszę postawić komin do kominka w środku domu (róg pokoju, przy ścianach nośnych) od drugiej kondygnacji. Kominek ma stać na pierwszej kondygnacji. Dom w stanie wykończenia. Chciałbym nie obciążać stropu i w związku z tym mam pytanie. Czy mogę zastosować komin dwuścienny z izolacją firmy Jeremias? http://www.jeremias.de/pl/produkty/systemy-dwuscienne/dw-fu.html Od drugiej kondygnacji do kalenicy jest ok. 7 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 14.04.2008 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 To co jest na zdjęciu to kształtka do kominów...ale wentylacyjnych . Po pierwszym paleni rozsypie sie na drobny gruz... Komin systemowy szamotowy izolowany jest najlepszym rozwiązaniem , co oczywiście nie wyklucza innych materiałów, obecnie koszt takiego systemowego jest podobny do murowanego . Jeśli masz zamiar postawić kominek obok komina to równie dobrze zrobisz to przy murowanym z cegły jak i przy systemowym . Darek B No to sie ładnie załatwiłem. W nie dokonczonym domu bylo to zrobione jako komin do kominka oczywiście dodatkowo obmurowane cegłą. To juz nie pora na budowe nowego komina wiec chyba sie bede musial pozegnac ze swoim kominkiem. A juz mialem ciagnac DGP i wklad mialem upatrzony ;((( Pozdrawiam Puszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 15.04.2008 04:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 1. Dziwne że tak oczywista jak komin część konstrukcji domu tak często jet wykonywana niedobrze . 2. Komin stalowy izolowany na pewno jest lekki ale... gatunek stali, grubość , rodzaj wełny do izolacji musi być odpowiedni do pracy w temperaturach z palenisk na paliwa stałe. O wadach podłączania kominka bezpośrednio pod kominem pisałem wielokrotnie i zdania nie zmieniam , najlepiej sprawdza sie to w artykułach prasowych i na rysunku. Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 15.04.2008 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 muszę postawić komin do kominka w środku domu (róg pokoju, przy ścianach nośnych) od drugiej kondygnacji. Kominek ma stać na pierwszej kondygnacji. Dom w stanie wykończenia. Chciałbym nie obciążać stropu i w związku z tym mam pytanie. Czy mogę zastosować komin dwuścienny z izolacją firmy Jeremias? http://www.jeremias.de/pl/produkty/systemy-dwuscienne/dw-fu.html Od drugiej kondygnacji do kalenicy jest ok. 7 m 1. Dziwne że tak oczywista jak komin część konstrukcji domu tak często jet wykonywana niedobrze . 2. Komin stalowy izolowany na pewno jest lekki ale... gatunek stali, grubość , rodzaj wełny do izolacji musi być odpowiedni do pracy w temperaturach z palenisk na paliwa stałe. O wadach podłączania kominka bezpośrednio pod kominem pisałem wielokrotnie i zdania nie zmieniam , najlepiej sprawdza sie to w artykułach prasowych i na rysunku. Darek B Ten komin jest kominem dodatkowym tylko do kominka. W projekcie go nie ma. Co do kominem bezpośrednio nad paleniskiem to głównie względy wymiarowe (niewielki salon). A jeżeli chodzi o ten komin co w linku wyżej to jest tam napisane, że jest odpowiedni do paliw stałych. Specyfikacja: Przeznaczenie / Zastosowanie: Dwuścienny system odprowadzania spalin ze stali szlachetnej dla wszystkich palenisk przeznaczonych do pracy w podciśnieniu Paliwo: Olej, gaz i paliwa stałe Temperatura pracy: ≤ 400°C Materiał: wewnątrz 1.4571/ 1.4404 zewnątrz 1.4301 Grubość: wewnątrz: 0,6 - 1,0 mm zewnątrz: 0,6 - 1,0 mm Spaw: Spaw plazmowy na całej długości Izolacja: Wełna mineralna o grubości 32,5 lub 50 mm, gęstość 120 kg/mł Połączenie: Połączenie wtykowe zyka / mufa wewnątrz i na zewnątrz z obejmą Dopuszczony do nadciśnienia: Nie Odporność na spalanie sadzy: Tak Wolnostojące zakończenie: 3 m od ostatniego mocowania Średnia szorstkość: 1,0 mm Opór przenikalności cieplnej: 0,501 m˛ K/W Numer certyfikatu CE: 0036 CPD 9174 001 Klasyfikacja CE: T400-N1-D-V3-L50060-G50 T400-N1-W-V2-L50060-O20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 15.04.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Jeśli ma atest to w czym masz problem ? Komin bezpośrednio nad kominkiem to nie jest najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 16.04.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 no mam problem z tym, że nie słyszałem żeby to ktoś montował we wnętrzu domu. Zazwyczaj takie kominy montuje się na zewnątrz, dlatego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 16.04.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Takie kominy są montowane w środku domu, jest mały problem z przejściem przez dach, musi być bardzo dobra izolacja od elementów drewnianych . Taki komin pomimo izolacji pomiędzy płaszczami stalowymi najlepiej jeszcze wentylować . Nie jest to rozwiązanie które bym polecał ale czasami jak inaczej nie ma szans ... Kominy bezpośrednio nad paleniskiem także nie sa wolne od wad... Może jednak masz szansę na postawienie komina systemowego szamotowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dosia_m 17.04.2008 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Witam! Jestem w trakcie budowy domu no i oczywiście wyboru różnych rozwiązań - między innymi wyboru kominka (z płaszczem czy bez). Odpowiedzcie mi, proszę na pytanie, czy opłaca się montować kominek z płaszczem wodnym w przypadku sporadycznego w nim palenia (mam teraz kominek i rozpalam w nim przede wszystkim w weekendy). Co stanie się w przypadku braku zasilania elektrycznego podczas palenia w kominku? Czy jedynym wyjściem jest postawienie UPS-a? Czy w przypadku kominka z nawiewem gorącego powietrza ściana obok kratek wywiewnych nadaje się już tylko do malowania po sezonie grzewczym? Jaka jest procentowa różnica w kosztach montażu obu kominków (dom parterowy z poddaszem użytkowym, ok. 140 m2 - na piętrze 5 pomieszczeń, które chciałabym ogrzać, na parterze 3). Kogo możecie polecić do montażu w okolicach Gliwic? I jeszcze jedno pytanie - co zrobić ze śmierdzącym czopuchem (po mocnym nagrzaniu kominka rozchodzi się po mieszkaniu niezbyt przyjemny zapaszek). Czy jest to efekt nieodpowiednich materiałów użytych do montażu? Kominek ma już 8 lat i jak zapewniał nas instalator, zapach przestanie się pojawiać po "przepaleniu" kominka. Niestety tak się nie stało. Pozdrawiam Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Berebeczka 17.04.2008 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 A ja mam takie pytanko jaka jest potrzebna min. wysokość aby zamontować kominek z płaszczem wodnym. Chodzi mi o to, że chcemy kominek pod schodami i nie wiem czy sie zmieści. Z góry dziękuję z a odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 17.04.2008 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Takie kominy są montowane w środku domu, jest mały problem z przejściem przez dach, musi być bardzo dobra izolacja od elementów drewnianych . Taki komin pomimo izolacji pomiędzy płaszczami stalowymi najlepiej jeszcze wentylować . Nie jest to rozwiązanie które bym polecał ale czasami jak inaczej nie ma szans ... Kominy bezpośrednio nad paleniskiem także nie sa wolne od wad... Może jednak masz szansę na postawienie komina systemowego szamotowego ? dzięki za wszystkie wskazówki, co do komina systemowego to problemem jest to że to budynek 3 kondygnacyjny, garaż, nad nim salon(kominek), później pokój i jeszcze poddasze. Jeżeli chciałbym postawić komin systemowy to musiałbym go postawić w garażu (jakieś 13 m) a jak postawię nad kominkiem czyli nad salonem to tylko ok. 7m. Drugą sprawą jest to, że zajętość miejsca przez komin systemowy to trochę ponad 40cm w rogu, co bardzo wysunie kominek i zmiejszy salon. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie, a mianowicie postawienie systemowego nad kominkiem (też 7m), tylko że w tym przypadku nie mam pojęcia jak to zamocować na stropie żeby było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciochin 17.04.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Do tych co nie maja wkładu żaroodpornego w kominie. Czy moze byc komin z takich ksztaltek. żadnej rury w taki komin już nie wsadze gdyz jest to fi 160 a kominek chciałbym podpiąć. http://fotoo.pl/hosting-zdjec/img/a6c5a258b4b872e66852f564737840be/DSC00028.JPG Witam, Mam u siebie postawiony komin wentylacyjnych właśnie z takich kształtek, komin składa się z dwóch kształtek (każda z nich ma średnicę 160) nie będę go wykorzystywał jako wentylacje. Chciałbym w tym wypadku wykorzystać je do podłączenia kominka. Czy jest to w ogóle w jakikolwiek sposób możliwe, np. przez zamontowaniu w środku odpowiednich rur odprowadzających spaliny (żaroodporne lub inne) jestem laikiem w tej sprawie . Kominek miałby służyć wyłącznie do celów rekreacyjnych, bez ciągłego palenia. Czy jest jakakolwiek możliwość wykorzystania tych szybów. Szyby wychodzą ponad dach, w sumie ich długość to coś około 5-6 metrów. Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek odpowiedź . Pozdrawiam i dziękuje Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.04.2008 03:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 lobo0 ; Jest jeszcze jeden temat...ile wazy te 7 metrów komina systemowego ? Jak strop to zniesie ? Jak zaizolujesz termicznie strop nad kominkiem ? Mam takiego klienta któremu zabetonowali rurę spalinowa w stropie ... ciekawe co będzie jak napali ? Jak elementy stalowe stropu przeniosą ciepło ?Czy cały strop nie zamieni sie w jedna siatkę spękań ? Darek B http://www.wklady-kominkowe.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 19.04.2008 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Do tych co nie maja wkładu żaroodpornego w kominie. Czy moze byc komin z takich ksztaltek. żadnej rury w taki komin już nie wsadze gdyz jest to fi 160 a kominek chciałbym podpiąć. http://fotoo.pl/hosting-zdjec/img/a6c5a258b4b872e66852f564737840be/DSC00028.JPG Witam, Mam u siebie postawiony komin wentylacyjnych właśnie z takich kształtek, komin składa się z dwóch kształtek (każda z nich ma średnicę 160) nie będę go wykorzystywał jako wentylacje. Chciałbym w tym wypadku wykorzystać je do podłączenia kominka. Czy jest to w ogóle w jakikolwiek sposób możliwe, np. przez zamontowaniu w środku odpowiednich rur odprowadzających spaliny (żaroodporne lub inne) jestem laikiem w tej sprawie . Kominek miałby służyć wyłącznie do celów rekreacyjnych, bez ciągłego palenia. Czy jest jakakolwiek możliwość wykorzystania tych szybów. Szyby wychodzą ponad dach, w sumie ich długość to coś około 5-6 metrów. Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek odpowiedź . Pozdrawiam i dziękuje Piotr Ja mam taki sam problem zreszta jak pisalem wczesniej. Ksztaltka ma w przkrojo 160 i jest problemz wstawieniem rury. Niewiem czy wejdzie 150. Ksztaltki mam do okola obmurowane cegłą i jak by sie dalo je w jakis sposób wyjąć to spokojnie bym mógł wsadzic tam rure nawet 180 i mysle ze moglbym wtedy spokojnie podlaczyc np Zuzie z odprowadzeniem spalin 200mm. Pod taka rure 150 to tylko Tarnava bo nie znalazlem innego kominka z bezposrednim doprowadzeniem powietrza do paleniska z wylotem okolo 150/160. mam noce nie przespane. gdyz kominek mialbyc uzupelniajacym zrodlem ciepla (DGP) do kotla kondensacyjnego.. gdyby komin był krótszy to jakos bym wyjął te ksztaltki wybijajac cegły z komina ale długość to jakies 12 metrów. Widziałem kiedys takie rekawy co wklada sie do komina a potem chyba powietrzem rozpreza na sciany ale to byly rekawy kwasoodporne. Może jest takie cos ale żaroodporne?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
