Zdun Darek B 30.01.2016 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Tylko ta " lepsza cena " często niestety skutkuje niższą jakością ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domator 2 30.01.2016 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 I dlatego wybrałem VARMSEN . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raczynski23 30.01.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 O wiele lepszym produktem są płyty wermikulitowe, można je zamówić przez nasz sklep:http://www.sklep.remonty-raczynski.pl/home/5127-plyta-wermikulitowa-60x80-gestosc-600kgm3.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 30.01.2016 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Witam. O wiele lepszym produktem są płyty wermikulitowe, można je zamówić przez nasz sklep A tak w paru zdaniach mógłbyś wytłumaczyć forumowiczom w czym są one lepsze i do czego je porównując ...? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.01.2016 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Niestety produkty wermikulitowe lubią się rozklejać od wilgoci..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malydomekpodlodzia 30.01.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 koza we wnęce duzo pytań i wątpliwości styropian pod wylewkami w całym domu 15cm - co z miejscem gdzie będzie stała koza, bez styropianu, 1 warstwa 7cm czy normalnie 15cm? minimalna odległosć kozy od ściany 30cm czy wystarczy 10 cm? czy ściana za kozą musi być wyłożona płytą tą samą co obudowy kominka? czy cegły wystarczą? dopływ powietrza z zewnatrz - mamy przygotowany,ale czy przy kozie stosuje się to rozwiazanie? dom z WM i rekuperacją - czy koza to dobry pomysł? (jeśli nie zabiera powietrza z zewnątrz, to pobierze z wnętrza domu :/ ) komin systemowy schiedla za ścainą z porothermu - czy da się to podciąć żeby uzyskać efekt wnęki i czy trzeba zastosować dodatkowe wzmocnienia, stalową belkę na przykład? czy cała ta impreza będzie dużo kosztować? koza wybrana również ze względów finansowych, dlatego pytam od razu ps. jestem kobietą, miejcie litość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 30.01.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 komin systemowy schiedla za ścainą z porothermu - czy da się to podciąć żeby uzyskać efekt wnęki i czy trzeba zastosować dodatkowe wzmocnienia, stalową belkę na przykład? ps. jestem kobietą, miejcie litość Jeśli dobrze rozumiem, to komin masz za ścianą i chcesz się wkuwać w ścianę, komin pozostaje cały? w takim razie, jest to raczej pytanie budowlane, nie kominkowe,jeśli sciana nośna, to musiałabyś spytać kierownika budowy, czy wystarczy w ścianę dać nadproże, czy jednak otwór nadmiernie osłabi ścianę jesli chcesz kuc komin, to pojęcia nie mam, ale zaczęłabym pytanie u producenta komina, jak to wpłynie na pozostałe elementy, szczelność, gwarancja itp. mam nadzieje, że chociaż trochę pomogłam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malydomekpodlodzia 30.01.2016 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 ściana nie jest nośnaraczej i w ścianę i w komin jak już robić rozróbę to niech ta wnęka będzie konkretna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 30.01.2016 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 ściana nie jest nośna raczej i w ścianę i w komin jak już robić rozróbę to niech ta wnęka będzie konkretna no to tak jak pisałam, w sprawie ściany kierownik budowy, a komina producent, tzn. ja bym tak zrobiła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 30.01.2016 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 (edytowane) ściana nie jest nośna raczej i w ścianę i w komin jak już robić rozróbę to niech ta wnęka będzie konkretna Ściana nie nośna ma grubość od 6 do 12 cm. więc trzeba się zastanowić czy warto walczyć rozbierać te 12 cm dla wnęki. Ingerencja w ścianę, wykucie wnęki,wstawienie nadproża oraz wykucie otworu do przejścia rury dymowej kozy, spowoduje osłabienie ,rozerwanie wiązania na dużej powierzchni tej ściany działowej. Ciągłe wahania temperatury w obrębie kozy,w czasie jej eksploatacji ,mogą powodować spękania tak osłabionej ściany. Kozy mają różne kształty . Edytowane 30 Stycznia 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 31.01.2016 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 ściana nie jest nośna raczej i w ścianę i w komin jak już robić rozróbę to niech ta wnęka będzie konkretna tu jest ten sam problem z rozwiązaniem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189836-Podcięcie-komina-lub-alternatywne-rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 31.01.2016 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Tylko czy to jest bezpieczne rozwiązanie ? Czy producent SYSTEMU KOMINOWEGO pozwala na takie działania ?Czy PRAWO BUDOWLANE pozwala podkuwać kominy ?Czy to samo prawo pozwala na wykuwanie , osłabianie konstrukcji , ścian nośnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 31.01.2016 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Witam.Mamik ... link jaki podałaś jest złym rozwiązaniem ... niestety.Zostało w nim dobrze wykonane jedynie podparcie pustaków keramzytowych osłaniajacych ceramiczny przewód dymowy. Natomiast sama ceramika została nieprawidłowo oparta o kątowniki.Teraz - po pierwsze nie można w takim wypadku w prawidłowy pod względem technicznym sposób podłączyć rur dymowych z kominka czy pieca, a po wtóre tempeartura spalin będzie się doskonale przenosić na stalową konstrukcję podtrzymującą same pustaki.Niestety, ale jedynym rozsądnym wyjściem przy takich przeróbkach, jest:- wywalenie całej ceramiki ze środka- wykonanie posadowienia na stropie pustaków keamzytowych\- włożenie do wnętrza wkładki stalowej- prawidłowe (mufa wchodząca od dołu na nypel) podłączenie przewodu dymowego do również prawidłowo wykonanej wkładki stalowejGeneralnie wkład ceramiczny jest zbyt ciężki żeby go posadowić na wkładzie, a każda próba jego mocowania w jakikolwiek sposób prowadzi do jego pęknięcia. Musi on być wolnostojący i oddylatowany od reszty komina. A tak nie da się po prostu wykonać ... no ... powiedzmy że mozna by było, ale dużo prościej i taniej będzie zastosowanie w takich sytuacjach nowej, lekkiej wkładki stalowej w istniejącym szachcie z pustaków keramzytowych ceramicznego komina systemowego.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 31.01.2016 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 (edytowane) tu jest ten sam problem z rozwiązaniem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189836-Podcięcie-komina-lub-alternatywne-rozwiązania Takie chore rozwiązanie zagraża życiu i zdrowiu, powinno spowodować nie odebranie tego domu do użytku . Komin opiera się na stalowym stelażu przykręconym tylko do wypełnienia stropu i do ściany z kratówki ,ciekawe czy to nie ściana działowa.. Edytowane 3 Lutego 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 31.01.2016 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Tylko czy to jest bezpieczne rozwiązanie ? Czy producent SYSTEMU KOMINOWEGO pozwala na takie działania ? Czy PRAWO BUDOWLANE pozwala podkuwać kominy ? Czy to samo prawo pozwala na wykuwanie , osłabianie konstrukcji , ścian nośnych ? też miałabym watpliwości, dlatego napisałam o konsultacji u kierownika i producenta kominów Wg mojej wiedzy podkucie ściany, nawet nośnej, jest wykonalne, ale trzeba to robić wg wytycznych, wg projektu komin już budzi moje poważniejsze obawy, szczelność ceramiki, ciężar komina, polaczenia systemowe ceramiki z czopuchem - to wg mnie są słabe punkty, na ktore trzeba uważać. Są jednak sposoby uszczelniania wkładów ceramicznych, można tak jak napisał Forest wkład wymienić, wówczas cały komin jest lżejszy i łatwiej cokolwiek z nim wymyślać, a czasem komin przeszkadza na tyle, że warto to rozważyć reasumując - ja u siebie nie odważyłabym się podcinać komina, są jednak tacy, którzy to zrobili a przy okazji, to cała dyskusja jest świetna i wiele rzeczy wyjasnia jeszcze jeśli napisalibyscie o tych odległościach od ścian przy kozie i inne wytyczne byłoby super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 03.02.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Witam,Mam pytanie - chciałbym zastosować na zabudowę z płyty gk okładziny takie jak np.stegu (imitacja starych cegieł)Co polecacie za kleje do montażu oraz czy te okładziny się nadają na kominek - może macie jakieś inne firmy - grubość takich płytek to max -2,5cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 03.02.2016 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Witam, Mam pytanie - chciałbym zastosować na zabudowę z płyty gk okładziny takie jak np.stegu (imitacja starych cegieł) Co polecacie za kleje do montażu oraz czy te okładziny się nadają na kominek - może macie jakieś inne firmy - grubość takich płytek to max -2,5cm http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212372-Romotop-6-6-2-TV&p=6237421&viewfull=1#post6237421 A klejone było z tego co chyba elastycznym sopro (obudowa zimna). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 04.02.2016 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 A jakiej firmy te płytki, bo wyglądają bardzo fajnie. Fugowałeś czymś specjalnym?Też mam rodzaj zimnej obudowy, ale wkład szybą licuje z płytą gk (taki specjalny mały kominek) i ciepłe powietrze ogrzewa część górną więc nad samym wkładem jest bardzo gorąco, a potem, już chłodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 04.02.2016 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Nie wiem jakiej firmy, wybierałem na żywo: http://www.andbud.pl/.Fugowane jakąś zaprawą, już nie pamiętam dokładnie, kupiona razem z płytkami żeby pasowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacus644 04.02.2016 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 A co powiedzielibyście na temat takich kratek wentylacyjnych http://www.ventlab.pl/oferta2/v-box-system,2.html ? Bardzo ciekawie wyglądają i zastanawiam się, aby je zastosować u siebie. Co myślicie, jak z ich wytrzymałościa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
