coci 25.04.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 A z czego powinien byc wykonany kanal doprowadzajacy powietrze do kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 25.04.2008 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 A z czego powinien byc wykonany kanal doprowadzajacy powietrze do kominka? Ja mam z rur i kształtek PVC (te pomarańczowe do kanalizacji). Tworzywo ma gładkie ścianki (opory powietrza) jest wytrzymałe i odporne na korozję. Nie wiem na jak długo sprawdziły by się rury stalowe ocynkowane, na pewno nieporozumieniem- moim zdaniem- jest zastosowanie rury alumniowej spiro (a widziałem gdzieć takie coś zainstalowane pod chudziakiem). Ne dość, że słabe to i łatwo uszkodzić to w dodatku scianki ma karbowane (dodatkowe opory powietrza i prawie niemożliwość usunięcia wilgoci z takich rur). Najważniejsza wydaje sie być odpowiednia średnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minuszka 25.04.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Witajcie pisalam juz o tym na innym poscie ale jakos dostalam kiepskie odpowiedzi na ten temat a sprawa jest dosyc pilna i bardzo prosze o rade. Otoz 4 lata temu jak budowalam dom, to wydawalo mi sie, ze byl budowany zgodnie ze sztuka budowlana, a dzisiaj przekonalam sie ze to nie prawda.Wlasnie jestem w trakcie wykanczania poddasza i co sie okazalo.Palimy w kominku (robimy to dosyc sporadycznie) dlatego dopiero teraz to wyszlo, na gorze peka nam sciana kominowa.Szczeliny sa wielkosci mniej wiecej ok. 2 mm.Sciana wybudowana jest z cegly pelnej, sciana jest otynkowana tynkiem III kategorii i zaciagniety jest na to gips.Dzisiaj przyjechal zaprzyjazniony dekarz(nie ten ktory robil dach!) wlazl na komin i stwierdzil, ze na 90% nie ma w srodku w kominie wkladow kwasowych.Wiem, dobrze ze powinny byc bo sama je kupowalam.Ale tak sobie mysle, ze kominkarz ktory robil kominek, przeciez musial sie do czegos "wpiac" no i generalnie powinien mi powiedziec ze nie ma tam kwasowki.Czy w tym kominie co jest podlaczony kominek powinna byc kwasowka, bo spotkalam sie z takimi zdaniami, ze nie.Sama juz nie wiem jaka moze byc przyczyna pekania tej sciany kominowej, czy to ze nie ma tam wkladu-kwasowk czy po prostu rozszerza sie pod wplywem ciepla. Bardzo Was prosze, moze jest wsrod Was ktos kto specjalizuje sie w tego typu sprawach, bylabym wdzieczna za rade lub ewentualnie za pomoc.Serdecznie dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 26.04.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 Witajcie pisalam juz o tym na innym poscie ale jakos dostalam kiepskie odpowiedzi na ten temat a sprawa jest dosyc pilna i bardzo prosze o rade. Otoz 4 lata temu jak budowalam dom, to wydawalo mi sie, ze byl budowany zgodnie ze sztuka budowlana, a dzisiaj przekonalam sie ze to nie prawda.Wlasnie jestem w trakcie wykanczania poddasza i co sie okazalo.Palimy w kominku (robimy to dosyc sporadycznie) dlatego dopiero teraz to wyszlo, na gorze peka nam sciana kominowa.Szczeliny sa wielkosci mniej wiecej ok. 2 mm.Sciana wybudowana jest z cegly pelnej, sciana jest otynkowana tynkiem III kategorii i zaciagniety jest na to gips.Dzisiaj przyjechal zaprzyjazniony dekarz(nie ten ktory robil dach!) wlazl na komin i stwierdzil, ze na 90% nie ma w srodku w kominie wkladow kwasowych.Wiem, dobrze ze powinny byc bo sama je kupowalam.Ale tak sobie mysle, ze kominkarz ktory robil kominek, przeciez musial sie do czegos "wpiac" no i generalnie powinien mi powiedziec ze nie ma tam kwasowki.Czy w tym kominie co jest podlaczony kominek powinna byc kwasowka, bo spotkalam sie z takimi zdaniami, ze nie.Sama juz nie wiem jaka moze byc przyczyna pekania tej sciany kominowej, czy to ze nie ma tam wkladu-kwasowk czy po prostu rozszerza sie pod wplywem ciepla. Bardzo Was prosze, moze jest wsrod Was ktos kto specjalizuje sie w tego typu sprawach, bylabym wdzieczna za rade lub ewentualnie za pomoc.Serdecznie dziekuje Komin murowany z cegły pełnej do kominka może być bez "kwasówki" Pękanie ściany kominowej może być spowodowane zbyt wysoką temperaturą spalin, może zapaliły się sadze w kominie i to spowodowało te rysy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 26.04.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 witam i mam pytanie, właściwie to duży problem. chce założyc w domu rekuperator i nie mogę znaleść odpowiedniego kominka z zamkniętą komorą spalania. Bardzo prosze o rade i chciałam zaznaczyć że w kominku bedziemy palić okazjonalnie i nie myśle o bardzo drogim wkładzie. Ale jaki konkretnie masz problem? Czy do domu z reku chcesz dobrać jakiś "specjalny" kominek? Jeśli tak, to nie ma takich. Każdy kominek z odpowiednio uszczelnionym paleniskiem się nada. Znajdź taki, jak Ci się podoba. Niektorzy postulują dołączanie do drzwiczek czujnika, który przy otwartych drzwiczkach wyłączałby wentylator wywiewny, żeby zapobiegać ew. zasysaniu spalin do wnętrza domu. W dobrze wykonanej instalacji i tak powinno panować lekkie nadciśnienie, ale dla ostrożnych można tak zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alamakota 26.04.2008 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 Pomóżcie mądrzy ludzie Komin do kominka mam na ścianie zewnętrznej. Kominek ma być wsparciem dla gazowego CO. Plan jest taki, że tym kominkiem (z DGP) chcę ogrzać parter i piętro. Rozmawiałem już z różnymi fachowcami i co osoba to inna wizja tego co będzie działało a co nie... W tej chwili wygląda to tak, że parter ma być ogrzewany grawitacyjnie a piętro ... no właśnie. Jedno z pomieszczeń do ogrzania na piętrze ma do osi komina i pionu rur z ogrzewaniem około 8 metrów. Ostateczny fachman twierdzi, że to też da radę "obgonić" grawitacyjnie. Jakoś mu nie wierzę, że to zadziała i "upieram się" na turbinę z bajpasem - co z kolei nie budzi entuzjazmu ewentualnego wykonawcy. Wstępnie zgadza się, żeby dorobić to na turbinie ale od razu zastrzega, że z piętra na parter będzie trzeba wypychać powietrze mechanicznie (dodatkowym przewodem) ... Pytania: 1) czy faktycznie może się udać tylko grawitacją (na piętrze 4 pomieszczenia w tym jedno jak wspomniałem dość daleko) 2) czy jeśli zrobić to na turbinie to czy wymusza to wykonanie dodatkowego przewodu na parter ? (wkład prawdopodobnie jotul, przewody do ogrzewania piętra wyciągnięte na strych z anemostatami w sufitach.) Pozdrawiam i życzę ciepłego weekendu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.04.2008 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 Nie wiem jak jesteś daleko zaawansowany(a) alamakota w realizacji ogrzewania, ale jeśli ma być ogrzewania gazowe, to na pewno wodne.... A jeśli tak, to po co komplikować proste rozwiązania (kominek z płaszczem wodnym) i upierać się przy DGP?Moim zdaniem to jest nieracjonalne podejście do problemu i w tym przypadku bardziej kosztowne od komina z płaszczem.Przemyśl jeszcze koncepcję ogrzewania, go Twoja jest trochę bezsensowna.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 26.04.2008 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 Nie wiem jak jesteś daleko zaawansowany(a) alamakota w realizacji ogrzewania, ale jeśli ma być ogrzewania gazowe, to na pewno wodne.... A jeśli tak, to po co komplikować proste rozwiązania (kominek z płaszczem wodnym) i upierać się przy DGP? Moim zdaniem to jest nieracjonalne podejście do problemu i w tym przypadku bardziej kosztowne od komina z płaszczem. Przemyśl jeszcze koncepcję ogrzewania, go Twoja jest trochę bezsensowna. PozdrawiamDokładnie w całej rozciągłości popieram wypowiedz lukol-bisa po co kąplikować sobie życie zastosuj kominek z płaszczem wodnym będziesz miał problem z poprowadzeniem przewodów powietrznych z głowy bo kominek z p.w podgrzeje ci c.o wodne które i tak masz już rozprowadzone po każdym zakątku domu no i przy odrobinie szczęścia z łebskim fachowcem będziesz miał z kominka z p.w ciepłą wodę do kąpieli czego nie uzyskasz przy kominku powietrznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alamakota 26.04.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 [...]A jeśli tak, to po co komplikować proste rozwiązania (kominek z płaszczem wodnym) i upierać się przy DGP? Moim zdaniem to jest nieracjonalne podejście do problemu i w tym przypadku bardziej kosztowne od komina z płaszczem. [...] Przemyśl jeszcze koncepcję ogrzewania, go Twoja jest trochę bezsensowna.[...] Niestety za późno. (pierwszy dom dla wroga ) Kotłownie i instalacje gazową mam już rozprowadzoną. Kominek miał być jedynie do celów estetycznych tylko z czasem stwierdziłem, że trochę za droga ta rekreacja i postanowiłem to "upraktycznić". Co zrobić w tak zastanej sytuacji? Na DGP jestem już zdecydowany. Problemem jest koncepcja ostateczna... Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 27.04.2008 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Kominki z DODATKOWYM czujnikiem sygnalizującym otwieranie drzwiczek / impuls do rekuperatora/ możecie zobaczyć na stronie http://www.wklady-kominkowe.com.pl Zamawiając wkład należy dopisać " czujnik otwarcia" Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 27.04.2008 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Po co sobie komplikować życie z kominkiem wodnym /piecem centralnego ogrzewania - tak jest certyfikowany i postrzegany przez prawo budowlane/ stojącym w salonie który i tak padnie , podobnie jak piec gazowy , przy braku prądu ? Koszt przerobienia instalacji c.o. jest spory , wiem to od klientów którzy po zapoznaniu sie z kosztorysem wybierają inną opcje , dodatkowo taki drobiazg jak WIDOK OGNIA jest także dość istotny jeśli mówimy o kominku.. Padnie prąd , wystarczy zerwany linia lub zwarcie , kominek c.o. staje jak piec gazowy , natomiast kominek z grawitacyjnym DGP pracuje nadal. . Kominek z DGP grawitacyjnym jest NAPRAWDĘ alternatywnym sposobem na bezpieczeństwo termiczne naszego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 27.04.2008 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Po co sobie komplikować życie z kominkiem wodnym /piecem centralnego ogrzewania - tak jest certyfikowany i postrzegany przez prawo budowlane/ stojącym w salonie który i tak padnie , podobnie jak piec gazowy , przy braku prądu ? Koszt przerobienia instalacji c.o. jest spory , wiem to od klientów którzy po zapoznaniu sie z kosztorysem wybierają inną opcje , dodatkowo taki drobiazg jak WIDOK OGNIA jest także dość istotny jeśli mówimy o kominku.. Padnie prąd , wystarczy zerwany linia lub zwarcie , kominek c.o. staje jak piec gazowy , natomiast kominek z grawitacyjnym DGP pracuje nadal. . Kominek z DGP grawitacyjnym jest NAPRAWDĘ alternatywnym sposobem na bezpieczeństwo termiczne naszego domu.Z tym brakiem prądu to pozwolę się nie zgodzić można zastosować awaryjne zasilanie z akumulatora 12 V za pomocą przetwornicy 12 v/230 v i dzięki temu kominek będzie funkcjonował pomimo braku prądu a tak pozatym to w dzisiejszych czasach żadko bywają wyłączenia prądu no chyba że takie spowodowane przez wielkie awarie taką jak w Szczecinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 27.04.2008 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 [...]A jeśli tak, to po co komplikować proste rozwiązania (kominek z płaszczem wodnym) i upierać się przy DGP? Moim zdaniem to jest nieracjonalne podejście do problemu i w tym przypadku bardziej kosztowne od komina z płaszczem. [...] Przemyśl jeszcze koncepcję ogrzewania, go Twoja jest trochę bezsensowna.[...] Niestety za późno. (pierwszy dom dla wroga ) Kotłownie i instalacje gazową mam już rozprowadzoną. To wcale nie przeszkadza w wykonaniu instalacji kominka z płaszczem wodnym nawet jeżeli masz już wylane posadzki wykonywałem już wymiany kominków powietrznych na wodne w domach zamieszkałych już od kilku lat gdzie na etapie budowy domu nikt nie myślał nawet o kominku wodnym i nie było przygotowanej instalacji pod kominek wodny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 27.04.2008 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Komin o wysokości 12m powinien "pociągnąć" Twój wymarzony kominek. Właściwie na pewno pociągnie. Możesz śmiało założyć redukcję 200/180 i wszystko będzie OK. Poza wielkością przekroju komina, jego wysokość ma bardzo duże znaczenie. Pozdrawiam Czy to oznacza ze komin 130 (moze 135mm) o wysokości około 9 metrów pociągnie z kominka o przekroju wylotu spalin 150mm?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 27.04.2008 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Ostatnio jedna z firm proponowała mi zakładanie wentylatorów na kominach aby był odpowiedni ciąg na zbyt małych kanałach...np fi 140 ... Podpowiem IM aby stosowali akumulatory z przetwornicami na wypadek przerwy w dostawie prądu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alamakota 27.04.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 To wcale nie przeszkadza w wykonaniu instalacji kominka z płaszczem wodnym nawet jeżeli masz już wylane posadzki wykonywałem już wymiany kominków powietrznych na wodne w domach zamieszkałych już od kilku lat [...] Ale ja już nie chcę nic zmieniać! Chcę się wreszcie wprowadzić. W moim przypadku problemem nie jest to JAK sobie to przerobić na płaszcz wodny tylko wątpliwości wymienione w punktach 1 i 2. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 27.04.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 To wcale nie przeszkadza w wykonaniu instalacji kominka z płaszczem wodnym nawet jeżeli masz już wylane posadzki wykonywałem już wymiany kominków powietrznych na wodne w domach zamieszkałych już od kilku lat [...] Ale ja już nie chcę nic zmieniać! Chcę się wreszcie wprowadzić. W moim przypadku problemem nie jest to JAK sobie to przerobić na płaszcz wodny tylko wątpliwości wymienione w punktach 1 i 2. pozdrawiammasz słuszność ty będziesz mieszkał i ty decydujesz jakiego typu będziesz miał kominek ja mogę jedynie ci zasugerować pewne rozwiązanie z mojego punktu widzenia najwłaściwsze dla ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.04.2008 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Postaw sobie kominek -hypokausta bez prucia ścian w celu włączenia sie do instalacji c.o. lub rur dla DGP . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 28.04.2008 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Witam,przymierzam się własnie do kominka i nie wiem za bardzo od czego zacząć.W skrócie: kominek byłby w salonie ok. 35m, bez żadnego płąszcza wodnego i rozprowadzeń do innych pomieszczeń. Generalnie badziej ozdobny.Osobiście bardzo podobają mi się wkłady panoramiczne podnoszone do góry, są one droższe od tych otwieranych z boku.Jakich firm można polecić takie wkłady?Na co zwrócic uwagę szczególnie?Czy warto kupować wkład osobno, a potem latać z tym po kamieniarzach, czy już lepiej zrobić to w 1 miejscu?Dzięki za uwagi, pozdr,. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.04.2008 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Zobacz Pluton Panorama lub Wega na naszej stronie http://www.kafle-kominki.pl Są to wkłady o dużym wyobleniu szyby , prawie metr szerokości po mierząc łuku, natomiast cena jest całkiem przystępna. Odpowiedniki tych wkładów są praktycznie dwukrotnie droższe . Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
