  • Odpowiedzi 13k
Bardzo WAŻNE !! Kominek. Jak funkcjonuje kominek bez napowietrzenia.
Nie przygotowalismy napowietrzenia w posadzce i teraz zastanawiamy sie czy zrezygnowac z kominka. Bo podobno nie bedzie dobrze funkcjonowal bez napowietrzenia z zewnatrz a nie ma jak je doprowadzic bo dookola podlogowka. Czekam na Wasze porady. Co robic?
zobaczcie czy macie wolny przewód wentylacyjny(można go wykorzystać jako doprowadzenie). Jak niema rekuperacji i innych wynalazków niema przeszkód aby zastosować nieszczelny wkład kominkowy ( dodatkowo można rozszczelnić okna lub w inny sposób uzupełnić niedobór tlenu).
A tak najlepiej zapłacić fachowcowi żeby przyszedł sprawdził stan faktyczny i doradził na miejscu.
A gdzie chciałeś postawić kominek? Jeśli blisko ściany zewnętrznej, to może jest szansa na przeprowadzenie rury przez ścianę?
Co można radzić jeśli nie wiadomo jak wygląda sytuacja? Pokaż plan
Podłączenie powietrza w sposób odseparowany (z zewnątrz) nie jest obligatoryjne, jeśli nie masz WM. Musisz mieć tylko świadomość, że palenie w kominku wymaga tlenu. Dostarczyć go można na różne sposoby. http://www.kominki-batura.pl/news,swiat-kominkow-nr-15-2005,29,51
Koledzy, chciałbym zakupić Jotula z obudową z steatytu...doradźcie czy da rade zrobić do tego DGP????
JOTUL FS 173 OBUDOWA DO WKŁADU KOMINKOWEGO I 520 CB FRL 30044746+51045990
Edytowane przez monach
literówka
Oj, Stefan, a Ciebie się żarty trzymają.
Steatyt jest najlepszym kamieniem na obudowę ciepłą kominka. Poczytaj o tym troszkę.
Tak pestko56 to był żart ale z Twojego pytania bo dziwisz się, że monach szuka opcji. Dobrze, że szuka bo tylko w ten sposób może dobrze wykonać swoje dzieło. Kto nie szuka to nic nie znajdzie.
Gdybym nie wiedział co to jest steatyt to bym sobie nie żartował.
Skoro chcesz część ciepła przesłać dalej, to z tego co wiem nie ma przeciwwskazań. Tylko zastanowiło mnie to, bo steatyt zadziała jak piec kumulujący ciepło.
Yari, ależ to jest proste. Przecież jest mnóstwo wkładów, które pobierają powietrze (tlen) z pomieszczenia. Piotr napisał, że trzeba o tym pamiętać, tzn. otworzyć nieco okno, gdy palisz w kominku.
A przeczytałeś to co Piotr Batura podlinkował? Czy też masz lenia i oczekujesz, że powtórzy tu wszystko co już napisał u siebie na blogu?
Edytowane przez pestka56
