Puszka 06.06.2008 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Czy w suficie podwieszanym można położyć (podwiesić) DGP z kanałów prostokątnych z ociepleniem?? Czy są jakieś przeciwwskazania?? Słyszałem ze kanały prostokątne są głośniejsze od tych okrągłych. Nie chciałbym za dużo opuszczaś sufitu w stosunku do stanu obecnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 06.06.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 /quote] pozwolę sobie w części twoich stwierdzeń się nie zgodzić otuż ad.1 na jakiej podstawie uważasz iż średnica przewodów doprowadzających powietrze jest niewłaściwa nie znacz mocy wkładu ani zapotrzebowania na powietrze do spalania np w kominkach wodnych byrskiego stosuje się przepustnicę powietrza o średnicy fi 100 i zapewniam ciebie iż ta średnica jest całkowicie wystarczająca. 2.Nie ma znaczenia ani ilość kolanek ani ich kąt powietrze i tak popłynie z uwagi na rużnicę ciśnienia atmosferycznego pomiędzy poziomem na którym jest doprowadzone powietrze a szczytem komina ad 1. Firma Byrski na ktora sie powolujesz : tutaj link tej firmy http://www.kominki.byrski.pl/wklady_dane_techniczne.php?dzial=powietrze_do_spalania stwierdza wyraznie tutaj cytat tresci wypowiedzi firmy w tej sprawie : Powietrze do spalania Poprawne działanie kominka wymaga również dostarczenia z zewnątrz do paleniska dodatkowej masy świeżego powietrza do spalania w ilości co najmniej 10m3/h na 1kW nominalnej mocy cieplnej zainstalowanego wkładu, niezależnie od ilości powietrza, które jest normalnie potrzebne dla przewietrzenia pomieszczenia. Zalecane jest, aby powietrze to było doprowadzone z zewnątrz budynku. Zaleca się doprowadzenie powietrza z zewnątrz rurą o przekroju 125 mm. Mam nadzieje , ze zgadzasz sie z zaleceniami podanej przez Ciebie firmy ale nie rozumiem dlaczego podajesz nie prawdziwe dane. Czy juz wszystko wyjasnione ? To jest wlasnie podstawa (i 50 innych firm) na ktorych oparlem moje stwierdzenie. Inne firmy zalecaja wrecz 160 mm !. ad.2 W mojej wypowiedzi nie twierdzilem , ze nie poplynie powietrze pomiedzy wlotem a wylotem. Zwrocilem jedynie uwage na problemy stabilnosci przeplywu ! Ze wzgledu na wiele zalaman po katem prostym wystapi brak laminarnosci przeplywu i co za tym idzie utrudnione warunki pracy. Nie mam zamiaru prowadzic akademickich dyskusji skrajnych przypadkow , pytanie forumowicza bylo sformulowane ogolnie (nie bylo mowy o zadnych wodnych kominkach) i odpowiedz zostala tez potraktowana ogolnie. Nie bardzo rozumiem tylko z czym sie nie zgadzasz ? Czy moge Tobie jeszcze w czyms pomoc ? korekta masz rację nie fi 100 a fi 125 ale doprowadzenie powietrza rurą kanalizacyjną fi 110 też nie będzie błędem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Core2duo 06.06.2008 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 WitamProsze o poradeMieszkam w domuk,który ma parter i pierwsze pietro. Chcialbym zamontowac kominek na parterze. Czy jesli dalbym dodatkowa rure od cieplego powietrza przez dziure w podlodze na 1 pietro to dawalo by to cos ciepła. A tek wogole to ile kosztuje prawie najtanszy kominek z czesciami bez montarzu ?Za odpowiedz dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaneq 06.06.2008 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 korekta masz rację nie fi 100 a fi 125 ale doprowadzenie powietrza rurą kanalizacyjną fi 110 też nie będzie błędem Witam mariobros35 , Zastosowanie rury fi 110 na pewno nie bedzie bledem w wiekszosci kominkow. Jesli jednak wezmiemy pod uwage kominki duzej mocy na przyklad Tarnava 21 kW ze szczelna konstrukcja i szczelnym doprowadzeniem tlenu do paleniska to okaze sie bardzo szybko , ze przekroj rury fi 100 albo 110 moze byc nie wystarczajacy. Uwazam , ze po czesci tutaj tez moze lezec przyczyna (za malo powietrza) smolenia szyby w niektorych kominkach poniewaz zasada dzialania kurtyny powietrznej jest zaklocona ze wzgledu na zwiekszony pobor powietrza innymi dostepnymi otworami. Chetnie wyslucham Twoich praktycznych uwag na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaneq 06.06.2008 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Czy w suficie podwieszanym można położyć (podwiesić) DGP z kanałów prostokątnych z ociepleniem?? Czy są jakieś przeciwwskazania?? Słyszałem ze kanały prostokątne są głośniejsze od tych okrągłych. Nie chciałbym za dużo opuszczaś sufitu w stosunku do stanu obecnego. Witam , opor przeplywowy kanalow powietrznych o przekroju prostokatnym jest znacznie wieszy od tych okraglych. Z tego powodu kanaly prostokatne musza posiadac wiekszy przekroj. Dotyczy to rowniez analogicznej sytuacji przy zasilaniu wkladu w powietrze. Tak wiec przelicz dokladnie ile zyskujesz stosujac kanaly prostokatne w podwieszonym suficie. W moim przekonaniu takie rozwiazanie jest tez niekorzystne ze wzgledu na dodatkowa akumulacje ciepla pod stropem. W praktyce moga sie wytworzyc niekorzystne i znaczne roznice temperatur podloga-sufit . Inna niedogodnoscia moze byc utrudniony dostep w suficie do umieszczonej tam turbiny i jej halas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaneq 06.06.2008 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Witam Prosze o porade Mieszkam w domuk,który ma parter i pierwsze pietro. Chcialbym zamontowac kominek na parterze. Czy jesli dalbym dodatkowa rure od cieplego powietrza przez dziure w podlodze na 1 pietro to dawalo by to cos ciepła. A tek wogole to ile kosztuje prawie najtanszy kominek z czesciami bez montarzu ? Za odpowiedz dziekuje Witam serdecznie na forum poswieconemu kominkom. Dobrze by bylo gdybys znalazl troche czasu i zapoznal sie z wczesniejszymi postami na bardzo wiele tematow zwiazanych z kominkami. W ten sposob unikniemy powtarzania rzeczy ktore zostaly juz wyjasnione. Teraz do Twojego pytania : - oczywiscie ogrzejesz (albo dogrzejesz) Twoj domek przy pomocy kominka wazna jest tutaj kubatura domku,izolacja i moc wkladu grzewczego. - sam wklad ze sredniej polki dla sredniego domku bedzie kosztowal okolo 2000-3000 zl. Najtanszych kominkow nie warto budowac poniewaz sa one zbyt wazne i musza sluzyc wiele lat. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 09.06.2008 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 mam 2 pytania co do kominka Makrotermu 18 kWna stronie wyczytalem ze srednica czopucha to 180 a ja mam komin 160 i tak sie zastanawiam czy da sie to jakos ozenic czy trzeba szukac innego kominka?i Drugie pytanie na jakiej wysokosci w Makrotermia jest czopuch albo inaczej na jakiej wysokosci ma byc wejscie do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 09.06.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Witam.Przy kominie fi 160 zrezygnuj z jakiegokolwiek płaszcza wodnego. Spaliny są w tych wkładach na tyle zimne że będzie Ci taki wkład powoli, acz systematycznie, poddymiał z biegiem czasu i "zarastaniu" komina.Przeciwdziałać temu można paląc faktycznie suchym drewnem, (a to utopia w naszej rzeczywistości "kominkowej") czyli takim, sezonowanym 3 lata. I to paląc przy jak największym dopływie powietrza do spalania. A to jest z kolei jeszcze większą utopią - znając nagminne i masowe "zakręcanie" wszelkich dopływów powietrza przez użytkowników kominków chcących jak najbardziej "zaoszczędzić" na opalePozdrawiam.PS. Nie jest to "dobra rada" użytkownika własnego, jednego kominka, tylko suchy fakt po "oględzinach" co najmniej kilku (nastu-? już być może) takich wkładów podłączonych do kominów o zbyt małej średnicy (mniejszej niż fi 180).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 09.06.2008 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Witam. Przy kominie fi 160 zrezygnuj z jakiegokolwiek płaszcza wodnego. Spaliny są w tych wkładach na tyle zimne że będzie Ci taki wkład powoli, acz systematycznie, poddymiał z biegiem czasu i "zarastaniu" komina. Przeciwdziałać temu można paląc faktycznie suchym drewnem, (a to utopia w naszej rzeczywistości "kominkowej") czyli takim, sezonowanym 3 lata. I to paląc przy jak największym dopływie powietrza do spalania. A to jest z kolei jeszcze większą utopią - znając nagminne i masowe "zakręcanie" wszelkich dopływów powietrza przez użytkowników kominków chcących jak najbardziej "zaoszczędzić" na opale Pozdrawiam. PS. Nie jest to "dobra rada" użytkownika własnego, jednego kominka, tylko suchy fakt po "oględzinach" co najmniej kilku (nastu-? już być może) takich wkładów podłączonych do kominów o zbyt małej średnicy (mniejszej niż fi 180). Pozdrawiam. Ja mam zamiar do komina fi 140 (wysokosc z 10 metrow) podlaczyc wklad z wylotem spalin fi 150. Mam nadzieje ze to pociagnie i nie bedzie problemów z poddymianiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariku 09.06.2008 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Forest, w związku z tym że tu czasem zglądasz...chciałabym sie poradzic odnośnie "ciepłego kominka" czy sama obudowa z płyt szamotowych zdaje egzamin? Wykonawca proponuje nam jeszcze ceramiczne moduły akumulacyjne, ale powiem szczerze że trochę zniechęca mnie koszt (zwłaszcza że kominek nie będzie u nas raczej pracował na "pełen etat") oraz konieczność ich czyszczenia co jakiś czas, trochę obawiam się też kłopotów z "ciągiem" oraz ewentualnego rozszczelnienia(?) po iluś tam latach. Jest sens robić samą ciepłą obudowę, na ile jest to efektywne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 09.06.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 jaka w takim razie polecasz srednice komina? (lezy jeszcze na budowie nie jest wymurowany wiec moge zawsze wymienic) 180 wystarczy? A moze kupic inny kominek o mniejszej mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 09.06.2008 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Witam.Mariku - masz priva.Brachol - fi 200, jeżeli systemowy to izolowany wełną. To ideał komina do każdego kominka z wkładem (dla "przeciętnego-typowego" wkładu) i bez również. Można podpiąć do niego prawie wszystko. Od małego wkładu, po olbrzymy, nawet z wylotami fi 250 (bo charakterystyki ciśnieniowe przy "średnio-domowej" wysokości komina śmiało na to pozwalają). Od wkładu zwykłego poprzez wszelkiej maści płaszcze wodne, aż po systemy kumulacyjne i kominki otwarte średniej wielkości.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 10.06.2008 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Mariku proponuje ci zagladnac ta temat http://forum.muratordom.pl/kominek-z-masa-kumulacyjna-praktyczne-doswiadczenia,t128251.htm?highlight=dgp Zakladma ze chesz budowac w firmie C.. w krakowie. Oni nie uzywaja plyt szamotowych tylko z jakiegos innego materiału.Sam pomysl i wykonanie jest wg mnie super. Osobiscie nie wybudowal bym sobie kominka z plyt K-G i nawali do niego wełny.Tak samo jak wkłat musial miec szamot w srodku. Na kominku przyzyłem zime (brak CO) i jestem wiecej jak zadowolony. Ma troche duza bezwladnosc na poczatku no ale jak sie rozchula to juz w palenisku ci sie nie pali a dalej generuje spore cieplo. Dodam ze mam zainstalowane 8 wkładow akumulacyjnych. Co do ciagu to u mnie nie ma roznicy czy idzie przez komin czy przez wklady, pali sie tak samo. Wiadome ze na poczatku trzeba rozpoalic na "krotkim kominie" a dopiero potem przejsc na wklady akumulacyjne. Tak ze duzy + dla takiej konstrukcji. Jak chcesz wiedziec cos wiecej od strony praktycznej(bo na teorii sie nie znam) lub jakies fotki to daj znac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaneq 12.06.2008 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Mariku proponuje ci zagladnac ta temat http://forum.muratordom.pl/kominek-z-masa-kumulacyjna-praktyczne-doswiadczenia,t128251.htm?highlight=dgp Zakladma ze chesz budowac w firmie C.. w krakowie. Oni nie uzywaja plyt szamotowych tylko z jakiegos innego materiału. Sam pomysl i wykonanie jest wg mnie super. Osobiscie nie wybudowal bym sobie kominka z plyt K-G i nawali do niego wełny.Tak samo jak wkłat musial miec szamot w srodku. Na kominku przyzyłem zime (brak CO) i jestem wiecej jak zadowolony. Ma troche duza bezwladnosc na poczatku no ale jak sie rozchula to juz w palenisku ci sie nie pali a dalej generuje spore cieplo. Dodam ze mam zainstalowane 8 wkładow akumulacyjnych. Co do ciagu to u mnie nie ma roznicy czy idzie przez komin czy przez wklady, pali sie tak samo. Wiadome ze na poczatku trzeba rozpoalic na "krotkim kominie" a dopiero potem przejsc na wklady akumulacyjne. Tak ze duzy + dla takiej konstrukcji. Jak chcesz wiedziec cos wiecej od strony praktycznej(bo na teorii sie nie znam) lub jakies fotki to daj znac Witam Marcin1978 , jak tam Twoje polki ? Z Twojego aktualnego opisu wynika ,ze masz kominek cieply czyli tzw III generacji . Kominki te charakteryzuja sie miedzy innymi tym ze nie posiadaja wywiewow na pomieszczenie z wkladem tylko prawie cale cieplo spalin przeznaczone jest na mase akumulacyjna i to w zasadzie powinno wystarczyc do ogrzania pomieszczenia. Ogrzane powietrze z wkladu mozna bezposrednio rozprowadzic kanalami w innych pomieszczeniach. Dlatego dziwi mnie ze w samej obudowie kominka masz jeszcze dodatkowe otwory wywiewne . Napisz cos wiecej jeszcze o tej konstrukcji .Czy w ogole jeszcze rozprowadzasz cieplo ? czy tez nie ? Czy cala moc kominka przeznaczasz na jedno pomieszczenie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amor 13.06.2008 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Szukam kominka z płaszczem o mocy 24 kW w cenie do ok. 5 tys. Jakiego producenta kominki są najlepsze? Kominek będzie wspomagał ogrzewanie podłogowe w całym domu (200 m2) oraz podgrzewał wodę użytkową. Przy dobrych argumentach mogę być skłonna na wkład wydać więcej A może warto kupić kominek z firm specjalizujących się w kotłach np. Ulrich czy Buderus? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 13.06.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Hmm polki czekaja az zrobi je gosciu co robi mi schody. Narazie sprawa zostala zatrzymana bo jak miałbym dokonczone schody (barierki) to beda problemy z umeblowaniem poddasza. troche ciezko mi sie zlozyc na schodach z kanapa 2.30 Dodatkowe otwory nawiewne posiadaja kratki z zaluzja wiec zawsze moge je zamknac jak potrzebuje. Powstały poniewaz nie wiedzialem ze bede miał problem z "wymieszaniem " powietrzapomiedzy salonem (gdzie jest kominek) a pokojami. Ogolnie to chciałem miec duuuza szybe w kominku wiec moj kominek jest troche przerosniety i problemu z ogrzeniem nie mam. Kratki wg mnie sa jeszcze pomocne w poczatkowej fazie nagrzewania. NIe tzeba czekac az obudowa sie nagrzeje. A pozatym to co mam zrobic z powietrzem ktore oplywa wklad. Akumulacja jest po to aby odzyskac cos ekstra ze spalin. Z uwagi na problemy z wymieszaniem obecnie montuje DCP z firmy darco. Dmuchawa z automatycznym regulatorem obrotów ,2 wyloty do sasiednich pokoi zakonczone kasetami z foiltrami Dane kominka: Wkład Hajduk Prisma K doprowadzenie powietrza z zewnatrz ( z wyjatkiem tego co nadmuchiwane jest na szybe) do tego 8 kształtek akumulacyjnych zabudowanych na kominku ogolnie wyglada to tak http://lh6.ggpht.com/mrcn.mackowski/SFGgO5HxgAI/AAAAAAAAAGw/EgC901EC2RA/Zdj%C4%99cie162.jpg?imgmax=800 Calosc obudowana plytami akubet. Kształtki akumulacyjne przebijaja sie przez sufit wiec przed sufitem plyty akubet zamienia ja sie na plyty izolacyjne PI-800. Gora kominka licuje mi sie z podloga na poddaszu. Na całosci kominka jest tynk a to pomalowane farba ceramiczna http://lh6.ggpht.com/mrcn.mackowski/SFGhHVHLd0I/AAAAAAAAAJ4/8K7d_1sGzCY/Zdj%C4%99cie188.jpg?imgmax=800 Zastanawiam sie tylko czy jak zamontuje dmuchawe to nie bede musial powiekszyc dolotu na dole kominka http://lh6.ggpht.com/mrcn.mackowski/SFGhL_cFxPI/AAAAAAAAAKQ/O3OWFsgoVZA/Zdj%C4%99cie193.jpg?imgmax=800 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 13.06.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Zastanawiam sie tylko czy jak zamontuje dmuchawe to nie bede musial powiekszyc dolotu na dole kominka http://lh6.ggpht.com/mrcn.mackowski/SFGhL_cFxPI/AAAAAAAAAKQ/O3OWFsgoVZA/Zdj%C4%99cie193.jpg?imgmax=800 w chwili obecnej "dolot" jest za mały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 14.06.2008 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 Uwazasz ze dolot jest za maly dla wersji bez dmuchawy ??Czy moze ze bedzie za mały jak zamontuje dmuchawe?? To jest tylko dolot powietrza ktore ogrzewam do komina jest podłaczenie z zewnatrz.Jak w tekim razie obliczyc jaki duzy otwor bede potrzebowal eby wszystko było ok. Dmuchawa ma wydatek 600m3/h a otwor ma wymiary 20x20cm. Wiec mam pytania:jaki duzy powinien byc wylot gdzie ewentualnie mozna wyciac inne otwory Dzieki za jakies sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tiktak 14.06.2008 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 witajcie , mam pytanie czy ktos przepraktykował juz połaczenie pieca gazowego z kominkiem wodnym w układzie otwartym bo co instalator to rózne opinie zalezy mi na układzie otwartym bo tylko w ten sposób bedzie u mnie działał kominek grawitacyjnie , no i dodatkowo koszty mniejsze brak wymiennika ,układów podtrzymujacych zasilanie itd. jeden instalator który rozprowadza u mnie cała instalacje w domu mówi ze piec gazowy bedzie miał za niskie cisnienie w układzie otwartym ( od pieca do naczynka około 4-5 m.) , natomiast drugi , ten co bedzie podłaczał tylko kotłownie mówi ze juz gdzies zakładał i wszystko w układzie otwartm tez zadziała prosze pomózcie bo juz sam nie wiem co robic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 14.06.2008 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 prosze pomózcie bo juz sam nie wiem co robic Ja bym jednak skłaniał się ku opinii, że nowoczesny kocioł gazowy = układ zamknięty. Chyba, że dokumenacja kotła dopuszcza co innego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
