Kominki Piotr Batura 19.07.2017 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 Witam wszystkich budujących i nie tylko. To jeden z moich pierwszych postów, więc przepraszam jeżeli pytam o coś oczywistego. Mam pytanie , czy tynkować komin od kominka na użytkowym strychu. Wykonawca proponuje obłożenie komina wełną i obłożenie karton-gipsem. Z kolei znajomy twierdzi, że trzeba otynkować , a wcześniej położyć siatkę. Komin tradycyjny murowany.Kominów nie powinno się okładać wełną, płytami, i tym podobnymi materiałami. Zabiegi te pozwalają oczywiście ładnie wykończyć często nieciekawy wizualnie element architektury wnętrza. Niestety ukrywają też jego stan...Dlatego twierdzenie, "że trzeba otynkować" jest właściwe. To zabieg wręcz pożądany i wynikający nie tylko z przepisów, czy prawa budowlanego. To dobra praktyka.... Komin to urządzenie bardzo ważne i niekiedy niebezpieczne. Dzięki tynkowi mamy kontrole nad jego stanem. Kominiarz umie "czytać" każdą rysę, pęknięcie takiego tynku, dzięki czemu można zawczasu podjąć kroki zapobiegawcze w przypadku spękania i rozszczelnienia tego elementu ewakuacji dymu lub spalin.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.07.2017 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 Witam, Przede mną realizacja zabudowy kominka. Czy konieczne jest zabudowywanie rur spalinowych (zdjęcia poniżej). Czy mogę zabudować samą ,,komorę'' a rury pozostawić na wierzchu - taki design Czy to szkodzi w czymkolwiek lub jest niebezpieczne? [ATTACH=CONFIG]393360[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]393361[/ATTACH]Nie jest to zabieg ani niebezpieczny (oczywiście w pewnym sensie), ani niepożądany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MisiekNS 19.07.2017 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 Nie jest to zabieg ani niebezpieczny (oczywiście w pewnym sensie), ani niepożądany. W pewnym sensie czyli jakie mogą być zagrożenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.07.2017 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 W pewnym sensie czyli jakie mogą być zagrożenia?Np tak ja w przypadku tej kozy... http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2016/10/IMG_5258-e1477519698394-200x300.jpg http://blog.kominki-batura.pl/montaz-odnowionej-kozy-z-koniem/ Jak się uprzesz i zaczniesz przytulać do rury, może Ci się odwdzięczyć nadmiernym ciepłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 19.07.2017 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 (edytowane) Witam wszystkich budujących i nie tylko. To jeden z moich pierwszych postów, więc przepraszam jeżeli pytam o coś oczywistego. Mam pytanie , czy tynkować komin od kominka na użytkowym strychu. Wykonawca proponuje obłożenie komina wełną i obłożenie karton-gipsem. Z kolei znajomy twierdzi, że trzeba otynkować , a wcześniej położyć siatkę. Komin tradycyjny murowany. Kominów nie powinno się okładać wełną, płytami, i tym podobnymi materiałami. Zabiegi te pozwalają oczywiście ładnie wykończyć często nieciekawy wizualnie element architektury wnętrza. Niestety ukrywają też jego stan...Dlatego twierdzenie, "że trzeba otynkować" jest właściwe. To zabieg wręcz pożądany i wynikający nie tylko z przepisów, czy prawa budowlanego. To dobra praktyka.... Komin to urządzenie bardzo ważne i niekiedy niebezpieczne. Dzięki tynkowi mamy kontrole nad jego stanem. Kominiarz umie "czytać" każdą rysę, pęknięcie takiego tynku, dzięki czemu można zawczasu podjąć kroki zapobiegawcze w przypadku spękania i rozszczelnienia tego elementu ewakuacji dymu lub spalin.... To są praktyki z XX wieku i w tamtym czasie jest pełna zgoda, ale mamy XXI wiek i urządzenia spalające paliwa stale bardziej sprawne, z coraz niższą temperaturą spalin. Kominy na strychach i nieogrzewanych przestrzeniach dachowych trzeba ocieplać wełną skalną, żeby nie dochodziło do kondensacji, która również jest zabójcza dla komina. Kondensat niszczy wiązania w cegle i w zaprawie. Oczywiście nie rezygnujemy z otynkowania komina o czym pisał Piotr. Tynkowanie kominów od zewnątrz poprawia ciąg kominowy, są praktyki że i od wewnątrz (szlamowanie) tynkuje się przewody dymowe. Kominiarze w tych czasach posiadają kamery inspekcyjne, zajrzą w każdą dziurę. Edytowane 19 Lipca 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.07.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 (edytowane) Pytanie było o komin do kominka, a nie do urządzeń kondensujących....Kominy z XXI wieku mają wełnę w środku, są odporne na kondensat - na zewnątrz zaś trzeba je otynkować i nie ma potrzeby drugi raz dodatkowo okładać wełną. Tynkowanie komina w celu poprawy jego ciągu, to leczenie syfa pudrem.....Szlamuje się stare kominy....Poplątanie z pomieszaniem. Animus się wyraźnie nudzi... Edytowane 19 Lipca 2017 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.07.2017 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2017 Odniosłem się do kominów tradycyjnych murowanych. a kominek to urządzenia spalające paliwa stale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 26.07.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Podpowiedzcie lepiej najpierw zrobić zabudowę kominka narożnego do samego stropu i do niego "dojechać" sufitem podwieszany, czy może odwrotnie zrobić sufity podwieszane a na końcu zabudowę kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.07.2017 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Generalnie - wykonawczo bez znaczenia. Ale kominek wchodzący w przestrzeń podwieszaną to zazwyczaj nieporozumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 27.07.2017 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Generalnie - wykonawczo bez znaczenia. Ale kominek wchodzący w przestrzeń podwieszaną to zazwyczaj nieporozumienie. Czyli generalnie lepiej najpierw zrobić sufit podwieszany a kominek pod nim? Myślałem, że lepiej odwrotnie i dodatkowo plyty krzemionowo wapniowe przykleić do strop żelbetowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elzbieta 1 27.07.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Witam i bardzo prosze o pomoc panow, ktorzy sie znaja w temacie kominkow. Sprobuje opisac sytuacje jak najjasniej. A ze jestem blondynka to prosze o wyrozumialosc i cierpliwosc . Mamy w domu kominek z plaszczem wodnym, ktory ponoc nie pasuje do podlaczonego systemu tzn. wedlug instalatora, ktory to kupil i montowal "pole grzania" to 1-1,5m od kominka. Przy piecu na scianie podlaczone sa jakies dwa wyswietlacze, ktore pokazuja rozne wartosci. Dla mnie wazny jest tylko jeden z nich (pokazuje temp. na piecu) i nie moze przekraczac 70st. Zdarzylo sie 2 razy, ze bylo 80 i wlacza sie alarm. Poniewaz instalator mial wiecej przewinien na sumieniu niz wytlumaczenie nam dlaczego podlaczyl piec nie pasujacy do calosci instalacji podziekowalismy za wspolprace. Kolejni fachowcy albo znajomi, ktorych prosilismy o porade co z tym fantem zrobic mieli rozne pomysly ale wszyscy byli zgodni co do tego, ze piec trzeba wymienic. Piec, ktory mamy teraz to ZUZIA 19 (Kratki). Dom ogrzewany jest pompa cieplna ale chcialabym miec kominek obudowany kaflami, ktory w razie awarii pradu (albo mojej zachcianki) ogrzewal by parter domu . Bardzo prosze o porade co powinnam zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.07.2017 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Witam Mamy w domu kominek z plaszczem wodnym, ktory ponoc nie pasuje do podlaczonego systemu tzn. wedlug instalatora, ktory to kupil i montowal "pole grzania" to 1-1,5m od kominka. Przy piecu na scianie podlaczone sa jakies dwa wyswietlacze, ktore pokazuja rozne wartosci. Dla mnie wazny jest tylko jeden z nich (pokazuje temp. na piecu) i nie moze przekraczac 70st. Zdarzylo sie 2 razy, ze bylo 80 i wlacza sie alarm. . Większość Energi ZUZIA 19 przekazuje wodzie czyli w instalację C.O. dlatego "pole grzania" to 1-1,5m od kominka Jak często w niej palicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.07.2017 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Czyli generalnie lepiej najpierw zrobić sufit podwieszany a kominek pod nim? Myślałem, że lepiej odwrotnie i dodatkowo plyty krzemionowo wapniowe przykleić do strop żelbetowego?Robiąc w sposób, który opisałeś, stworzysz strefę w której uwięzisz gorące powietrze. Najlepsze rozwiązanie to zwieńczenie komory kominka na równi z górną krawędzią kratek wylotowych. Do tego dochodzi kwestia umieszczenia kratek w pewnej odległości od sufitu. Czyli kominek kończy się w zasadzie ok 30-40 cm od sufitu. Reszta to atrapa lub komora dekompresyjna.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.07.2017 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Witam i bardzo prosze o pomoc panow, ktorzy sie znaja w temacie kominkow. Sprobuje opisac sytuacje jak najjasniej. A ze jestem blondynka to prosze o wyrozumialosc i cierpliwosc . Mamy w domu kominek z plaszczem wodnym, ktory ponoc nie pasuje do podlaczonego systemu tzn. wedlug instalatora, ktory to kupil i montowal "pole grzania" to 1-1,5m od kominka. Przy piecu na scianie podlaczone sa jakies dwa wyswietlacze, ktore pokazuja rozne wartosci. Dla mnie wazny jest tylko jeden z nich (pokazuje temp. na piecu) i nie moze przekraczac 70st. Zdarzylo sie 2 razy, ze bylo 80 i wlacza sie alarm. Poniewaz instalator mial wiecej przewinien na sumieniu niz wytlumaczenie nam dlaczego podlaczyl piec nie pasujacy do calosci instalacji podziekowalismy za wspolprace. Kolejni fachowcy albo znajomi, ktorych prosilismy o porade co z tym fantem zrobic mieli rozne pomysly ale wszyscy byli zgodni co do tego, ze piec trzeba wymienic. Piec, ktory mamy teraz to ZUZIA 19 (Kratki). Dom ogrzewany jest pompa cieplna ale chcialabym miec kominek obudowany kaflami, ktory w razie awarii pradu (albo mojej zachcianki) ogrzewal by parter domu . Bardzo prosze o porade co powinnam zrobic.Niekoniecznie Zuzia jest problemem, choć to produkt z dolnej półki....Z opisu wynika konieczność znalezienia dobrego fachowca. Kratki to duża firma z ambicjami, powinni Ci pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 28.07.2017 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Robiąc w sposób, który opisałeś, stworzysz strefę w której uwięzisz gorące powietrze. Najlepsze rozwiązanie to zwieńczenie komory kominka na równi z górną krawędzią kratek wylotowych. Do tego dochodzi kwestia umieszczenia kratek w pewnej odległości od sufitu. Czyli kominek kończy się w zasadzie ok 30-40 cm od sufitu. Reszta to atrapa lub komora dekompresyjna.... Dzięki to już wszystko jasne, najpierw zrobię sufity a później na spokojnie zabudowę kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elzbieta 1 28.07.2017 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Większość Energi ZUZIA 19 przekazuje wodzie czyli w instalację C.O. dlatego Jak często w niej palicie? Piec mamy od dwoch sezonow grzewczych (od stycznia 2016) i palilismy prawie codziennie w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elzbieta 1 28.07.2017 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Niekoniecznie Zuzia jest problemem, choć to produkt z dolnej półki....Z opisu wynika konieczność znalezienia dobrego fachowca. Kratki to duża firma z ambicjami, powinni Ci pomóc. Piotrze, jezeli Zuzia nie jest dobrym piecem to w ktora strone powinnam sie obrocic? Czy wogole dzwonic do firmy KRATKI? Dobry fachowiec.... ten, ktory nam robil instalacje tez mial byc dobry..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.07.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Piotrze, jezeli Zuzia nie jest dobrym piecem to w ktora strone powinnam sie obrocic? Czy wogole dzwonic do firmy KRATKI? Dobry fachowiec.... ten, ktory nam robil instalacje tez mial byc dobry.....Dolna półka, to nie znaczy, że całkiem bee...Moja żona ma Citroena, co nie znaczy, że tym się jechać nie da... Dzwon do Kratek! Nie pasują mi te symptomy, ale na odległość to sobie można gdybać. Może Kratki kogoś kumatego podeślą. To ambitna firma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.07.2017 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 (edytowane) Piec mamy od dwoch sezonow grzewczych (od stycznia 2016) i palilismy prawie codziennie w zimie.Nie znam waszej instalacji, ani jaką tam macie pompkę, ale pamiętaj, że Wasz dom ogrzewany jest jeszcze tą pompą ciepła i po wymianie kominka z wodnego na powietrzny, możesz mieć niedogrzane pomieszczenia dalej od kominka, oraz większe rachunki za prąd. Edytowane 1 Sierpnia 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aimell 02.08.2017 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 Bardzo proszę o poradę, w zakresie pieca wolnostojącego narożnego (tzw kozy) i kwestii wykończenia ściany, która jest oddalona od tylnych ścian pieca o ok. 30 cm. Wprowadziłem się do urządzonego mieszkania w poniemieckiej kamienicy kilka lat temu. Nie dostałem pozwolenia na kominek, jedynie na kozę stąd mój wybór. Piec grzał kilka lat (ok 5) i przy malowaniu i jego odsunięciu okazało się, że ściana lekko popękała i stała się jakby pusta. Na ścianach jest gładź natomiast, ona jest położona na tynk (po łatwości skucia domyślam się, że z minionej epoki - duża zawartość piasku etc). Moje pytanie dotyczy kwestii położenia... i tu no właśnie mam dylemat. Czy kamień (taki dostępny w markecie) nada się na taką ścianę w kontekście temperatur? Może płytki szamotowe - choć tu zapewne nie przeskoczę żony pod kątem estetyki. Więc może i to i to? Jak zabezpieczyć taką powierzchnię (stara cegła) przed położeniem elementów wykończeniowych? Z góry dziękuję za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
