ArizonaPL 26.10.2017 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 W zasadzie Twoje problemy zaczynają się i kończą na Zuzi...Podziwiam infrastrukturę na ścianie! To wszystko byłoby niepotrzebne, przy instalacji lepszego jakościowo, szczelnego urządzenia. Również problemy z nadmiernym, czy trudnym do opanowania paleniem (i pękaniem komina). Moim zdaniem można nauczyć się żyć z tym kalekim wkładem, ale przydałby się jakiś nauczyciel palenia na miejscu. Przez internet ciężko... W zasadzie Twoje problemy zaczynają się i kończą na Zuzi...Podziwiam infrastrukturę na ścianie! To wszystko byłoby niepotrzebne, przy instalacji lepszego jakościowo, szczelnego urządzenia. Również problemy z nadmiernym, czy trudnym do opanowania paleniem (i pękaniem komina). Moim zdaniem można nauczyć się żyć z tym kalekim wkładem, ale przydałby się jakiś nauczyciel palenia na miejscu. Przez internet ciężko... Infrastruktura: Od lewej kratka wentylacyjna, po środku wykuty regulator ciągu kominowego, po prawej otwór na rurę od okapu kuchennego. Niestety taki wkład kominkowy polecił monter (facet zajmujący się "zawodowo" montażem kominków-posiadający własną firmę w tym zakresie). Widać jednak trzeba zawsze się na każdym kroku dowiadywać i interesować. Wiedziałem, że żeliwny, gruby i wysoki czopuch, deflektor, gilotyna... ale to nie wszystkie atrybuty jednak. Nie mam zrobionych drzwiczek inspekcyjnych. Kratki.pl nie wiedziałem, że to taka słaba jakość , dopiero teraz na forum czytam... Zastanawiają mnie następujące warianty poprawy działania kominka w domu: -brak górnej uszczelki przy szybie - zaklejenie lub zatkanie sznurkiem odpornym na wysokie temperatury tak jak te boczne ścianki w szybie? -zamontować nad czopuchem szyber aby sterować/przydusić trochę spaliny. Żeby nie było takiego ciągu. -pod kominkiem jest rura z zewnątrz poprowadzona i spięta bezpośrednio z dołem kominka. Zamontować tam trójnik aby można było sterować powietrzem doprowadzanym do kominka (tak jak teraz) i dodatkowo otwierać aby pobierało powietrze z zewnątrz na czas palenia zamiast otwierać okno. Tylko czy nie wychłodzi pomieszczenia zbytnio... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.10.2017 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Nie wolno zatykać szczeliny sznurkiem. Reszta to leczenie syfa pudrem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 26.10.2017 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Nie wolno zatykać szczeliny sznurkiem. Reszta to leczenie syfa pudrem.... Krótko i rzeczowo. Tego syfa nie da się wyleczyć , co gorsza nawet nie da się wypalić żywym ogniem . Jak daleko masz najbliższy skup złomu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArizonaPL 26.10.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Krótko i rzeczowo. Tego syfa nie da się wyleczyć , co gorsza nawet nie da się wypalić żywym ogniem . Jak daleko masz najbliższy skup złomu ? Nie pocieszyliście mnie. Nie spodziewałem się że to taki badziew. To co się dzieje z wkładami kominkowymi z marketu typu Obi.? Ponad 10 tyś. wyrzucone w błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 26.10.2017 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Bo... każdy myśli, ze wklad kominkowy to takie hop siup i, że tanio to nie ma znaczenia. Dobrze jest poczytać i popytać zanim się wyda kasę. W końcu butów czy jakichś ciuchów nie kupuje się bez przymiarki, mimo że znacznie mniej kosztują i szkody mogą zrobić znacznie mniej. Jakaś kara za brak mądrego myślenia musi być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav20 27.10.2017 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 I co i gdzie poczytasz przykładowo o nowym wkładzie który wszedł na rynek ? Zawsze się musi znaleźć jakiś frajer który go kupi i przetestuje chyba że dostaniesz od ręki wkład za 15tys na testy Nie zawsze cena idzie w parze z jakością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.10.2017 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Masz rację Rav. Tylko opinii o Zuzi i Kratkach akurat nie brakuje....Po za tym istotne jest kto wypuszcza ten nowy model...Są firmy które niekoniecznie robią to w celu zapchania rynku tanim żelastwem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.10.2017 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Nie pocieszyliście mnie. Nie spodziewałem się że to taki badziew. To co się dzieje z wkładami kominkowymi z marketu typu Obi.? Ponad 10 tyś. wyrzucone w błoto.Dzieje się dokładnie to samo...Obok masz wątek - przytulisko dla wszelkiej maści frustratów, a założył go ktoś kto kupił syf, i od roku, z pomocą ekooszołomów próbuje udowodnić że każdy kominek to syf.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.10.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 W marketach widywałam też wkłady Invicta, a to już całkiem inna jakość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BudującaDom1719513663 30.10.2017 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Mamy ogrzewanie gazowe. Dom duży 160m2, salon 40m2, otwarty na hol i kuchnię i klatkę. Czy wkład 6,5kw to dobry pomysł do rozpalania weekendowego w kominku? Mogę jeszcze wybrać 14kw, ale ten niestety zabierze dużo więcej miejsca. Czy w tym małym trzeba często dokładać drewno, bo tak gdzieś wyczytałam? Z którym będzie mniej pracy? W sumie to ja chcę głównie wrzucić parę sztabek drewna i jak najdłużej popatrzeć na ogień w tym kominku. Który wkład powinnam wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hartingh 30.10.2017 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Witam, Panowie potrzebuję porady: Jesteśmy na etapie budowy domu (bez piwnic) i zamawiania komina oraz kozy. Jeśli chodzi o kozę to chcemy: https://www.romotop.pl/piece-kominkowe-romotop/navia-01-ceramika-piec-kominkowy z tylnym wylotem spalin. Przewód doprowadzający powietrze już jest. Jesteśmy na etapie zamówienia komina i tu pojawił się problem, bo koza ma wylot spalin na wysokości ok. 70 cm, a komin wg informacji może mieć wyczystkę najniżej na 120 cm... Komin z firmy https://pekabet.pl/ Komin na pewno ma mieć kanał do wpuszczenia rury do piecyka gazowego, dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania. Kanały wentylacyjne oraz właśnie kanał do kozy.. Tylko jak podłączyć kozę z tylnym wylotem spalin do komina, biorąc pod uwagę otwory rewizyjne, wyczystki itp oraz jej wylot spalin na wysokości ok. 70 cm... Czy przypadkiem złego komina nie wybraliśmy??? Czy taki komin będzie się nagrzewał? Proszę o poradę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.10.2017 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Mamy ogrzewanie gazowe. Dom duży 160m2, salon 40m2, otwarty na hol i kuchnię i klatkę. Czy wkład 6,5kw to dobry pomysł do rozpalania weekendowego w kominku? Mogę jeszcze wybrać 14kw, ale ten niestety zabierze dużo więcej miejsca. Czy w tym małym trzeba często dokładać drewno, bo tak gdzieś wyczytałam? Z którym będzie mniej pracy? W sumie to ja chcę głównie wrzucić parę sztabek drewna i jak najdłużej popatrzeć na ogień w tym kominku. Który wkład powinnam wybrać?Długość palenia nie musi zależeć od wielkości urządzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.10.2017 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Witam, Panowie potrzebuję porady: Jesteśmy na etapie budowy domu (bez piwnic) i zamawiania komina oraz kozy. Jeśli chodzi o kozę to chcemy: https://www.romotop.pl/piece-kominkowe-romotop/navia-01-ceramika-piec-kominkowy z tylnym wylotem spalin. Przewód doprowadzający powietrze już jest. Jesteśmy na etapie zamówienia komina i tu pojawił się problem, bo koza ma wylot spalin na wysokości ok. 70 cm, a komin wg informacji może mieć wyczystkę najniżej na 120 cm... Komin z firmy https://pekabet.pl/ Komin na pewno ma mieć kanał do wpuszczenia rury do piecyka gazowego, dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania. Kanały wentylacyjne oraz właśnie kanał do kozy.. Tylko jak podłączyć kozę z tylnym wylotem spalin do komina, biorąc pod uwagę otwory rewizyjne, wyczystki itp oraz jej wylot spalin na wysokości ok. 70 cm... Czy przypadkiem złego komina nie wybraliśmy??? Czy taki komin będzie się nagrzewał? Proszę o poradę.... Skąd te informacje o wyczystce na wys 70 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hartingh 31.10.2017 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 (edytowane) Skąd te informacje o wyczystce na wys 70 cm? Ok, to jeszcze raz bo namieszałem. Wybrana koza z tylnym wylotem spalin na wysokosci 76cm: https://www.romotop.pl/piece-kominkowe-romotop/navia-01-ceramika-piec-kominkowy Komin: https://pekabet.pl/296-2-wentylacje/ i tu na rysunkach widać, że na ok. 20 cm jest odprowadzenie wody, następnie tzw. trójnik z wyczystką, czyli wychodzi na to, że wejście do komina jest na wysokości ok. 115 cm..., a z kozy wychodzi na 76 cm.... Nijak jedno do drugiego nie pasuje.... Czy kupiliśmy zły komin? Pewnie tak... Czy i co można teraz zrobić, aby wejście do komina (czyli wylot spalin z kozy) był na wysokości 76 cm.... Czy miał ktoś taki problem? Edytowane 31 Października 2017 przez hartingh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.10.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Nie bardzo kumam, o co Ci chodzi. Niemniej panikujesz na wyrost. Komin to klocki lego, które montuje się w miarę potrzeb, decydując gdzie i na jakiej wysokości mają być poszczególne jego części. W uzasadnionych wypadkach można elementy docinać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta1985 31.10.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Witam. Założyłam dziś nowy temat dotyczący problemu z płaszczem wodnym, jeśli byłby Pan uprzejmy zerknąć to będę wdzięczna Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 01.11.2017 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 (edytowane) Masz źle dobrany wkład i źle zrobioną instalację hydrauliczną . Porady które otrzymałaś w tamtym wątku są typowo "wiedza z internetu" czyli warte tyle co nic. Edytowane 1 Listopada 2017 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 01.11.2017 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Ok, to jeszcze raz bo namieszałem. Wybrana koza z tylnym wylotem spalin na wysokosci 76cm: https://www.romotop.pl/piece-kominkowe-romotop/navia-01-ceramika-piec-kominkowy Komin: https://pekabet.pl/296-2-wentylacje/ i tu na rysunkach widać, że na ok. 20 cm jest odprowadzenie wody, następnie tzw. trójnik z wyczystką, czyli wychodzi na to, że wejście do komina jest na wysokości ok. 115 cm..., a z kozy wychodzi na 76 cm.... Nijak jedno do drugiego nie pasuje.... Czy kupiliśmy zły komin? Pewnie tak... Czy i co można teraz zrobić, aby wejście do komina (czyli wylot spalin z kozy) był na wysokości 76 cm.... Czy miał ktoś taki problem? Wystarczyło przyjechać do nas i OBEJRZEĆ na żywo ten piecyk , porad technicznych [ na miejscu ] udzielamy nieodpłatnie . Twój problem to nie problem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.11.2017 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Ok, to jeszcze raz . Wybrana koza z tylnym wylotem spalin Z tylnym wylotem spalin to nienajlepszy pomysł, cześć energii pójdzie w komin, a mogłaby ta rura pionowa nad kozą ogrzewać pomieszczenie, za to będzie przegrzewać wkład kominowy. W dodatku w późniejszym etapie eksploatacji komina z nisko usytuowanym trójnikiem, mogą być trudności z doborem nowego urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.11.2017 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Też bym pociągnęła tę rurę ile by się dało do sufitu i dopiero wpuściła w komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
