KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Drodzy fachowcy, napiszcie proszę które części paleniska (i wyżej) zużywają się najbardziej? Mam wymienne wnętrze paleniska, więc ewentualna naprawa/wymiana nie stanowi problemu. Ale jak wpływa temperatura i erozja fizykochemiczna na czopuch, rury, itp? Oczywiście zależy to od wykonania, ale z waszego doświadczenie co jest do naprawy pierwsze?
  • Odpowiedzi 13k
Pierwsze zużywają się materiały niewłaściwe i niewłaściwi użyte.....Trudno powiedzieć jakie masz okładziny (z czego), jakie masz rury,,,itd....
Palenisko mam z tego cebudowego betonu ognioodpornego, dwie warstwy po 3 cm, zewnętrzna złapana w ramę z kantowników, sklejona i uszczelniona, wewnętrzna włożona luźno, trzyma się na zakładkę. Na razie ok, jakieś dwa mikropęknięcia i jeden mały ubytek, nic groźnego. Bardziej martwi mnie to czego nie widać. Na co zwracać uwagę? Jakie mogą być objawy zużycia innych elementów? Mam na myśli objawy mniej spektakularne niż sfajczenie chałupy ;)
Witajcie,
Interesuje mnie wkład kominkowy trzyszybowy. Jednak ze względu na ograniczony budżet wybór padł na mechanizm „klasyczny” otwierania komory spalania. Znalazłem tylko jeden wkład z szamotem, mianowicie Kwline E660 3D. Wytłumaczcie mi proszę, dlaczego jest o tej firmie tak mało opinii?
Kominek ma służyć do celów rekreacyjnych, salon + kuchnia to 35m2, bezpośrednio do salonu schody na poddasze
Witam.
Jestem nowy na forum, ale od dłuższego czasu studiuje tutejsze wątki. Kupiłem ostatnio stan deweloperski i planuję zacząć jego wykończenie od zabudowy kominka. W obecnym domu posiadam od 2 lat Nord Flam'a Remus Eko 16 KW z rekuperacją mechaniczną na 125 m2 (nie mój wybór, poprzedniego właściciela). Trochę trwała nauka palenia, ale w domu ciepło :] minusy to szyba czarna po 3 dniach palenia i dość duże ilości drzewa (dąb), dokładanie co 3 godziny, na "zamkniętym" wylocie i minimalnej szczelinie w popielniku - dość narzekania.
W nowym domu (szeregówka) ogrzewanie jest gazowe. Kominek ma pełnić funkcje estetyczną, umilającą życie, ciepełko z bliska w salonie 30 m2 w newralgicznych momentach, prosta zabudowa wkładu. Mam wnękę pod kominek 100/61 cm. Zabudowana z 3 stron. Front otwarty. Teraz moje pytania:
1. Obudowę (izolację) lepiej zrobić z wermikulit czy krzemianu, a może do okazjonalnego palenia wystarczy wełna?
2. Jaki wkład z szybą frontową polecacie ok 3000 zł?
Z góry dziękuję za podpowiedzi ;]
Witam w wątku i proszę o poradę.
Sprawa rozchodzi się o ustawienie kominka względem komina i ustawienie wyczystki.
Na początek rysunek poglądowy by łatwiej opisać.
Ściana ta od góry o wymiarze 275 cm jest ścianą zewnętrzną budynku. Prostopadła do niej ściana o długości 358 cm to ściana nośna dzieląca salon od sypialni. W nią, przy zewnętrznej ścianie wmurowany jest komin z pełnej cegły z jednym przewodem wentylacyjnym i jednym dymnym. Teraz chodzi o to by wybrać opcję "żółtą" czy "niebieską". Są po dwa prostokąty - większy to kominek, mniejszy TV. W projekcie jest wersja żółta bo jest więcej miejsca na telewizor (dłuższa ściana) i bardziej ustawna w salonie (zielona kanapa). Jednak zastanawiam się czy nie trzeba zmienić na wersję niebieską, bo jak zrobię wyczystkę gdy kominek będzie stał bokiem do komina i wyczystki. W niebieskiej uda się zmieścić wyczystkę pod wkładem i zrobić tam powiedzmy miejsce na drewno.
Z góry dzięki za wszelkie uwagi i rady.
Więcej szczegółów odnośnie budowy w dziale "Dzień po dniu", link poniżej:
Dziennik
Edytowane przez Ziemowitus
Witam chodzi o to by wybrać opcję "żółtą" czy "niebieską". Są po dwa prostokąty - większy to kominek, mniejszy TV. W projekcie jest wersja żółta bo jest więcej miejsca na telewizor (dłuższa ściana) i bardziej ustawna w salonie (zielona kanapa). Jednak zastanawiam się czy nie trzeba zmienić na wersję niebieską, bo jak zrobię wyczystkę gdy kominek będzie stał bokiem do komina i wyczystki. W niebieskiej uda się zmieścić wyczystkę pod wkładem i zrobić tam powiedzmy miejsce na drewno.
Wersja żółta, posiłkując się projektem z dziennika,Wkład portalowy, wnęka na drewno od sypialni i w niej wyczystka.
Edytowane przez animuss
Drzwi wyczystkowe komina w składzie opału. Świetny pomysł! Jakiś kanisterek z benzyną bym dorzucił...;)
Czyli da się odsunąć kominek od ściany i w tej przerwie zrobić wyczystkę? Tylko jak duża musi być ta przerwa żeby zmieścić tam nawet małą szufelkę do sadzy? To miało by wyglądać jak coś na zdjęciach poniżej?
W sumie wygląda to nawet ładnie jak się drewnem zapełni tylko po pierwsze czy to i tak nie za wąsko jak na wyczystkę no i tak jak pisał Pitor Batura nie niesie ryzyka pożaru? Czy z wyczystki może wydostawać się jakiś żar lub coś co może zapalić drewno?
A może jednak najlepiej przebić wyczystkę na drugą stronę? Ale jednak to sypialnia. Przy czyszczeniu może być gimela. Chociaż co za różnica czy gimela w sypialni czy w salonie :bash:
Lepiej od strony kominka niż od sypialni, w sypialni
może się zapalić np, w czasie snu, albo seksu.:lol2:
Do wnętrza komina można wstawić pojemnik na sadze, albo atakować krótką szufelką, odkurzaczem kominkowym, można wszystko na raz, wyobraźnia niech szaleje.
Wyczystka oczywiście poniżej składowania drewna, drzwiczki wyczystki żaroodporne, półka nad wyczystką pozioma z dużymi drzwiczkami rewizyjnymi, na niej będziesz kładł drewno.
drzwiczek nie będzie widać, wyjdzie tak jak tu.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=405413&d=1516462816
Jeszcze można zrezygnować z wyczystki, rurę dymową zakończyć kolanem 45* i skierować pod skosem do kominka.
Nie ma to jak Animusa zmotywować. Całą robotę z tłumaczeniem za mnie odwali! :D
Nic dodać nic ująć. Ziemowitus....pamiętaj o odległości między ekranami kominka i tv! Jakbyś wybrał opcję bez wyczystkową, daj znać. Trzeba to zrobić z głową! Poprosimy Animusa, to Ci wytłumaczy! Ja najwyżej sprawdzę...;)
Drodzy forumowicze.
Potrzebuje pomocy w temacie wyboru kominka. Zamierzam zakupić kominek z płaszczem wodnym do swojego mieszkania, ale jestem zielony w temacie i nie wiem co wybrać, aby cieszyć się sprawnym i wydajnym ogrzewaniem. Liczę na Waszą wiedzę i porady.
Mieszkanie o powierzchni 96 m2 znajduje się na pierwszym piętrze. Nad mieszkaniem mam duże nieużytkowe poddasze - z możliwością zagospodarowania na użytkowe (nie mam tego w planach). Strop i dach nieocieplony, ale mam dostać wełnę do ocieplenia stropu, którą spożytkuje na ocieplenie dachu. Budynek (pustak ceramiczny + ocieplenie styropianem + tynk strukturalny) wybudowany i oddany do użytku w końcówce 2017 roku. W mieszkaniu mam kaloryfery i ogrzewanie podłogowe w łazience. Do ogrzewania dwu funkcyjny piecyk gazowy Junkers.
Kominek stanie w salonie. Doprowadzone mam instalacje (c.o., wodę, kanalizację, kanał dolotowy z powietrzem z zewnątrz, przewód elektryczny do zasilania). Używany będzie dość często. W okresie przejściowym ma zastąpić piecyk gazowy, a w pełnym sezonie ma go wspomagać (na czas nieobecności będzie grzał piecyk gazowy, a po powrocie do domu będzie rozpalany kominek). Całość ma być podpięta do instalacji c.o. i współpracować zamiennie z piecykiem gazowym.
1. Co powinienem kupić, aby fachowiec mógł zamontować kominek z płaszczem wodnym?
2. Jakich firm wybrać podzespoły, a jakich się wystrzegać?
3. Jakiej mocy powinien być wkład kominkowy?
4. Czym obudować cały zestaw?
W razie potrzeby uzupełnienia informacji, proszę o pytania.
Paweł
Edytowane przez PaGo77
W tym wątku piszesz, że masz mieszkanie o powierzchni 96 m2....
Drodzy forumowicze.
Mieszkanie o powierzchni 96 m2 znajduje się na pierwszym piętrze. ........
Paweł
Znowu w następnym określasz powierzchnię swojego mieszkania na 73m2....
Dobry wieczór wszystkim.
Powoli przymierzam się do zakupu i samodzielnego ułożenia paneli podłogowych w mieszkaniu. Łącznie około 73 m2 powierzchni (korytarz, 3 pokoje i salon). W związku z powyższym mam kilka pytań..........
Proszę o wasze uwagi. Dziękuje.
Paweł
Przyznam się Tobie Pawle, że trochę się pogubiłem, jedno mieszkanie wykańczasz, planujesz ułożyć panele i pewnie w kolejnym przymierzasz się do zamontowania kominka z PW. Chyba tak bo skoro zabierasz się do układania paneli to taki kominek już powinien stać w salonie? Popraw mnie jeśli się mylę.
Nie wrzucajcie sobie petard do kominków przeze mnie :rolleyes:
Sposób przedstawiony przez Animuss, wyglądający jak na zdjęciu przez niego załączonym bardzo mi się podoba.
Czy jest sens łączenia obydwóch opisanych metod czyli wyczystki oddzielonej drzwiczkami pod drewnem i by zminimalizować częstotliwość czyszczenia, podłączyć się do komina pod kątem 45*. Opiszcie proszę jak z głową takie podłączenie zrobić i jakie może mieć to minusy i komplikacje.
dzień dobry, mam dwa pytania, na które odpowiedzi nie mogę znaleźć na forum :( jeśli ktoś już o tym pisał to bardzo proszę o link do tematu
1. Podłączenie wylotu spalin do komina - grubość ściany to ok. 35cm, widzę że dostępne wkładki dwuścienne mają max. 13,5cm - co z pozostałymi 20cm? Czy wkłądkę wmurować na końcu dziury i po prostu podłączyć rurę od wkładu, a pustaki zabezpieczyć masą szamotową?
2. Obok kanału wylotu spalin mam kanał wentylacyjny, który będzie wyprowadzony do komory dekompresyjnej. Czy zostawić dziurę, ewentualnie włożyć kawałek rury spiro, która będzie wystawała i dać kratkę w obudowie czy jakoś to połączyć?
Dziękuję i pozdrawiam,
Emil
Dzień dobry.
Na całej grubości ściany kominowej musisz dać rurę - ceramiczną lub ze stali kwasoodpornej - z lekkim spadem w kierunku paleniska. Rzeczywiście takich długich adapterów chyba nie ma - rura i cześć. Jak ją tam umocować - to inna historia. Powinna być umieszczona w ścianie w sposób szczelny i elastyczny - to się niby wyklucza, ale trzeba próbować. Ja kiedyś poradziłem sobie z problemem owijając rurę (stalową) ściśle wełną ogniotrwałą, którą następnie sprężyłem dodatkowo zwykłym "streczem" (w sense - folią), tak żeby pakunek wszedł we w miarę ładnie wykuty otwór (nierówności i pustki pustaków wypełnione zaprawą). Folia pod wpływem temperatury puści i wełna wypełni przestrzeń pomiędzy rurą ścianą.
Od środka do wykończenia tego są stalowe rozety. Do ustalenia rury w ścianie można użyć jakichś uszu czy kołnierza przyspawanych wcześniej do rury (i dybli do ściany) - to, żeby Ci się nie udało czasem wepchnąć tej rury do komina przy montażu kominka.
Co do drugiego pytania... - musisz się zdecydować, czy komorę łączysz z wentylacją, czy nie. To dość oryginalny pomysł, ale chyba nie ma tu przeciwwskazań - komora będzie intensywniej przewietrzana. A więc albo kratka, albo kawałek rury. Zostawienie po prostu dziury to chyba nie najlepsze wizualnie i technicznie rozwiązanie.
