an-bud 11.07.2008 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Moje pytanie dotyczy doprowadzenia powietrza do kozy z zewnątrz. Niewielka koza z zamkniętą komorą spalania Jotul F373, moc nominalna 5,5kW. Tak więc posiada wentylowaną (4 otwory o przekroju 200mm) pustkę powietrzną pod poziomem podłogi. Czy zwykłe wyprowadzenie rury 110mm do tej pustki wystarczy, czy konieczne jest podciągnięcie całego kanału do ściany zewnętrznej? wystarczy do do tej pustki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 11.07.2008 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 A Dgp to mechaniczne czy grawitacyjne? zależy od projektu domu Komin mam centralnie tak, że otula go na górze 5 pokoi. Wiem, że jest jakaś zależność wyskości rury do dg do rury poziomej do roprowadzania. Ile ona wynosi???? Jak nazywa się taki super styropian do obudowy kominka???? Bo podobno to wełna jest nie najlepsza, smierdzi. Postanowiliśmy, jednak zbiudować komienk samemu. Za moj projekt zaśpiewano mi 14 tys. Z czego 6 to obudowa, 2 tys dgp. Więc 4 tys zaoszczędzę. A płyta gips - karton to mabyć różowa, tak??? Czy też jest jakaś specjalna?oglądałem Wasz projekt w dzienniku nad rozprowadzeniem ciepła trzeba troszkę pomyśleć zależy jakie pomieszczenia? piętro dość łatwo, jeżeli też parter to gorzej, ale da się zrobić. Do ocieplenia można dać np: płyty varmsen, DOBRA wełna też może być. Przy bud. kominka łatwo o błędy Wiesz wszystko ? chyba tylko jak ma wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 11.07.2008 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Odświeżam... Sorki, ale wkręcę się z pytaniem... Czy stawiając kominek może być pod nim terakota czy nie, bo nie wiem jak układać w salonie zostawiajać miejsce czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosinek 11.07.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 A Dgp to mechaniczne czy grawitacyjne? zależy od projektu domu Komin mam centralnie tak, że otula go na górze 5 pokoi. Wiem, że jest jakaś zależność wyskości rury do dg do rury poziomej do roprowadzania. Ile ona wynosi???? Jak nazywa się taki super styropian do obudowy kominka???? Bo podobno to wełna jest nie najlepsza, smierdzi. Postanowiliśmy, jednak zbiudować komienk samemu. Za moj projekt zaśpiewano mi 14 tys. Z czego 6 to obudowa, 2 tys dgp. Więc 4 tys zaoszczędzę. A płyta gips - karton to mabyć różowa, tak??? Czy też jest jakaś specjalna?oglądałem Wasz projekt w dzienniku nad rozprowadzeniem ciepła trzeba troszkę pomyśleć zależy jakie pomieszczenia? piętro dość łatwo, jeżeli też parter to gorzej, ale da się zrobić. Do ocieplenia można dać np: płyty varmsen, DOBRA wełna też może być. Przy bud. kominka łatwo o błędy Wiesz wszystko ? chyba tylko jak ma wyglądać Na dole nie chcę się bawić w dgp, mam po całości podłogówkę. A jak będzie wojna to gabinet nie będzie mi potrzebny:) Chcę dgp tylko na górze: w lazienkach, w sypialni małżeńskiej i pokojach visa cie sypialni małżeńskiej, bez pokoju nad garażen. Da się????? Jak wylewałam strop nad koninkiem to kazaliśmy włożyć przepust. Dobrze? http://ciepledomy.pl/upload_module/view_simple/p133__r1.gif Czy od kominka idzie jedna rura a po tem na górze dołączam do niej kolejne (chodzi mi o spiro)?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 11.07.2008 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 jak wymuszone z wentylatorem to jedna rura z kominka 160mm z wentylatora do rozdzielacza i z rozdzielacza równe odcinki do pomieszczeń ogrzewanych 125mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 11.07.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Odświeżam... Sorki, ale wkręcę się z pytaniem... Czy stawiając kominek może być pod nim terakota czy nie, bo nie wiem jak układać w salonie zostawiajać miejsce czy jak? zależy jaki typ zabudowy lekki czy ciężki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 13.07.2008 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Odświeżam... Sorki, ale wkręcę się z pytaniem... Czy stawiając kominek może być pod nim terakota czy nie, bo nie wiem jak układać w salonie zostawiajać miejsce czy jak? zależy jaki typ zabudowy lekki czy ciężki? Tzn.? bo nie bardzo rozumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 13.07.2008 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 to znaczy lekka-obudowa z płyty GKciężka-szamot,kafle poprawcie jesli sie myle. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 14.07.2008 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 planuję zrobić jakieś 2poziome płyty-pólki z marmuru i reszta obudowa z kg..., więc może to stać na terkaocie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk2 14.07.2008 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Witam. Do szanownych fachowców. Aktualnie jestem na etapie wykończeń. Chcę w salonie o powierzchni ok. 30 m2 ustawić "kozę" . Miałaby stać pod ostatnimi stopniami drewnianych schodów prowadzących na piętro. Pod betonową posadzką jest styropian z metalową siatką. Pytania : czy taka posadzka "wytrzyma" masę kozy i drugie pytanie jaka koza byłaby odpowiednia. Jestem w stanie wydać ok. 5-6knpl na kozę, na czym można ją postawić, i jakie ewentualne firmy produkujące wchodzą w rachubę??Z góry dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poziomka_a 14.07.2008 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 nie jestem fachowcem .... Ale w zimie u mnie na budowie dogrzewaliśmy kozą , kupiliśmy od kogoś jakąś starą i sama byłam zaskoczona , że w domu było ciepło , powierzchnia domu jakieś 330 metrów kwadratowych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coolakilla 15.07.2008 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Witam, Jako główne źródło ciepła w domu planuję powietrzna pompę ciepła.W temperaturach od -15C (w teorii) w praktyce pewnie od -5-10C, będzie potrzebne wspomaganie drugim źródłem. Jako, że i tak chciałem mieć kominek, pomyślałem, żeby właśnie jako drugie źródło zastosować kominek z PW. Jeżeli nie uzupełnię braków ciepła we wspomnianych ujemnych temperaturach, to zrobi to grzałka elektryczna pompy ciepła, a wiadomo jaki jest koszt ogrzewania energią elektryczną. W całym domu będzie ogrzewanie podłogowe. Pierwotnie zwróciłem uwagę na Turbokominek Makroterm, jednak po przeczytaniu opinii na forum bardzo zniechęciło mnie ponadprzeciętne smolenie szyby. Wcześniej myślałem też o DGP, ale chyba szkoda byłoby nie wykorzystać zdolności akumulacyjnych podłogówki. Wiem, że aby to wszystko miało ręce i nogi trzeba rozwiązać sporo kwestii, dlatego też proszę o podpowiedzi, jaki system będzie w tym wypadku najlepszy i jak to powinno wyglądać, żeby kominek w miarę dobrze współpracował z pompą ciepła i nawzajem. Z góry dziękiPozdrawiam Coolakilla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaneq 16.07.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Witam, Jako główne źródło ciepła w domu planuję powietrzna pompę ciepła.W temperaturach od -15C (w teorii) w praktyce pewnie od -5-10C, będzie potrzebne wspomaganie drugim źródłem. Jako, że i tak chciałem mieć kominek, pomyślałem, żeby właśnie jako drugie źródło zastosować kominek z PW. Jeżeli nie uzupełnię braków ciepła we wspomnianych ujemnych temperaturach, to zrobi to grzałka elektryczna pompy ciepła, a wiadomo jaki jest koszt ogrzewania energią elektryczną. W całym domu będzie ogrzewanie podłogowe. Pierwotnie zwróciłem uwagę na Turbokominek Makroterm, jednak po przeczytaniu opinii na forum bardzo zniechęciło mnie ponadprzeciętne smolenie szyby. Wcześniej myślałem też o DGP, ale chyba szkoda byłoby nie wykorzystać zdolności akumulacyjnych podłogówki. Wiem, że aby to wszystko miało ręce i nogi trzeba rozwiązać sporo kwestii, dlatego też proszę o podpowiedzi, jaki system będzie w tym wypadku najlepszy i jak to powinno wyglądać, żeby kominek w miarę dobrze współpracował z pompą ciepła i nawzajem. Z góry dzięki Pozdrawiam Coolakilla Witam, takie niskie temperatury przez dluzszy okres czasu zdarzaja sie naprawde rzadko.Mozna zalozyc , ze przynajmniej 95 % czasu to temperatury powyzej -5 °C. Ja osobiscie dogrzewal bym w tym czasie kominkiem z DCP. Jesli jednak zalezy Tobie bardzo na wykorzystaniu wlasnosci akumulacyjnych podlogowki to proponuje podlaczyc do zasobnika z podwojna wezownica solary na dachu . Nawet w chlodne i srednio sloneczne dni nie powinno zabraknac ciepla do wymiany. Jako drugie rozwiazanie mozna poprzez wymiennik podgrzewac wode do podlogi elektrycznie na tylko drugiej taryfie pradowej w takich rzadkich momentach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 17.07.2008 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Witam Mam pytanie dotyczące rury doprowadzającej powietrze pod kominek. Czy rura ta musi być wykonana ze spadkiem czy wręcz przeciwnie powinna posiadać załamania coś w rodzaju syfonu ? - gdzieś coś takiego obiło mi się o uszy ale nie jestem pewien czy dotyczyło to tego zagadnienia. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 20.07.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 A ja mam pytanie Austroflamm czy Spartherm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bipia 22.07.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Witam:) Moi rodzice są właśnie na etapie wyboru wkładu kominowego i poprosili mnie o zasięgnięcie Waszej opinii dotyczącej dwóch producentów: EDILKAMIN I LECHMY. Który lepszy? Wiem, że podaje mało szczegółów, ale nie znam się na tych wszystkich przyłączach i rozłaczach, więc wybaczcie laikowi Wiem tylko, że kominek ma mieć dużą moc bo dom jest duży- przeszło 300metrów kwadratowych (łącznie z garażem i pomieszczeniem gospodarczym) i pełnić rolę grzewczą. Wybrane są dwa modele tych firm, jeden 32 KW, drugi 34KW, z płaszczem wodnym, oba ważą ok 300kg, a różnica w cenie jest niewielka bo tata dostał atrakcyjna cene na oba modele (edilkman jest o 1000zł droższy). Co byście wybrali? Dodam może, że rodzice z tych, co akurat na ogrzewaniu w fazie budowy oszczędzać nie chcą, właśnie po to by móc w przyszłości zaoszczędzić Będę wdzięczna za wszelkie sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 22.07.2008 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Ponawiam pytanie Czy rura ta musi być wykonana ze spadkiem czy wręcz przeciwnie powinna posiadać załamania coś w rodzaju syfonu zapobiegającego bezpośrednim uderzeniom ( podmuchom ) wiatru ? - gdzieś coś takiego obiło mi się o uszy ale nie jestem pewien czy dotyczyło to tego zagadnienia. Oraz mam kolejne Miałem zamiar pod kominkiem zamontować odpływ kanalizacyjny ( kratkę ), ale zaczynam się zastanawiać czy nie będą z stamtąd cofać się zapachy z kanalizacji.Wiem że w kratce jest syfon, ale przecież kratka nie będzie używana i woda którą ją zaleje po pewnym czasie odparuje otwierając drogę dla zapachów - czy tak się dzieje ? Bo moim zdaniem to nieuniknione. Proszę o odpowiedzi bo za 3 dni zalewam chudziak i muszę podjąć decyzje odnośnie tych dwóch spraw. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 22.07.2008 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Witam:) Moi rodzice są właśnie na etapie wyboru wkładu kominowego i poprosili mnie o zasięgnięcie Waszej opinii dotyczącej dwóch producentów: EDILKAMIN I LECHMY. Który lepszy? Wiem, że podaje mało szczegółów, ale nie znam się na tych wszystkich przyłączach i rozłaczach, więc wybaczcie laikowi Wiem tylko, że kominek ma mieć dużą moc bo dom jest duży- przeszło 300metrów kwadratowych (łącznie z garażem i pomieszczeniem gospodarczym) i pełnić rolę grzewczą. Wybrane są dwa modele tych firm, jeden 32 KW, drugi 34KW, z płaszczem wodnym, oba ważą ok 300kg, a różnica w cenie jest niewielka bo tata dostał atrakcyjna cene na oba modele (edilkman jest o 1000zł droższy). Co byście wybrali? Dodam może, że rodzice z tych, co akurat na ogrzewaniu w fazie budowy oszczędzać nie chcą, właśnie po to by móc w przyszłości zaoszczędzić Będę wdzięczna za wszelkie sugestie Jeżeli miałbym wybierać to z pośród tych dwóch modeli wybrał bym edilkamina szyba mniej się brudzi lepsza konstrukcja,bipia zajżyj na priw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 22.07.2008 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Witam Takie mam pytanie,jak podłączam wkład kominkowy do komina (komin systemowy Zapel) to coś czytałem że nie można tego łączyc na sztywno,bo trojniki kominowe lubia pekac.W takim układzie jak to zrobic poprawnie,czy można do uszczelnienia uzywac tych silikonów czy kitów żaroodpornych?? Pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boslak 22.07.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 witam i pytam na jakiej wysokości powinnam zainstalowac trójnik spalinowy w kominie Schiedla, nie wiem jeszcze jaki będe miala kominek, ale na pewno jest jakas standardowa wysokość?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
