miol 16.03.2018 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2018 Dzięki za odpowiedź, kratki już kupiłem (lufty narożne) większe i takie zamontuje, tak przy okazji to żona nie mogła zrozumieć dlaczego wszędzie na rysunkach te lufty są takie wąskie a tym samym wyglądają bardziej "zgrabnie" a u nas muszą być nie dość że wymiary spore (74x57) to jeszcze i wysokie 9cm mimo, że kominek mały 6,5kW. W sumie to ja też nie mogę tego pojąć, mam przewymiarowane ale z drugiej strony z tych niskich 6 cm i tak musiałbym wstawić 2 zamiast 1 szerokiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika9030 16.03.2018 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2018 Witam prosze doradzic jakiej firmy sa najlepsze plyty do izolacji kominka i jakiej grubosci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.03.2018 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Że trzeba liczyć przelot bez ramek itp, to dla mnie jasne. Ale nie miałam pojęcia, że siatka tak bruździ. Na szczęście nie mam siatekA powinnaś wiedzieć! Na pewno wiesz ile światła zatrzymują firanki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.03.2018 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Witam prosze doradzic jakiej firmy sa najlepsze plyty do izolacji kominka i jakiej grubosci?Z ogólnie dostępnych, moim zdaniem: SILCA, PROMAT, VARMSEN, GRENAISOL .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika9030 17.03.2018 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Bardzo dziekuje za odpowiedz ,a jaka grubość 3 czy 5cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 17.03.2018 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Witam, czy zaprojektowany dolot powierza do kominka fi 110 jest wystarczający? Słyszałem opinie, że lepiej dać 160...Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 17.03.2018 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Bardzo dziekuje za odpowiedz ,a jaka grubość 3 czy 5cm? Zależy jaką temperaturę mają izolować. Na obudowę 3 cm powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 17.03.2018 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 A powinnaś wiedzieć! Na pewno wiesz ile światła zatrzymują firanki... Nie mam firanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 17.03.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Witam, czy zaprojektowany dolot powierza do kominka fi 110 jest wystarczający? Słyszałem opinie, że lepiej dać 160... Pozdrawiam! Zależy jakiej mocy.palenisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.03.2018 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Witam, czy zaprojektowany dolot powierza do kominka fi 110 jest wystarczający? Słyszałem opinie, że lepiej dać 160... Pozdrawiam!Lepiej dać 160. Zredukować łatwo, powiększyć czasem bardzo trudno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.03.2018 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Bardzo dziekuje za odpowiedz ,a jaka grubość 3 czy 5cm?Do tego, by sklecić kominek w domu z betonu, wystarczy 3 cm. W styku kominka z konstrukcją drewniną, czasem 20 cm nie wystarcza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 18.03.2018 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Witam, czy zaprojektowany dolot powierza do kominka fi 110 jest wystarczający? Słyszałem opinie, że lepiej dać 160... Pozdrawiam! To też zależy od tego czy to jest w miarę prosta rura, tzn. bez kolan i jakichś innych historii. To różne kształtki są głównym żródłem oporów przepływu powietrza. Może się zdarzyć, i to wcale nie jest jakieś mało realne, że opory przepływu mogą zrównać się z ciągiem kominowym (wyzerować ciąg) - jedno i drugie mierzy się w Pa. To się naprawdę zdarza i jest jedną z przyczyn kłopotów z paleniem w kominkach w cieplejsze dni (jeżeli w zimniejsze w ogóle się pali). Dodatkowo opory zależą wykładniczo od prędkości powietrza. W skrócie: kanał fi 160 jest w miarę bezpieczny, fi 110 bezpieczny warunkowo. Poza tym, co napisałem wyżej, w 110-tce nie ma za bardzo zapasu na na zdarzenia typu: coś mi wpadło, coś wlazło, woda się zebrała itd Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 18.03.2018 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 (edytowane) Długość kanału to 3,8 m bez kolan, zakrętów. Rozumiem, że lepiej dać więcej czyli 160 niż gdyby miało braknąć. Dom ma projektowe niskie zapotrzebowanie na energię (Eu całkowite 42 kWh) więc kominek będzie maksymalnie małej mocy, żeby nie przegrzewać.Pozdrawiam. Edytowane 18 Marca 2018 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 18.03.2018 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Długość kanału to 3,8 m bez kolan, zakrętów. Rozumiem, że lepiej dać więcej czyli 160 niż gdyby miało braknąć. Dom ma projektowe niskie zapotrzebowanie na energię (Eu całkowite 42 kWh) więc kominek będzie maksymalnie małej mocy, żeby nie przegrzewać. Pozdrawiam. 3,8 m to nie dużo. Jak nie ma zakrętów (jakiś tam z jeden chyba musi być), to może być - z uwagami, o których pisałem. Na wyobraźnię może podziałać fakt, że kominem wylatuje objętościowo, pi razy drzwi, o około 1/3 więcej niż dolatuje tym kanałem powietrznym. Bo wagowo to różnica wynosi tylko kilka %. Tylko dlatego kominem leci więcej objętościowo, bo jest gorące - rozszerzone. Jak masz komin np. fi 200. to jego przekrój hydrauliczny to 31416 mm2, a kanału fi 110 to już odpowiednio 9503, czyli 3,3 razy mniej. Prosty stąd wniosek, że powietrze musi tam zasuwać ze 3 razy (patrz wyżej) szybciej niż spaliny w kominie. A 3 razy szybciej oznacza, że opory są 9 razy większe niż w rurze komina. W ogóle gorzej jest w przypadku kanałów prostokątnych - średnica hydrauliczna takiego np. kanału 7/20 cm to tylko 10 cm - czyli odpowiada rurze o średnicy 100 mm, a powierzchnię przekroju ma niby dużo większą (prawie 2 razy - kanał 20/7 - 140 cm2, rura fi 100 79 cm2). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek K1719515970 20.03.2018 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Witam Potrzebuję kominek z płaszczem wodnym.Dom około 135 metrów, bez podłogówki.Posiadam zbiornik CWU 200 l, solary i piec gazowy kondensacyjny.Podoba mi się Unico Nemo 2B TopEco, ale boję się ,ze będzie za mocny.Na upartego , mogę założyć grzejniki w garażu.Nie mam możliwości dostawienia zbiornika buforowego. Palę około 5 dni w tyg.Proszę o poradę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 20.03.2018 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Witam Potrzebuję kominek z płaszczem wodnym.Dom około 135 metrów, bez podłogówki.Posiadam zbiornik CWU 200 l, solary i piec gazowy kondensacyjny. Kupiłeś kondensata nie mając podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek K1719515970 20.03.2018 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Tak , tydzień temu stary z otwartą komorą odmówił posłuszeństwa.A jaki miałem kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 20.03.2018 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Tak , tydzień temu stary z otwartą komorą odmówił posłuszeństwa.A jaki miałem kupić? Tańszy jest z otwartą komorą, przy grzejnikach kocioł nie będzie praktycznie kondensować, za to weźmie więcej prądu, bo ma np. wentylator zasysająco-wypychający , który wypycha spaliny przez przewód spalinowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek K1719515970 20.03.2018 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Mam trochę przewymiarowane grzejniki, może coś z tego będzie. Nie chciałem pchać się w starą technologię.Piec wisi w łazience mimo wszystko trochę bezpieczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 20.03.2018 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Mało życiem nie przyplaciłam swego czasu posiadania pieca gazowego w łazience. Żeby nie wiem jak nowoczesny był nawet za dopłatą bym tego nie zainstalowała w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
