KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Chciałam wszystkim pomocnym duszom serdecznie podziękować za pomoc, jaka została mi udzielona w trakcie budowy kominka. Kominek właśnie stanął. Wymaga jeszcze drobnych poprawek, ale jest. Stoi. I cieszy oko.
Jeszcze raz dziękuję. :)
To super, że cieszy oko, gratulujemy ukończenia ! Trzymamy kciuki, aby jeszcze w sezonie grzał jak trzeba - daj znać :)
Proszę o poradę - planuję wykonać wykończenie kominka z wizją ognia na 3 strony (dolna półka, boki oraz opaska nad wkładem kominkowym) z kamienia "Breccia". Instalator przyjął odgórnie i bez konsultacji z nami, że górna opaska i boki będą wykonane z płyt kamiennych o grubości 3 cm. Niestety w przypadku górnej opaski taka grubość wygląda dość ciężko i zdecydowanie wolelibyśmy by ten element oraz boczki wykonane zostały z płyty gr. 2 cm. Instalator nie chce jednak o tym słyszeć twierdząc, że Breccia przez swoją strukturę jest kamieniem który poddany wysokiej temperaturze może pękać i nie da nam gwarancji na taką zabudowę. Sugeruje, że 3 cm grubości to niezbędne minimum w przypadku Brecci za którą bierze odpowiedzialność na siebie.
Pytanie do fachowców którzy budowali kominki z użyciem tego kamienia oraz wszystkich tych którzy posiadają go u siebie w zabudowie kominkowej - jaka jest prawda?. Posłuchać instalatora i dać sobie zeszpecić kominek wielkim i ciężkim nawisem z kamienia czy upierać się przy swoim i kazać użyć kamienia o gr. 2 centymetrów?. Kwestie gwarancji pomijam bo pewnie jak przyjdzie co do czego to i tak będę sobie mógł ją w buty włożyć.
Edytowane przez sagemini
Robienie opaski z Brecia Sarda (Daino Reale) nad wkładem - obojętnie czy to będzie 2, lub 3 cm - to porażka i brak doświadczenia....Bardzo rzadko nie spada...:cool:
Trudno przewidzieć jaka jest struktura danej partii tego marmuru.
Ja bym namawiał na kamień w dolnej części, a na bokach i u góry prosta ramka ze stali w kolorze wkładu. Grubość blachy 5-8 mm
Dziękuje Panie Piotrze za szybką odpowiedź choć troche mnie ona zmartwiła. Obróbki ze stali chyba byśmy jednak nie chcieli, celujemy w jasny kamień. Jeśli nie Breccia Sarda i nie ramka ze stali to jaki inny jasny kamień by Pan mógł polecić do wykonania dolnej półki, boków i opaski nad wkładem?
Jak ma być cienko, to może spieki kwarcowe? Marmury i trawertyny na własne ryzyko. Te górne najlepiej mądrze podparte jakąś blaszką, delikatnym kątowniczkiem (jak pęknie, odklei się - może nie spadnie). 2 cm granity zwykle wytrzymalsze, ale z kolorami może być różnie.
Poza tym, trójstronny wkład zwykle montuje się z solidną ramą montażową dla obudowy.
Witam Panie Piotrze.
proszę o pomoc w doborze kominka. Zgłaszam się do Pana ponieważ nie posiadam jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie. Jedyne co mogę powiedzieć to jak chce obudować kominek, będą to albo płyty betonowe albo płytki imitujące jasny beton. Wybrałem dwa miejsca, w którym może zostać usytuowany kominek.
Wersja 1 - w narożniku pomiędzy łazienką a salonem
Wersja 2 - w zabudowie tv
Wymiary od lewej - długa ściana tv 3m, 0.37, 50.50, 57.50 a później ściana w kuchni 3m
Z góry dziękuję za pomoc.
Kingvince, po prostu napisz, jak chcesz wykorzystywać kominek. Czy ma służyć jako urządzenie grzewcze? Jeśli tak, to jaką powierzchnię (lepiej kubaturę) ma ogrzewać. Czy może ma tylko cieszyć oczy widokiem oka i to okazyjnie.
Nie ma być głównym źródłem ogrzewania ponieważ w tym pomieszczeniu(salon z kuchnią 30m2- załączam rzut dolnej kondygnacji) posiadam podłogówkę ale ma mieć funkcję urządzenie grzewczego, nie tylko dekoracji. Nie będę wykorzystywał kominka regularnie, raczej co jakiś czas ale nie będzie to również sporadycznie. Za pewne najczęściej w dni przejściowe, kiedy nie będzie sensu załączać ogrzewania bo wystarczy ciepło kominka.
Wygląd kominka to sprawa drugorzędna. Możliwości są nieograniczone. Paląc częściej niż raz w tygodniu i w święta, sugeruję rozwiązanie może trochę droższe, ale gwarantujące długoletnią bezawaryjną pracę. Jak je rozpoznać?! To dobre pytanie...Z pewnością znane marki zza Odry. Tyle, że to nie jest "trochę droższe"... Trzeba zaufać jakiemuś regionalnemu, posiadającemu dobre opinie wykonawcy. Takiemu który niekoniecznie upiera się przy jednej marce, jednym producencie (najczęściej okrzyczanym i wszędobylskim i najtańszym ). Trafiają się już dość udane produkty polskiej produkcji, może nie najtańsze, ale na średnim poziomie cenowym.
Witam. Serdecznie proszę o opinię na temat takiego kominka:
Informacje ze strony:
Piecyki wolnostojące firmy ABX są produkowane przez czołowego czeskiego producenta, w zakresie urządzeń grzewczych. Producent przykłada dużą uwagę do niepowtarzalności każdego modelu, dlatego też istnieje ogromna różnorodność jeśli chodzi o wykończenie piecyków. Piecyki wolnostojące firmy ABX są zbudowane z wysokiej jakości 3 mm stali.
Piece wolnostojące ABX spełniają normy DIN+ kontrolowane w autoryzowanych punktach kontroli w Niemczech i Austrii.
Produkt : Nowy!
Gwarancja : 5 lat
Moc : znamionowa 8 [kW] regulowana 4-10 [kW]
Powierzchnia grzewcza: do 60-160 m2
Materiał budowy: stal, palenisko wyłożone wermikulitem
Deflektor: TAK
Czysta szyba: TAK (nadmuch góra i dół)
Regulacja dopływu powietrza: TAK
Waga: 104kg
Sprawność: 80%
Dolot powietrza: tak, dół, fi 100mm
Wylot spalin: góra, fi 150
Max długość polan: 500mm
Opał:sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet drzewny
Stałopalność: TAK
Wymiary całkowite (szerokość/wysokość/głębokość):746 /1010-1045/535mm
Wymiary szyby (szerokość/wysokość/głębokość bocznej): 600/336/365mm
Piec spełnia niemieckie normy BImSchV 2
https://bielsko-kominki.pl/pl/wklad-kominkowy-abx-cardif-lewostronny.html
Kominek ma służyć głównie pomocniczo i ma się znajdować w pomieszczeniu o powierzchni około 39 m2, otwartym na korytarz o powierzchni około 13,5 m2 i klatkę schodową około 7 m2. Powierzchnia użytkowa budynku to około 137 m2, a całkowita 172 m2.
Dzięki a jakbyś miał zaproponować coś od siebie to co by to było. Tak żebym miał podgląd na sprawę i wiedział na czym mam się opierać przy wyborze.
Dzięki za pomoc.
Coś "od siebie", to zwykle u siebie: [email protected]
Produkt : Nowy!
Gwarancja : 5 lat
Deflektor: TAK
Waga: 104kg
Sprawność: 80%
Stałopalność: TAK
No i co? Fajny ...Można napalić, na ogień popatrzeć...Jak do palenia pomocniczego wybrałbym jednak bardziej zaawansowana technologię....Chyba, że "pomoc" raz w tygodniu i na Wielkanoc.
Może Pan coś więcej powiedzieć? Jakie zaawansowane technologicznie elementy ma Pan na myśli? Ja jestem zupełnie zielona w tej dziedzinie...
