KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Brykiet masz polecony wyżej...Palić spróbuj przy uchylonych drzwiach (po prostu nie zamkniętych do końca). Spróbuj napalić tym samym drewnem, nie zamykając drzwi tak długo jak miałeś problem z wyciekami. Nie dużo tego drewna daj, bo Ci komin pęknie....Kup poza tym tani miernik wilgotności, przełup ze dwa-trzy największe klocki na pół i zmierz wilgotność w odsłoniętym miejscu, na środku.
Dzieki za odpowiedz.
A doplyw powietrza zamknac i zostawic tylko uchylone drzwiczki?
Dodam ze komin mam o srednicy 20cm a wylot z kominka 15cm. Dolot powietrza pod chudziakiem o srednicy 16cm przy samym kominku zredukowany do 10cm. Czerpnia powietrza na elewacji poludniowo-wschodniej na wysokosci 120m od gruntu
Tego drewna zostal mi juz tylko niecaly kartonik i juz wiecej raczej nie kupie.
Mam swoje drewno Buk-a 8m ale jeszcze jest wilgotne, zakupione w styczniu wiec mam nadzieje ze w polowie nastepnej zimy bedzie ok. Teraz zakupie polecony wczesniej brykiet Barlinka :)
To troszkę niebezpieczne, on ma komin ze skorupek ceramicznych na papierze do 600*, a taki zabieg powoduje szybkie podgrzanie, przez wprowadzenie do komina spalin o wysokiej temperaturze.
Ze względu, że to dom w remoncie, nie zamieszkały, nie grzany, jest duża różnica temperatur przy rozpalaniu, dlatego tego kondensatu jest aż tyle, gdy zamieszka, to budynek złapie wyższą temperaturę, komin również, punkt rosy się przesunie i kondensacja będzie mniejsza, takie anomalie występują zawsze po lecie, zanim się nie uruchomi ogrzewanie w domu, w budynku a próbuje dogrzać kominkiem w chłodne dni sierpnia, września, czy października, wszystko zależy od budynku jego izolacji, bezwładności cieplnej.
Może też być tak, że w trakcie budowy komina, wykonawca nie włożył z lenistwa wełny lub włożył ją szczątkowo, pomiędzy skorupki i obudowę komina.
Dlatego pisałem o małej ilości drewna. Twoje zwrócenie uwagi na problem, powinno pomóc go dostrzec. Co do teorii o dużej ilości wody bo budowa - mam wątpliwości. Nic z tych rzeczy nie zaobserwowałem. Suche drewno pali się jak należy nawet w świeżo postawionym (mokrym) kominie z cegieł.
Wlasnie wyczytalem w instrukcji od mojego kominka ze jako podany typ opalu wpisane jest tylko drewno, czy pomimo tego moge palic w tym kominku brykietem?
Nigdzie nie napisalem ze dom jest nie ogrzewany. Ogrzewanie zostalo uruchomione w listapadzie i do kwietnia caly czas byla utrzymywana temperatura wewnetrzna w okolicach 15 stopni. Jesli mowa o izolacji to na scianach 15cm styropianu grafitowego a dach ocieplony piana PUR grubosci 22cm.
Suche drewno to najważniejszy element układanki, ale z opisu wynika, że kondensacja powstaje tylko w początkowej fazie palenia, więc dochodzi do kondensacji powierzchniowej pary wodnej na ściankach wkładu zimnego komina, kondensacja jest niewątpliwie spora, więc bardziej obfitą kondensację może powodować dodatkowo wilgotne drewno.
Mokry komin z cegły szybciej przewodzi ciepło.
Brykiet drzewny to drewno ale sprasowane z trocin, nie mylić z brykietem węglowym to do kotłów C.O.
Brykiety w całej swojej strukturze mają równą wilgotność, przeważnie znacznie mniejszą od wilgotności drewna kominkowego, dlatego koledzy proponują spróbować z brykietem.
Brykietu wkłada się mniej niż drewna bo w przeliczeniu na objętość, zdecydowanie mają wyższą wartość energetyczną niż drewno kominkowe.
Arysto to solidna marka, technicznie bez zarzutu. Dobra stal, solidne szamoty w palenisku, może mogliby poprawić nieco estetykę detali wizualnych, ale bez przesady. Serwis dojeżdża w razie potrzeby bez problemu. Nie wiem jak slimy, ale wątpię by prezentowały się gorzej od modeli standardowych, także polecam.
Bardzo proszę o odpowiedź. Mam wymurowany w salonie kominek otwarty. W zasadzie jest tylko do ozdoby ponieważ dym wylatuje do pokoju. Zastanawiam się nad kasetą kominkową. Czytałem że też ma dużą sprawność dlatego moje pytanie czy ktoś używa kasety kominkowej , czy spełnia swoją rolę i jak ją zamontować- wystarczy wsunąć w palenisko i uszczelnić sznurem???
Musi mieć podłączenie do komina.
Ale... jeśli dym wlatuje ci z paleniska do pomieszczenia, to masz źle wybudowany ten kominek i być może nie tylko kominek jest niedoróbką, ale komin także. Jeśli tak, to wkład problemu nie rozwiąże.
Problem można rozwiązać specjalnymi drzwiczkami na zamówienie, dopasowanymi wymiarowo do kominka. To tańsze rozwiązanie od kasety...
Piotrze, ale jeśli on dymi, to po wstawieniu drzwiczek problem nie zniknie o tyle, że może to dymienie dusić ogień w zamkniętym palenisku. ???
Wtedy działa to tak, jak skrzynka z rurą podłączoną do komina. Oczywiście pod warunkiem że tam jest normalny komin. Mały, ale ze 4 mb ciągu być powinno....Przy zamkniętych drzwiach nie ma prawa dymić, a jak będzie przy otwartych to tu: http://blog.kominki-batura.pl/czy-mozna-palic-do-gory-nogami/
Znam kominki otwarte, które nie dymią. Stąd moje wątpliwości, że tam musi być coś nie tak, skoro dymi.
„Do góry nogami” może nie pomóc ;(
Pestko. Tam jest z pewnością "nie tak" w kontekście kominka otwartego. Dlatego proponuję zmianę na urządzenie w którym można palenie i przepływ dymu kontrolować. To sprawdzona metoda...
Planuję zakupić kominek kratki.pl., wybrałam wkład Jaś z dolotem powietrza. Cena jest dla mnie ważna, a poza tym wizualnie mi odpowiada. Dostałam wycene na 6500 z montażem na płytach żaroodpornych. Wprawdzie dolot musi być dorobiony, ale mam nadzieję, że fochowiec sobie z tym powinien dac radę. Tak, wiem, że to kominek z dolnej pólki, ale dla moich potrzeb powinien wystarczyć, o ile nie będzie to tzw jednorazówka. Czy znawcy tematu zechcą mi szczerze powiedzieć, czy to będą wyrzucone pieniądze, czy da sie w nim palić okazjonalnie bez większych problemów? Czy szyba przy konstrukcji Jasia będzie sie mocniej brudziła niż w innych kominkach? Nie mogę się doczytać jaka jest grubośc stali, jakie zawiasy mają te drzwiczki - ktoś gdzieś kiedyś mówił (oj chyba to był forumowy fachowiec od Romotopa), że kratki.pl stosują zawiasy meblowe :)
Będę wdzięczna za opinie, ale takie zrównoważone, bez emocji i reklamy.
Dodam, że do tej pory miałam Basię i byłam nawet zadowolona - przez 7 lat nic sie nie działo, a zawiasy raczej nie meblowe, bo padły by po kilku rozpaleniach.
Czy Jaś to odchudzona wersja Basi i co zostało w nim odchudzone?
Przy okazji zapytam, na co powinnam zwrócic uwage przy montażu - co jest ważne przy wykonywaniu obudowy z płyt żaroodpornych, jak się je montuje (czy są do tego jakies profile, czy na klej itp - jestem kompletnie zielona w tym temacie).
Strasznie mnie to stersuje - a może jednak powinnam kupic Zibi 12?
Edytowane przez asbe
Jezus Maria, oczywiście że Zibi! Inna kultura, szczelna komora spalania. Zibi to jest niższa półka, ale wystarczająca do palenia rekreacyjnego. Jaś to żadna półka, kominek-wydmuszka. On nie ma żadnego dolotu powietrza, żadnego tego typu przyłącza które można dokupić również. Sprawdź sobie w ofercie na stronie producenta.
Kupuj zibiego, do końca czerwca może wyszarpiesz nawet Nadię 10 za niewiele większe pieniądze.
Jak chcesz mieć kłopoty, to bierz tego Jasia, Wątpię byś byla zadowolona. A w skuteczne dorobienie dolotu po prostu nie wierzę.
Jeśli chodzi o obudowę z płyt krzemianowo-wapniowych, na Youtube znajdziesz filmy pokazujące jak się to robi, albo poczytaj tu https://forum.muratordom.pl/showthread.php?181603-Robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu&highlight=Brzezi%C5%84ski
Edytowane przez pestka56
Witam wszystkich
Jestem na etapie poszukiwania wkładu kominkowego narożnego do palenia rekreacyjnego, możecie polecić jakiegoś dobrego producenta wkładów? Bo te z kratki.pl chyba mają jakieś słabe opinie.
Jak bym mial brać z kratek to padło by na Lucy 14 lewy BS.
Polecono mi też firmę Hitze i tu bym wybrał Albero AL11L.H.
Który w tym wypadku będzie lepszym zakupem? A może macie lepsze propozycje w tym przedziale cenowym?
