KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Piotrze, dziękuję. Rzeczywiście Defro wygląda porządnie, ma do 26kW mocy z czego do 16kW w wodzie. A do tego polska firma. Wezmę ofertę. Natomiast tego Romotop 662tv na stronie romotop.pl znaleźć nie mogę. Chyba już nie produkują:(
Romotop faktycznie zaczął kombinować jakieś tańsze wersje oszczędnościowe. Z drugiej strony mają ofertę na niemiecki rynek. Dobre, ale za niemiecka pensję....Defro jak na firmę startującą w branży kominkowej, robi wrażenie nawet na mnie :D Oczywiście coś tam bym poprawił, ale to firma wywodząca się z kotłów, więc nie dziwi mnie przemyślana i sprawna konstrukcja wymiennika wodnego.
  • Odpowiedzi 13k
Dzień dobry,
Poszukuję sprawdzonego, ekonomicznego wkładu kominkowego do mojego domu.
Dom parterowy, 120mkw. powierzchni użytkowej, w domu ogrzewanie podłogowe gazowe oraz rekuperacja.
Kominek miałby służyć dogrzewaniu salonu oraz tworzeniu klimatu w wekendy i swieta.
Zastanawiam się nad czymś takim:
https://kratki.com/sklep/pl/produkt/3149/zosia-eco-12
Proszę o sugestie?
Też tak myślałem. Ale producent sprzedaje tylko "firmom". A zapytani przeze mnie zduni chcą sprzedać wyłącznie z montażem :-)
Taki zestaw kosztuje np. 4.000 PLN netto czyli 4.920 PLN z 23% VAT.
Przy montażu przez vatowskiego Zduna będziesz miał 8$ VAT czyli 4.320 PLN z 8% VAT + montaż np. 600 PLN (z VAT) i w sumie będzie to 4.920 PLN :)
Dzień dobry,
Zamontowano u mnie w salonie kominek narożny o mocy 8KW. Po pierwszym paleniu nad kratką wentylacyjną(sufit) pojawiły się pęknięcia.
Widoczna z boku kratka nie ma połączenia z kominkiem.
Zastosowano izolację wkładu jak i wszystkich wewnętrznych scianek obudowy kominka.
Moje pytanie brzmi czy da się jakoś zrobić sufit by nie pękał czy raczej trzeba obniżyć/zwiększyć powierzchnię klatki wentylacyjnej.
Prosiłbym o jakaś podpowiedź jak wybrnąć z tej sprawy.
Edytowane przez Ksrmr
Kratka za blisko sufitu o dobre 15-20cm, słabo zaizolowany sufit oraz z tego co widać brak komory dekompresyjnej, duży błąd przy suficie podwieszanym. No i wełna do izolacji, eh... Najtańsza oferta, czy co?
Co tam zwisa w świetle tej kratki? Folia z wełny? Co to jest?
No, to bedzie na dodatek woniało i truło :(
IMO lepsza do tego będzie pompa ciepła - jak pokombinujesz, to odpadowy chłód z niej wykorzystasz do chłodzenia domu latem.
Czesc, przymierzam się do drugiego źródła ciepła - pompy ciepła. Czy znacie jakieś domowe urządzenie, które grzaloby basen a chłodziło pomieszczenia?
W ofercie Daikin znalazłem tylko duże systemy VRV, które to robią. Nic z kategorii residential.
Pozdrawiam,
Jacek
Pozdrawiam,
Jacek
Wiesz w jakim dziale jesteś? KOMINKI. Głupi ,głupio odpowiedziałby , kup kominek i spróbuj podłączyć pod basen.;):D
  • 3 weeks później...
Potrzebuję kominka 18 kW z płaszczem wodnym, możecie doradzić jakąś markę, model - na co patrzeć? Kominek na drewno, ogrzewanie do grzejników i podłogówka w łazienkach (dwóch) i wiatrołapie) plus woda, dodatkowo mam kocioł gazowy (ogrzewanie + woda).
Nie piszesz jaką kubaturę będzie ogrzewał ,czy będzie podstawowym źródłem pozyskiwania energii cieplnej , czy tylko na wspomaganiu KG. Chcesz palić tylko drewnem sezonowanym o wilg. mniejszej niż 20 % , peletem - biomasą.Dlaczego i skąd ta wiedza ,że akurat 18 kW ,a nie np. 20 kW albo 12 kW ?
W wujka Google wpisujesz" kominki Ekoprojekt 18kW z płaszczem wodnym". jest ich dużo do polecenia np.
https://italone.pl/product-pol-41190-DOSTAWA-GRATIS-30041190-Wklad-kominkowy-18kW-AQUARIO-A18-PW-z-plaszczem-wodnym-wezownica-szyba-prosta-spelnia-anty-smogowy-EkoProjekt.html
To już wiesz zapewne
pol_pl_DOSTAWA-GRATIS-30041190-Wklad-kominkowy-18kW-AQUARIO-A18-PW-z-plaszczem-wodnym-wezownica-szyba-prosta-spelnia-anty-smogowy-EkoProjekt-41190_4.png
  • Like 1
Na początku powiem,że jestem na forum nowa, więc proszę o wybaczenie "niefachowości" :)
Mam problem z kominkiem. Otóż pod koniec październik firma zamontowała mi wkład kominkowy LUCY 12 tunel i kratki typu luft.
Po około 3 użyciach zauważyliśmy, że kratki nagrzewają się do takiego stopnia, że zaczęła z nich odchodzić farba...
Dzisiaj po około 1,5 miesiąca od ostatniego użycia zauważyliśmy, że kominek zaczął rdzewieć. Dodam, że wkład został założony 3 dni przed wylaniem podłóg i Pan, który go instalował nawet się nie zająknął, że może do tego dojść. Zresztą dom jest ogrzewany podłogowo od 2 miesięcy i wcześniej nie zauważyliśmy śladów rdzy na kominku. Czy jest szansa na reklamację z powodu rdzy. Szczerze mówiąc to juz nam się ego kominka odechciało, a dodam, że miał pełnić rolę relaksacyjno-dekoracyjną, a nie być źródłem ogrzewania...
Proszę o łagodne potraktowanie nowicjuszki :)
Pytanie o reklamacje to raczej do producenta lub dystrybutora....Z drugiej strony teraz, jak już wody jest mniej bo wyschła, można oczyścić rdzę szczotką drucianą i pomalować czarną matową farbą odporną na 600 o C w aerozolu (puszka za dwie dychy). Lufty pewnie trzeba zmienić na większe - zgodnie z instrukcją montażu i budowy kominka.
W jakiej technice wykonano kominek? Płyty GK izolowane wełną, czy płyty krzemianowo wapniowe?
Farba schodząca z luftów to zapewne wynik złego lub żadnego przygotowania powierzchni przed malowaniem bo o ile kojarzę to zazwyczaj są one malowane proszkowo a dobrze położona na odpowiednio przygotowany detal farba proszkowa od wysokiej temperatury co najwyżej zmatowieje lub po prostu zacznie się „wypalać”. Jak odchodzi to znaczy źle umalowane i pod wpływem rozszerzania się metalu przy nagrzewaniu i kurczenia podczas stygnięcia przy braku odpowiedniej przyczepności zaczyna pękać i się łuszczyć.
Tak wogóle to jak wysoka temperatura może być w obudowie i wylatywać takim nawet przymałym luftem ?
Podczas badań jakie prowadziłem dla Rockwool wychodziło od 40 do prawie 300 o C w zależności od wielkości kratek.No i oczywiście zależy jak hajcujesz - a to potrafię! :)
300 ?? Nieźle ! ... no ale nawet taka powinna co najwyżej sfajczyć farbę na lufcie, schodzenie farby przy skurczach materiału to ewidentna wada lakiernicza.
