an-bud 12.09.2008 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Witam wszystkich !! 1. Czy okap robić z GK i wełną czy pociągnąć obudowę dalej już prostkami perlitowymi( mam jeszcze tego towaru) - boję się że dalsza obudowa z Ytonga będzie za cięzka a podłoga nie wzmacniana na taki ciężar. 2. Czy usytuowanie kratek w czopuchu poziomo lub pionowo ma jakieś znaczenie? 3. Do kratek chcę zastosować kasety i rury - jakiej długości poniżej wlotu do DGP (150 mm)powinna się kończyć rura od kratki żeby nie zaciągało zimne powietrze z kratki do DGP? 4. Czy odległość izolacji do wkładu 10 cm jest wystarczająca? 5. Czy wlot zimnego powietrza nie jest za mały 20cm *40 cm? 6. Czy do komory dekompresyjnej która będzie nad przewodem kominowym muszę wprowadzić kratki wentylacyjne? 7. Czy czujnik od regulatora obrotów turbiny wprowadzić do rury DGP(problem z uszczelnieniem) czy bezpośrednio do okapu? 8. Prostki od wewnątrz chcę otynkować glinką szamotową żeby się nie pyliło a może.... nie ma potrzeby? Zastanawiam się jeszcze nad wykończeniem obudowy - z frontu będzie okno granitowe a co powyżej i po bokach? GK czy lepiej stiukiem? Licżę na jakieś uwagi i propozycję a być może wskazanie błędów. Pozdrawiam 1. na czym stoi ten kominek ? strop, podłoga tzn. styropian? czy podkład betonowy? 2. jak długie to lepiej poziomo 3. robię i działa ściąganie powietrza z najwyższego poziomu tzn. "dach" zaraz nad wpięciem rur w komin, kratka z obudowy dużo niżej, zaciąga zimne z kratek w przypadku zbyt małej powierzchni dolotu pod kominek. 4.wystarczy 5.mało!!! 6.dwie malutkie. te rury też troszkę grzeją 7.nawet w tubine zadziała 8.może odpaść szybciej i taniej wykończyć GK http://foto3.m.onet.pl/_m/08397ac2b4bd4e88aed2f306e4e311b7,6,19,0.jpg http://foto3.m.onet.pl/_m/e1fc18834b6cc7b8f80759a7c9da7457,10,19,1.jpg "dach ma być z około 10cm nad wejściem do komina, za dwa tygodnie będę robił podobny "klocek" z rozprowadzeniem ciepła, jak będę pamiętał to zrobię zdjęcia " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 12.09.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Moze ktos mi doradzi za jakiej firmy kominkami sie rozgladac?? Nie mam o tym pojecia i nie chce kupic kominka z którego bede niezadowolony. Chodzi mi o kominek z plaszczem wodnym. Prosze o pomoc jak ja lubię podawać nazwy firm Jak wodny to pwinien być zbliżony do takiej kostrukcji: 1. obowiązkowo doprowadzone powietrze zewnętrznego bezpośrednio do wkładu tworzące kurtynę powietrzną przed szybą !!!! ( przy tej konstr. teoretycznie jest szczelny ) 2.palenisko wypełnione szamotem do wys szyby 3. mile widziany duży popielnk ( "kosz" wygodniejszy ) pisałem wcześniej że prawie wszystkie wodne to buble, no ale to co jest wyżej praaaaaaawie ma hajduk podaj konkretny model, to się po nim "przejadę" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 12.09.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Witam, Jesteśmy na etapie właściwym do montażu kominka tj. po tynkach i wylewkach. Dom 220m2 z poddaszem użytkowym, kominek bedzie stał na parterze w salonie gdzie jest otwarta przestrzeń na piętro. Planujemy wentylację mechaniczną z rekuperatorem i GWC. Kominek czysto rekreacyjny. i teraz mam kilka pytań: 1. Czy przy sporadycznym odpalaniu kominka potrzebna jest jakakolwiek rura stalowa do komina? 2. Jaki jest odpowiedni wkład do zastosowania przy wentylacji mech, reku i GWC - i uwaga - potrzebujemy modelu, który doprowadzenie powietrza do komory spalania miałby z tyłu ( ew. z boku) ale nie od dołu. Marzy nam się wkład, który stałby na poziomie podłogi ( do tego obudowa portalowa) 3. Cały kominek chciałabym w cenie ok. 10 tys. ze wszystkim na gotowo. A więc wkład max do 4 tys... Proszę o poradę i dziękuję za odpowiedź. Kangurka 1.nie 2.szczelny z powietrzem zewnętrznym do spalania, ma to spartherm 3. za tyle to tylko w erze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 12.09.2008 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Witam Kominkowców. Mam do Was pilne pytanie. Jaką nasadę dajecie na komin? Zwykła żaroodporna, z daszkiem czy ze "strazakiem"? Ja chciałem dac z daszkiem, ale sprzedawca namącił mi, że będzie gorszy ciąg i kominiarz może miec opory przy odbiorze. Dane: I strefa wiatrowa- chyba (nie trzeba" wspomagaczy" ciągu. Komin z cegły pełnej bez wkładu Otwór 140x270. Kominek zwykły, bez PW, może będzie DGP. Dziekuję za odp daszki blokują, lepszy jest "strażak" z wentylacją powinno być OK, to ztego drugiego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 13.09.2008 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 z wentylacją powinno być OK Dzięki za odp. Dlaczego sie czepiam tych przekroi. Jak rozmawiałem z kierbudem i kominiarzami, to minimalny przekrój to chyba 0,016 m^2 (tak stoi w normie budowlanej). Taki przekrój daje rura o min fi150mm. Kierbud mówił, że może byc prostokątny np 100x160mm. Chyba dam fi 150mm i już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 13.09.2008 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Dziekuję za odp daszki blokują, lepszy jest "strażak" Tak, tylko ze strażak może spowodować zbyt duży ciąg kominowy. Strażaka najwyżej poźniej dorzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 13.09.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 powiedzcie mi czym powinno się podłączyć wkład kominkowy z kominem: czy taką karbowaną rurą ze stali kwasoodpornej czy też rurami tzw. czarnymi pokrytymi farbą żarooodporną z kolankiem 90 stopni z rewizją? Są jakieś zalety jedego lub drugiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 14.09.2008 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Mam jedno zadasnicze pytanie: ile musi być odstępu między wkłądem a ścianą??? Czy wkład może przylegać bezpośrednio do ściany? Pytam. bo u mine kominek ma stać na środku ściany i wg wstępnego projektu wyjdzie mi kolumna na 80cm głębokości!!!! (sam wkłąd ma tylko 45cm!!!) Ile najpłycej da się zrobić??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 14.09.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 na styk nie powinien byc na pewno,jest min. odleglosc,ale to chyba przepisy jakies p/pozarowo-bezpieczenstwa mowia,moze troche o tym decyduje producent.U mnie odleglosc jest okolo 45 cm chyba.Mam kominek z pw.Sciana nosna od tylu kominka,komin jest z boku kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 14.09.2008 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 na styk nie powinien byc na pewno,jest min. odleglosc,ale to chyba przepisy jakies p/pozarowo-bezpieczenstwa mowia,moze troche o tym decyduje producent.U mnie odleglosc jest okolo 45 cm chyba.Mam kominek z pw.Sciana nosna od tylu kominka,komin jest z boku kominka. Ile?????!!!! 45cm od ściany zaczyna Ci się dopiero wkład??? Dżizus.. Moj wklad bedzie zwykły bez wodotrysków , ile więc może być minimalnie od ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 14.09.2008 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 nie pamietam dokladnie,ale cos mowa byla...pamietam,ze na bank 20-30 cm jest,zajrze wieczorem specjalnie dla Ciebie i powiem,faktem jest,ze mam z pw,moze tu jest inaczej niz bez pw.... 45 przesadzilem...teraz przypominam sobie jest mniej...wlazlby mi na pokoj...sprawdze wieczorem....dawno tam nie zagldalem, moze podalem odl. lica od sciany,ale sam kominek ma 50 cos, chyba walnalem wymiar,musi byc w granicach 20 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 14.09.2008 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Mam jedno zadasnicze pytanie: ile musi być odstępu między wkłądem a ścianą??? Czy wkład może przylegać bezpośrednio do ściany? Pytam. bo u mine kominek ma stać na środku ściany i wg wstępnego projektu wyjdzie mi kolumna na 80cm głębokości!!!! (sam wkłąd ma tylko 45cm!!!) Ile najpłycej da się zrobić??? wydaje mi się ze wystarczy aby po załozeniu izolacji z płyty było 5 cm przerwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M1RO 14.09.2008 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 witam planuje zamontować ogrzewanie kominkiem na płaszcz wodny w domu. Pytanie jakiej moc kominek musi być do ogrzania ok. 70m2, jedna kondygnacja, dom nieocieplony, strop również, strych nieogrzewany, okna pcv, dom z lat 70. Oraz ile mniej więcej spale drewna w sezonie, kominek będzie jedynym źródłem ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 14.09.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 sprawdzilem,mam jakies 15 cm od sciany tyl kominka..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 14.09.2008 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 powiedzcie mi czym powinno się podłączyć wkład kominkowy z kominem: czy taką karbowaną rurą ze stali kwasoodpornej czy też rurami tzw. czarnymi pokrytymi farbą żarooodporną z kolankiem 90 stopni z rewizją? Są jakieś zalety jedego lub drugiego rozwiązania? inny producent można jeszcze kwasiakiem (bez karbowań) karowanie osłabia ciąg, czasem wygodniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 14.09.2008 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Mam jedno zadasnicze pytanie: ile musi być odstępu między wkłądem a ścianą??? Czy wkład może przylegać bezpośrednio do ściany? Pytam. bo u mine kominek ma stać na środku ściany i wg wstępnego projektu wyjdzie mi kolumna na 80cm głębokości!!!! (sam wkłąd ma tylko 45cm!!!) Ile najpłycej da się zrobić??? od ściany: ocieplenie + 5cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 14.09.2008 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 witam planuje zamontować ogrzewanie kominkiem na płaszcz wodny w domu. Pytanie jakiej moc kominek musi być do ogrzania ok. 70m2, jedna kondygnacja, dom nieocieplony, strop również, strych nieogrzewany, okna pcv, dom z lat 70. Oraz ile mniej więcej spale drewna w sezonie, kominek będzie jedynym źródłem ciepła. zimna buda, może i 20m3 przekroczyć na sezon, zależy ile stopni ma być w pomieszczeniach 16 czy 24 st. C jak zima będzie ostra to 16 kw mieć mieć problem, a te 20m3 też się skończy ( jak dobrze wysuszone jak mokre to 2x tyle ) Lepiej ocieplić !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 14.09.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 a jake poleca Pan płyty do izolacji obudowy: standardowe czy też te krzemianowo-wapniowe? Są jakieś zalety i wady obydwu rozwiązań? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 14.09.2008 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 a jake poleca Pan płyty do izolacji obudowy: standardowe czy też te krzemianowo-wapniowe? Są jakieś zalety i wady obydwu rozwiązań? zawsze "rozmieniam" problemy na drobne popatrzeć na wady, zalety i wybieram to co wydaje się w danym przypadku lepsze, wygodniejsze, czasem tańsze. Patrz : ciężar, przyciąganie kurzu, co się chce ośiągnąć ? jak np. akumulację itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 14.09.2008 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 a jake poleca Pan płyty do izolacji obudowy: standardowe czy też te krzemianowo-wapniowe? Są jakieś zalety i wady obydwu rozwiązań? zawsze "rozmieniam" problemy na drobne popatrzeć na wady, zalety i wybieram to co wydaje się w danym przypadku lepsze, wygodniejsze, czasem tańsze. Patrz : ciężar, przyciąganie kurzu, co się chce ośiągnąć ? jak np. akumulację itd. kominek ma słuzyć do rekreacyjnego grzania, tak od czasu do czasu. Podobno te starsze płyty (z welny) powinno się co 10 lat wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
