animuss 03.10.2022 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 W przypadku stropu z teriva wystarczy wysokość taka żeby kratka wentylacyjna weszła w komorę. Robi się od 30 - 50cm zależy od stopu (drewniany). Przykładowy projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo300 03.10.2022 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 A komora powinna mieć osobna kratkę wentylacyjna ? W tym przypadku jedna kratka na dole, druga do wylotu powietrza i trzecia w komorze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo300 03.10.2022 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 Płyty varmsen nadają się do zabudowy kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 03.10.2022 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 A komora powinna mieć osobna kratkę wentylacyjna ? W tym przypadku jedna kratka na dole, druga do wylotu powietrza i trzecia w komorze? Tak . Dwie długie kratki wentylują komorę kominka, dwie małe przy suficie komorę dekompresyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 03.10.2022 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 Płyty varmsen nadają się do zabudowy kominka? Tak Płyta krzemianowo - wapniowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo300 04.10.2022 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 A ta komorę zrobic normalnie z tych płyt tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo300 04.10.2022 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Jeszcze jedno pytanie. Czy w zabudowie muszę robić w kominie kratkę wentylacyjna? Taka jak mam np w kuchni??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.10.2022 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 (edytowane) A ta komorę zrobic normalnie z tych płyt tak? Tak Jeszcze jedno pytanie. Czy w zabudowie muszę robić w kominie kratkę wentylacyjna? Taka jak mam np w kuchni??? Kratka wentylacyjna musi być, jeżeli akurat przysłania ją obudowa kominka to trzeba wyprowadzić ją poza, przez komorę dekompresyjną. Można też zamienić kanały wentylacyjne, z łazienką, kuchnią, itd. Jeżeli się da dzięki temu otworzyć kanał poza zabudową kominkową, bezpośrednio w ścianie. Edytowane 4 Października 2022 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo300 05.10.2022 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2022 Kurde zbytnio nie mam miejsca na kratkę wentylacyjna. Jedyne wyjście zrobić ja za zabudową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.10.2022 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Kurde zbytnio nie mam miejsca na kratkę wentylacyjna. Jedyne wyjście zrobić ja za zabudowąJeśli masz strop betonowy, nie rób komory dekompresyjnej (z wentylacją), tylko komorę (bez wentylacji).... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo300 09.10.2022 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Jeśli masz strop betonowy, nie rób komory dekompresyjnej (z wentylacją), tylko komorę (bez wentylacji).... To komory dekompresyjnej nie robić, ok. A jak z tą kratką wentylacyjna? Wentylacja grawitacyjna musi być czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.10.2022 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 To komory dekompresyjnej nie robić, ok. A jak z tą kratką wentylacyjna? Wentylacja grawitacyjna musi być czy nie?Wentylacja pomieszczenia, to chyba inny problem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.10.2022 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 To komory dekompresyjnej nie robić, ok. A jak z tą kratką wentylacyjna? Wentylacja grawitacyjna musi być czy nie? W jakim pomieszczeniu masz ten kominek i czy masz w innych i jakich pomieszczeniach kratki wentylacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 19.10.2022 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 (edytowane) Cześć, Proszę o pomoc przy wyborze zabudowy kominka. Kominek jest już obudowany płytami regipsowymi czerwonymi i oklejony w środku płytami kominkowymi z mineralnej wełny kamiennej (skalnej). Teraz chciałbym to ładnie udekorować. Mam pomysł na portal gipsowy i w środku portalu kamień. I teraz pytanie co wybrać jeśli chodzi o kamień? - konglomerat kwarcowy - podobno bardzo trwały i odporny na wysoką temperaturę, - konglomerat marmurowy - ładniejszy jak dla mnie i tańszy od kwarcowego, ale podobno przy wysokich temperaturach może coś się dziać. Elementy kamienne będą blisko szyby kominka. Zdjęcie kominka poniżej. Chodzi o ten kawałek zaznaczony na zdjęciu czarnymi kreskami. Który konglomerat będzie dobry? Niestety granit odpada ze względu na ograniczoną kolorystykę.Tam chyba aż tak się nie nagrzewa, żeby topić żywicę w konglomeracie? Kominek służy bardziej jako ozdoba. Odpalany nie więcej niż 20 raz w roku. Edytowane 19 Października 2022 przez drza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 19.10.2022 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Cześć, Kominek jest już obudowany i oklejony w środku płytami kominkowymi z mineralnej wełny kamiennej (skalnej). To jest szansa jeszcze żeby to rozebrać i wywalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.10.2022 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Animuss, powinieneś wyjaśnić panu, że wełna mineralna jest taka świetna, że przy temperaturze o ile pamiętam 200 st. C zaczyna się smażyć ciuteńkę, a to nie jest zdrowe nic, a nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 19.10.2022 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Animuss, powinieneś wyjaśnić panu, że wełna mineralna jest taka świetna, że.. Wełna to jeszcze nic, tam użyto jeszcze taśmy z klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.10.2022 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 wełna to jeszcze nic, tam użyto jeszcze taśmy z klejem. ups Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narciarz_2 07.11.2022 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 (edytowane) Kominek Lucy 16kW z płaszczem wodnym. Za bardzo grzeje przez szybę. Czy jest sens dokładać drugą szybę w celu ograniczenia promieniowania ciepła przez szybę a więcej przez płaszcz? Ktoś takie rzeczy robił z tym kominkiem? Edytowane 7 Listopada 2022 przez narciarz_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo300 09.11.2022 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2022 Kominek mam w salonie. Stoi między kuchnia a salonem, kratkę wentylacyjna mam tylko w kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
