KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Chcę zrobić kominek z DGP. Ale kilka osób mi odradza twierdząc, że w krótkim czasie dom będzie do odmalowania. Czy DGP naprawdę tak b. brudzi? A może to zależy od rodzaju wkładu - kupić jakiś droższy? Proszę o opinie.
System dgp i kominek powietrzny ogrzewa powietrze a ogrzane powietrze łapie kuż z pomieszczeń i wydmuchuje przez system dgp powietrze z kużem po całum domu i nie pomogą tu filtry bo żadem filtr nie zatrzyma 100 % kużu proponuję kominek z płaszczem wodnym po pierwsze nośnikiem energii nie jest powietrze a woida no i odpadają nakłady na instalację dgp (róry,ameostaty,turbina i.t.p) bo kożystamy z istniejącej instalacji grzewczej c.o
alterm. mam pytanko czy przeżyłeś sezon grzewczy z kominkiem,czy znasz to tylko z teori? ja ogrzewam się kominkiem od 10 lat (jedyne ogrzewanie,ale nie jedyny kominek) przczytałem już tyle fachowych bredni !!!!! że szkoda pisać.a mogę coś powiedzieć na ten temat.
Witam Pana :-)
Dziękuję za udzielanie odpowiedzi na moim poście, podczas mojej nieobecności.
W odpowiedzi na Pańskie pytanie, oczywiście, kominek znam nie tylko z teorii lecz również i przede wszystkim z PRAKTYKII. I doskonale Pana rozumiem, ja również często mam do czynienia z bredniami... tyle, że nie będę tego komentował.
Cóż... Czy ktoś zrezygnował z grzejników tylko dlatego, że ściana, zaraz ponad nimi, po jakims czasie ma ciemne "smugi" ?? Pewnie, nie a jeśli tak to był to wyjątek potwierdzający regułę. Nie ma rózy bez kolców i jak to ujął to mój przedmówca, nie będzie Pani w stanie w 100 % wyeliminować brudzenia ścian... tak samo jak w przypadku grzejników. Jednp jest pewne, instalacja DGP, na pewno jest tańsza niż płaszcz wodny. OBIEKTYWNIE. Oba warianty mja swoje wady i zalety. Sama musi Pani podjąć decyzję bo ile osób Pani nie zapyta tyle będzie opinii. Gdyby zechciała Pani o tym porozmawiać proszę zadzwonić; 608764413. Pozdrawiam. MK
Cóż... Czy ktoś się zrezygnował z grzejników tylko dlatego, że ściana, zaraz ponad nimi, po jakims czasie ma ciemne "smugi" ?? Pewnie, nie a jeśli tak to był to wyjątek potwierdzający regułę. Nie ma rózy bez kolców i jak to ujął to mój przedmówca, nie będzie Pani w stanie w 100 % wyeliminować brudzenia ścian... tak samo jak w przypadku grzejników. Jednp jest pewne, instalacja DGP, na pewno jest tańsza niż płaszcz wodny. OBIEKTYWNIE. Oba warianty mja swoje wady i zalety. Sama musi Pani podjąć decyzję bo ile osób Pani nie zapyta tyle będzie opinii. Acha, nie zależy to oczywiście od wkładu, jeśli już, od czystości utrzymywanej w pomieszczeniu, w którym jest kominek. Gdyby zechciała Pani o tym porozmawiać proszę zadzwonić; 608764413. Pozdrawiam. MK
An-bud, ja podobnie jak Rydzu i lonly samodzielnie wykonuję obudowę kominka (wkład z płaszczem wodnym, Makroterm 24kW). W związku z tym mam poniższe pytania, mam nadzieję że pomożesz :)
We wspólnym kominie mam przewód dymowy i przewód wentylacyjny do wentylacji salonu. Otwór kanału wentylacyjnego wypadł mi wewnątrz komory dekompresyjnej.
Czy powinienem wyprowadzić wentylację rurą poza obudowę kominka (na przykład tak jak czerwona przerywana linia na rysunku) a komorę wentylować niezależnie 2 kratkami? Czy może wystarczy że wstawię kratkę (lub 2 kratki) w komorze dekompresyjnej i wentylacja pomieszczenia będzie się odbywała poprzez komorę? Które rozwiązanie byś zastosował?
I jeszcze jedno... piszesz że na każdy 1kW mocy kominka należy "dostarczyć" 100cm2 powietrza pod wkład, do chłodzenia obudowy. Na moje 24kW powinno być 2400cm2 czyli np. 80x30. Interesuje mnie obudowa zbliżona do wykonanej przez Ciebie (nota bene również do Makroterma :)) - z tego co widzę kratki są z boku obudowy, ale nie wydają się jakieś ogromne... to jak to jest? :)
Rysunek poglądowy:
http://images34.fotosik.pl/362/dc2a0fe45d7ed7ef.jpg
I obudowa Twojego autorstwa:
http://foto3.m.onet.pl/_m/b6a348ea1273c00947d62402cec808af,10,19,0.jpg
Brzuzens
Jedna kratka przez komorę dekompresyjną wystaczy (bez rury)
Do wodnego daje się mniejsze kratki, oddaje ciepło do wody :wink: tylko częściowo ciepło idzie do powietrza
czym jest obudowany ten kominek - siakiś kamień czy coś?
qrde podobie mi się sam bym chciał czymś podobnym a ta wnęka na drewno też tym samym? interesują mnie koszty takiego kamienia i jak to się mocuje, na klej czy jak ?
pozdr
Ideą komory dekompresyjnej jest wlot niżej, wylot powyżej, a w praktyce przewietrzanie. W związku z tym kratka wentylacyjna powinna byc podłączona niezależną rurą (tak jak na schemacie) i wyprowadzona na zewnątrz obudowy bo wtedy faktycznie spełnia swoją funkcję, jako wentylacja oczywiście. Zainstalowanie wentylacji w komorze dekompresyjnej spowoduje zaburzenia cyrkulacji powietrza w komorze dekompresyjnej i zaburzenia działania wentylacji.Pozdrawiam. MK
Podpowiedźcie skąd ma być czerpane powietrze do nadmuchu ciepłego powietrza dla pomieszczeń na poddaszu. zimne do paleniska mam pod posadzką z zewnątrz natomiast nie wiem skąd ma być czerpane to ciepłe. Bo jak będzie ssało to z salonu to przecież całe ciepło mi wtłoczy na górę. Jak to ma być?. Czy ktoś może mi podpowiedzieć ew. jakiś schemat podłączenia tej czerpni. Mam na kominku dystrybutor z 4 otworami, czy wszystkie otowry podłączyć do jednej ruru ssącej od turbiny?. Za wszelkie info będę wdzięczny.
Witam.
Dystrybutor jest stosowany do DGP grawitacyjnego, turbina to całkiem inna kwestia, proszę nie podłączać dystrybutora do turbiny. Do turbiny powinna byc podłączona rura odpowiedniej średnicy, kończąca się na odpowiedniej wysokości w okapie, prosze sie nie obawiać, nie wyśsie całego ciepła. Pzdrw. MK
Witam.
Szybkie pytanie.
Jesli montujecie na dopływie powietrza z zewnątrz przepustnicę to gdzie : na poczatku, srodku czy dopiero przed komnkiem?
http://images45.fotosik.pl/12/3a982fb996de9813.jpg
http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=85&products_id=746
Dzięki za odp.
Ponawiam pytanie :oops: :oops: :oops:
Nie instalujecie przepustnic?
Witam.
Szybkie pytanie.
Dzięki za odp.
a na ile Ci starczy ten "sznurek" ? :wink:
Rysunek poglądowy:
Brzuzens
pozdr
altern
Witam :D mam czasem inne zdanie :wink: wystarczy pomyśleć :wink: ma usunąć nadmiar ciepła, o ile tam jest :wink:
zgadzam się do pewnego momentu, dużo zależy od wkładu :wink: od jego obsługi też :wink:
Witam.
Szybkie pytanie.
Dzięki za odp.
Ma on ok 1,3m. Zawsze mozna zrobic gdzies przy wejsciu powietrza z zewnatrz w ścianie?
Mam rozumiec, że przed samym wejściem do kominka i linke na obudowe? :oops:
Witam Pana :-)
Zadałem to pytanie 1,5 roku temu :wink: często można wyciągnąć błędne wnioski, albo te bardziej nam pasujące :wink:
ja bym robił tam gdzie wygodniej tzn. w obudowie ( łatwe dojście do wymiany, czy wszystko jest wieczne? :wink: )
pozdr
całość to ten sa kamień ( trawertyn surowy tzn. bez żywicowania) koszt :-? w jednym zakładzie kamieniarskim wycenili około 4 tyś zł, ale był długi termin i znalazłem w innym za prawie 2 tyś zł :D
wystarczy przykleić :wink:
altern
Hmmm, "gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie" :) Z powyższego rozumiem, że dwóch forumowych kolegów stosuje dwa różne rozwiązania i obydwa się sprawdzają? Czyli którekolwiek zastosuję u siebie będzie (mniej lub bardziej) poprawne :) Znowu jestem w punkcie wyjścia :-?
A co z tymi kratkami? Jeśli pod kominek Makroterm 24kW dam jedną kratkę 22x37 lub 22x45 to wystarczy? I broń Boże żaluzji...
Brzuzens
altern
Brzuzens
:lol:
pisałem wcześniej, jak Masz wkład z płaszczem wodnym, odbiornikiem jest w większości woda, do powietrze odda około 3, może 4 kw ( zależy od podłączenia, intensywności palenia) z tego wynika potrzeba około 300 do 400 cm2
