KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Witam, poszukuję opinii na temat wkładó Rohem Malinowsy, ale niestety nie udalo mi się nigdzie natrafić na jakiekolwiek opinie. Czy może zdarzyło Ci się instalować taki kominek? Czy masz jakąś wyrobiną opinię na jego temat.?? Dokładnie chodzi o Panorama Opal - z płaszczem wodnym.
Pozdrawiam, proszę o pilna odpowiedź
Dorota
  • Odpowiedzi 13k
Będę miał wentylację mechaniczną z rekuperatorem. 1) Czy muszę koniecznie szukać kominka z bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do paleniska? - podobno tylko takie rozwiaząnie nie zaburzy ciśnień nawiewu/wywiewu wentylacji. 2) Kominek KFD EKO 90 firmy La Nordica (oferowany przez KFD Ekokominki/KOPERFAM z Legionowa) podobno spełnia te warunki, ale czy jest to produkt godny uwagi, renomowanej firmy? W ogóle nie znajduję opinii na ten temat. 3) Czy są kominki innych firm (jakie), które mają powietrze dostarczane bezpośrednio do paleniska i powietrze z wewnątrz domu nie jest wsysane do kominka (z wyjątkiem kilku minut rozpalania, kiedy świadomie dopuszcza się powietrze z pomieszczenia)? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. :-?
Witam Panie alterm
Kupiliśmy z żoną niedawno domek drewniny o pow. ok. 60 mkw i myślimy o ogrzewaniu kominkiem jako głównym źródłem ciepla, przynajmniej przez jeden sezon grzewczy. Prosimy o podpowiedź:
1. Jaki wkład byłby najlepszy do takiego ogrzewania (DGP)? Chodzi nam o firmę, nazwę lub symbol kominka i w cenie ok. 2000 zł.
2. Jakie wymiary wew. powinien mieć komin?
3. Jak wykonać lekką obudowę takiego wkładu? Czy np. płyta g-k o podwyższonej odporności na ogień na ruszcie metalowym wyłożona od spodu wełną mineralną z folią aluminiową byłaby wystarczająca?
4.Z jakiego materiału powinna być rura spalinowa (wklad - kanał komina) i czym ewentualnie można by ją zastąpić?
5. Dlaczego kanałów DGP nie doprowadza się do łazienki i do kuchni?
6. Czy mogłby Pan polecić jakieś konkretne książki, prasę, strony internetowe na ten temat, czyli wszystko o kominkach? Interesują mnie jak najdokładniejsze informacje z zakresu montarzu kominka w domu jednorodzinnym.
Z góry dziękuję za pomoc.
  • 1 month później...
Witam.
Mam taki jakiś mały problem. Mam kominek z nawiewem za pomocą turbiny. Do większości pomieszczeń na górze poza jednym nawiew jest za pomocą turbiny. Do jednego pomieszczenia mam grawitację. I właśnie tu jest jakiś problem. Do momentu, kiedy turbina się nie włączy grawitacja w tym jednym pomieszczeniu działa OK. Jednak w momencie, kiedy włącza się turbina to grawitacja nie dmucha i zaczyna zasysać. Na dole w obudowie kominka mam również jedną kratkę i nawet jeśli jest otwarta i powietrze z salonu dostaje się do obudowy nad kominkiem to nadal zasysa na górze. Co z tym zrobić i dlaczego tak jest?
Paweł
również mam pytanie dotyczące turbiny...
Planuję zrobienie u siebie w domu kominka z rozprowadzeniem ciepła do trzech pomieszczeń na poddaszu użytkowym. Czy w takim przypadku konieczne jest zastosowanie turbiny aby wdmuchiwała powietrze do tych pokoi? Czy nie wystarczy sama grawitacja - przecież ciepłe powietrze i tak się unosi i dociera do tych miejsc, tyle, że wolniej...
I jeszcze jedno pytanie - na co zwracać uwagę, jaki wybrać kominek itp. do takiego rozwiązania, czy musi spełniać jakieś specjalne wymagania?
Witam i proszę o radę.
Mam okazję kupić kominek KiteFlam (moc nominalna 11 kW, moc max. 17 kW) - kilkakrotnie używany (może 10 razy) z pewnego źródła za połowe ceny.
W planie mam rozprowadzić ciepłe powietrze kanałami po całym domu (dom ok. 150 m2). Kominek będzie jako uzupełnienie do ogrzewania gazowego.
Moje pytnia to:
1) Czy ten kominek spełni swoje zadanie?
2) Czy to dobry pomysł kupowanie używanego kominka (proszę pamiętać że z pewnego źródła i sprawdzony przez fachowca)?
3) Czy to prawda, że jest to już kominek takiej klasy - że dokładanie odbywa się raz na powiedzmy 6 godzin.
4) Czy mimo tego że sprawdzony przez fachowca, powinienem zwrócić szczególną uwagę na coś?
Z góry serdeczne dzięki za rady
Daniel
Powiedźcie czy to dobry pomysł...
Zamierzam wkład kominkowy schować w coś takiego murowanego, co by stary piec przypominało. Środkiem leci komin, rura od kominka wysoko wchodzi do komina prawie pod stropem.. Powietrze do spalania doprowadzę ze studni kręgowej 8m głębokości rurą 250 do samej piwniczki, stąd pod kominek. "PIEC" nagrzewałby się zarówno od kominka jak i od komina, czy rury odprowadzającej spaliny, czyli wokół murowanego komina nieco wolnej przestrzeni i ściana zewnętrzna pieca. W górnej części pieca Dystrybutor Gorącego Powietrza i rozprowadzenie po pokojach poddasza. Marzy mi się, że grawitacja wmusi obieg ciepłego powietrza z dołu do góry. Tylko w wyjątkowych wypadkach stosowana będzie wentylator DGP.
Czy to ma sens.
Proszę o opinie, mogą być druzgocące.
Pozdro
Prosze o poradę. Nie znam się zupełnie na koinkach a niebawem mam zamiar taki zamontować u siebie. Mam pytania nastepujące (byc może dla niektórych naiwne - wybaczcie!):
1. Jak gruba mam być rura doprowadzająca z zewnątrz powietrze do spalania? (czy może to być np. 8 cm średnicy)?
2. Czy mozna wylot tej rury w ścianie zewnetrznej zakonczyc jakąś kratką? Gdzie taka można zdobyc? Zamykana jakoś?
jednodniowiec,
8cm to połowa tego co powinno być, minimum to 150mm. Ale gdybyś 15m rury 250mm zakopał na metr głęboko i doprowadził pod kominek, to mógłbyś doprowadzić powietrze o temperaturze wyższej niż ta na zewnątrz i to o 8-10oC. Zastanów się czy nie warto. To powietrze z rury 250mm to rurowy GWC, może nie tylko doprowadzić powietrze niezbędne dla kominka, ale wystarczy do rozprowadzenia ciepłego powietrza( DGP) po pomieszczeniach bardziej odległych od pomieszczenia z kominkiem. U mnie będą to pomieszczenia na poddaszu.
Pozdro
