KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 12,9k
Witam.
Najpiękniejsze i najdroższe kolby i łoża pod lufy ekskluzywnej broni myśliwskiej, intarsje i inkrustacje (mozaiki właśnie), drobne meble i mnóstwo pierdółek, ale drogich oczywiście...
Ja mam z orzecha...deskę do krojenia. Od 11 lat nie zmieniła wyglądu ani rozmiarów :D
No oczywiście żeby drewno osiągało taką cenę musi się też nadawać do konkretnych rzeczy...ale to już dłuższa historia.
Zetnij i jeżeli będzie się nadawać coś z niego do przetarcia to po prostu schowaj dobrze wysuszając w przewiewnym miejscu. A nuż za kilka lat...
Pozdrawiam.
Mam pytanie i proszę kogoś o odpowiedź.
Najpierw krótko opiszę temat.
Kominek, który mam w salonie przylega do sciany z maxa i jest obudowany plytą gips- karton. Kiedy po raz pierwszy podpaliliśmy w kominku zauważyłam, że ściana z drugiej strony (z tyłu kominka) w miejscu gdzie wchodzi rura spiro jest ciepła i delikatnie pękła :evil: na dlugości ok 50 cm. Oczywiście jak zobaczyłam pęknięcie to odechciało mi się palić w kominku, ale najlepsze było to, że jak ściana ostygła to pęknięcie znikło.
Czy ściana z maxa z tyłu kominka powinna być ciepła i dlaczego pękła a poźniej się 'zeszła", czy to jest prawidłowe zjawisko?
pozdrawiam
Nie, nie jest to prawidłowe zjawisko ale dosyć często tak się dzieje...
A tak swoją droga to mam rozumieć, że komin jest obudowany maxem??
I że ta rura "spiro" to rura odprowadzająca spaliny??
Jeśli tak to jest to przysłowiowa "wajcha" fachowców, którzy go stawiali.
Komin pracuje pod wpływem temperatury i pęka, jeśli dodatkowo wszystko jest zrobione "na ścisk", bez izolacji, a na to wychodzi to odpowiedź gotowa :-?
A ściana jest ciepła bo wątpię żeby ktoś włożył izolację pomiędzy maxa a kształtkę dymową, jeżeli faktycznie tak wykonano komin.
Jeśli dobrze rozumiem, kominek stoi na ścianie, której częścią jest komin?? Tak??
Może być też tak, że środek nie jest zaizolowany...
Proszę o bardziej szczegółowe info
Pzdrw
MK
Dziękuję za rady! :)
Może jednak uda się coś z tym zrobić...
Mamy komin Schiedla.
Plan umiejscowienia kominka jest taki, jak w projekcie Marysi z Archipelagu. Link:
http://www.archipelag.pl/projekty-domow/marysia/rzuty.html
z Twojej odpowiedzi wychodzi na to, ze tylko autoryzowana ekipa "od kominów" może nam pomóc. Mam nadzieję, że się uda!
Pozdrawiam!
Nie powinno byc kłopotu, po lewej stronie komina jest duzo miejsca :D Tak przynajmniej wynika z projektu.
Hmmm, pewnie nie tylko autoryzowana ekipa bedzie w stanie to zrobic, ale z jakim skutkiem, nie wiem.
Ja bym nie ryzykowal i zadzwonil do Schiedla.
Oni sami maja ludzi, ktorzy wykonuja takie rzeczy, przynajmniej w Krakowie.
A wiec, kominek po lewej stronie komina a na samym kominie, np podswietlane połki-wneki. Obudowa musi byc oczywiscie odpowiednia. Tak czy inaczej, pelne pole do popisu.
Pozdrawiam :D
Dzięki!
Czyli można będzie zrobić go z boku. Będzie to chyba lepsze rozwiazanie.... niz wystający na ponad metr kominek .... swoją drogą troche dziwnie to zaprojektowali. Niestety patrząc na projekt, nie mieliśmy świadomości, że tak to będzie wyglądać...
Pozdrawiam!!! :wink:
Pocieszę, że tego rodzaju rozwiązania czyli komin przyklejony do ściany to standrd :wink:
Jeśli ekipa się sprawi to faktycznie powstanie piękny i wąski kominek ;-)
Proszę dać znać o efektach
MK
U mnie w miejscu gdzie ustawiany jest kominek też jest dość wąsko. Wystający komin na ok. 30 cm + wkład i obudowa ok. 60 cm. Zabiera to ok. 1 m szerokości. Pokój dzienny otwarty na parter, żadnych przegród i ścian.
Z kuchnią w sumie ok. 60 m, ale w kształcie litery L. Wkład do palenia ciągłego, ok. 20 kW.
Czy w odległości ok. 2,5 m będzie można siedziec przy tym kominku ?
A cóż to za potwór?? :wink: 20 kW na 60 m2 powierzchni parteru?? Jeżeli z poddaszem będzie np. 120 m2 to zdecydowanie za dużo...
A czy bedzie sie dało siedzieć to zależy tylko od tego jak sie zapali...
Kwestia wzgledna i nieprzewidywalna.
Przyznaję, że niezbyt dobrze znam się na instalacjach kominkowych dlatego zdecydowałem się zapytać Was - znawców w tym temacie.
Zamieszkałem w domu w którym jest ogrzewanie kominkowe, ale bez płaszcza wodnego. Od kominka idzie rura na strych do takiego urządzonka w którym jest termostat. Gdy powietrze w tej rurze osiągnie np. 60 stopni wówczas włącza się nawiew, który nawiewa innymi rurami ciepłe powietrze do innych pomieszczeń. Gdy mocno napaliłem pojawiły się dwa poważne problemy:
1. Dym we wszystkich pomieszczeniach - ledwo było łóźko widać! :wink:
2. Pęknięta ściana (raczej tynk gipsowy) na której jest kominek.
Moje pytanie to czy to jest normalne (ten dym głównie) przy tego typu instalacjach?
Czemu pęka ściana?
Dym?????
Prosze sie upewnić czy to faktycznie dym, ktory dostal sie do komory grzewczej, np w momencie otworzenia drzwiczek czy tez moze jakas oleista substancja, ktora sa czasem "nasaczone" niektore rury spiro, od wenatrz i ktora po podgrzaniu goracym powietrzem po prostu sie "utlenia", stad ten "dym"
Moze byc tez i tak, ze "utlenia/wypala" się zaroodporna farba z wkladu grzewczego, rur od podlaczenia, etc co tez przypomina dym.
Albo wszytskiego z powyzszych po trochu.
Sugeruje palic, wietrzyc i "wypalic" to wszystko, z czasem powinno ustapic, jesli nie, cos jest nie tak...
Witam.
D..a nie kominiarz :o
Jestem cięty na kominiarzy, ale oczywiście takich, jak ten powyżej...bo na całe szczęście tacy "normalni" też istnieją.
Zadzwoń do takiego, który przyjdzie i obejrzy przewód kominowy i dopiero potem cokolwiek powie...Zabroni czy nie, ale najpierw zobaczy o co chodzi...
Jak na razie w naszym kraju nie istnieją żadne przepisy (łącznie z lokalnymi, ustanawianymi przez władze np. miast czy gmin), które by zabraniały wystawić jakikolwiek piec na paliwo stałe czy kominek w konkretnym mieście, dzielnicy, ulicy czy regionie.
Jeżeli spółdzielnia, wspólnota lub inny właściciel czy zarządca lokalu nie ma nic przeciwko temu (a tylko te instytucje mogą zabronić wystawienia kominka w lokalu np. ze względów bezpieczeństwa lub po prostu ze względów formalnych -vide- Prawo Budowlane) i warunkuje to opinią kominiarską, to nie rozumiem doprawdy tego kominiarza.
Poszukaj innego - nie ma już obecnie rejonizacji kominiarskiej.
Pozdrawiam.
Czemu pęka ściana?
Dym?????
Dziękuję za informację.
Rzeczywiście jest to taki dziwny "dym", z którym się jeszcze nie spotkałem ponieważ ma cholernie dziwny zapach. Zastosuję się do wskazówek i zobaczę co będzie po miesiącu.
Powedzcie mi jak podłączyć kominek z rurą odprowadzająca spaliny. Jest tak że wyjscie kanału dymnego z kominka jest o średnicy 160 mm. Takie też mam rury dymne. Z tym, że jeden koniec rury jest o srednicy 160 mm a drugi jest lekko "ścieniowany" (po to by jedna w drugą wchodziła, np kolanko i rura). I pytanie czy zaczynać od połączenia wkładu z rurą od teg końca który że tak powiem jest o mniejszej średnicy czy tym końcem o średnicy 160 mm. Czy zaczynając tym mniejszym końcem to uszczelniać połaczenie wkładu i rury silikonem żaroodpornym czy też np. masą szamotową? Ludzie pomóżcie
Witam Alterm,
spróbuję wyjaśnić to co wcześniej napisałam.
Ściana na której stoi kominek jest z pelnej cegly. Ma 4 otowory - 3 wentylacyjne (salon, łazienka, okap) i jeden do kominka.
Z kominak wychodzi karbowana srebrna rura i jest wprowadzona do jednego z otworow kominowych. W otworze kominowym nie mamy żadnej kwasowki.
Kominek jest obudowany płytami ognioodpornymi a jego tylna ścianka wyłozona jest czymś srebrnym. Zastanawiam się jeszcze czy ta srebrna karbowana rura może wchodzić do otworu kominowego na wprost czy powinna być zagięta do góry.
Nie wiem czy teraz wystarczająco opisałam problem.
Proszę o odpowiedź.
pozdrawiam
M
Witam.
Znowu "skucha"...
Koza, mająca np. średnicę wylotu fi 150 mm nie różni się niczym od wkładu kominkowego mającego też średnicę wylotową fi 150 mm.
Pieco-kominek może nie różnić się niczym jeżeli chodzi o moc i przekrój potrzebnego komina od kominka z wkładem...
Tu liczy się po prostu pole powierzchni drzwiczek, którymi "ładuje" się opał i ich dostosowanie do pola powierzchni przekroju komina i ciśnienia jakie w nim panuje.
Kolejna d..a nie kominiarz :wink:
Przepraszam że tak męczę, ale chcę tutaj uświadomić niewiedzę merytoryczną obydwu panów, którzy Cię odwiedzili.
Dla mnie osobiście Mistrzem Kominiarskim byłby ten, który by powiedział, że może być tu zamontowany wkład o takiej to a takiej średnicy wylotowej spalin i że ewentualnie ze względu na wiek kamienicy i samego komina można by pomyśleć o wkładzie kominowym ze stali nierdzewnej ze względów bezpieczeństwa (tego na odległość nie mogę stwierdzić definitywnie, bo nie widziałem stanu technicznego tego komina :D.
Pozdrawiam.
A ja tak sobie wymyśliłem,
Mam mieć buforek ciepła tak z 1000 L i myślałem ciagle o kominku z PW
Ale tu widziałem i czytałem jak to Lechma zła, ten zły - żadnego dobrego. Że niby woda odbiera cieło i się smoli - może i tak
Więc gdzieś kiedyś wyczytałem taki patent i chciałbym go skonsultować, mianowicie:
1. Kominek z nadstawką wodną nałożoną na wylot - normalny wkład z nadstawką i pali się to to dobrze, i odciąga ciepło do bufora
2. Nawinąć na kominek ileś tam m rury miedzianej, na kominek i na rurę wylotową, popchnąć to przez bufor i juuu
W drugim przypadku dodatkowo dałbym GDP grawitacyjne na pokoje NAD kominkiem.
Czy moja koncepcja aby słuszna - jak tak to która :D
Czy może macie jakiś dobry i ładny - podobaja mi się płaskie szyby o proporcjach ok. 16:9
prosba.
jak na tym postawić kominek 250-300kg?
problem w tym,że na płycie pod kominkiem idą rury / te biale/ wentylacyjne , mi ędzy nimi styropian, na nim warstwa podłogówki ok 6cm, zbrojona siatką 2mm, oczka 15x15cm.
czy to się nie zgniecie?
http://img401.imageshack.us/img401/1330/kominek2ja5.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/kominek2ja5.jpg/1/w563.png
http://img139.imageshack.us/img139/6499/kominek1ad5.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/kominek1ad5.jpg/1/w563.png
http://img139.imageshack.us/img139/kominek1ad5.jpg/1/w563.png[/img]
Kominek to zbyt duża waga aby stał na czymś innym niż beton
Styropian a między nimi jeszcze te kanały skutecznie popękają - tak myślę
to znaczy posadzka nad nimi popęka nawet ta zbrojona
http://images32.fotosik.pl/374/4f337d5cedfe3057med.jpg
jak już to dać jakieś ostre zbrojenie z jednej oparte na podłodze, do góry i w bok wbite ostro w ścianę, i to zalane posadzką i jak najmniej w tym miejscu styro - najlepiej wcale
takie zbrojenie może wytrzymać kominek - tak myślę
ps, nie jestem jakimś fachowcem ale doświadczonym laikiem :D
ja bym brał pod uwagę spartherma i dovre (dovre bez fabrycznego dystrybutora !)
A co jest nie tak z fabrycznym dystrybutorem? Czy chodzi po prostu o to, że efektywniej można wykorzystać DGP bez tego "dedykowanego" dystrybutora?
dokładnie o tochodzi :D blokuje też dostęp do paleniska (odkurzyc)
przy podłączeniu cieńszym końcem u góry - skropliny mogą wypłynąć na zewnątrz rur. silikon i tak się wykruszy
mam moze banalne pytanie ale nie znam sie kompletnie na kominkach.
Jutro maja mi montowac wklad kominkowy (Sparke Varm 780/560).Z obudowa musze sie wstrzymac na razie 2 miesiace.Dowiedzialam sie, ze dopoki wklad nie bedzie obudowany plytami K-G to nie mozemy w nim palic poniewaz zeliwo sie rozszerza a puki nie bedzie obudowany dostaje zimne powietrze z zewnatrz i peka. ???
