KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
nefer TY jesteś mądra i pękna kobieta naczytalam ja się TWOICH postów, masz rację fi 200,no ale TWój dom stoi, a mój dopiero w powijakach,malż nie bardzo zainteresowany, architekt jakiś niemrawy a ja oczami duszy oglądam mój kominek i chcę żeby byl piękny i dobry dlatego pytam a, że czasem glupio, wybaczcie wszyscy :oops:
  • Odpowiedzi 12,9k
Ależ nie głupio :)) ja nie wiem po prostu ocokama z tym podniesieniem :o Powiem tak - nie mam pojęcia o kominkach. Zaprosiłam Pana-Od-Kominków a on przyszedł i mi wszystko powiedział :):) I polecam to rozwiązanie - gra i bucy :)
Ale zanim to zrobiłam :
Całą noc nie spałam przez tę cholerną rurę fi 200 , bo nie wiedziałam jak ją obudować, żeby się nikt nie poparzył :) Do łba by mi nie przyszło , że są takie izolowane - fachowców warto posłuchać :):)
(ja dwa lata tak marzyłam :))
Jak Ci mówiłam, że Mercedes, to nieeeeeeee :):) Zero , zero zaufania ... no po prostu nie wiem.......... :):):)TEŻ CHCĘ CIASTECZKO !!!
no dobra, bo ja to wiesz taki trochę niewierny Tomasz jestem.... zwłaszcza że to tyla piniendzy
prosze bardzo...
http://images24.fotosik.pl/263/cafb3e25391956b8.jpg
prosba.
jak na tym postawić kominek 250-300kg?
problem w tym,że na płycie pod kominkiem idą rury / te biale/ wentylacyjne , mi ędzy nimi styropian, na nim warstwa podłogówki ok 6cm, zbrojona siatką 2mm, oczka 15x15cm.
czy to się nie zgniecie?
http://img401.imageshack.us/img401/1330/kominek2ja5.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/kominek2ja5.jpg/1/w563.png
http://img139.imageshack.us/img139/6499/kominek1ad5.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/kominek1ad5.jpg/1/w563.png
http://img139.imageshack.us/img139/kominek1ad5.jpg/1/w563.png[/img]
Powiem tak
Z założenia, pod kominkiem nie powinno być styropianu, chodzi oczywiscie o sciskanie, nie o zadne topienie sie czy tez wypalanie sie styropianu, co jest czesto powtarzane.
Powiem tez tak;
w garazach uzywany jest jednak styropian, pod wylewka oczywiscie a samochod wazy kilka razy wiecej niz kominek. Pomine kwestie, ze ciezar przenosi sie na cala powierzchnie poprzez 1000 cm 2 czyli przez same opony, punktowo, w 4 miejscach i podloga nie peka. Dodam oczywiscie, ze jesli robia fachowcy to styropian jest odpowiedniej klasy i posiada odpowiednia odpornosc na sciskanie = jest duzo twardszy niz 'normalny' styropian :-)
Podsumowujac, jesli juz dawac styropian pod kominek to najlepiej ten najtwardszy, zarazem najbardziej odporny na sciskanie.
Ponadto, jesli pomiedzy te kanaly / do tych kanalow zostanie dolozony styropian i razem stworza jedna plaszczyzne to po wylaniu odpowiedniej grubosci betonu nie powinno sie nic stac. Pod warunkiem oczywiscie, ze ciezar z kominka zostanie w miare rownomiernie rozlozony.
Jesli ciezar bedzie rozlozony punktowo, na malej powierzchni to faktycznie, lepiej wuylac lity beton.
Podsumowujac, od 5 lat wykonujemy doprowadzenie swiezego powietrza na metalowych izolowanych kanalach 15 cm x 5 cm, do ktorych czasami, Panowie od wylewek dokladaja styropian ( po bokach), potem calosc jest zalewana betonem i CALOSC przenosi naprezenia. Przez okres 5 ciu lat nie mielismy jednej reklamacji, nikomu nic sie nie zapadlo, ani podloga ani kominek ;-) Nie zmienia to jednak faktu, szczegolnie jesli kominek jest ciezki i naprezenia powstaja na malej powierzchni, ze warto wylac lity beton.
Czasami trzeba podjac jakies ryzyko (nie ma mozliwosci, np innego rozmieszczenia kanalow), ktore we wlasciwy sposob oceni wlasciwa glowa, na wlasciwym karku ;-) i podejmie wlasciwe kroki/rozwiazania, zeby wszystko bylo ok :-)
MK
noooooooo.... naczytalam się dobrych rzeczy o sparthermach i teraz pytanie do fachowców wklad spartherm arte uh 70 -komin schiedel rondo plus fi 20 z wentylacją czy trójnik wziąć 90 stopni czy 45 a jeśli 45 to czty trzeba go podnieść wyżej niż jest w schemacie arte uh na stronie np.twojekominki.pl :roll:
Chyba fi 200 :):) Do tego kominka to chyba w ogóle jest fi 250 ..
O co chodzi z tym podniesieniem ?
http://www.twojekominki.pl/upload/images/144093600747f0ce7cb3d5a.jpg
I polecam podpis Alterma :)
Zaraz w piorka obrosne :oops:
Pozdrawiam wszytskich :D
mam moze banalne pytanie ale nie znam sie kompletnie na kominkach.
Jutro maja mi montowac wklad kominkowy (Sparke Varm 780/560).Z obudowa musze sie wstrzymac na razie 2 miesiace.Dowiedzialam sie, ze dopoki wklad nie bedzie obudowany plytami K-G to nie mozemy w nim palic poniewaz zeliwo sie rozszerza a puki nie bedzie obudowany dostaje zimne powietrze z zewnatrz i peka. ???
No wlasnie, ten watek byl juz kilkakrotnie walkowany ;-)
I wychodzi, ze nie tylko ja przestrzegam przed nieodpowiednim uzytkowaniem wkładów ;-)
Tak czy inaczej, w Twoim konkretnym przypadku jest to herezją ;-)
Faktem niepodważalnym jest, że żeliwo jest zdecydowanie bardziej narazone na nagle skoki temperatur i "uderzenia" zimnego powietrza co moze skutkowac jego peknieciem.
Powiem tak, kilkunastokrotnie montowalismy ludziom same wklady by dopiero pozniej wykonac obudowe i wielokrotnie informowalismy, ze nie powinno sie w nich palic na całego, szczegolnie na początku, ewentualnie to palenie ograniczyc.
Oczywiscie, malo kto sie stosowal ;-) ale przy powolnym "wchodzeniu na obroty" nie bylo wielkiego zagrozenia. Nie bylo wkladu, ktoremu cokolwiek by sie stalo. Tak czy inaczej byly to renomowane marki.
Witam.
"Tajemnicą poliszynela" jest fakt, że "batalię" o to że wkłady użytkowane, a nie obudowane tracą gwarancję, podjęła firma - producent żeliwnych, bardzo popularnych u nas w kraju wkładów. Głównym powodem tych warunków gwarancyjnych jest fakt, że te wkłady "notorycznie" pękają, ale pęknięcia są w wielu przypadkach praktycznie nie widoczne w obudowanych już kominkach (bardzo ciężko je dostrzec ze względu na zabrudzenia sadzą paleniska). Inna sytuacja była na wkładach nieobudowanych - tam jak na dłoni było widać pęknięcia na zewnątrz korpusu.
Bo stwierdzenie że takie użytkowanie wkładu jest dla niego szkodliwe jest po prostu...bzdurą. Z wielu względów.
Oczywiście to moje osobiste zdanie.
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
i moje też :D
Może tym razem otrzymam jakąś odpowiedz?javascript:emoticon(':D')Chcialbym w salonie zainstalowac wklad kominkowy z krążkami Ortnera w obudowie zamknietej, cieplej.Zastanawiam sie nad tym, czy pokoj za scianą (przy ktorej stoać ma kominek) oraz pokoj bezposrednio nad salonem mogą byc ogrzewane przez ten kominek.Nie myślę tu o DGP, ale o hypocaustum.W scianie mogę wykuc dwa otwory do sasiadujacego pomieszczenia, górnym moze wchodzic cieple powietrze i ogrzewac wybudowaną zabudowę, dolem moze wracac do obudowy kominka.Podobnie pokoj na gorze ma polaczenie z salonem przez dwa otwory, jeden to 20cmx20cm, drugi ok. 12cmx25cm.Zabudowa bylaby z plyt szamotowych , cos na ksztalt zamknietej szafki, z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza. Powietrze mogloby krążyc zamkniete , ogrzewac sie w kominku i schlodzone wtracac do niego z powrotem.W firmie kominkarskiej uslyszalem odpowiedz, że te otowory są zbyt male i to powietrze nie ogrzeje wykonanych zabudów( Chyba, że chce rozwalic kawal stropu (oczywiscie, ze nie chce -strop filigran)wPolecają DGP i nie bedzie problemu.Ja z różnyc przyczyn DGP staram sie uniknąć..Strop ma ok. 20 cm, sciana ok. 30 cm i to sa te odleglosci, jakie mialoby powietrze do pokonania z obudowy kominka.Moze ktoś sie wypowie.?
Byłeś tam gdzie pisałem?
Bylem.Rozmowa byla krótka: tego wlasnie typu, jesli powiekszy sie otwor w stropie , to może coś sie da zrobic.Stropu nie powiekszę (filigran), wiec nie wykazali wiekszego zainteresowania tym tematem.Odnioslem wrazenie, że hypocaustum i inne dziwolągi zbyt odbiegają od standardu i nikomu sie nie chce zawracac tym glowy.Dlatego pytam sie na tym forum.Z tego co sie tu dowiedzialem, to do DGP grawitacyjnego wystarczy przewod 125mm ( do jednego pomieszczenia).Jaki musi byc minimalny przekroj by powietrze ogrzalo zamknietą obudowe z szamotu lub kafli, jesli pokoj ma ok. 25 m kw. i jaka musi byc wielkosc tej obudowy? Mam na myśli pomieszczenie nad salonem, w ktorym stoi kominek i droga powietrza jest krotka, tyle co grubosc stropu circa 20 cm.Oczywiscie mówię o zamknietej obudowie, do ktorej z jednej strony dochodzi rozgrzane powietrze, a z drugiej te oziebione wraca inną drogą do kominka na dole.
Witam.
Łachy nie robią - to pewnie dlatego że mają inne, mniej nakładowe roboty :-( za te same pieniądze.Takie życie...
Zadzwoń tuhttp://kominkibialystok.w.interia.pl/
Co prawda nieco dalej, ale robi wyjazdówki i jest świetny. Będzie wiedział o co chodzi. Powiedz że z polecenia Ziemowita i opisz o co Ci chodzi. Lubi takie realizacje.
Powodzenia.
PS. No szkoda że to tak daleko... :wink: Bo już by to stało...i grzało.
http://img185.imageshack.us/img185/4411/20081011160sv7.th.jpg
Co powiecie na temat tego wkładu, ma ktoś u siebie taki?
Widziałem go w casto i zamierzam go kupić, dość solidnie wygląda i najlepiej się prezentuje ze wszystkich które tam były. :p
Witam.
Tak podchodząc od strony technicznej to nie różni się od takiego wkładu za 699 zł.
To samo..., no przepraszam...wygląd ładniejszy.
Powiem otwarcie - dla mnie tego rodzaju wkłady kominkowe powinny być zakazane do sprzedaży:
1.brak możliwości doprowadzenia powietrza z zewnątrz domu do paleniska
2.zbyt małe doprowadzenie powietrza do wkładu w ogóle
3.ścianki z cieńkiego żeliwa bez żadnych dodatkowych okładzin (żeliwo ma to do siebie że się po prostu deprecjonuje z biegiem czasu)
4.brak powyższych (pkt. 1 i 2) skutkuje wiecznie zasmoloną szybą (po jednym dniu palenia nie będziesz widział ognia we wkładzie)
No ale jest tani...
I to jest jedyna zaleta.
Pozdrawiam.
:lol:
Przesadziłeś :D po 15 minutach nie będziesz widział ognia :-?
No ale jest tani...
jeszcze jedna zaleta :lol: troszkę podgrzewa :wink: o ile te troszkę to zaleta :roll:
