KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Jestem trochę spanikowana, bo kupiliśmy kominek Dovre 2180cbc z szybą 32" i boję się, że może być za duży do naszego salonu. Salon może nie jest taki mały bo ma 40m2 i do tego kuchnia na razie otwarta-15m2, ale boję się, ze przesadziłam z wielkością. Proszę o Wasze opinie? A jakiej wielkości są Wasze kominki? Dodam, że trochę namówił mnie na taki duży kominek sprzedawca w pierwotnym planie chciałam kominek tej firmy ale z szybą 25". Za Wasze opinie z góry dziękuję!!!
:lol: :lol: :lol:
Tydzień temu byłem u kolegi, ma właśnie takie palenisko ( robiłem małą poprawkę, ktoś mu sp... obudowę :( smrodek i ledwo grzał) po tej poprawce podpalił aby sprawdzić czy nadal wydobywa się smrodek :lol: (6 małych palan brzozy) na smrodek pomogło :D ale temperatura w pokoju zaczeła dochodzić do 40 st. C :-? kominek bez rozprowadzenia ciepła :o
Często są takie sytuacje, i kominek staje się atrapą :-? zimą dopiero się zauważy że po napaleniu w kominku dzieją się "cuda" np: w salonie piekiełko a w innych pomieszczeniach zimno, a to tylko piekiełko z salonu wyłączyło centralne ogrzewanie ( czujnik CO :wink: )
  • Odpowiedzi 13k
Możesz napisać co było źle zrobione i jakich poprawek dokonałeś?
Tak dla potomności :wink:
:lol: zero dopływu powietrza chłodzącego palenisko !!! wstawiłem tylko dwie kratki ( 60x20cm) po bokach na dole obudowy i podobnej pow. wyloty, zewnętrzne było szczelnie wpięte do paleniska. jak można o tak podstawowej rzeczy zapomnieć :-? :evil: obudowa i tak do wymiany ( marmur zdążył popękać, odspoić się od zbyt wysokiej temperatury :(
majkel76 napisał:
Jestem na etapie robienia instalacji wod-kan i co w domu.Planuje zrobic instalacje podlogowki i grzejników (w pom gosp. i garazu) na parterze, a na poddaszu tylko grzejniki.Źródłem ciepła będzie kocioł gazowy (kondensat).Chciałbym też zainstalować kominek z płaszczem wodnym.Kominek będzie w salonie,nie będzie miał żadnej ściany wspólnej z kotłownią. I tutaj pytanie :
Jakie rury ułożyć w posadzkę, tak aby połączyć kominek z kotłownią?
Moje pomysły:
1.Dwie rury miedziane o średnicy ok. fi32 (zasilenie i powrót)
2.Rura fi 32 plastik (zimna woda)
3.Wykonanie podejścia kanalizacyjnego w rejonie kominka (przelew z naczynia wzbiorczego
5.Okablowanie od kominka do kotłowni (sterownik )
4...Coś jeszcze?
Czy naczynie wzbiorcze może być pod stropem kotłowni na parterze,podczas gdy kominek ma obsługiwać instalację również na parterze.Choć moim zdaniem,z tym nie ma problemu,bo kominek i tak będzie pracował przez wymiennik i będzie oddzielony od instalacji c.o. ,więc taka wysokość posadowienia naczynia wzbiorczego powinna wystarczyć - najwyższy punkt instalacji (ponad wymiennikiem
Wreszcie najważniejsze chyba pytanie.Czy naczynie wzbiorcze musi byc nad kominkiem.Czy może być zamontowane pod stropem w kotłowni (ok 4 m odległości od kominka do kotłowni).
Na razie istotne są kwestie związane z ułożeniem orurowania w posadzce.
Z góry dzięki za odpowiedź
O niczym nie zapomniałeś, rurę do zimnej wody możesz dać fi25, a naczynie wzbiorcze może być w kotłowni (byle było wyżej niż kominek i połączone miedzią z kominkiem i nie zapomnij o gniazdku do zasilania pompki po stronie kominka.
Dzięki.W zasadzie skoro naczynie wzbiorcze będzie w kotłowni to po pierwsze tzw rurę wzbiorczą trzeba też ułożyć od kominka do naczynia wzbiorczego?
I można sobie odpuścić podejście kanalizacyjne przy kominku,bo przelew będzie z naczynia w kotłowni. Dobrze kombinuje? (jest poniedzialek,wiec może ciężko kapuje ;-) ).
A zasilanie elektr przy kominku będzie.
ktoś cię trochę mylnie poinformował naczynie wzbiorcze musi być nad kominkiem w czopuchu kominka bo od kominka do naczynia ma prowaczić rura parowa ktura ma wchodzić do naczynia od góry natomiast co do średnic rur żeczywiście przepisy mówią o średnicy minimalnej 25 mm ale w miedzi najbardziej zbliżoną średnicą jest 28 mm 8)
To i ja pozwolę sobie zwrócić sie z pytaniem.
Glównie do fachowców zajmujących się montażem kominków, ale nie tylko.
Czy ktoś miał kiedylkolwiek styczność z wkładami tej firmy:
http://www.roslagsspisen.se/ ?
Dostałem wkład tej firmy, konkretnie Lilla trekanten, czyli jak słowniki szwedzko - ludzkie twierdzą "mały trójkąt". ;-)
Właśnie jestem w trakcie jego montażu tak, aby choć częśc sezonu grzewczego przeżyć na drewnie, a nie elektryczności.
Czy ktoś używał lub używa tych wkładów, jak z jakością żeliwa (wygląda OK, ale metalurgiem to ja nie jestem) tendencjami do pękania itd.
Firma szwedzka, nastawiona chyba głównie na rynek lokalny (nawet dokumentacja techniczna jest tylko po szwedzku :-/ ). Swoja drogą nie mam pojęcia w jaki sposób mój wkład, który ma już za sobą kilka sezonów trafił do Polski ;-)
pozdrawiam
Że co? :lol:
Forest - czy mógłbyś "rozwinąć temat"?
Znaczy sie, że firma jest polska?
Czy po prostu odlewane w jakiejś rodzimej odlewni a następnie "brandowane" przez szwedzką firmę? Zetknąłem sie z angielskimi (czy może nowozelandzkimi?) piecami wolnostojącymi, bodajże Horse Flame które są odlewane w Chinach ;)
OK - niech im będzie, niech one nawet będą odlewane w Tanzanii, tylko czemu ja w takim razie od paru tygodni tłumaczę może nie całą, ale fragmenty instrukcji ze szwedzkiego na angielski? :-)
(słownika online'owego szwedzko-polskiego nie znalazłem).
Pisałem do tej firmy na maila kontaktowego szwedzkiego, ale bez odzewu.
W sumie, gdyby to była polska firma to nawet dobrze - mam "goły" wkład - bez deflektora spalin z wermikulitu. Próbuję coś wymodzić samodzielnie (z cegieł szamotowych) ale od samoróbki wolałbym coś dedykowanego...
pozdrawiam
Witam proszę o poradę...
Wymyśliłam sobie że kominiek bedzie cały obłożony płytą K-G - a na to chcę "przykleić" portal drewniany... Z tym że ten portal chcę wyciąć z stylowego regału.... Do tak okrutnego pcha mnie cena - bo reegał 1200 zł jak przetnę na pół to z jednej mam portal z drugiej strony ramę do lustra takiego wielkiego 2 m.
Pytanie zatem takie - czy jak przykleję se takie - czy to drewno musi być jakoś konserwowane specjalnie??? Nie wiem jak się bedzie zachowywało... Chyba normalnie bo jakaś izolacja przeca będzie.... :roll:
Witam, również proszę o poradę :)
- dom o powierzchni użytk. 170m2 (parter 114m2, poddasze 58m2)
- ogrzewanie gazowe (piec, podłogówka i grzejniki)
Kominek:
- ma być ustawiony w rogu pokoju dziennego, przy kominie i ścianie nośnej z oknem
- wykorzystywany przede wszystkim okazjonalnie, ewentualnie w razie awarii prądu
- chciałabym obłożyć go kaflami
- na pewno nie wchodzi w grę PW
Pytanie, jakie rozwiązania wchodzą w grę:
- by ogrzać tylko salon, ale nie upiec się żywcem?
- ogrzać przy okazji parter, a może i cały dom?
- jakich wkładów szukać?
Dziękuję i pozdrawiam.
Jestem w trochę podobnej sytuacji i po gmeraniu w internecie mogę coś podpowiedziec ( nie doradzić,).Wejdz na stronę http://www.brunnerpolska.pl, i poczytaj troche na temat wkladow kominkowych np. HKD oraz ogolnie na temat powstawania ciepla , spalania itp.Są podane wykresy, ktore obrazują zaleznosc temperatury w salonie, od jego powierzchni , mocy wkladu oraz powierzchnii szyby.Jeśli chce sie miec stopniowo uwalnianą energię z drewna, warto pomyslec nad czymś co pozwala na jej kumulacje i stopniowe oddawanie np. krążki szamotowe umieszczone nad wkladem lub kanaly ceramiczne. Wymienione wklady Brunnera mają podwoje szybki, ktore dodatkowo ograniczja promieniowanie , co powinno skutkowac tym, ze w salonie nie bedzie "Sahary".Podobne rozwiazania ma np. Leda i tu mozna pomyslec o wkladach, do ktorych mozna podlaczyc albo kanaly ceramiczne kumulacyjne albo takze krążki .I tu pasują wklady takie jak Magma (podwojna szybka) albo Karat czy Lava (szyba pojedyncza).Niestety nie sa to tanie rozwiazania (koszt od 9 do 10,5 tys. zl za kompletny wklad z krążkami).Jest jeszcze czeska firma Romotop, ktora tu na forum sie promuje z wkladami Dynamic, ale cena niewiele niższa (ok.2,5 tys. Euro) za podobny wklad, ktory moim zdaniem ustepuje Brunnerowi czy Ledzie.Do tego pozostaja koszta obudowy, a te....mogą byc różne.Na pytanie z mojej strony ile życzą sobie za prostą jak szafka cieplą obudowę z plyt szamotowych uslyszalem ....ok. 15 tys. zl, a jesli beda kafle to cena bedzie wyższa, oj wyższa.Ale jak to na budowie, kazdy chce wyrwac ile sie da, a rzeczą budujacego jest znależć kogoś , kto zrobi to za sensowne pieniadze.
Zamierzam w najbliższym czasie kupić wklad kominkowy.
Producenci których rozwarzam: Hajduk, Dovre, Supra.
Zastanawiam się nad następującymi parametrami:
1. Doprowadzenie powietrza bezpośrednio do komory spalania.
2. Możliwość opróznienia popielnika bez wygaszania kominka (w założeniu ma służyć do pracy ciaglej)
Czy wymienione parametry mają istotne znaczenie? Czy też nie powinienem się tym wogóle przejmować?
  • 3 weeks później...
Moze ktos znajacy sie na rzeczy moze podac kominki dobre ale ze sredniej polki cenowej, nie stac mnie na Spartherm ale nie chce wpakowac sie we wklad ktory bedzie pekal albo ktorym mozna grzac max.2 godziny. Salon jest 20m2 ( salon dumna nazwa dla takiego pomieszczenia ;) ) otwarty na jadalnie wiec raczej potrzebuje czegos mniejszego.
Czy szamot jest mocno wskazany do kominka??
witam.
posiadam kominek dovre 2180 cbs.
komin mam murowany 22x20 cm i tu mam pytanko-
czy lepiej jest go podłączyć bezpośrednio do tego komina czy lepiej zainstalować w nim rurę żaroodporną, ale tu niestety wejdzie mi tylko 180mm a kominek ma wylot spalin 200mm!
Ostatnio też pytałem się o taki myk pewnego przedstawiciela od kominków bo mam taką samą sytuację i otrzymałem info :
"Ostatnie pytanie Z tego co się zorientowałem wyjście przewodu dymowego z kominka jest na fi 20, czy można zastosować redukcję na fi 18
Przedstawiciel:
Redukcja o 20 mm jest dopuszczalna gdy komin ma min 5 m"
A czy to prawda i czy słusznie to nie wiem :wink:
Witam Was serdecznie,
mam pytanko odnośnie wkładu kominkowego ZUZIA EKO (z dopływem zewnętrznego powietrza) firmy KRATKI.PL.
Nie mam wiedzy na temat kominków i dlatego zwracam się do Was o pomoc.
Kominek ma spełniać rolę dekoracyjną a przy okazji ma ogrzać tylko salon. Będzie ustawiony narożnie.Wkład wygląda solidnie i cena jest konkurencyjna względem innych firm.
Nie znam żadnych opini na temat tego produktu,proszę o wyrażenie własnego zdania na jego temt.
A może już ktoś go używa i może podzielić się uwagami na jego temat?
A może polecicie coś innego w podobnych cenach?
Każda wskazówka mile widziana :D
ma prawie dopływ powietrza :-? tzn. "cóś" mało udolnie dorobione :-? a i tak bierze powietrze z pomieszczenia (brakiem uszczelki przy szybie) niby kurtyną :-?
