KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
nad kominkiem moze byc ja troche slychac ale wg mnie wiekszy problem bedzie z odizolowaniem jej od kominka. Moze byc troche za wysoka temperatura. Ja bym dał na stryszku tylko ze bedziesz miał strasznie długie przewody a co za tym idzie straty ciepła. Dlatego jak wstawisz schemat domu z "gory" moze cos sie sensownego wymysli.
Co do grawitacji to nasi forumowi guru od kominków nie widza zadnego problemu w grawitacyjnym przesyle cieplego powietrza rura 10m :wink:
Dzięki za info.
Wkład mam ustawiony przy kominie. Rura pozioma ma długość ok. 30 - 35 cm (od końca kolanka do wejścia w komin).
Czy taki krótki odcinek też może osłabiać ciąg i zapchać się za jakiś czas ?
Czy rozbierać kominek, żeby zrobić pod kątem 45 ?
możę się zapchać, jak w kolanie jest wyczystka i dojście do niej to tylko sprawdzać częściej i czyścić :wink:
Niestety nie ma wyczystki ani dostępu do rury :-(
Arysto
Takie ostatnio wynalazałem - użytkuje ktoś. Podobno mogą zrobić dowolną szerokość wkładu wodnego tzn. nie mają normalnie w ofercie ale np. taki 100x45 nie robi problemu :)
Widziałem inny i fajnie o ma dwa takie wichajsterki którymi się steruje przepływ szybra i dolot powietrza pod spodem, nie wiem tylko jak ze szczelnością i koleś który to sprzedawał również za bardzo nie wie :(
Słyszał li kto?
Mamy dokładnie taki wkład ARYSTO 10 WW. Palone od 2-3 miesięcy, jeszcze nie mieszkamy. Do tej pory bez żadnych problemów. :D
Dokuj się do wkładu ceramicznego, i wtedy można ocenić czy wywalając dól tego wkładu spadnie, czy reszta będzie "wisieć" Masz jakieś zdjęcia z budowy komina, albo zrób po wykuciu wnęki.
Nie kułem komina, zadzwoniłem za to do wykonawcy. Wkład ceramiczny jest oblany betonem, więc nie spadnie. Komin jest węższy niż na projekcie, ma 110cm szerokości, w środku kanał dymowy z wkładem ceramicznym, kanał wentylacyjny, i kanał "nieużytkowy". Kanał dymowy jest po środku przekroju komina.
Obrazek będzie lepszy (czarny - kanał dymowy, zielony - wentylacyjny, biały - nieużywany):
http://lh3.ggpht.com/_48TWBczs9hc/SWW_4DQhGCI/AAAAAAAAD-k/ENA3K8cpIvE/s400/komin.gif
I jak to widzisz? Moją wątpliwość budzi jedynie kwestia, czy wykucie dziury (wszak dosyć sporej) w przedniej ścianie komina, nie naruszy to jego konstrukcji?
Lepszy by był rysunek z wymiarami :wink: W projekcie wyglądało że się zmieści (szerokość komina była 156cm) Po "ulepszeniu" w realu się zmieniło i mam wątpliwości. Potrzebujesz dziurę, tzn. szerokość wnęki o wymiarach paleniska + luz po bokach na ocieplenie i przepływ powietrza. Razem szerokość paleniska +20cm. Masz przy kominie jakieś oparte podciągi, nadproża? Strop tzn. belki drewniane są tam oparte ? Teraz jest 110 cm, hmm, trochę mało na "normalny" kominek :-? wychodzi mi że by zostały dwie boczne ścianki gr, cegły i tylna gr.? Zrobić taką wnęke w czasie budowy by było łatwiej, teraz kując możesz osłabić i komin se zrobi buuum. Można pomyśleć o poszerzeniu, wzmocnieniu boków o gr. cegły i dopiero potem wykuć (mam mało danych aby bez oglądania w realu się pod czymś takim podpisać :-? Masz pod ręką insp. nadzoru :wink: opowiedz mu to co wyżej, popatrzy w realu i ... powinno być jak myślę, ale...)
mam pytanie chce zrobić dgp ale turbinę umieścić na strychu i dopiero z niej poprowadzić rury docelowe do pomieszczeń tak jak na rysunku.
Czy będzie to wykonane prawidłowo, czy lepiej jest umieszczać turbinę zaraz nad kominkiem - ale boję się o hałas...
http://img184.imageshack.us/img184/4435/rekuxg9.png
Lepiej na stryszku (dojście łatwiejsze do obsługi,wymiany filtra), wyloty w okolicach okien i jak najdalej od drzwi (inaczej mogą być "martwe pola")
Lepszy by był rysunek z wymiarami :wink: W projekcie wyglądało że się zmieści (szerokość komina była 156cm) Po "ulepszeniu" w realu się zmieniło i mam wątpliwości..
Dzięki za dalsza informacje. Mógłby być kominek wąski, widziałem takie których wkład ma szerokość około 55cm - taki byłby dobry, co?
...bo ta cała heca z kominkem to zasługa mojej żony, uparła się że kominek musi być ;) pozdrawiam żonę 8)
Gość Gosc_gość
poszukuje kominków z bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do spalania. Czy znacie jakieś ?
pozdrawiam
A te powietrze to ma być "bezpośrednio" z zewnątrz czy z wnętrza ?? :roll:
Bezpośrednio to się nie da - zawsze musi być jakaś rura, chyba że chodzi Ci o kominek z otwartym paleniskiem. :wink:
Pewno chodzi Ci o kominek z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz tak ??
jeśli tak to tu mój faworyt na razie :p
http://sparke.pl/produkt/Varm_F_L_P_330_S
Oczywiście chodzi o doprowadzenie bezpośrednio do samego wkładu z zewnątrz. No i dodam że chodzi mi o kominek z płaszczem wodnym :oops:
pozdrawiam
Gość Gosc_gość
pozdrawiam
No to ten wkład podany wcześniej przeze mnie spełnia ten warunek:
"- możliwość doprowadzenia powietrza z zewnątrz"
Pełno jest takich wkładów, wystarczy czytać opisy poszczególnych modeli :wink:
Arysto
Słyszał li kto?
a jak z doprowadzeniem powietrza, czy jest szczelne czy ciągnie z pomieszczenia?
A możesz zamieścić jakieś fotki bo na ich stronie straśnie licho o aspekty techniczne
pozdrawiam
:lol: :lol: :lol: a ten Twój z podanego linku spala więcej z pomieszczenia niż z tej zewnętrznej rury :wink:
Gość Gosc_gość
pozdrawiam
A z czego to wywróżyłeś ?? bo ja nie kumaty za bardzo :roll: :wink:
Kilka palenisk oglądałem :wink: dużo jest palenisk z niby doprowadzeniem powietrza :-? a jak przyglądniesz się dokładnie to zauważysz np: brak uszczelki między szybą a drzwiczkami, robi to za kurtynę i powietrze do spalania. Inne firmy to troszkę inaczej maskują, dla przykładu edilkamin ma nacięcia na dole i górze drzwiczek, są też inne możliwości manipulacji "powietrzem zewnętrznym". Skutki takiego doprowadzenia znasz?
Gość Gosc_gość
No jakoś nie bardzo, bo widać w temacie zielony jestem :-?
A możesz polecić jakiś wkład podobny do tego Sparke z rzeczywistym doprowadzeniem powietrza z zewnątrz za przyzwoite pieniążki tak do 8tys. netto bez DGP i płaszczyków (znaczy się rekreacyjny :wink: )??
Poszukaj na stronie spartherm, hajduk. jest tam też cennik, do cen mam sklerozę :-?
Taki z niby doprowadzeniem spala i tak powietrze wewnętrzne, brak możliwości regulacji dopływu powietrza. Kominek potrzebuje około 10m3 pow/kg spalonego drewna, w przerwach w paleniu robi to za dodatkową wentylację :wink: może wyciągnąć z 500m3/dobę ciepłego powietrza, może więcej, czy palisz czy nie :-?
