an-bud 19.01.2009 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Ponawiam ps, prawie te same wady ma prawie identyczny sparherm To może coś więcej, żeby nie było jak w reklamie złotego napoju z podbeskidzia.... gdzie prawie robi różnicę.... Ponawiam 2 - ciągle aktualne Kurs euro nieco się zmienił ostatnio... może ktoś ma jakiś pomysł co możnaby wstawić zamiast spartherm varia FDh. Czy są jakieś dobre alternatywy? ps. i ani 2cm więcej szerokości nie ma.... A wystaczy czytać dokładniej tzn. tez wypada rozbudować, mała ilość radiantów, przyblokowana moc przez szamot z jednoczsną wysoką temperaturą gazów wylotowych (po to rozbudować) brak możliwości szczelnego zamknięcia powietrza zewnętrznego (patrz kurtyna wystaczy dołożyć przepustnice na wlocie-zamykać całkowicie tylko na "postoju" kominka) alternatywą jest prawie identyczny hajduk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 19.01.2009 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 moim zdaniem to jednak troszkę "strachy na lachy" tak wąska szczelina , bez wystąpienia podcisnienia przy paleniu, nie zadziała raczej w ogóle jako "ciąg" ale nawet jesli, to policzmy przekroje: kratka 14x14=196 szyba wkladu standard 60 x 0,5(szczelina) =30 oczywiście występuje spalanie ciepłego powietrza, jednak nie są to jakieś ogromne ilości, gdyż spala sie równiez powietrze swieże, nastepuje naturalna wymiana niewielkich ilości powietrza, co jest raczej korzystne, gdyż nie zakladam, ze ludzie siedzą w pozamykanych na szczelno budynkach. zakładam tez(jak pisałem powyżej), ze wklad bez kurtyny również przy spalaniu jakąś część ciepłego powietrza spali. pozdrawiam przemnożysz przez to co podał Forest i wyjdzie "mizerne" 1000m3/dobę a na przerwy w paleniu zakleić taśmą klejącą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 19.01.2009 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Witam. Jeden kilogram drewna do prawidłowego spalania potrzebuje tlenu zawartego w około 30 m3 powietrza...obojętnie skąd...więc na nic liczenie tutaj przekroju szczelin, kratek itp. rzeczy. I tak ogień to powietrze sobie znajdzie (choćby poprzez odwrócenie ciągu w wentylacji), albo poradzi sobie poprzez spalanie niezupełne, z wytworzeniem dużej ilości tlenku węgla (czadu), niedopalonej sadzy i wytworzeniu o ponad połowę mniej energii niż jest to możliwe. A potem w domu jest uczucie zaduchu, mieszkańców boli głowa, wszystkie zapachy z domu (kuchnia, WC) wędrują do salonu, bo tam jest "domowy pożeracz powietrza" w postaci kominka. Przy obecnej, szczelnej stolarce budowlanej, wkłady bez bezpośredniego dopływu powietrza z zewnątrz są delikatnie mówiąc...anachronizmem. Pozdrawiam. Ale z tego co pamiętam, to nikt nie pisał że doprowadzenie powietrza jest przez szczelinę w szybie, tylko że jak jest doprowadzenie powietrza z zewnątrz (jakąś rurą), to ta dodatkowa szczelina nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 19.01.2009 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Witam.Dlaczego nie ma znaczenia? Zasysa powietrze aż miło...Co rozumiesz przez określenie "doprowadzenie jakąś rurą" ? Gdzie ta "jakaś rura" ma być doprowadzona, do czego podpięta (czy w ogóle)? Czy ma sterczeć gdzieś i dmuchać temperaturą taką jaka jest na dworze?Gdzieś tu na Forum był wątek o takiej szczelinie we wkładzie (bodajże w Blanzku), gdzie posiadacz kominka żalił się i utyskiwał na takie rozwiązanie i widział jego same minusy. Niestety już po kupnie i zabudowie kominka.Trzeba sobie od razu na początku powiedzieć że jest to rozwiązanie z założenia złe i stosowane we wkładach "jak najtańszych" o niskich walorach technicznych.Dla mnie jest to swego rodzaju "nabijanie ludzi w butelkę", bo praktycznie standardem jest w tej chwili wyposażanie wkładów w miarę szczelne przyłącze powietrza z zewnątrz (i chwała takim producentom za to).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 19.01.2009 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 No właśnie ktoś wspomniał że ma bezpośrednie wejście powietrza z zewnątrz, ale szczelina przy szybie nie jest w 100% "hermetyczna". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 19.01.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Witam kominkowców.Czy ktoś z Was miał styczność z tymi kominkami? http://www.totemfire.pl/en/gamme.htm NIe wiem jak cenowo sie kształtują i co sądzic o wykonaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 19.01.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 An-bud i koledzy, wracając jeszcze na chwilę do mojej sprawy z umieszczeniem kominka w kominie. Wizja lokalna wykazała dodatkową istotną właściwość - komin przechodzi przez wieniec. Czy będzie tu utrudnienie, czy też ułatwienie w mojej sytuacji: http://lh5.ggpht.com/_48TWBczs9hc/SXNfbVOM2BI/AAAAAAAAD_c/aRTsRzM7vHU/s400/_MG_2249.JPG (namalowanym sprayem kominkiem się nie przejmować - to dzieło jakiegoś dowcipnisia ) Dodatkowo trzeba zauważyć, że na tym kominie wieniec ma uskok: http://lh5.ggpht.com/_48TWBczs9hc/SXNfcddcEGI/AAAAAAAAD_k/22wJ4UZm3po/s400/_MG_2252.JPG A więc - czy taki wieniec ułatwi nam sprawę, bo podtrzyma górną część komina? Czy utrudni, bo jeszcze bardziej obciąża ściany komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość nowy_budowniczy 19.01.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Witam, proszę o radę . Zastanawiam się nad zakupem tego kominka, ale nie mam żadnych doświadczeń z kominkami stalowymi z szamotem. Proszę o opinie czy warto się na nie zdecydować czy pójśc w stronę żeliwa.Buduję dom ok 190 użytkowej.Ogrzewanie gazowe.Komin Shidel. Kominek ma służyć dogrzewaniu Poproszę jeszcze o radę. W trakcie budowy , budowlańcy w beton wrzucili mi rury doprowadzające powietrze do kominka . Niestety ich przekrój to fi 110. Hajduk potrzebuje 150. Czy mogę to podłączyć czy dać sobie spokój z Hajdukiem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 19.01.2009 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Witam. Frykow - a tak miałeś w projekcie? Może się nie znam...ale dla mnie to budowlana bzdura, bubel po prostu. A kierbud co na to? Jak niby w wieńcu idą kanały komina? Przecież w tym momencie to wieniec jest do d..y. Z drugiej strony jeżeli wieniec jest ok. (zbrojony i pełny) to nie może w nim być kanałów kominowych... "Montypajton" kominowy Ale pocieszę Cię - u jednego z moich klientów, u którego kominek powstawał już na etapie projektu, młody architekt (projekt indywidualny) posadowił podciąg na...kominie systemowym. A raczej na 3 cm ściance pustaka keramzytowego...I nie widział w tym nic złego... Na moje pytanie czy studiował aby na pewno architekturę i budownictwo, obruszył się i obraził . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 19.01.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Witam. Frykow - a tak miałeś w projekcie? Może się nie znam...ale dla mnie to budowlana bzdura, bubel po prostu. A kierbud co na to? Jak niby w wieńcu idą kanały komina? Przecież w tym momencie to wieniec jest do d..y. Z drugiej strony jeżeli wieniec jest ok. (zbrojony i pełny) to nie może w nim być kanałów kominowych... Ee, ja bym nie panikował Tak było w projekcie, ten wieniec służy jako oparcie belek stropowych (strych). Projekt znajdziesz w tym wątku, dwie strony wcześniej. Konstruktor może nie genialny, ale asekurant straszliwy - raczej przewymiarował wszystko co się dało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 19.01.2009 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Witam. Jeden kilogram drewna do prawidłowego spalania potrzebuje tlenu zawartego w około 30 m3 powietrza...obojętnie skąd...więc na nic liczenie tutaj przekroju szczelin, kratek itp. rzeczy. I tak ogień to powietrze sobie znajdzie (choćby poprzez odwrócenie ciągu w wentylacji), albo poradzi sobie poprzez spalanie niezupełne, z wytworzeniem dużej ilości tlenku węgla (czadu), niedopalonej sadzy i wytworzeniu o ponad połowę mniej energii niż jest to możliwe. A potem w domu jest uczucie zaduchu, mieszkańców boli głowa, wszystkie zapachy z domu (kuchnia, WC) wędrują do salonu, bo tam jest "domowy pożeracz powietrza" w postaci kominka. Przy obecnej, szczelnej stolarce budowlanej, wkłady bez bezpośredniego dopływu powietrza z zewnątrz są delikatnie mówiąc...anachronizmem. Pozdrawiam. ponawiam prośbę: -proszę nie straszyć ludzi . gdyby przytaczane argumenty miały związek z rzeczywistością, kominiarze dawno polikwidowali by wiekszość kominków w polskich domach, o ile zdążyli by przed zaczadzeniem właścicieli. gdyby kurtyna powietrzna miała tak negatywne znaczenie i spalała lub wciągała takie ilości tlenu jak opisujesz, nie byłoby możliwe uzyskanie w tego typu konstrukcjach spalania powyżej 1 godziny od załadunku, tymczasem dobre wkłady z kurtyną osiągają czas spalania do 10 godzin !!! montowałem zarówno wkłady z kurtyna, jak i bez, zarówno z bezpośrednim podłączeniem powietrza z zewnątrz jak i bez, i jestem w pełni przekonany, ze róznica w ich sprawności spowodowana w/w cechami jest minimalna. dużo wieksze znaczenia ma sama konstrukcja danego wkładu, pozwalająca przy możliwie małym załadunku drewna, oddać jak najwięcej ciepła do pomieszczenia. pozdrawiam. p.s. wentylaca działa wstecz, kiedy brak naturalnych dopływów powietrza, kiedy dom jest szczelny jak termos, wówczas jeden komin pobiera powietrze z innego komina, stąd stosowanie nawietrzaków okiennych, czy specjalnych uszczelek w górnej częsci ramy okna, czy po prostu rozszczelnianie klamką. w kominku ma to jedynie takie znaczenie, ze konieczny jest do niego podwiew, bezpośredni, lub pośredni i wówczas nie ma on zadnego z wentylacją związku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 19.01.2009 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Witam. Frykow - ale przepisy budowlane...stanowią iż komin powinien być konstrukcją samonośną lub stanowić część ściany. A nie być elementem konstrukcyjnym budynku przenoszącym obciążenia innych części domu...I ma to (przynajmniej dla mnie) swoje uzasadnienie. Lechosławie - nie straszę ludzi tylko mówię jak jest, a co do Twoich wywodów - nie zgodzę się z nimi No ale przekonywać nikogo nie będę...zapraszam na szkolenia, do szkoły kominkowo-zduńskiej, do czytania literatury technicznej i prasy branżowej (nie tylko polskojęzycznej) i do podchodzenia do problematyki nie tylko pod kątem materiałów reklamowych jakimi nas karmią producenci wkładów kominkowych. No i do wymiany poglądów z innymi z branży... Dla dobra naszych klientów . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-nita 19.01.2009 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Witajcie drodzy doradcy kominkowi bardzo proszę o podpowiedź w którym miejscu doprowadzić powietrze do kominka w mojej sytuacji ma być to kominek wolnostojący na granicy salonu kuch i jadalni ,schemat kominka <a href=http://img88.imageshack.us/img88/118/84417319bf6.png' alt='84417319bf6.png'> [/img]</p><p> powietrrze do spalania śr 150 jest doprowadzone od tylu w jakimś sklepie do którego dzwonilam powiedzieli ,że jest tam odpowiedni króciec ,ale sa krótkie nóżki i doprowadzenie nie może byc pod kominkiem bo się nie zmieści <img src= ,no i tu już zglupialam zalezy mi też aby kominek byl przystawiony bezpośrednio do komina żeby nie bylo zbyt wąskie przejście mię dzy kuchnią a salonem po drugie czy mój wybór wklady spartherm arte uh 70 to dobry wybór bo cena zabijająca ,ale na milość nie ma rady ,ew mogę go zamienić na bodajże 2LH, WIDZĘ ,że np Forest,Pracuje glównie na sparthermach, a\ i po trzecie na schemacie podlączenie do komina jest pod kątem90 st,czy ne lepiej zrobić 45 st, i w związku ztym nie trzeba trójnika umieścić wyżej zgóry dziekuję za sugestiae schemat ściany komina i kominka ' alt='> '>http://img206.imageshack.us/img206/4326/1222268fr4.jpg http://img206.imageshack.us/img206/1222268fr4.jpg/1/w640.png[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 20.01.2009 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Witam. Frykow - a tak miałeś w projekcie? Może się nie znam...ale dla mnie to budowlana bzdura, bubel po prostu. A kierbud co na to? Jak niby w wieńcu idą kanały komina? Przecież w tym momencie to wieniec jest do d..y. Z drugiej strony jeżeli wieniec jest ok. (zbrojony i pełny) to nie może w nim być kanałów kominowych... Ee, ja bym nie panikował Tak było w projekcie, ten wieniec służy jako oparcie belek stropowych (strych). Projekt znajdziesz w tym wątku, dwie strony wcześniej. Konstruktor może nie genialny, ale asekurant straszliwy - raczej przewymiarował wszystko co się dało. TAAAAK w projekcie Masz całkiem ładnie to narysowane, a w rzeczywistości jest tylko "PRAWIE" tzn. do d... Wieniec będzie się mocno nagrzewał, a on tego nie lubi, jakie wymiary wewnętrzne mają te kształtki ceramiczne a kominie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 20.01.2009 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 ponawiam prośbę: -proszę nie straszyć ludzi . gdyby przytaczane argumenty miały związek z rzeczywistością, kominiarze dawno polikwidowali by wiekszość kominków w polskich domach, o ile zdążyli by przed zaczadzeniem właścicieli. gdyby kurtyna powietrzna miała tak negatywne znaczenie i spalała lub wciągała takie ilości tlenu jak opisujesz, nie byłoby możliwe uzyskanie w tego typu konstrukcjach spalania powyżej 1 godziny od załadunku, tymczasem dobre wkłady z kurtyną osiągają czas spalania do 10 godzin !!! montowałem zarówno wkłady z kurtyna, jak i bez, zarówno z bezpośrednim podłączeniem powietrza z zewnątrz jak i bez, i jestem w pełni przekonany, ze róznica w ich sprawności spowodowana w/w cechami jest minimalna. dużo wieksze znaczenia ma sama konstrukcja danego wkładu, pozwalająca przy możliwie małym załadunku drewna, oddać jak najwięcej ciepła do pomieszczenia. pozdrawiam. p.s. wentylaca działa wstecz, kiedy brak naturalnych dopływów powietrza, kiedy dom jest szczelny jak termos, wówczas jeden komin pobiera powietrze z innego komina, stąd stosowanie nawietrzaków okiennych, czy specjalnych uszczelek w górnej częsci ramy okna, czy po prostu rozszczelnianie klamką. w kominku ma to jedynie takie znaczenie, ze konieczny jest do niego podwiew, bezpośredni, lub pośredni i wówczas nie ma on zadnego z wentylacją związku. Papierek reklamowy przyjmuje wszystkie bzdury (jak te z 10h jednorazowym załadunkiem) w rzeczywistości tego typu paleniska były prawie dobre ale 30 lat temu. Kupisz coś z tych czasów w sklepie ?? tylko paleniska kominkowe można wcisnąć kompy, telewizory z tych czasów tylko w muzeum znajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 20.01.2009 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 tymczasem dobre wkłady z kurtyną osiągają czas spalania do 10 godzin !!! Dobre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
expelled88 20.01.2009 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 WITAMKTORY Z KOMINOW BEDZIE NAJLEPSZY CZY Z PŁASZCEM WODNYM CZY ZWYKŁYNARYSOWALEM SCHEMAT ROZMIESZCENIA POKOI KUCHNI I LAZIENKI GDZIE JEST PRZEWIDYWANE OGRZEWANIE I KOMINEKPZDR PROSZE O POMOChttp://images32.fotosik.pl/434/14ad5f64f6ffe09fmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 20.01.2009 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 ponawiam prośbę: -proszę nie straszyć ludzi . gdyby przytaczane argumenty miały związek z rzeczywistością, kominiarze dawno polikwidowali by wiekszość kominków w polskich domach, o ile zdążyli by przed zaczadzeniem właścicieli. gdyby kurtyna powietrzna miała tak negatywne znaczenie i spalała lub wciągała takie ilości tlenu jak opisujesz, nie byłoby możliwe uzyskanie w tego typu konstrukcjach spalania powyżej 1 godziny od załadunku, tymczasem dobre wkłady z kurtyną osiągają czas spalania do 10 godzin !!! montowałem zarówno wkłady z kurtyna, jak i bez, zarówno z bezpośrednim podłączeniem powietrza z zewnątrz jak i bez, i jestem w pełni przekonany, ze róznica w ich sprawności spowodowana w/w cechami jest minimalna. dużo wieksze znaczenia ma sama konstrukcja danego wkładu, pozwalająca przy możliwie małym załadunku drewna, oddać jak najwięcej ciepła do pomieszczenia. pozdrawiam. p.s. wentylaca działa wstecz, kiedy brak naturalnych dopływów powietrza, kiedy dom jest szczelny jak termos, wówczas jeden komin pobiera powietrze z innego komina, stąd stosowanie nawietrzaków okiennych, czy specjalnych uszczelek w górnej częsci ramy okna, czy po prostu rozszczelnianie klamką. w kominku ma to jedynie takie znaczenie, ze konieczny jest do niego podwiew, bezpośredni, lub pośredni i wówczas nie ma on zadnego z wentylacją związku. Papierek reklamowy przyjmuje wszystkie bzdury (jak te z 10h jednorazowym załadunkiem) w rzeczywistości tego typu paleniska były prawie dobre ale 30 lat temu. Kupisz coś z tych czasów w sklepie ?? tylko paleniska kominkowe można wcisnąć kompy, telewizory z tych czasów tylko w muzeum znajdziesz Rozumiem, że producenci tych najdroższych wkładów nie wciskają kitu reklamowego, tylko szczera prawda i chęć przysłużenia się nabywcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 20.01.2009 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 W instrukcji mojego z kominka z płaszczem wodnym o mocy 25kW znalazłem że spala 6 kg drewna na godzinę. Jak to wygląda u was, jakie spalanie podaje producent waszych wkładów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rachela 20.01.2009 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Proszę o poradę. Mamy komin z dziurą na wlot spalin na wys.146cm (od docelowej posadzki, teraz jest to 164cm). Planowany wkład to Dovre 2180 o wys. 85cm. W firmie montującej kominki dowiedzieliśmy się, że podłączenie wylotu spalin z kominka jest za nisko, że powinno być min. 0,5m nad wys. kominka. Fizycznie jest możliwe podłączenie kominka do tej wysokości, ale powiedziano nam, że może byc problem z ciągiem w kominie, czy to prawda? Powiedziano nam że oni przy takich sytuacjach zatykają istn. dziurę i robia nową wyżej, tylko to dodatkowy koszt około 500zł. Odnieście się jakoś do tego, bo nie wiem czy mnie nabieraja czy naprawdę cos w tym jest.Pozdrawiam,Justyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
