a-nita 20.01.2009 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 An-bud, Lechoslaw i Forestwyklóciliście sie o szerokość szparki,a o mojej durnej rurze 150 to już zaden się nie wypowie???? ps Forest dostaleś moją wiad na prv? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 20.01.2009 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 witam, jak już radzicie to niech ktoś powie czy dostanę jakiś ludzki cenowo, powietrzny wkład kominkowy z szybą horyzontalną (min.80cm szer.)mocy tak około 11kW ? narazie trafiam tylko na takie w przedziale 5-20tys.z ł( uważam, że nie wydam takich pieniędzy tylko dla samego wyglądu)... -czy są jakieś "przeciw" tym dłuższym kominkom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 21.01.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 powietrze do spalania jest doprowadzone z tylu wkładu, a ty masz rurę w posadzce w takim miejscu, ze potrzeba go połączyć pionowo ? sory za te pytania, ale z postu nie dokładnie to wynika, dlatego odpowiedz może byc nie na temat tu forest powinien pomóc, bo sparthermy maja rózne rodzaje tego podlączenia, mogę przypuszczac , że twoje podłączenie jest jakby to powiedzieć 'kopulaste" z takim dlugim wylotem coś jak lufa od czołgu ta kopula o ile mi wiadomo jest zdejmowana i pewnie dlatego mówili w sklepie do ktorego dzwoniłaś o mozliwości podłączenia pionowego. sa dwa wyjścia: 1. postawić wklad na jakimś dodatkowym cokole , aby podłączenie się zmieściło 2. dorobić podłączenie samodzielnie w zakładzie blacharskim(budowlanym oczywiście) co do rury do komina to oczywiście połączenie 45 stopni jest lepsze, jednak zależy też jaki dlugi jest ewentualny odcinek poziomy przy podłączeniu 90 stopni. jesli nie dłuzszy niż ok.30 cm to też się raczej nie zdoła zapchać. zależy też jeszcze czym będziesz palić Witajcie drodzy doradcy kominkowi bardzo proszę o podpowiedź w którym miejscu doprowadzić powietrze do kominka w mojej sytuacji ma być to kominek wolnostojący na granicy salonu kuch i jadalni ,schemat kominka <a href=http://img88.imageshack.us/img88/118/84417319bf6.png' alt='84417319bf6.png'> [/img]</p><p> powietrrze do spalania śr 150 jest doprowadzone od tylu w jakimś sklepie do którego dzwonilam powiedzieli ,że jest tam odpowiedni króciec ,ale sa krótkie nóżki i doprowadzenie nie może byc pod kominkiem bo się nie zmieści <img src= ,no i tu już zglupialam zalezy mi też aby kominek byl przystawiony bezpośrednio do komina żeby nie bylo zbyt wąskie przejście mię dzy kuchnią a salonem po drugie czy mój wybór wklady spartherm arte uh 70 to dobry wybór bo cena zabijająca ,ale na milość nie ma rady ,ew mogę go zamienić na bodajże 2LH, WIDZĘ ,że np Forest,Pracuje glównie na sparthermach, a\ i po trzecie na schemacie podlączenie do komina jest pod kątem90 st,czy ne lepiej zrobić 45 st, i w związku ztym nie trzeba trójnika umieścić wyżej zgóry dziekuję za sugestiae schemat ściany komina i kominka ' alt='> '>http://img206.imageshack.us/img206/4326/1222268fr4.jpg http://img206.imageshack.us/img206/1222268fr4.jpg/1/w640.png[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 21.01.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Hiszpański Bronpi stalowy szer 80 cm 9 kW- około 3900 brutto. stalowo-wermikulitowy szer 110cm 16 kW ok 4500. Laudel 800 żeliwny 15 kW około 3900 również. witam, jak już radzicie to niech ktoś powie czy dostanę jakiś ludzki cenowo, powietrzny wkład kominkowy z szybą horyzontalną (min.80cm szer.)mocy tak około 11kW ? narazie trafiam tylko na takie w przedziale 5-20tys.z ł( uważam, że nie wydam takich pieniędzy tylko dla samego wyglądu)... -czy są jakieś "przeciw" tym dłuższym kominkom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olek.k 21.01.2009 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Witam. Bo taki kominek robi to w wymiarze kilkunasto (!!!) krotnie większym i szybszym niż wentylacja. I na domiar złego stwarza olbrzymie problemy zakłócając całość systemu wentylacyjnego (grawitacyjnego) domu. Pozdrawiam. Witam Pozwolicie że wtrącę się z swoim pytaniem, jestem w kwestii kominków zielony. Buduję dom drewniany, o pow. użytkowej 105m, mam zamiar ogrzewać go kominkiem z płaszczem, no i oczywiscie kominek ma grzać wodę, w tandemie z solarami. Szukam solidnej firmy, doradztwa w tym zakresie, czy to da się zrobić?? Jak duży ma być kominek, jakiej firmy ?? czy do kominka pod palenisko ma być dostarczone powietrze z zewnątrz, jak tak to jakiej średnicy przewodem. Jaka średnica komina?? Buduję na śląsku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 22.01.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Jakie są zasady układania styropianu na podłodze wokół kominka? Kominek dwustronny. pyt. nr 2 - co "tam" włożyć? Zalać przy wylewkach / cegły ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 22.01.2009 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Czy niektóre wkłady Firmy DOVRE rzeczywiście oferują możliwość szczelnego doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Pojawiły sie ciekawe modele tego producenta z szyba unoszona do góry. Z tego co słyszałem bardzo ciezko wykonać wkład żeliwny, który bedzie pobierać wyłacznie powietrze z zewnątrz. Czy nie ma zagrożenia pęknięcia, chłodne powietrze z zewnątrz moze zaszkodzić rozgrzanemu wkładowi z żeliwa. Zatem mit czy rzeczywistość z tym szczelnym doprowadzeniem powietrza zewnętrznego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwachster 23.01.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Witam. Bo taki kominek robi to w wymiarze kilkunasto (!!!) krotnie większym i szybszym niż wentylacja. I na domiar złego stwarza olbrzymie problemy zakłócając całość systemu wentylacyjnego (grawitacyjnego) domu. Pozdrawiam. no dobra, a jak wygląda sprawa jeżeli planowana jest mechaniczna wentylacja z rekuperacją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 23.01.2009 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Czy niektóre wkłady Firmy DOVRE rzeczywiście oferują możliwość szczelnego doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Tak, np. posiadany przeze mnie Dovre 2180 CBS. Tylko w tej wersji drzwiczki otwierane, doprowadzenie powietrza działa bardzo ładnie. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 23.01.2009 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Majki podglądnąłem u Ciebie w dzienniku budowy. Zastanawia mnie ta redukcja przy doprowadzeniu powietrza z zewnatrz. Od spodu wkładu Dovre jest kanał tylko fi 100 mm ??? Coś mało jak wkład ma nie brać powietrza z wewnątrz domu. Chyba jednak nie jest on taki szczelny jak Spartherm czy Hajduk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 24.01.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Szukam solidnej firmy, doradztwa w tym zakresie, czy to da się zrobić?? Na Slasku bedzie mnostwo firm doradczych.....popytaj.....wiem ze w Dabrowie jest dobra firma i Sosnowcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alpino 24.01.2009 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Witam, prosiłbym o Waszę opinię na poniższy temat: na końcu sierpnia zamontowałem kominek w domu i gdy nadeszły chłodniejsze dni zaczołem w nim palić (drewno z tzw z budowy) i ku mojemu zdziwieniu po dwóch miesiącach eksploatacji okazało się, że górna płyta marmurowa obudowy pęknięta w miejscu łączenia oraz pośrodku. Żeby nie było prosto to w kominku w tylniej ścianie, są otwory dopalające czy zawracające ogień, które zostały połączone pęknięciem. Oczywiście zawołałem wykonawcę, który stwierdził, że ponoszę winę bo żle eksploatuje kominek i rozgrzewam go do ponad 600 oC (kominek żeliwny ciągłego palenia). Nie wiem czy on może mieć rację czy sobie jaja robi. Jezeli znacie jakiegoś biegłego z tej dziedziny z Poznania lub okolic to będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 24.01.2009 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Witam,wszystkich i zwracam się z pytaniem jaka może być maksymalna długość odcinka rury do komina.Komin śr.rury 200mm w rogu ściany,ale z powodu że nie zmieszcze tam kominka narożnego/ścianka 55cm/chciałbym odsunąć się od rogu jakieś 150-200cm,stąd moje pytanie,z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 24.01.2009 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Witam,wszystkich i zwracam się z pytaniem jaka może być maksymalna długość odcinka rury do komina.Komin śr.rury 200mm w rogu ściany,ale z powodu że nie zmieszcze tam kominka narożnego/ścianka 55cm/chciałbym odsunąć się od rogu jakieś 150-200cm,stąd moje pytanie,z góry dziękuje raczej powinienes zwrócić uwagę na kąt rury , maksymalny kąt to 45 stopni, czyli licząc wysokośc wkładu (niedużą) i fakt, że dobrze jeśli rura wchodzi do komina w komorze grzewczej masz odsunięca maks. 100/120 cm a odbiegając od pytania i wracając do tematu tzw kurtyny powietrznej i tego jak wiele ona powietrza zabiera. oto link do filmu jednego z producentów wkładów.po zamknięciu dopływu ogien niemal gaśnie mimo tej wstrętnej szczeliny w górnej krawędzi szyby http://pl.youtube.com/watch?v=nxcgVdRuPrM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 25.01.2009 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Porobili ludzie wentylacji mechanicznych i nagle sie okazalo ze spadla mocno ilosc wkladow/piecykow ktore moga uzyc Znajomy kupił domek, ma tam wentylacje mechaniczna, nei chce jednak wkladu kominkowego+obudowy bo w salonie nie ma az tyle miejsca - ale ma tam przylacze w kominie wiec umyslil postawic piec wolnostojący. Tyle ze...szczelny tj z doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnatrz. Narazie znalezlismy Dovre Astro 4 ktory spelnia te zalozenia. Czy sa jeszcze jakies inne piece tego typu ktorych mozna uzyc w domu z zrownowazona wentylacja mechaniczna ? A moze jakies opinie o tym Dovre Astro 4 ? Zakres cen do 4000-7000 (dovre to okolo 4000 ale jest sklonny doplacic za 'design i marke') Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 25.01.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Witambyć może było być może nie ale mam dylematNapaliłem się na 10 kW wkład IN-FIRE 743/744 Bodart & Gonay (niezła okazja) ale powstrzymała mnie opinia że ten wykładzik nie nadaje się do domu w którym jest rekuperator (?) Czy jest to prawda? pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwachster 25.01.2009 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 http://www.hajduk.com.pl/okno_ara.php?n=130&d=14&d1=41&d2=&d3=&lg=&upust=&szukaj=&BI=&wskaznik_logowania_z= rekuperator wodny zamiast płaszcza... starczy to do ogrzania c.w.u.?? w tym momencie można zastosować dowolnie wybrany wkład kominowy.... chyba. na przykład to to http://www.hajduk.com.pl/okno_ara.php?n=963&d=14&d1=41&d2=&d3=&lg=&upust=&szukaj=&BI=&wskaznik_logowania_z= Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 25.01.2009 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 No właśnie chciałbym zasięgnąć rady fachowców lub też praktyków odnośnie kominka i rekuperatora. Czy jest możliwość zamiast rozprowadzać DGP po pomieszczeniach podłączyć kominek (oczywiście poprzez wymiennik) do wyciągu rekuperatora. Wtedy oczywiście istnieje jakaś strata, ponieważ gorące powietrze z kominka przechodzi przez dwa wymienniki ciepła ale później ciepło rozprowadzane jest do pomieszczeń przez instalację rekuperatora. W ten sposób zaoszczedzilibysmy kładzenie dwóch systemów rur, osobno dla Reku i DGP? Nie wiem czy to jasno napisałem. Może ktoś ma w ajkis sposob połaczone obie te instalacje. A byc moze jedna wyklucza drugą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 25.01.2009 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Witam. Dlaczego nie ma znaczenia? Zasysa powietrze aż miło... Co rozumiesz przez określenie "doprowadzenie jakąś rurą" ? Gdzie ta "jakaś rura" ma być doprowadzona, do czego podpięta (czy w ogóle)? Czy ma sterczeć gdzieś i dmuchać temperaturą taką jaka jest na dworze? Gdzieś tu na Forum był wątek o takiej szczelinie we wkładzie (bodajże w Blanzku), gdzie posiadacz kominka żalił się i utyskiwał na takie rozwiązanie i widział jego same minusy. Niestety już po kupnie i zabudowie kominka. Trzeba sobie od razu na początku powiedzieć że jest to rozwiązanie z założenia złe i stosowane we wkładach "jak najtańszych" o niskich walorach technicznych. Dla mnie jest to swego rodzaju "nabijanie ludzi w butelkę", bo praktycznie standardem jest w tej chwili wyposażanie wkładów w miarę szczelne przyłącze powietrza z zewnątrz (i chwała takim producentom za to). Pozdrawiam. A możesz napisać, które wkłady mają pod tym względem dobre parametry? Podobało mi sie kilka, np. Sparthermu Varia bh, Dovre 2180 cbs, Jotula I600 flat. W zalożeniu ma mieć DGP i ogrzać około 160m2 domu parterowego. Zależy mi na szczelnym dobrowadzeniu powietrza z zewnątrz, bo być może w przyszłości zamontuję jeszcze rekuperator. Komin jest zwykły z cegły, z otworem 14x27 chyba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 25.01.2009 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 no właśnie no i żeby jeszcze można węglem palić ( tak na wszelaki wypadek)Jak na razie Bodart & Gonay lub DOVRE 2000 SGL HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
