kotek999 25.01.2009 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Witajcie, albo ja jestem "zielona", albo z moim kominkiem jest coś ne tak, męczyłam się dzisiaj żeby w nim rozpalić trzy godziny i dałam sobie spokój, nie pomogły rozpałki, jakieś dziwne czarne drewienka z castoramy itp., wiem że mam trochę wilgotne drewno, ale moi "wykończeniowcy" codziennie w nim rozpalają i nie mają problemów. Kominek był montowany 1,5 tygodnia temu, wkład spartherm - może coś robię z tymi przestawieniami powietrza nie tak, czy ktoś ma instrukcję obsługi, co kiedy robić by było ok - sorki za tak banalne pytania ale jestem blondynką Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 25.01.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Majki podglądnąłem u Ciebie w dzienniku budowy. Zastanawia mnie ta redukcja przy doprowadzeniu powietrza z zewnatrz. Od spodu wkładu Dovre jest kanał tylko fi 100 mm ??? Coś mało jak wkład ma nie brać powietrza z wewnątrz domu. Chyba jednak nie jest on taki szczelny jak Spartherm czy Hajduk. I bardzo dobrze, że zajrzałeś Spokojnie - powietrze ssie aż miło, widać to genialnie na rozpalonym kominku jak pięknie sterujesz dwoma dolotami : na szybę i na "popielnik". Trzeci dolot - dopalanie gazów wylotowych jest niesterowalne z kominka, ale jak zamknę przepustnicę, to wszystko gaśnie. Jasne, że szczelności nie sprawdzałem, ale widać to jak mówię pięknie na "żywo" pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herman 25.01.2009 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 szukam kominka narożnego co mi możecie polecić ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 26.01.2009 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 pblochub&G ma świetne wkłady - w niektórych (chyba, bo już nie pamietam czy we wszytskich) mozna palić węglem - ale jak masz reku to może być niebezpiecznie bo on pobiera powietrze z wewnatrz, a reku powoduje jego cyrkulację i zmiany w ciśnieniu.... Dovre się chwali ze ma 100% szczelność zasysanego z zewnątrz powietrza - więc do reku jest lepszy. u nas sytuacja jest identyczna - chceiliśmy B&G, ale albo będiz eDovre 2180, albo Jotul I 600.reku mocno agranicza wybór wkładów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 26.01.2009 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 szukam kominka narożnego co mi możecie polecić ??,dopisze się do tego tematu,najlepiej z szybą półokrągłą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 26.01.2009 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 glowacDzięki zostaje DOVRE 2000 SGL Może jakieś opinie o tym wkładzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 26.01.2009 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Czy jesli mam kominek z plaszczem wodnym powinienem oblozyc z tylu tak gdzie plaszcz wodny jakas welna? Zeby nie oddawal ciepla na zewnatrz? Pytam o ten etap jeszcze przed sama zabudowa......jaka welne zastosowac i jak przytwierdzic ja do kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.01.2009 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Witam. Greg - na to pytanie powinien Ci odpowiedzieć TWÓJ FACHOWIEC, którego tak bronisz No ale jak widać to był po prostu dobry sprzedawca i tyle... No dobra, żeby nie być złośliwcem (bo nie jestem) - w Twoim wkładzie oczywiście że tak. Bo inaczej będziesz miał duże straty na płaszczu, zbyt gorąco w salonie i problem z "drewnożernym" wkładem, który nie będzie potrafił uzyskać temperatury większej niż 60 stopni C, pomimo porządnego w nim hajcowania. Robi się to najlepiej wełną kominkową (ale sztywną - kamienną) w płytach, gdzie warstwa między wełną a folią jest dodatkowo wzmacniana siatką z włókna szklanego. Do mocowania służy taśma aluminiowa z klejem o wytrzymałości termicznej co najmniej 250 stopni C. Ewentualnie można zabudować "skrzyneczkę" z izolacyjnych płyt krzemianowo-wapniowych różnych producentów. Pozdrów swojego sprzedawcę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 26.01.2009 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Witam. Greg - na to pytanie powinien Ci odpowiedzieć TWÓJ FACHOWIEC, którego tak bronisz No ale jak widać to był po prostu dobry sprzedawca i tyle... Nie fachowiec a sprzedawca, bo kupilem od sprzedawcy. Sam sie bawie i dlatego pytam a fachowcow nie mam do tego jeszcze. Robi się to najlepiej wełną kominkową (ale sztywną - kamienną) w płytach, gdzie warstwa między wełną a folią jest dodatkowo wzmacniana siatką z włókna szklanego. Do mocowania służy taśma aluminiowa z klejem o wytrzymałości termicznej co najmniej 250 stopni C. Ok bede probowal sam sobie to zrobic. Czyli jak rozumiem plaszcz wodny i sam czopuch przy wylocie spalin? Dobrze kojarze? I rozumiem ze folia na zewnatrz? Pozdrów swojego sprzedawcę. Pozdrawiam. Podobno nie jestes zlosliwcem Forest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 26.01.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Może jednak ktoś....? Z góry dziękuję. Co zamiast styro przy kominku pod wylewką? Mam jeszcze jedno pytanie o rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz do kominka. fi100 ? fi150? Jakie są zasady układania styropianu na podłodze wokół kominka? Kominek dwustronny. pyt. nr 2 - co "tam" włożyć? Zalać przy wylewkach / cegły ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 26.01.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 ja mam w wylewce 100 ke.....PCV normalna..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malysmok 27.01.2009 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Witam, Stoję przed wyborem wkładu kominkowego. Dokładnie szukam wkładu z drzwiczkami otwieranymi do góry (gilotyna) bez płaszcza wodnego, z prostą szybą. Zależy mi też na doprowadzeniu powietrza z zewnątrz i możliwości ciągłego palenia. Powierzchnia domu to około 160m2 (parter z użytkowym poddaszem) + piwnica 1. Co wybrać? Wkład żeliwny czy stalowo-szamotowy? 2. Jeśli chodzi o żeliwny to mam na oku LAUDEL 6876-54. Czy ten wkład ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz? Czytałem, że te wkłady nie są najlepsze.3. Stalowy z płytami szamotowymi to Hajduk Prisma 1V h (lub Prisma 1MV h - czym się one różnią). Ten na pewno ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Czy mechanizm otwierania drzwiczek jest taki sam dla tych wkładów?4. Ostatni możliwy wybór to Fonte Flamme - SPECIALVISION 760SP/054+. Czy to dobry wybór? Mało jest o tych kominkach na stronie muratora. Czy te wkłady mają doprowadzenie powietrza z zewnątrz? Czy możecie doradzić, który wkład będzie lepszy biorąć pod uwagę moje wymagania? Dzięki wielkie. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 27.01.2009 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Może jednak ktoś....? Z góry dziękuję. Co zamiast styro przy kominku pod wylewką? Mam jeszcze jedno pytanie o rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz do kominka. fi100 ? fi150? Pod kominkiem nie mam żadnego styropianu. Rura pod chudziakiem, pomarańczowa fi160. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechk 27.01.2009 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Witam,a ja mam pytanko trochę z innej beczki i może dziwne, ale..Na jakiej wysokości od posadzki powinien być zamontowany kominek o dokładnie drzwiczki, żeby wyglądało to dobrze i było funkcjonalne? Pod spodem nie musi być żadnej kratki ani składu na drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata39 27.01.2009 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 A ja bardzo proszę o radę doświadczonych forumowiczów. Nasz dom ma 107m pow. mieszkalnej+40m garaż.Planujemy kominek z płaszczem wodnym.Jaką moc powinien mieć kominek na taki metraż. Kominek będzie ustawiony w rogu salonu,w pobliżu okna tarasowego.Zastanawiamy się nad kominkami narożnymi,ale bardziej nad pryzmatycznymi.Chodzi nam też ,aby nie był zbyt wysunięty w stronę salonu,żeby go nie przytłaczał.Salon ma ok.30m+ otwarta kuchnia-10m. Kominek ma być z doprowadzonym powietrzem z zewnątrz.Jest położona rura fi100. Czy możecie doradzić jakiś kominek.Oczywiście w przystępnej cenie. Mam jeszcze jedno pytanie. Na jakiej wysokości powinna wchodzić rura od kominka do komina. Sorki,że tyle pytań ale jestem totalnie zielona Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 27.01.2009 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Jaką kolejnośc prac proponujecie: Gładzie czy obudowa kominka. Wkład już stoi i trzeba go obudować. w tym samym pomieszczeniu trzeba tez zrobić gładzie.Co zrobić wcześniej?? kominek rustykalny z piaskowca. Pozdrawiam Puszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 28.01.2009 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Forrest i co.... Zaniemowiles? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olek.k 28.01.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Forrest jaki wkład kominowy z płaszczem byś polecił ?? Co myślisz o wkładach Tarnava.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herman 28.01.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 szukam kominka narożnego co mi możecie polecić ??,dopisze się do tego tematu,najlepiej z szybą półokrągłą ponawiam temat - proszę o namiary na fajny narożny kominek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alpino 01.02.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Witam, mam problem, który spędza mi sen z powiek Tak więc użytkuje dwa miesiące kominek z wkładem Pano 7 i ku mojemu zdziwieniu widzę że pomiędzy otworami w tylniej ścianie gdzie są otwory zawracające ogień czy dopalające powstał pęknięcie na całej szerokości. Na złożoną reklamację dostawca mi odpwoiedział że jest to wynikiem przegrzania wkładu żeliwnego. No zgupiałem, aby nie było za wesoło to górna część płyty i belki pękła. Na belce w miejscu łaczenia i na środku natomiast w płycie jest tego odzwierciedlenie. Wykonawca stwierdził że marmur pęk bo wkład jest przegrzewany. Nie wiem czy to żart, dlatego prosze o wasze doświadczenia. Jeżeli ktoś zna rzeczoznwcę z tej dziedziny to proszę o namiary (okolice Poznań), chyba jestem zmuszony skorzystać. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
