alterm 13.11.2006 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Leszek T. napisał: A czy często korzystacie z wyczystki w kominie po paleniu w kominku? Pytam, bo mam ją usytuowaną tak niefortunnie, że utrudniony jest dostęp.Musiałbym narobić bałaganu! Witam, ważne, że w ogóle jest. Teoretycznie, według norm, komin powinno się czyścić cztery razy w roku, w praktyce wygląda to oczywiście inaczej. Komin nieczyszczony przez dłuższy czas to murowany kłopot; słaby ciąg, dymienie na pomieszczenie, nie daj Bóg - pożar sadzy, etc. Lepszy bałagan niż zniszczony sadzą komin. Sygeruję kupno separatora i taniego odkurzacza przemysłowego, na pewno pomoże w sprzątaniu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alterm 13.11.2006 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 kze napisał: Czy tutaj ostatnio pojawiają się jakieś odpowiedzi? Widze same pytania.. Ja np. jestem ciekaw czy doprowadzenie powiedztrza rurą 8cm jest wystarczające. Kominek tylko do celów estetycznych. Jak przy okazji jakieś ciepło wytworzy sie to chcę go delikatnie rozprowadzić grawitacyjnym dgp... Witam Dzisiaj wróciłem na forum, po dłuższej nieobecności. Doprowadzenie powietrza rurką fi 8 cm nie jest wystarczające, sugeruję rurę o średnicy conajmniej fi 12,5 cm, najlepiej fi 15 cm lub kanałem prostokątnym o przekroju, conajmniej 5 cm*15 cm lub 8cm * 20cm.. Pozdrawiam MK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aik 13.11.2006 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Witam Jestem na etapie wyboru wkladu kominkowego, i troche przerazily mnie obecne ceny Jutola czy Tarnavy, czy moglby pan mi cos polecic tanszego. Dodam ze kominkiem mam zamiar palic dosc czesto, powierzchnia do ogrzania to ok. 120m2, chce zastosowac rowniez DGP z turbina Poz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 15.11.2006 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 witamchodzi mi o doprowadzenie powietrza do spalania.wklad mam taki http://republika.pl/askala/images/schemat.jpg w instrukcji jest pokazana tak http://republika.pl/askala/images/instr/6.jpg a w rzeczywistosci wyglada tak http://republika.pl/askala/images/kom1.jpg http://republika.pl/askala/images/kom2.jpg w wkladzie od dolu nie ma zadnej dziury - nic, jedyna szczelina które te powietrze moze sie dostac do wnetrza kominka sa te szpary w popielniku pod drzwiami zaznaczone strałką na jednym ze zdjęć ( i oczywiscie szpary w drzwiczkach). Powietrze mam doprowadzone z zewnatrz rura pcv 150mm, trzeba ja jeszcze troche obciąć i założyć przepustnice. Zastanawia mnie jak te powietrze skierowac z rury do "popielnika" bo tym szparom z przodu wiele brakuje do przekroju tej rury, a jak zabuduje wkład to musze chybe zostawic szparę na dole wkładu aby powietrze z rury sie dostalo do tych szpar i czy jake bede ustawial te bloczki betonowe pod wkladem na stale i na gotowo to jak je ustawic ? aby powietrze z rury trafialo tez do "ogrzania" czy tylko pozstawic mu ujscie z przodu do " popielnika" poradzcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 15.11.2006 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 witam, Mam takie pytanie: zakupilem kominek do tego redukcje szyber radiator rure kolano no i rure do wejścia do komina. W jakiej kolejnosci powinny byc zamontowane szyber radiator i pierwsza rura. czy ma to być: 1. redukcja2. szyber3. radiator4. rura Czy: 1. redukcja2. radiator3. szyber4. rura Dzieki za odpowiedz i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 15.11.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 czy warto kupowac radiator montowany na rure np taki http://www.allegro.pl/item141493449_wymiennik_cieplny_radiator_sr_200_wys_370mm.html niestety taki z rura mi sie nie zmiesci ten moglbym zalozyc na szyber Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 16.11.2006 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 Właśnie czytam instrukcję kominka Tarnawa 14 Kw i pisze tak: Cytat W celu zabezpieczenia dopływu powietrza do spalania, pod palenisko należy doprowadzić z zewnątrz budynku kanał o mi. średnicy 80 mm dałem więc rurę kanalizacyjną PCV 110 mm, powinno wystarczy, dawanie rury o większej średnicy uważam za zbyteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maga452 20.11.2006 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Prośba o pomoc - sprawa dosyć pilna, bo juz kilka nocy nie spałam . Dawno, dawno, temu.... umyśliłam sobie, że kominek w moim nowym domu będzie miał wkład z pionową szybką - prosta, nowoczesna obudowa, minimum bajerów - istne cacko! . Ponieważ w salonie komin schiedla wychodzi na pokój ok 34 cm, zdecydowalismy z mężem -wykonawca poparł nasza decyzję - że wkład ustawimy z boku (żeby zabudowany już kominek nie 'wyjeżdzał' pełna parą na srodek pokoju ). Wkład miał byc szamotowy, powietrze czerpane z zewnątrz. Wykonawca namówił nas na Spartherm ... ale ze względu na cenę pionowych art-ów zdecydowaliśmy się (co prawda jeszcze nie zamówiliśmy) na wkład piccolo 465.... Małe to - no bo w sumie "piccolo", więc nie ma co sie dziwić - ale nasz salon tez nie mam imponujących rozmiarów (20 m2), więc wydawało się, że wszystko będzie ładnie wyglądać, ale.......... no właśnie - według tego co czytam, ten kominek niespecjalnie nadaje się do tego, aby dogrzewać nim domek (mój dom ma 180 m2). Co prawda ogrzewanie kominkowe nie ma być jedynym źródłem ciepła w naszym domu - nastawiamy się przede wszystkim na gaz - ale nie chciałabym doprowadzić do sytuacji, że kupuję wkład za ...niemałe jak dla mnie pieniądze (bo ten Piccolo to ceny piccolo nie ma niestety ), wyłożę kasę na pompki, etc, a po pierwszym sezonie grzewczym okaże się, że mój kominek to ładnie wygląda....i owszem...ale na tym jego walory sie kończą . Co gorsza, mój wykonawca - do którego jak dotąd miałam duże zaufanie, osoba sprawdzona, polecona i z dużym doświadczeniam uważa, że jako dodatkowe źródło ciepła, wkład Piccolo jest w zupełności wystarczający. Pomocy!! Czas nagli. Wydawało mi się, że sama coś wymyśle, ale juz mam TAKI mętlik w głowie, że ufffffffffff..... Dodam może tylko na koniec, że jestem już po wylewkach, więc nie mam możliwości postawienia wkładu przed kominem (kwestia przygotowania podłoża pod kominek), a tam gdzie planowany jest wkład z szyba pionową, wkład z pozioma szybą nie zmieści się (wyjedziemy obudową na okno )... Sytuacja patowa??...a może nie? Będę wdzięczna za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alterm 23.11.2006 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 Witam wszystkich serdecznie Nie mam niestety siły odpisywać na Państwa maile bardzo późną porą, bo o takich porach wracam ostatnio do domu, w związku z tym, że sezon w toku. Ponadto od dwóch tygodni nie działa mi poczta i tylko intuicyjnie loguję się co kilka dni na konto a tam góra zapytań i maili.W przypadku chęci uzyskania pomocy czy też porady zapraszam do kontaktu telefonicznego. Będę się starał udzielić pomocy i rozwiać wszytskie wątpliwości.Moje namiary;MARIUSZ KOTLARCZYK0-608764413Tak czy owak, postaram się możliwie jaknajszybciej odpisać na zaległe maile.Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do skorzystania z naszych usług, przede wszystkim potencjalnych klientów z Małopolski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.11.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 Witam.No to Ci mogę powiedzieć że takim Ambientem Piccolo 465/575 to przy wykonaniu ciepłej, szamotowej obudowy, śmiało można by się pokusić o ogrzewnie domu o powierzchni ok. 120 m2 jako jedynym żródłem ciepła a po zastosowaniu dodatkowego radiatora Sparthermu, taki kominek może śmiało ogrzewać ok. 150 m2.Ma przesympatyczną w użytkowaniu zaletę - praktycznie nie brudzi się w nim szyba. Stosunek wielkości paleniska do wielkości szyby i wyłożenia szamotowe powodują dużo większą temperaturę uzyskiwaną w tym wkładzie i dzięki temo to,że niedopalona sadza nie ma się praktycznie na czym osadzić.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sezam 24.11.2006 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 zezo napisał: Właśnie czytam instrukcję kominka Tarnawa 14 Kw i pisze tak: Cytat W celu zabezpieczenia dopływu powietrza do spalania, pod palenisko należy doprowadzić z zewnątrz budynku kanał o mi. średnicy 80 mm dałem więc rurę kanalizacyjną PCV 110 mm, powinno wystarczy, dawanie rury o większej średnicy uważam za zbyteczne. PCV nie będzie problemu z temperaturą kominek przecież sie nagrzewa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mumu001 26.11.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Witam,Pytanie do specjalistówjaka Jest róznica miedzy Spartherm Varia Bh a Hajduk Volcano. To sa kominki panoramiczne. podobno kiedys hajduk robil kominki dla Spartherma a teraz robi dla siebie identyczne tylko o wiele taniej i z inną nazwą.czy to prawda? pozdrwaiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 26.11.2006 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Chciałem sie zapytać znawcy kominków .czy Tarnava zasługuje na miano najlepszego kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.11.2006 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Witam.Nie ma najlepszego "kominka" (czytaj - wkładu kominkowego). Tak jak nie ma najlepszego samochodu czy najlepszego wybudowanego domu.To sprawa indywidualnego dostosowania jakiegoś produktu do indywidualnego, konkretnego projektu i wykonania, w połączeniu z odpowiednim marketingiem.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.11.2006 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Witam.mamu001 - różnica jest przede wszystkim w podejściu do klienta, u którego są jakiekolwiek problemy z zakupionym wkładem.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mumu001 27.11.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 no tak ale mnie chodzi bardziej o parametry i funkcjonalność tych kominków, czy rzeczywiscie jest tak ze rózni ich tylko cena no i znaczek firmowy...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heizer 27.11.2006 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 alterm napisał: Pracuje w firmie,ktora zajmuje sie kominkami, kompleksowo rzecz jasna:) Odpowiem na wszystkie pytania, doradze. Dotyczy to kominków, ktore maja dopiero powstac,jak rowniez tych, ktore juz istnieja. .... Witam ! Zadałem na tym forum takie pytanie ale zero odpowiedzi (pytanie nt komina ): Mam zewnętrzny komin firmy Pianex (podróba Schiedl`a ), pustak z przewodem wentylacyjnym, palę eko-groszkiem. Na samej górze komina przy otworze z kanału wentylacyjnego pojawił się brązowy osad, dosyć długi w dół komina. Z czego bierze się ten osad ? Komin wygląda jak po 20 latach pracy ale palę dopiero od pażdziernika br.. Proszę o poradę. Pozdrawiam, Heizer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a lone wolf 27.11.2006 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Witaj Alterm, Ja mam taki problem:Chce mieć w swoim domku kominek i wszystko jest ok oprócz komina. Komin pod który chce podłączyc swój kominek jest zbudowany z cegły (całej) i nie posiada w sobie rzadnego wkładu.Czy jest wskazane zamontować jakis wkład, np. z blachy kwasoodpornej? Czy jest to wymagane i niezbędne?Jeśli tak to czy również muszę robić przy tym kominie drzwiczki rewizyjne, wyczystkę i ten skraplacz?Jeden koleś mi powiedział że nie trzeba i wyczyska może być w "samym kominku".Teraz sam nie wiem co i jak mam robić a chciałbym już ten kominek montować. Jeśli możesz to daj mi też cynk ile powinienem się spodziewać za robociznę przy montażu tego kominka wraz z obudową z płyt gk. pozdrawiam, wolf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 28.11.2006 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Witam jeżeli możesz zdradzić tajemnicę jak wykonać obudowę kaflową i jakich materiałow użyćpozdro Waldon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garfield 28.11.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Witam ja tez mam pare pytań dotyczacych kominka oraz spraw związanych z tym. 1. zakupięlm dom w stanie surowym po paru zmianch doszliśmy do wniosku że przeniesiemy kominek! co prawda przeniesliśmy go do innego komina ale ma teraz do dyspozycji dwa kanały 14x14 bez zadnej rury w środku czy taki układ zapwenim mi odpowienia wentylację, z tego co rozmawiałem ze specjalistą od kominków to powiedział zeby wykonac "portki" przed wejściem do komina oraz aby ponad dachem połaczyc oba kominy w jeden! że to będzie ok! żeby juz nic do środka nie wkładac gdyz to jeszcze bardziej ograniczy miejsce w środku (prześwit)2. kominy sie zaczynaja troche przed sufitem na parterze, nie ma wyczystki, czy musze wykonać rozkucie ścian i zamontowanie rewizji na dole ściany!? czy moge sie obejśc bez tego?3. mam miec kominek z płaszczem wodnym, połaczony z instalacja gazową (piec Vaillanta) rozumiem że musze zamontowac w sumie trzy pompy obiegowe, jedna do kominka, druga w piecu i trzeci a w obiegu pieca gdyz jak piec nie grzeje to pompka tez nei chodzi! jakie są możliwości sterowania ta trzecia pompą! czy ona ma byc z pięta z pompą od kominka czy całkiem samodzielnie zarządzana! dodatkowo czy powinienem montowac w obiegu pieca dodatkowy zawor odcinajacy doplyw do pieca a równocześnie otwierzajcy kanał zwrotny.... jeżeli tak to co ma sterować tym zaworem!? kolejny sterownik? czy może piec lub układ kominka!?bardzo dizekuje za wyjasnienie tych drobnych moich pytań!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
