KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Witam.
Mam prośbę o pomoc w doborze odpowiedniego brykietu do kominka (wkład-Supra Temporis, ogrzewanie DGP+wentylator, pow. do ogrzania ok 100m2-kamienica).
Może jest ktoś z okolic Sosnowca i wie gdzie można zaopatrzyć się w brykiet po przyzwoitej cenie oraz ile ton na sezon trzeba mieć by nie zmarznąć. Obecnie posiadam brykiet kostkę RUF 640zł/t z przywozem z Podlipia k/Sławkowa + drewno ale nie najsuchsze niestety więc dorzucam na noc itp., poprzednio paliłem brykietem - wałki drzewo mieszane ale jakoś wydaje mi się że nieopłacalne. Teraz chce całkowicie zrezygnować z drzewa bo mam z tym tylko kłopot.
I jeszcze jedno pyt. czy ceny oferowane przez:
http://www.ekoprol.pl/index.php?a=tekst&id=6
http://brykiet.katowice.pl/o_firmie.php
są ok czy da się gdzieś taniej i może jakiś namiar ktoś posiada?
Dzięki i pozdrawiam
Witam, weszła tutaj w celu dowiedzenia się, co z moi kominkiem jest nie tak, a tu bonus okało się że jeszcze dużo ne wiem:
Proszę o radę:
- mam strop drewniany - i przeczytałam że powinnam jakąś komorę zamontować - o co chodzi??
i drugie chyba bardziej spędzające mi sen z powiek
- przy paleniu w kominku - wkład shparthena - komin schidla (nie wiem jak się pisze jedno i drugie) - wydobywa się dym nad górną częścią szyby (przy lekkim podniesieniu drzwiczek) - winda do góry (wklejam zdjęcie) - nie wiem dlaczego, już nie mówiąc o tym że bardzo ciężko rozpalić w kominku
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedz
http://www.muratordom.pl/pliki/galeria/uzytkownicy/51140/816/4906.jpg
Czy można się jakoś upewnić, że kominek ma dopływ powietrza zzewnątrz? Czyszczę ten cały popielnik i nie widzę wewnątrz żadnej dziury, którą to powietrze miałoby lecieć... :oops: (w ścianie budynku otwór jest)
Kominek używany trzeci sezon, a przez kratkę widzę, że srebrna folia się obrywa, dostęp do wyczystki zabarykadowany (trzeba by odrywać kamienną płytkę), kratka paleniska zaczęła się wykrzywiać, a system "czysta szyba"... :evil: -codziennie mycie targetem. Z anemostatów leci, ale duszący zapaszek, a nie ciepło. Jeśli palenisko jest akurat wygaszone, to nawet wieje stamtąd chłodem! Trudno rozpalić (drewno, podpałka też potrafi zgasnąć), a jak już się pali, to tak ze 2 godziny. (żeby nie było wątpliwości, umiem regulować).
A miał być taki fajny turbofonte, na 100m 18-ka miała wystarczyć...
Chyba się trochę zawiodłam... :(
Proszę o radę:
witam
pomiędzy stropem a komora kominka buduje się dodatkową komorę która odizolowuje gorące powietrze od stopu.
wygląda że nie tylko trochę.
nowwi: prześledź ten wątek od początku. Znajdziesz wiele prawdopodobnych przyczyn tego co dzieje si.ę z Twoim kominkiem. Z tego co opisałaś można wnioskować (nie będąc fachowcem), że opał jakiego używałaś, nie był najlepszy. Zakopcona szyba to efekt nieodpowiedniego drewna.
Wyczystka powinna być dostępna... No bo po co wyczystka kiedy kominiarz nie może jej używać?
No właśnie - kominiarz, od tego fachowca chyba trzeba zacząć. Wszystko da się poprawić, tylko chyba wkład będzie do wymiany, :( bo jeśli się powyginał, to znaczy, że przekroczona była maksymalna temperatura... Tyle wyczytałem z tego forum kiedyś. Powodzenia.
Za niedługo wchodzi mi na budowę kominkarz, będzie robił grawitacyjne rozprowadzenie DGP.
Proponuje mi wkład Tarnava 14kw.
natomiast mam problem z kominem, jako że wypadał dokładnie na skrzyżowaniu dwóch ścian nośnych kierbud uparł się, że może być tylko murowany z cegły pełnej.
Kanał jest na 14x27, więc tu ewentualnie teraz wchodzi jedynie zastosować owalny wkład żaroodporny lub nie przejmować sie tym i pozostawić bez wkładu.
Kominek będzie używany tylko rekreacyjnie w sobotę do piwka ewentualnie jesień - wiosna.
Co radzicie z tym wkładem??
Witam.
Jestem w trakcie lektury wątku, ale jak dotychczas nie znalazłem odpowiedzi na 2 pytania:
Kominek z płaszczem w. chcę połączyć z przewodem kominowym za pomocą rur bertrams, zaczynając od:
radiator, następnie zwykła rura 50-kę, kolano cztero-segmentowe (wszystko o średnicy 20cm).
Pytanie 1.: Czy kominek z p.w. z jakiegoś powodu wyklucza zastosowanie radiatora?
Pytanie 2.: Przewód kominowy o przekroju 13x26 zwrócony do kominka krótszym bogiem. W jaki sposób zredukować z 20 cm (rura) do 13-14 przewód kominowy?
Może systemowa redukcja bertrams'a?
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
