KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Rura doprowadzajaca powietrze do kominka - jeśli przebiega pod chudziakiem, lub w warstwie ocieplenia, to jest "duża szansa", że na zewnatrz jest poniżej poziomu gruntu. jak macie to rozwiązane? Kolanko i pion do góry?
Z tym pionem do góry to trzeba czasem uważać aby wysokość nie była za duża bo może powstać odwrotny ciąg i zamiast pobierać powietrze pod kominek będzie dmuchać na zewnątrz. Najlepiej jeżeli wejście będzie niżej niż wyjście doprowadzenia powietrza.
  • Odpowiedzi 13k
DGP mam pociągnięte z rur spiro i to ocieplone wełną mineralną. Prawie wszystko jest obudowane karton gipsem za wyjątkiem kilku odcinków.
Spiro leci przez komorę dekompresyjna i tam jest zaizolowane wełna. w okolicy turbiny również jest wełna na wierzchu.
Boje się że cyrkulacja powietrza w tych miejscach będzie przenosiła drobinki wełny do otoczenia. Czym to dodatkowo okręcić??
Może zastosować jakąś mocna folie aluminiową spożywczą.
Puszka
jeśli kominek jest na parterze budynku, a tak jest najczęsciej, a sam dom stoi na płaskiej działki to w takim przypadku wlot rury znajdowałby się tuż nad gruntem, a to chyba nie jest dobre rozwiązanie - śnieg w zimie, zawiewane liście, piasek w lecie...
Nikt tego nie przerabiał?
puszka z tego co piszesz to masz izolacje bez foli aluminiowej,czyli samą welne.nie lepiej bylo by zastosowac tasme klejącą odporną na wysoką temperature.
mam rure spiro okręconą wełną. Myślałem o taśmie ale nie jest ona za szeroka i troche tego okręcania bedzie ;)
Myśle dać jakąś super mocna folie aluminiową (spożywcza) i to dopiero okleić taśmą aluminiową samoprzylepną.
Witam z braku czasu nie zajrzalem tutaj wcześniej - a szkoda...
Mam w domu zainstalowany rekuperator Bartosza, kupiłem kominek SPARKE 15kw - dom ok. 115mkw - chciałbym zamontować anemostat wyciągowy nad kratką z "szafy" gdzie znajduje się kominek i w ten sposób dogrzać 3 pokoje.
1. Czy są jakieś przeciwskazania??
2. Czy jednak zrobić DGP z rozprowadzeniem grawitacyjnym??
3. Czy rekuperator rozprowadzi ciepłe powietrze i w ten sposób będę mógł zaoszczędzić troszkę na ogrzewaniu?
Ja też jestem zainteresowana pytaniami, które zadał Panczo255. Dodam tyle,że chcę wybudować dom na płycie legallet systemem PRAEFA. Firma budowlana mówi,że w tym systemie wystarczy tylko kominek aby wspomagać ogrzewanie(robić oszczędnośći na prądzie), ale ja uważam, że rekuperacja to dobry sposób na rozprowadzenie ciepła w pokojach.Domek będę budowała parterowy o pow. użytkowej 102m2. Proszę jeśli ma ktoś jakieś doświadczenia niech pomoże. Jaki kominek wybrać aby móc dogrzewać dom i co z rekuperacją. Z góry bardzo dziękuję :p
Można zrobić zetkę, tak żeby wylot powietrza był ponad ewentualną warstą śniegu. Co do odwrócenia ciągu to sprawa wygląda tak, że ciąg komina jest zawsze większy niż ten z dolotu powietrza (wysokość) poza tym komin się nagrzewa i to wymusza ciąg, a zarazem potrzebę zasysania powietrza (tego zewnętrznego).
Z tym pionem do góry to trzeba czasem uważać aby wysokość nie była za duża bo może powstać odwrotny ciąg i zamiast pobierać powietrze pod kominek będzie dmuchać na zewnątrz. Najlepiej jeżeli wejście będzie niżej niż wyjście doprowadzenia powietrza (...) jeśli kominek jest na parterze budynku, a tak jest najczęsciej, a sam dom stoi na płaskiej działki to w takim przypadku wlot rury znajdowałby się tuż nad gruntem, a to chyba nie jest dobre rozwiązanie - śnieg w zimie, zawiewane liście, piasek w lecie...
Witam.
Nie chciał bym Was straszyć, ale straciliście właśnie gwarancję na wkład kominkowy.
Czy przeczytaliście instrukcję obsługi i montażu, kartę gwarancyjną? Albo czy czytał to ktoś kto wykonywał tę zabudowę?
Nie szkoda Wam kasy? Wkład, choć tani, pewnie swoje też kosztował...
Jak dla mnie jest to kolejny przykład dyletanctwa w temacie "Kominek" w imię niemożliwych do zaakceptowania przez inwestora wymagań technicznych tyczących się zabudowy wkładu kominkowego...
Pozdrawiam.
Mam dwa pytania:
1)Mam wkład kominkowy Invicta(tak wiem to marketowe badziewie,ale darowanemu koniowi itd) i teraz,zauważyłem,że uszczelniacz/silikon pomiędzy szybą a ramą drzwiczek,sie lekko powykruszał.Jakiego środka użyć aby to pouzupełniać?
2)Jaką farbę można użyć i jakich ewentualnie wskazówek przestrzegać, jeśli będę chciał pomalować pewne frontowe części kominka?
pozdrawiam
Witam!!!
...a ja uważam, że „rekuperacja” w połączeniu z wentylacją mechaniczną(co pewnie Miałaś na myśli pisząc jw ) w domach jednorodzinnych to bardzo dobre rozwiązanie które stosuje się w celu zmniejszenia zużycia energii oraz dobowej stabilizacji temperatury wnętrz.
W Twoim przypadku prawie całą ilość ciepła z kominka rozprowadzi podłoga a ciepło z otoczenia kominka wentylacja... np:
1)bez kombinacji: http://img243.imageshack.us/img243/6056/schemat21.jpg
2)z małą ilością kombinacji: http://img27.imageshack.us/img27/8888/schemat31.jpg
3)wbrew pozorom przekombinowane : http://img140.imageshack.us/img140/278/schemat41.jpg
Jak masz czas to znajdziesz tu odpowiedzi na Twoje pytania.
http://forum.muratordom.pl/rekuperator,t2602.htm
http://forum.muratordom.pl/wentylacja-mechaniczna-czy-ktos-sam-policzyl,t90622.htm
http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htm
http://forum.muratordom.pl/kto-ma-rekuperator-ktory-juz-dziala,t24396.htm
http://forum.muratordom.pl/klub-uzytkownikow-kominkow-z-plaszczem-wodnym,t36551.htm
Witam serdecznie
Mam kominek DOVRE 2175 CBS.
Używany tylko dla przyjemności :-) W sobotę wieczorem .
Mój problem jest taki , że po każdym paleniu mam strasznie brudną szybę.
Czy to tylko przyczyna drewna czy może być inna ?
Jak to sprawdzić ?
Na dole w tym kominku są dwa "suwaki" . Lewy jest od dopływu powietrza z zewnątrz a prawy ?
Witam serdecznie
Jak to sprawdzić ?
Hmmm ... instrukcja ... ? :wink:
W moim 2180 lewy to nadmuch powietrza na szybę, prawy na ruszt.
"Dopalanie" gazów zawsze otwarte ( niesterowalne ) - chyba że jako całość zew. przepustnicą.
A szyba brudna, to chyba od mokrego drzewa ? :roll:
pozdrawiam, majki
Ja bym się nie szczypał, tylko do płaszcza od razu zamontował w komin wkładkę z INOX'a. Tak przynajmniej postępuję montując takie wkłady.
Piękne zdjęcia kominów odprowadzających zbyt wychłodzone, wilgotne spaliny, są tutaj:
http://www.kominki.org/wokol_kominka/wentylacja_i_odprowadzenie_spali/art6.html
Brrrr...
Pozdrawiam.
ok zdjęcia sa faktycznie brrr
u siebie mam komin 14x27 - jaka wkładke można do tego włożyć, drogie to to??
