KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Może jakis fachowiec podpowie.
Czy do kominka z pw Lechma mozna uzywać Sadpal II? Na opakowaniu pisze, żeby stosowac wyłącznie do wkładów wykonanych z blachy kwasoodpornej. Czy te kominki spełniaja te właściwości?
Witam!!!
Namiary do fachowców
W prawidłowym procesie spalania drewna w kominku, problem …sadzy nie występuje
… oszczędzamy –nie tylko na chemii czyszczącej...
Witam, już temat juz częściowo opisywałam w innym miejscu, ale jeszcze nie do końca wyjaśnilam wątpliwości i sprzeczności. Napiszcie, czy jest możliwość podłączenia wkładu o fi wylotu spalin 250 do komina z cegły o przekroju 14x27 tak, aby prawidłowo działał? Czy zalezy to od samego wkładu lub innych dodatkowych czynników? Czytałam, że zależy to od wysokości komina (i że nie zależy), no i różnie konkretni wykonawcy mówią...
Słuchajcie, ile może kosztować pomalowanie kominka plus ewentualne jakieś przytarcie czy doszpachlowanie?
Rozumieć, że chodzi i malunek obudowy komnika, wykonanej z płyt G-K?
Sorry za sarkazm, ale czy do tego, żeby parę razy machnąć wałkiem lub pędzlem tych kilku metrów kwadratowych powierzchni obudowy, tudzież szpachelką z niewielka ilością gipsu tu u ówdzie - potrzeba specjalnie fachowca?
Zrozumiałbym jakies cuda wianki na tej obudowie, ale zwykłe pomalowanie farbą??
Bo tak sobie przypomniałem, że jakieś 3 latka temu, gdy wróciłem z pracy stwierdziłem, że mojej kochanej żonie (do tego w 4 m-cu ciąży), wystarczyło tylko tyle żeby podczas mojej nieobecności zmienić kolor całego pokoju (o wymiarach 3,30m x 3,50m) - przyszłej latorośli - na błękitny, bo obecny, biały, jej się nie podobał. W tym był także na wypad do marketu po wiaderko farby i narzędzia oraz prace przygotowawcze i porządkowe. Fakt, że wtedy chyba z godzinke dłużej byłem w pracy, ale pomalowanie obudowy kominka chyba powinno być mniej pracochłonne.
Wybacz, ale kogoś o takich lewych rencach jeszcze nie spotkałem. Chyba, że masz kasy jak lodu i szukasz okazji żeby je wydać... Cóż - kryzys jest, to może i tanio się jakiś bezrobotny fachman znajdzie i stawkę za swoją robotę też Ci powie. Wystarczy zadzwonić - ogłoszeń budowlańców różnej maści obecnie bez liku.
Mam dość dziwny problem, kominek z DGP ma turbinę z termostartem na strychu, teoretycznie po rozpaleniu w kominku i jakimś czasie powinna załączyć się automatycznie, ale tego nie robi. Trzeba przestawić termostat na 10 stopni i wtedy rusza. Co ciekawe później działa bez przerwy nawet przy 60 st
Mam dwie teorie: zepsuty termostat turbiny, albo za mały przekrój spiro doprowadzającego powietrze do turbiny
Co myslicie?
Panuję taki układ mojego ogrzewania domu i wody:
1.) kocioł na paliwo stałe (ekogroszek)
2.) system solarny do podgrzewania wody
3.) kominek
Zastanawiam się co będzie lepsze? Zainstalowanie kominka z płaszczem wodnym czy DGP?
Dom jest średni 150m parter + poddasze, kominek położony centralnie.
Interesuje mnie to aby w jesienne i wiosenne dni oraz w ogóle nie uruchamiać kotła na ekogroszek.
Z góry dziękuję za odp.
Jeśli kolektory starczą na podgrzanie wody wiosną i jesienią, rób kominek z DGP. Będzie taniej (ale upewnij się jeszcze co do tego).
Jeśli kolektory będą działać tylko latem, na jesień i wiosnę lepiej połączyć kominek do podgrzewania cwu, czyli zamontować albo płaszcz wodny albo przynajmniej wymiennik ciepła na kominie i DGP.
Mam chyba problem- planowałam w domu kominek z rozprowadzeniem ciepła ale zmartwiłam sie, ze to rozprowadzenie nie zmiesci mi sie pod schodami- no własnie bo w projekcie kominek mam pod schodami- sami zobaczcie
http://images41.fotosik.pl/81/376c1dd1e26a3323m.jpg
napiszcie prosze, ze sie myle i ze bedzie mozliwosc zrobienia rozprowadzenia, bo to ma byc glowne ogrzewanie domu!
