kafelka 03.04.2009 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Kafelka duza ta firma to moze jest ale czy profesjonalna?! teraz to nie musisz sie martwic ale za kilka lat na pewno. To co radzisz? Składać reklamację ? A jak to się ma do gwarancji, jeśli firma dała gwarancję na obudowę ale nie na wkład, ponieważ wkład już miałam wcześniej kupiony, jednak nie podłączony! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kafelka 03.04.2009 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 a co zrobiliście z odprowadzeniem kondensatu z komina? w podstawie mojego komina systemowego (dla kominka) mam taką kształtkę w której jest dziura do odprowadzenia wody/kondensatu (czy jak to zwał...) no i nie bardzo mam gdzie to wpiąć. W kotłowni wyprowadziłem na razie na podłogę (jest kratka) ale z tamtej nic się nie leje - nie wiem jak będzie z tym kominem koło kominka - może lepiej zalepić tą dziurę jakimś silikonem? U mnie hydraulicy wpięli to do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmax 03.04.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Szukam kominka z pionowym wkladem! Cos takiego:http://netmax.net.pl/allegro/kominek.jpgMozecie cos polecic?PozdrawiamKrystian S.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.04.2009 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 U mnie hydraulicy wpięli to do kanalizacji. jakbym miał w pobliżu kanalizację to bym głupio nie pytał - niestety nie pomyślałem na etapie zalewania chudziaka a po chudziaku jakoś nie miałem możliwości jak bo mi rury od OC przeszkadzały.... uczciwie mówiąc trochę lenia miałem żeby to wtedy dobrze przemyśleć i wykonać - teraz myślę że mogłem kawałem 5m rury puścić w stronę jakiejkolwiek ściany i wypuścić to poza budynek żeby sobie ściekało w piach.... Kurcze czyżby wszyscy byli tak zapobiegliwi że podciągnęli kanalizę do kominka? No nie chce mi się w to wierzyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 03.04.2009 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 A masz powietrze doprowadzone do kominka? Jeżeli tak, to może wykorzystaj tą rurę? Nie wiem czy tak można bo sam tak nie mam ale może to jest jakiś pomysł Mam nadzieje, że mnie zaraz ktoś nie zbombarduje, że to niedopuszczalne Ale myśle, że wężyk w tej rurze to można na pewno wypuścic na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monik22 03.04.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 zadam pytanie banalne i może głupie, ale jestem kompletnym laikiem, czy można w jednym kominie poprowadzic odprowadzenie od kominka z płaszczem wodnym i kuchni kaflowej, która ma stac w kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 03.04.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 zadam pytanie banalne i może głupie, ale jestem kompletnym laikiem, czy można w jednym kominie poprowadzic odprowadzenie od kominka z płaszczem wodnym i kuchni kaflowej, która ma stac w kuchni? W jednym kominie tak, ale nie w jednym przewodzie kominowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klodziki 04.04.2009 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 Witam. Ja mam pytanie następujące Czy lepiej jeśli planuje DGP żeby kominek był centralnie ustawiony w domu czy może być gdzieś w kącie pokoju???? Chodzi mi o rozłożenie tych rur, czy to ma jakieś znaczenie? I drugie pytanie, czy od kominka powinno "bić" ciepło, w sensie od tej szyby. Pytanie może głupie ale u jednych moich znajomych przy kominku nie bardzo można wysiedzieć jest tak gorąco i nie wiem czy to takie normalne??? Pytam również dlatego że być może obok kominka będzie jadalnia, i nie wiem czy przy stole da się wysiedzieć?? Chodzi mi konkretnie o dwa projekty, takie: http://www.z500.pl/projekt/z91/rzuty.html http://www.z500.pl/projekt/z98/rzuty.html z góry dziękuje za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 07.04.2009 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Czy lepiej jeśli planuje DGP żeby kominek był centralnie ustawiony w domu czy może być gdzieś w kącie pokoju???? Chodzi mi o rozłożenie tych rur, czy to ma jakieś znaczenie? Centralnie w środku domu -- będzie łatwiej rozprowadzić po równo ciepło do wszystkich pomieszczeń. Zwłaszcza jest to istotne przy DGP grawitacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flexus 07.04.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 czy od kominka powinno "bić" ciepło, w sensie od tej szyby. Pytanie może głupie ale u jednych moich znajomych przy kominku nie bardzo można wysiedzieć jest tak gorąco i nie wiem czy to takie normalne??? Normalne. Czoło wkładu oddaje przez promieniowanie podczerwone i przez konwekcję około 20-30% mocy kominka. Ponadto z reguły w obudowie kominka są kratki, poprzez które kominek oddaje kolejne kilowaty (choć można zrobić obudowę bez tych kratek, a wyloty dopiero w zakończeniach kanałów rozprowadzających ciepło z dala od samego kominka (ale to trochę trudniejsze). Jeśli chcesz trochę ograniczyć promieniowanie podczerwone przez szybę kominka, to zastosuj szybę pirolityczną (ponadto będzie się wolniej brudzić sadzą niż szyba zwykła ze szkła żaroodpornego). Pozdrawiam Flexus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 07.04.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 A masz powietrze doprowadzone do kominka? Jeżeli tak, to może wykorzystaj tą rurę? Nie wiem czy tak można bo sam tak nie mam ale może to jest jakiś pomysł rura z powietrzem jest doprowadzona ale odpływ wody z komina jest po drugiej stronie komina (od strony garderoby - tam jest też wyczystka) - generalnie chyba prawie niemożliwe jest to u mnie w ten sposób podłączyć. Wyczystka w garderobie to też nie był chyba najlepszy pomysł ale w innym wypadku musiała by być za wkładem więc jeszcze gorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk3431 08.04.2009 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Witam. Mam pytanie odnośnie wkładu kominkowego. Mianowicie, czy pomiędzy wkładem a obudową kominka musi być szczelina o szerokości od pół do centymetra?I czy wełna nie może dotykać wkładu. Czy któreś z tych zagadnień może spowodować zakłócenia w poprawnym funkcjonowaniu kominka?Z góry dziękuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KG1719504950 08.04.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Witam. Mam pytanie odnośnie wkładu kominkowego. Mianowicie, czy pomiędzy wkładem a obudową kominka musi być szczelina o szerokości od pół do centymetra? I czy wełna nie może dotykać wkładu. Czy któreś z tych zagadnień może spowodować zakłócenia w poprawnym funkcjonowaniu kominka? Z góry dziękuje za odpowiedz Spoina jest ważna wystarczy 7mm od ramy wkładu do np. ramy z marmuru. Wkład nagrzewa się i potrafi przesunąć się, i wrócić na swoje miejsce. Przez dylatację dostaje się powietrze bezpośrednio na boczne ściany wkładu i korpus, dla tego od góry zalecają nawet do 3cm. Co do odstępu pomiędzy izolacją a wkładem: minimum 5cm max 10cm. Powietrze w tej przestrzeni nabiera prędkości i prawidłowo chłodzi wkład. Dla tego jest ważne, aby było nie mniej i nie więcej. Na pewno wełna nie może dotykać wkładu, grozi to pęknięciem elementów żeliwnych lub wykładki szamotowej we wkładzie stalowym. Nie wspomnę już o małej sprawności grzewczej. Proszę pamiętać o osobnym doprowadzeniu powietrza przez kratki lub wnękę na drzewo do wnętrza kominka, nie mylić z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz budynku. Poniżej zamieszczam link do kompendium wiedzy na temat kominków http://www.kominki.org.pl/index2.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 08.04.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 witamy nowego eksperta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 08.04.2009 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Czy ktoś ma, lub gdzieś trafił na zabudowany kominek z wkładem Spartherm Varia 1V lub 1Vh o wysokości szyby 45 ?? A tak w ogóle to czym się różni wkład Varia 1V od Speedy 1V, ktoś wie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klodziki 08.04.2009 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Dziękuje za wszystkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KG1719504950 08.04.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Czy ktoś ma, lub gdzieś trafił na zabudowany kominek z wkładem Spartherm Varia 1V lub 1Vh o wysokości szyby 45 ?? A tak w ogóle to czym się różni wkład Varia 1V od Speedy 1V, ktoś wie ? Varia 1V otwiera się na bok, a kształt paleniska w formie prostokąta. Natomiast Speedy 1Vh otwiera się do góry, a z tyłu palenisko ma kształt trapezu. Głębiej wchodzi do narożnika. Wysokość 45cm jest już nie produkowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KG1719504950 08.04.2009 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 witamy nowego eksperta Witam Szkoda tylko, że nie będę miał okazji śledzić wszystkie wątki forum. Po prostu pilnuję swojej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KG1719504950 08.04.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 czy od kominka powinno "bić" ciepło, w sensie od tej szyby. Pytanie może głupie ale u jednych moich znajomych przy kominku nie bardzo można wysiedzieć jest tak gorąco i nie wiem czy to takie normalne??? Normalne. Czoło wkładu oddaje przez promieniowanie podczerwone i przez konwekcję około 20-30% mocy kominka. Ponadto z reguły w obudowie kominka są kratki, poprzez które kominek oddaje kolejne kilowaty (choć można zrobić obudowę bez tych kratek, a wyloty dopiero w zakończeniach kanałów rozprowadzających ciepło z dala od samego kominka (ale to trochę trudniejsze). Jeśli chcesz trochę ograniczyć promieniowanie podczerwone przez szybę kominka, to zastosuj szybę pirolityczną (ponadto będzie się wolniej brudzić sadzą niż szyba zwykła ze szkła żaroodpornego). Pozdrawiam Flexus Profesjonalnie udzielona odpowiedź. Ja osobiście zawsze, każe montażystą montować kratki na okapie, bez względu czy się to komuś podoba czy nie . Klient potrafi zamknąć wyloty w innych pomieszczeniach, bo mu za gorąca a sprawy sobie nie zdaje, że ciepło sporo strat wyrządzić może. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 08.04.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Czy ktoś ma, lub gdzieś trafił na zabudowany kominek z wkładem Spartherm Varia 1V lub 1Vh o wysokości szyby 45 ?? A tak w ogóle to czym się różni wkład Varia 1V od Speedy 1V, ktoś wie ? Varia 1V otwiera się na bok, a kształt paleniska w formie prostokąta. Natomiast Speedy 1Vh otwiera się do góry, a z tyłu palenisko ma kształt trapezu. Głębiej wchodzi do narożnika. Wysokość 45cm jest już nie produkowana. No i tu nie do końca się z Tobą zgodzę, bo: Speedy występuje w wersji zarówno 1V (otwierane na bok) jak i 1Vh (otwierane do góry) Varia też ma wersję 1V i 1Vh A z tą wysokością 45cm, którą już nie produkują to mnie zmartwiłeś W katalogu faktycznie Speedy 1V jest z szybą wysokości 51 i 57cm a Varia jest nadal z 45/51 i 57cm to może jednak Varia 1V 45 jeszcze jest produkowana ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
